Utsläckning av frekvenser?
9 svar till detta ämne
Postad 15 December 2009 - 12:27
Unregistered7790dfc3
  • Unregistered7790dfc3
  • 301 inlägg
Körde ett svep med en gammal "avia" dvd. 60Hz peakade, mellan 50-30hz var det STENDÖTT. 30Hz kom en kraftig peak och sedan STENDÖTT neråt igen. Asså vi snackar typ inte ett ljud! Märk väl att detta gällde varesig jag körde LFE-svep eller svep i main-speakers (sub kopplad på högnivå + lågnivå). Det skumma är att jag kört 50-20hz testtoner med goda resultat...
Kan det vara problem med dvdn eller har jag sånna fruktansvärda utsläckningsproblem? Tycker att basen alltid varit lite knepig, men svårt att tro att den är SÅ utsläckt med tanke på hur musik och film ändå låter.
Har vridit på fasen utan någon lycka. Även testat lite olika placeringar men likadant där jag testat!
Tankar och ideer? Tips på bra testtoner?
/MVH
Postad 15 December 2009 - 13:32
Heron
  • Heron
  • 1800 inlägg
Hej Maskan.
Har du ett rum med en längd på ungefär 5,5m så är det säkert utsläckningar du lider av. Jag lider av samma problem. Förutom att inskaffa basabsorbenter och/eller paragrafisk eq så kan man labba med att flytta sweet spot i djupled om man har möjlighet till detta.
30 Hz har en våglängd på 11,3 m och 60 Hz på 5,7 m.
/Heron
Postad 15 December 2009 - 14:20
  • 301 inlägg
Rummet är 5,17x3,50.
Var framme och kände på basen och vid 30-40hz rörde den sig inte så mycket! Testade att höja volymen ganska mycket och då fick jag iaf ljud/skak ur den mellan dessa frekvenser, men med peakarna på 60 och 30 hz kvar (peakar säkert 10db eller mer). Skulle det kanske kunna vara så att jag har för låg volym vid inställning av högtalarna, men att peakarna gör att det ändå låter lika högt som övriga systemet med testtonerna?
Det skumma är ju att även frontarna dör mellan exakt samma frekvenser iofs. Har testat vandra runt i rummet men inte lyckats hitta nånstans där det är bra. Kan dock ändå inte flytta sweetspot om så skulle vara fallet :) Verkar som att man måste leva med detta kanske :unsure:
Förklarar isf varför subben spelade mycket bättre hos kompisen när vi testade den där!
Postad 15 December 2009 - 14:56
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Det är för att avstämningen i lådorna antagligen ligger vid 30-40Hz, och vid anstämningen så jobbar inte konen så mycket, helt naturligt alltså och så ska det vara :)
Testa att stå på olika ställen i rummet och lyssna, i olika hörn, mitt i rummet och mitt i mellan :unsure:
Postad 15 December 2009 - 15:01
  • 301 inlägg
Stryk det, fick samma effekt :)
Verkar vara utsläckning, hittade ett ställe i rummet där 35-45hz funkade. Dessvärre i hörnet motsatt lyssningspositionen ;)
Får väll ställa subben i soffan o kräla på golvet för o försöka hitta en nya placering för den. Kanske kan hjälpa med lite tur.
Kan man förlänga neutronik-kontakten (för högnivån)? Verkar som att jag måste ställa den i hörnet längst bort från förstärkaren :unsure:
Redigerat av Unregistered7790dfc3, 15 December 2009 - 15:26.
Postad 15 December 2009 - 15:10
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
hur menar du nu.. ?!
stryk vad... ?! :)
Postad 15 December 2009 - 15:15
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Stryk det, fick samma effekt :unsure:
det tyder på att du har utsläckningar ja, du får testa placeringen av subben, ha den inte i hörnet om du bara har 1st !
testa längs med framväggen, och längst med sidoväggarna :)
testa med tätt intill väggen, och 1,2,3,4dm ut, det blir en del testande, men det e så man hittar rätt...
prova även hörnet till höger/vänster bakom soffan, det kan i vissa rum ge bästa resultatet.
Postad 15 December 2009 - 15:59
Heron
  • Heron
  • 1800 inlägg
I mitt fall med samma akustikproblem, löste jag det med att placera subbarna vid bakre väggen för då blir frekvenskurvan jämnare jämfört med att placera de vid främre väggen. Fasen på subbarna är inställda på 180 gr. Med en parametrisk eq till subbarna dämpar jag resonanserna. Alla högtalare delas vid 80 Hz. Resultatet blir faktiskt riktigt bra, tycker jag.
/Heron
Postad 15 December 2009 - 16:20
  • 301 inlägg
Har flyttat runt som en galning men får det inte bra någonstans (testade bakväggen ja) :S
Vad jag nu gjorde var att ställa den typ 40cm från väggen i samma hörn, detta dämpade peakarna något, men det är fortfarande i princip döött mellan 50-30hz och sen under 30. Det skumma är dock att det absolut inte upplevs så när man kollar på film, då skakar det på rejält i många scener, och det är garanterat inte bara 30hz toner:S Likaså låter inte musik / film helt knasigt.
Finns inte mycket mer man kan göra dessvärre, finns inte pengar till eq osv. :S Får välja nästa lägenhet efter hur ljudkapabel den är :)
Redigerat av Unregistered7790dfc3, 15 December 2009 - 16:40.
Postad 15 December 2009 - 23:05
  • 301 inlägg
Varför skulle du välja att inte ha den i hörnet med bara en sub?
/MVH
