Cat5E kabel, hur ska jag koppla?
70 svar till detta ämne
Postad 15 January 2012 - 21:25
berne
  • berne
  • 487 inlägg
Har bu köpt ett hus å är i full gång med renoveringen.
Det kommer att bli nätverkskablar i varje rum, med cat-5. Som jag kommer köpa på rulle, så jag måste koppla allt sj. Så finns de någon bra beskrivning på hur man ska koppla? Vet att man behöver ha en tång till de, men de kan ja köpa mig en.
Väldigt tacksam för hjälp
Postad 16 January 2012 - 07:19
Taggis
  • Taggis
  • 752 inlägg
först och främst bestäm var den central punkten skall vara, där alla kablar skall kopplas samman.
sen skall du dra vp rör från samlingsskåpet till alla rum, standard är dubbla uttag i varje rum, men gör man det själv så bestämmer man själv var och hur
många man skall ha.
http://www.kjell.com...belinstallation
http://www.kjell.com...v-natverksuttag
Redigerat av Taggis, 16 January 2012 - 07:26.
Postad 16 January 2012 - 07:50
Unregistered5794a5dc
  • Unregistered5794a5dc
  • 478 inlägg
här får du bra beskrivning:
http://www.nordichar...start=6#content
ehm, ser nu att föregående har länk till bra beskrivning. Ledsen för dubbelpost.
Redigerat av Unregistered5794a5dc, 16 January 2012 - 08:05.
Postad 16 January 2012 - 11:00
sickan
  • sickan
  • 54 inlägg
Nätverkskablarna ska ju också sluta i uttag i varje rum. Om du inte redan har uttag eller har särskilda preferenser kan jag tipsa om dessa: http://www.kjell.com...-2x-cat6-p68039
Jag har satt flera av dessa hemma, och de fungerar bra och ser (enligt mig) helt ok ut. Det är inga problem att sätta dem som infällda, det är bara att skippa inbyggnadslådan.
/ Sickan
Postad 22 January 2012 - 21:41
berne
  • berne
  • 487 inlägg
en lite update...de blev CAT5e i stället, å allt är på sin plats. de ända tråkiga är att jag inte ännu kan testa min kablar så allt funkar som det ska.
då jag ALDRIG har kopplat sån här så har jag betällt ett nätverkskit från kjell med nätverkstestare. så nu är de bara att hoppas att de funkar bra. tror jag fick ganska så bra pris på CAT5 kabel 3.80kr/M
kom på en sak till tips på en switch? de är totalt 14 om jag inte minns fel, kommer att köra med telias bredband om de gör någon skillnad
Postad 25 January 2012 - 16:07
t3nggren
  • t3nggren
  • 59 inlägg
Gör man det seriöst så skulle jag köra med patch panel också. 3com, netgear och cisco gör väl bra switchar. Finns väl lämpliga 16portars, annars så lär de ju inte skilja mycket till en 24. En dag kanske du vill ha server osv. Men patch panelen är väl smidig om du vill köra telefon och så. Sen blir ju det snyggare.
Postad 25 January 2012 - 22:22
berne
  • berne
  • 487 inlägg
rätta mig om jag har fel, men måste ja köpa både en switch och en patch panel?.... ja trodde de var samma sak:S
länka gärna om du/ni vet vad man ska köpa:)
då jag gärna vill ha en patch panel, då de SER å mkt bättre ut, men de här är något helt nytt för mig, så ursäka alla min frågor
Postad 25 January 2012 - 22:34
muppsson
  • muppsson
  • 333 inlägg
En patchpanel/patchbox är egentligen ett "grenuttag" för de nätverkskablar du dragit i huset. Typ en sån här:
http://www.kjell.com...2-portar-p38932
Det är alltså en kopplingsdosa som i regel inte innehåller någon "smartness".
Postad 25 January 2012 - 23:26
bjjb_min
  • bjjb_min
Nej, en patchpanel är inte alls något "grenuttag".
Du använder en patchpanel för att samla kablarna som kommer från uttagen i lägenheten/huset. I patchpanelen sitter samma typ av anslutningar som i uttagen, sådana där kabeln kläms fast i en slits. Sedan sätter du en patchkabel mellan patchpanelen och switchen.
Som kabel i rören används vanligtvis (alltid?) en kabel med solida ledare, en sådan är relativt styv och inte lämplig att ha vanliga hankontakter på och använda mellan olika enheter eller mellan en enhet och ett uttag. Mellan enheter och enheter och uttag ska det sitta en kabel med flera kardeler i varje ledare. En sådan kabel är mjukare.
Upptill sitter en patchpanel, från baksidan av den går kablarna till uttagen i lägenheten/huset. Sedan sitter det patchkablar mellan patchpanelen och switchen nedanför.
Postad 26 January 2012 - 09:15
berne
  • berne
  • 487 inlägg
Okej, så från parch boxen på baksidan, till varje rum. Sedan så kopplar jag in en tex routern, å in på den kanalen jag vill ha internet?
De är rätt va? Då är de 4 portar som routern klarar av, vilket betyder att jag måste ha en switch för att få mer internet portar, då det blir ca 10/15 st utag i huset
Postad 26 January 2012 - 10:12
sickan
  • sickan
  • 54 inlägg
Denna var dessutom CAT5e, vilket verkar lite dumt eftersom trådskaparen pratar om CAT6. Jag har en sån här (från Kjell), http://goo.gl/ohohN, och den tycker jag fungerar alldeles utmärkt! Kör den tillsammans med en TP-link 24-portars gigabit-switch. Snurrar på bra!
Redigerat av sickan, 26 January 2012 - 10:12.
Postad 26 January 2012 - 10:51
berne
  • berne
  • 487 inlägg
De var tänkt att jag skulle köra cat6 men de blev cat5e i stället, skrev de lite längre upp.
Hmm då jag såg att se var lite portar i den du länka så tänkte jag köpa
http://www.kjell.com...t-19-utp-p38630
Ska bara hitta en switch:)
Postad 26 January 2012 - 10:56
berne
  • berne
  • 487 inlägg
http://www.kjell.com...w-1621tx-p68516
http://www.kjell.com...es-1024d-p68709
http://www.kjell.com...es-1016d-p68708
Vilken är bäst? Å skillnad på dom? Alla gör väl samma sak?
Finns de en wan/lan port på switchen? Där jag kopplar in internet sladden?
Postad 28 January 2012 - 00:08
bjjb_min
  • bjjb_min
Jag är inte så insatt i switchar men jag tror de där är relativt likvärdiga, det är mest att en har 8 portar mer.
Om du har ett modem med inbyggd router så drar du en kabel från den till vilken port som helst i switchen och sedan kopplar du mellan switchen och uttagen i patchpanelen du vill ha aktiva. Om ditt modem inte har en router inbyggd så får du koppla modem>router>switch>patchpanel.
Patchpanelen som du länkar till är tänkt att monteras i ett 19" rack, som på bilden i mitt förra inlägg. Det är en standard för halvprofessionellaa och professionella nätverksprodukter. Alla tre switcharna du länkade har med fästvinklar för montage i rack, men de är inte fullbredds så jag är osäker på hur det fungerar. Det finns åtminstone extra långa vinklar som når hela vägen över, det kan vara att en av vinklarna som medföljer är en sådan.
Det går också köpa hyllplan att sätta i racket för till exempel modemet.
Postad 28 January 2012 - 10:27
berne
  • berne
  • 487 inlägg
inte så insatt? heheh tycker du kan en hel del, jag har inte tänkt att ha om i något skåp, då allt de ligger i ett föråd så de kommer bara att skruvas upp,
ne jag har en seoarat router, å modem.
Postad 28 January 2012 - 12:17
sickan
  • sickan
  • 54 inlägg
Sorry, hade missat det med cat5e. My bad :-)
Men för sakens skull har jag faktiskt länkat till en med 24 portar och du själv har länkat till en med 16 portar. Skillnaden är att den jag länkade till är cat6 (vilket är "bakåtkompatibelt" med cat5e). En 24-portars cat5e finns också på Kjell: http://www.kjell.com...t-19-utp-p38631
/ sickan
Postad 28 January 2012 - 14:58
bjjb_min
  • bjjb_min
Patchpanelen behöver du åtminstone sätta fast på något sätt, du kan skruva fästena mot ett par reglar, t.ex. 45x45, om du vill det men det är enklare att köpa ett väggfäste, http://www.kjell.com...aggfaste-p38895 . Den i länken är 4HE hög, en patchpanel eller switch är oftast 1 HE hög så då får du alltså plats med fyra enheter. Servrar är ofta högre, det är inte ovanligt att dom är 4 HE men något sådant har ju inte du.
Du behöver alltså inte ha ett två meter högt rackskåp bara för att du monterar grejerna ordentligt. :)
Ett annat alternativ är en patchpanel som inte är avsedd för rackmontage utan är att monteras på väggen, http://www.kjell.com...2-portar-p38932 . Om du ändå bara tänker lägga modem, router och switch på någon hylla så kan det ju vara ett alternativ, personligen skulle jag föredra att ha switch och patchpanel monterade ordentligt i ett rack för att få lite snyggare kabeldragning därimellan.
Vad jag vet kommer mest från grejer jag läst om på internet av personligt intresse, dock har jag monterat lite grejer i rack under en gymnasiekurs 5-6 år sedan. Däremot har jag ingen utbildning på själva utrusningen som switchar och liknande.
Postad 28 January 2012 - 21:33
Badsound
  • Badsound
berne,
Om du inte redan har gjort klart dina inköp så kan jag rekomendera att kolla in www.direktronik.se ,dom har keystone moduler cat6 med inbyggt verktyg. Väldigt bekvämt när man ska koppla en ett antal.
/Badsound
Postad 29 January 2012 - 21:42
berne
  • berne
  • 487 inlägg
tänkte lägga in min bestäling idag, på följande:
åsikter? eller tankar?
Postad 29 January 2012 - 22:00
Martgus
  • Martgus
  • 178 inlägg
Bara en tanke om att switchen inte är en gigabit switch om du skyfflar mycket data fram och tillbaka till en nas eller något.
Postad 30 January 2012 - 07:01
berne
  • berne
  • 487 inlägg
Okej, bonde har jag tänkt att göra i framtiden, bra att du såg de, får leta igen
Postad 30 January 2012 - 11:02
berne
  • berne
  • 487 inlägg
http://www.kjell.com...gs-1024d-p68711
Ohh vad dyr den va:(
Postad 30 January 2012 - 23:00
bjjb_min
  • bjjb_min
Du skrev tidigare att du ska ha 10-15 uttag i huset. Men om du inte använder mer än 7 av dem samtidigt/ofta så räcker det ju med en switch med 8 portar, en till routern och resten till uttagen du använder. Om du sedan ska använda något annat uttag så flyttar du bara kabeln i patchpanelen till rätt uttag där.
(Oftast har man väl fler uttag än vad man använder regelbundet. Om inte så är det för omständigt att flytta.)
I så fall så räcker det med en av den enklaste konsumentklassen av gigabit-switchar.
http://www.kjell.com...a-switch-p68856
http://www.kjell.com...gsw-0806-p98590
Dock är väl kvaliten lite sämre på dem, jag skulle föredra en lite bättre personligen. Speciellt då sådana inte finns med rackmontage.
PS, jag kom på en till sak angående min erfarenhet av rackmonterad utrustning. Jag har en 24-portars 10 Mbits hubb, från 3com vill jag minnas. Det är inget jag använder för tillfället.
Redigerat av bjjb_min, 30 January 2012 - 23:03.
Postad 01 February 2012 - 09:14
berne
  • berne
  • 487 inlägg
Ne taken är att jag ska ha ett nätverksutag i hela huset, så nu är de bara övervåningen, å ett där nere.
Sen så hade en polare en bra nas/server som jag tänkte koppla in. Så en gigabyte är nog inte en dum ide, för senare lägen.
Postad 02 February 2012 - 19:53
berne
  • berne
  • 487 inlägg
hmm s*tan,....http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/natverk/tradburet-natverk/switchar/d-link-dgs-1024d-p68711#ProductDetailedInformation
de kunnde man inte montera i rack:( tips på en 24ports gigabyte switch?
Postad 02 February 2012 - 20:32
bjjb_min
  • bjjb_min
Jag tror det är fel, i texten står det "Levereras med vinklar för 19" montage." och på bilden kan man se skruvhålen på sidan i framkanten.
Ja, hos D-link står det "Bordsstativ eller rackmontering" och "19" rackmonteringskit medföljer" så det är fel i den delen av Kjells beskrivning.
Postad 02 February 2012 - 22:05
berne
  • berne
  • 487 inlägg
Bra då litar ja på dig:)
Postad 02 February 2012 - 22:11
berne
  • berne
  • 487 inlägg
en fråga till bara, tänkte på patchpanelen, klar den av gigabyte nätverk?
å sen på RJ45 de ska vara flat va?
Postad 04 February 2012 - 16:25
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
Nej. Det är en Cat5e, står 100Mbit inom parantes på sidan.
Det som slog mig när jag läste tråden är att du dragit Cat5e kablar och letar Gigabit switchar etc. Såvitt jag förstått så spelar det ingen roll hur stor switch du har, eftersom kablarna bara kommer klara av att leverera 100Mbit ändå. Fast någon får givetvis gärna rätta mig om jag har fel i detta!?
Cat6 = 1000Mbit (Gigabyte nätverk)
Cat5e = 10/100Mbit
Postad 04 February 2012 - 17:15
novaland
  • novaland
  • 2004 inlägg
Fast nu ska man komma ihåg att kategorierna inte alls har att göra med hastigheterna. Till och med cat5 kan användas för 1000mbit-nätverk. De olika kategorierna bestämmer saker som arean på ledarna, avstånd mellan paren och hur de är virade för att motverka störningar mellan de olika paren.
Om man har problem med yttre störningar så ska man använda skärmad kabel (STP istället för UTP).
Att använda sig av Cat5e och Cat6 minskar ju risken för att det ska uppstå störningar som orsakar omskickning av paket, så visst finns det anledning att satsa på högre klassad kabel. Själv skulle jag nog satsa på cat6 rakt igenom, bara "för att jag kan" (bra pris på kabeln).
Jag tror inte du kommer ha några problem med att köra gigabit-nätverk, men kvittot i handen kommer bli hur muycket omsändningar ditt nätverk kommer behöva göra. Men i vilket fall som helst (utom i "labratorie-fall") så kommer ditt 1000mbit-nätverk vara snabbare än vilket 100mbit-nätverk som helst.
Postad 04 February 2012 - 18:17
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
Glöm mitt inlägg :)
Man får lära sig något nytt varje dag. Tack för informationen Novaland :)
Postad 05 February 2012 - 21:43
berne
  • berne
  • 487 inlägg
där ser man...ja man lär sig något varje dag.
gjorde även en hemsk upptäckt idag i min nätverksplintar som sitter i väggen, 1 är för DATA å den andra är för TELE
så nu måste ja köpa nya sådat, tur att man känner en som jobbar på stället så man kan bytta lätt, till andra.
Postad 06 February 2012 - 15:47
berne
  • berne
  • 487 inlägg
Behöver ha eran hjälp, då dom kontakterna va fel som ja fick, å inte polaren kan skaffa fram de ja söker,
Vänder ja mig till er
http://www.kabelbuti...fallt-vagguttag
Sådan är de ända jag kan hitta:( jag vill ha helt släta kontakter dom ska inte stick ut, var hittar ja de?
Postad 06 February 2012 - 16:07
Martgus
  • Martgus
  • 178 inlägg
http://www.eldirekt....-tele-datauttag
Här finns iaf ett antal olika varianter att välja på.
Postad 06 February 2012 - 22:56
berne
  • berne
  • 487 inlägg
http://m.eldirekt.se...rs-ntverksuttag
Är de verkligen till rj45? Cat5e?
Postad 07 February 2012 - 00:36
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
Vart fann du detta pris? Letar själv efter kabel för installation hos en kompis, men lägsta jag finner är 15 kr /m
Postad 07 February 2012 - 09:32
Unregisteredc6f44378
  • Unregisteredc6f44378
  • 1229 inlägg
Kanske helt ointressant, men jag köpte från monoprice.com, ungefär 3kr/m.
Vidare så får du pröjsa typ 5kr/m hos webhallen.
Redigerat av Unregisteredc6f44378, 07 February 2012 - 09:34.
Postad 07 February 2012 - 09:53
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
Inte alls! Tipset tas emot varmt :)
Funderat på om det skulle fungera att köpa en 30M vanlig rak kabel och klippa bort kontakterna och ta den som kabel.. fast den kanske blir för mjuk? Kanske blir bäst med "riktigt" installations kabel? Ska dras 2 kablar genom en vägg till ett uttag.
Postad 07 February 2012 - 09:56
what17ever
  • what17ever
  • 2416 inlägg
100m cat5e, pris 600 spänn:
http://www.clasohlso...x?artnr=32-6007
Postad 07 February 2012 - 09:57
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
EDIT:
Varit inne på webbhallen nu och kollat runt, men hittar ingenstans där man kan beställa i Meter vara?
Lite väl saftig summa, då jag endast behöver max 30m
Postad 07 February 2012 - 10:52
berne
  • berne
  • 487 inlägg
Har en polare som jobbar med sånt:) jag köpte 200m tror ja betala ca 700kr för de, så de kan hända att de kommer till försäljning en del,
Postad 07 February 2012 - 12:26
  • 1229 inlägg
EDIT:
För så lite kabel är det givetvis svårt att få ett lågt pris per meter.
Postad 07 February 2012 - 14:16
sickan
  • sickan
  • 54 inlägg
Kanske helt ointressant, men jag köpte från monoprice.com, ungefär 3kr/m. Vidare så får du pröjsa typ 5kr/m hos webhallen.
Fast blev det inte ganska dyrt med frakten? Det blev väl ca $200 för 305m som omräknat blir ca 1400kr per låda, eller 4,59 per meter. Hos Kjelle kostar 305m 899 kr: http://www.kjell.com...olid-vit-p39677 dvs. 2,94/m.
Eller missar jag något när jag kollar på monoprice.com? Annars verkar det vara en riktigt schysst butik. Bra utbud!!
Postad 07 February 2012 - 16:10
  • 1229 inlägg
Haha, sorry, jag köpte visst inte nätverkskabel därifrån. Blev bara högtalarkabel. Kollade precis orderbekräftelsen och hade uppenbarligen inte beställt cat6-kabel. Men jag köpte ju massa andra grejer, så fraktkostnaden beror ju på vad mer man köper.
Dock, 105$ är standardpriset för 305m cat6-kabel där. Att köpa bara en kabel är givetvis inte intressant, bättre att köpa på kjell & co eller webhallen isf. Nog så jag resonerade när jag uppenbarligen valde att inte köpa cat6 där... Kanske. Jag är lite förvirrad.
Postad 07 February 2012 - 17:42
Martgus
  • Martgus
  • 178 inlägg
Ja det verkar vara rätt sorts kontakt, är nog gjord för att klara klass E/Cat 6. Verktyget för att kontaktera dessa ska vara samma som till patchpanelen du tittat på.
Får jag välja själv på jobbet så använder jag helst Lexcoms/Eljos grejer, lättjobbade och inga verktyg att hålla reda på, inte billigast men bra.
Att tänka på om du nu renoverar ett hus kan ju vara att köra samma serie som man har övriga komponenter så som strömbrytare, vägguttag och dylikt. Brukar se minst plottrigt ut om man inte blandar hej vilt bland tillverkare. Men det är ju bara en smaksak egentligen, kanske inte alla som tänker på sånt. Är nog lite arbetsskadad själv.
Postad 08 February 2012 - 00:16
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
Fick tag på 30 meter utav en bekant, han hade en rulle hemma och jag fick köpa utav honom för 3 kronor metern, så det blev ett ganska billigt pris ändå. :)
Postad 08 February 2012 - 10:58
berne
  • berne
  • 487 inlägg
För de går inte å köpa sj plinten löst? Å byta ut tele till data? Kansce inte går
Hmm de va svårt att hitta infällda med 2st rj45 utag till bra pris.
Postad 08 February 2012 - 11:20
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
http://www.direktron...odid=52#04-0685
Pris: 21,70 SEK
Postad 08 February 2012 - 12:38
novaland
  • novaland
  • 2004 inlägg
Pris: 21,70 SEK
Misstänker (efter som många andra system har så) att kontaktdonen köpes separat, så det är både dosan + 2 kontaktdon.. men det var bra pris ändå..
Postad 09 February 2012 - 09:06
berne
  • berne
  • 487 inlägg
Så de stämmer? Köper ja de gör 21kr så är de allt? Inte bara kontaktdonen?
