Spotlights i akustiktak, 5cm fritt till trätak, hjälp !
9 svar till detta ämne
Postad 01 January 2008 - 19:52
Unregistered971
  • Unregistered971
  • 12 inlägg
Hejsan kamrater.
Då har det blivit dags att planera för spotlights i hembion, har ju som bilden visar svart akustiktak och ovan det så är huset "orginal" trätak, avståndet mellan dom är 5cm. Har tänkt sätta infällda dimbara spotlights i akustiktaket.
Avståndet mellan taken är inte ventlierade på ngt sätt, ett hål bara där projen hänger ned.
Nu till frågorna som jag hoppas ni kan svara på.
Kommer avståndet mellan de två taken att räcka eller kommer det att börja lukta bränt efter 10min ?
Har heller ingen aning om hur många W jag skall ha på lamporna, har tänkt ha 6st, 3st på varje sida av rummet så att säga.
En polare nämde något om diod spottar, kan det vara ett alternativ om nu det inte går att hitta någon lösning med vanliga spotlights ? För de kan väl inte utveckla samma värme som traditionella ?
Mycket tacksam för svar, hej då.
Postad 01 January 2008 - 21:38
ers
  • ers
  • 492 inlägg
Visst finns det led som fungerar, dock så anser jag att de inte kan ersätta traditionella halogen ljuskällor ännu, dock fungerar det som ett komplement men det är inget jag skulle satsa på som allmänljus. Fördelen med dioderna är livslängd,värmeutveckling och energiförbrukning samt att de går att få väldigt små.
Det finns sk. "möbelspottar" som är gjorda för att sitta i vitrinskåp, badrumsskåp m.m. De brukar kräva ca 3-5mm i luftspalt innan brännbart, dock så är det max 20W som gäller.
Annars finns det en leverantör som heter "Marelco/Vinga" som har en spot som heter "Jupiter" som har en 50W ljuskälla som oxå har lägre bygghöjd (40mm) än de traditionella som brukar kräva 70-120mm luft. Dock så sticker denna ut lite mera neråt om du förstår hur jag menar, annars så kolla länken...
Vinga Belysning
Denna ger nog mest ljus för pengarna, kostar sock ganska mycket mer än en vanlig 20W "puck" men du slipper peppra taket med spottar.
Hoppas det hjälper något iaf...
Mvh Anders
Redigerat av ers, 01 January 2008 - 21:41.
Postad 02 January 2008 - 13:44
Unregistereda1964e4e
  • Unregistereda1964e4e
  • 106 inlägg
klockrent svar av ERS.
vill bara stryka under att spottar INTE ska vara allmänn belysning.
20W 12V räcker gottå väl. men jag hade INTE satt vanliga spottar så nära trätaket.
utan hellre möbelspottar
Postad 02 January 2008 - 14:20
ers
  • ers
  • 492 inlägg
Tyvärr är det inte många som förstår detta. Har gjort installationer hos kunder och där vi snackar om ca 60 spottar i ett vardagsrum. Dessutom 230V (GU10) med 50W...
Snacka om att slösa energi, iof så värmer de ju övervåningens golv oxå så... :)
Men för att inte slinka ifrån tråden för mycket, testa med att köpa 6st 20W "puckar" och testa. Om du inte tycker det räcker så är det ju bara att komplettera med fler. Se bara till att trafon pallar det. Ta tex 2st 105VA trafos så har du möjlighet till totalt 10st spottar och dessutom 4m spännvidd från resp. trafo.
Behöver du kunna dra längre sträckor så finns det trafos för det oxå...
Mvh Anders
Postad 02 January 2008 - 16:11
Unregistered37573cc1
  • Unregistered37573cc1
  • 8314 inlägg
Skulle bli förvånad om inte 6 20wattare räcker. Vi har lagt upp 15 st 20wattspuckar på ca 25 m2. De är indelade i tre zoner med dimmer till varje. Vi använder sällan mer än 5 åt gången och då har vi dem dessutom oftast nerdimrade.
Postad 02 January 2008 - 16:23
Unregistered971
  • Unregistered971
  • 12 inlägg
Holy crap, blev ju nästan en uppsats av detta.
Kunde inte bett om bättre svar ifrån er alla, bra att ni bollar lite mellan er också !
Mycket tacksam för svaren, så fort jag är ledig [aldrig] så ska jag ut och handla lite så får vi se vad som händer :)
//p.
Postad 03 January 2008 - 14:25
Paraglider
  • Paraglider
  • 39 inlägg
Jag har i mitt biorum 27st 20W spotlights indelade i 3 zoner med dimmer och det är perfekt både till allmänbelysning och mysbelysning när en film är på. Det byggde ner ca 5 cm. Kika in mitt galleri.
Postad 07 January 2008 - 01:27
Sleeping Sun
  • Sleeping Sun
  • 51 inlägg
Angående led/diod-spotlights så köpte jag 3 st diodspotlights i höstas att ha i hallen istället för mina halogenspottar på 50 Watt/st. Dessa har 20 st vita dioder vardera och är på på 1,5 Watt/spotlight samt självklart GU-10. Länk till webbshop Länk direkt till produktkatalog för belysning
Observera att dessa inte är dimbara, visst finns det dimbara (under utveckling iallafall har jag läst nånstans) men vet ej om de är till salu ännu och priset lär ju vara därefter isåfall... :)
Drar lite ström gör dom... Hallen mäter ca 4*1,3 meter men dessa lyser betydligt svagare än halogen-spottarna kan jag säga. Var lite besviken till en början då dom lyste så svagt (borde iochförsig köpt 2,5 Watts) men egentligen är dom rätt bra som belysning i hallen då dom ofta brukar stå på längre tider/hela kvällen och 3 st 50-Wattare drar ju mycket mer ström än dessa på ynka 1,5 Watt...
Till hemmabion tror jag att du vill ha dimbara spottar så dessa faller tyvärr bort pga detta B)
Tänkte du ville veta innan du går och köper..
Sorry för att översta bilden är vriden 90 grader :P
Redigerat av Sleeping Sun, 07 January 2008 - 01:44.
Postad 07 January 2008 - 16:17
Unregistered971
  • Unregistered971
  • 12 inlägg
Allright jag tackar för infon gällande leds ! :D
Har beställt spottar nu iaf, 6st i svart utförande och med frostat glas, 20W , de kunde ligga kloss så att säga, så det blir nog bra. De skulle komma om en vecka eller så, postar en länk med bilder när allting är uppsatt.
Ha det gott.
Postad 22 January 2008 - 14:28
Unregistered971
  • Unregistered971
  • 12 inlägg
Köpte spottarna för ett tag sedan, väntar på assistans med montering bara. Blev 850:- exkl. lite kaglage som kommer att behövas.
Dessa finns det inget krav på utrymme ovan, men det kommer ju att vara nån cm mellan "toppen av spotten" till det riktiga taket så att säga.
