Ingen bild via Pioneer VSX LX60
16 svar till detta ämne
Postad 23 September 2008 - 21:08
brainrup
  • brainrup
  • 138 inlägg
Precis varit o köpt ny förstärkare, sitter nu o försöker få bilden att fungera från mitt PS3 som är kopplat genom förstärkaren upp i tvn.
Men får ingen bild alls, stoppar ja in hdmi kabeln från tvn i i ps3 får ja bild direkt. OSD menyerna från förstärkaren funkar bra genom tvn. Har läst manualen om och om igen men förstår inte ritkigt vad jag gör fel. Har kopplat Hdmi från ps3 till hdmi input 1 på förstärkaren sen en hdmi från hdmi out på förstärkaren till input 1 på tvn.
Står i manualen att en hdmi lampa ska lysa på förstärkaren när man kopplar in en hdmi källa men den lyser inte!
Snälla kan någon med lite mer erfarenhet hjälpa mig, håller på att få panik!
/Heinrup
Redigerat av brainrup, 23 September 2008 - 21:13.
Postad 23 September 2008 - 21:32
hockepocke
  • hockepocke
  • 27 inlägg
Jag har en LX60 med PS3 inkopplad med HDMI.
PS3--->HDMI 1 input på LX60 sen har du HDMI out från LX60 till TV.
Gå in i menyn på LX60 till punkt 7, där går du in under BD och gör motsvarande inställning hur du kopplat.
Sen ska det funka. TV ska vara på Input 1. Och du kan inte ha annan källa som sänder signal till TV samtidigt via HDMI, som ex "Wii". Stäng av "Wii" om den skulle st på.
Postad 23 September 2008 - 21:35
brainrup
  • brainrup
  • 138 inlägg
Hej tack för svaret!
Har gått in på punkt 7 sen valt BD men HDMI Input alternativet är streckat bara går inte att markera hoppar automatiskt över det när man bläddrar neråt :)
Vad kan det bero på?
Postad 23 September 2008 - 21:44
brainrup
  • brainrup
  • 138 inlägg
Stängde av HDMI Control under Other Setup i förstärkaren, sen funkade det!
Tack för hjälpen :)
Postad 23 September 2008 - 21:47
hockepocke
  • hockepocke
  • 27 inlägg
Då går du in på punkt 8 och sen D och ändrar HDMI settings till OFF.
Och simsalabim kan du ändra i punkt 7 som jag skrev. :-)
Jaha, du han innan jag skrev klart hur du skulle göra :-)
lol
Postad 23 September 2008 - 22:11
brainrup
  • brainrup
  • 138 inlägg
Haha där va jag snabb
Ställde in förstärkaren på sin plats i hyllan och simsalabim sluta d fungera igen!
HDMI control är off o inställningarna är samma men ingen bild!
Den bara försvann. Känns som man kommer sitta här hela natten :)
Postad 23 September 2008 - 22:13
hockepocke
  • hockepocke
  • 27 inlägg
Funka det och sen bara det slockna??
Komit åt någon knapp eller har kabeln böjts ur sitt läge baktill?
Postad 23 September 2008 - 22:16
brainrup
  • brainrup
  • 138 inlägg
var bak o kände på kablarna, d va ju lite trångt men de satt fortf i.
har kasat ut den så långt d går nu utan att den trillar ut men fortf ingen bild.
hdmi lampan har slutat lysa igen.... roligt sånt här speciellt när man har feber också
Postad 23 September 2008 - 22:17
hockepocke
  • hockepocke
  • 27 inlägg
Men hade du bild och ljud ett tag?
Postad 23 September 2008 - 22:18
brainrup
  • brainrup
  • 138 inlägg
Ska TV vara på input 1? Men där har ja kopplat mitt PS3 ju.....
Vart ska då BD vara?
Postad 23 September 2008 - 22:20
hockepocke
  • hockepocke
  • 27 inlägg
Jag mena att TV ska var inställd på Input 1 uppe till höger.= BD ska ha input 1
brainrup
  • brainrup
  • 138 inlägg
Ja jag va inne i menyn kolla några trailers, ställde in ljudet till HDMI i PS3, kollade alla kablar sen tryckte ja in förstärkaren. Då blev d helt svart trodde d va skärmsläckare bara..... Men får inte igång d igen.
Postad 23 September 2008 - 22:25
hockepocke
  • hockepocke
  • 27 inlägg
Om du nu satt HDMI i 1 där bak på förstärkaren ska det i förstärkarmeny stå input 1 under BD.
Men man kan välja ingång för TV:n, där får jag bild när jag väljer inputselect ingång 1
Men att det försvinner när du puttar in den verkar vara något kabelfel.
Kan det va så att kabeln till TV eller PS3 glappar?
Postad 23 September 2008 - 22:31
brainrup
  • brainrup
  • 138 inlägg
Okej nu e ja med.
Hade också bild innan i input 1 i tvn.
Har tagit ut den från hyllan nu igen men fortf ingen bild, helt sjukt.
Kan inte ge mig iheller förrän d funkar.
Postad 23 September 2008 - 23:00
hockepocke
  • hockepocke
  • 27 inlägg
Du får kolla alla inställningar och sedan trycka på exempelvis DVD så den slår över och sen tillbaka till BD för att se om det händer något.
Mitt fungerar klockrent iaf :-)
PS3 med HDMI in i input 1 bak på förstärkare sen har jag HDMI out från förstärkare in i input 1 på TV panelen.
Sen har jag under BD lagt in att den ska ta signal från input 1.
Nu ska jag sussa sängen...gonatt...lycka till.. :)
Postad 22 November 2008 - 23:05
Aeroaero
  • Aeroaero
  • 115 inlägg
Hur ställer man in upplösningen från förstärkaren? Jag försöker gå in via "v.parameter" men kommer bara till "v. conv", det händer inget när man klickar på upp och ner pil knapparna. Där skall man komma till en massa undermenyer där man kan bl.a. ändra upplösningen på HDMI.
Postad 01 December 2008 - 10:09
_green_
  • _green_
  • 443 inlägg
Kolla noga så inte kontakten i stärkaren har skadats. Det skall inte hända annars på det viset som du beskriver. Antingen trasig kontakt i stärkaren eller glappig kabel.
Testa en annan ingång istället?
(Förresten måste jag gratulera till ett bra köp av stärkare. :) )
Redigerat av _green_, 01 December 2008 - 10:10.
