Kan man driva "hemmahögtalare" med ett bilslutsteg?
Postad 29 May 2008 - 23:55
Postad 30 May 2008 - 01:02
(behövs en fet trafo och fyra dioder)
Postad 30 May 2008 - 15:35
Postad 30 May 2008 - 16:10
Nu vet jag inte vad det är för slutsteg, men har du inte råd med ett nytt slutsteg för hemmet (cirka 1500-2500kr) så har du inte råd med en riktgit trafo heller. Dessutom får du inte ut mer än 10A ur ett väggutag, sen ska du transformera ner det så säkert 30% går bort till värme... då kan du få ut 7A. Om vi sedan räknar ut förlusterna i slutsteget så kanske verkningsgraden blir 70% i bästa fall...
Lite matte:
Max uttag på 12V á 7 Ampere blir 84 watt. Sen minus verkningsgraden så blir det 58.8watt.
Alltså kan du kräma ut 58.8 watt ur ditt slutsteg. samma siffror fast med 230V ger 1127 Watt...
Så du ser en viss effektskillnad va!?
Det kommer INTE bli någon hit med ett bilslutsteg i hemmet.
Bit i det sura äpplet och skaffa ett riktigt basslutsteg. Dom är inte särskiljt dyra... 1000kr för det billigaste, och det är långt bättre än att köra bilslutsteget. Dessutom måste du (OM du kör med en trafo) punga ut samma pengar typ på en trafo!
Redigerat av jollek, 30 May 2008 - 16:12.
Postad 30 May 2008 - 16:43
Skulle inte rekommendera att driva slutsteget med en trafo...
Lite matte:
Både rätt och mindre rätt, när man transformerar ner en spänning från 230V till 12V, så kommer man att kunna dra ur med ström (lite beroende på trafons VA specifikation), men cirka 140-150 ampere (12VAC) kan man få ut under perfekta förhållanden med 99.9999-100% verkningsgrad. Men en trafo som klara av den mängden ström är dyyyra och då menar jag dyyyra.
En 2x9V/300VA trafo går på 750:-, sen ska du ha fyra dioder som pallar minst 15V/30A och de är inte heller gratis, sen utöver det kan spännigsregulatorer vara bra att ha med... sen ska du ha en kondensatorbank efter trafon osv osv osv...
Nej... Att ha 12VDC steg i hemmet, blir bara dyrt och kostar mer än det smakar
Redigerat av Professor_Kalkyl, 30 May 2008 - 16:46.
Postad 30 May 2008 - 21:50
Räknade volt istället för watt
Man kanske kan plocka ut 150A/12V ur uttaget om man ser till verknignsgrad osv. Men som sagt trafon blir dyr!
Sen kommer det gå åt säkert dubbla elmängden också... det är inte supergratis med el heller!
300VA är inte så mycket... Det är mycket men det är ju inte alls mycket om man vill utnyttja grejerna någorlunda optimalt.
Varför inte begagnat substeg?
http://www.blocket.s...6665.htm?ca=9_s
Postad 31 May 2008 - 09:32
Visst räcker 300VA, men det är ju knappast ett optimalt sätt att driva ett slutsteg.
Redigerat av jollek, 31 May 2008 - 09:32.
Postad 31 May 2008 - 11:40
VoltAmpere är precis det samma som watt.
Nej, hellst ska man nog använda spänningsregulatorer och ha en saftig kondensatorbank med... Fast, det finns ju de som kör småslutsteg/bilradios på dator PSUs, som ju bara är samma sak.
Jo att 300VA = 300W vet jag, men i sammanhanget tycker jag att V och A är mer passande enheter
94 bilder
