En bas för mycket?? En fråga om Cerwin Vega Sat 6?
12 svar till detta ämne
Postad 14 February 2003 - 00:36
Gurra101
  • Gurra101
  • 1891 inlägg
Hejsan läget är så här att jag har ett Cerwin Vega Sat 6 system alltså paketet var så att man fick en bas och två satteliter och dom använder jag just nu som surroundhögtalare inkopplat så att sateliterna går genom subben . Det jag undrar över är för jag tänker köpa en subbas som är aktiv för det är inte Vegan och då blir det lite platsbrist med två subbar! Och kan jag då ta och "slänga" ut Vega subben eller man ska låta den vara inkopplad med tillhörande högtalare eller det behövs kanske inte? Dom funkar kanske som vilka andra satteliter som helst? Hoppas ni förstår min fråga!
Postad 14 February 2003 - 01:29
Unregistered1ff325c1
  • Unregistered1ff325c1
  • 743 inlägg
Det blir nog lite mycket att köra med dubbla subbor. Du kanske kan koppla så du kör med den passiva när du lyssnar på musik och den aktiva vid film...
Passiva subbar släpar ju inte på samma sätt som aktiva kan göra och passar därför i regel bättre till musik - anser jag.
Postad 14 February 2003 - 01:51
Gurra101
  • Gurra101
  • 1891 inlägg
Jo men jag använder ju Vega systemet endast som bakhögtalare! Så det blir ju inte dubbla subbor i den bemärkelsen. Utan undrade mest om man måste använda subben till sateliterna eller det behöver man inte? Frågar bara för att det kom ju som ett paket och att man kopplar ju sateliterna genom subben men det kanske går lika bra att koppla sateliterna direkt till förstärkaren?
Postad 14 February 2003 - 04:21
Unregistered6533a91b
  • Unregistered6533a91b
  • 340 inlägg
Du behöver inte använda subben. Själv körde jag ett tag med sateliterna på A och subben på B-utgången. Bara för att prova.
Tänk bara på att inte försöka sälja subben separat då den "tillhör" sateliterna.[:)]
Postad 14 February 2003 - 09:08
Unregisteredcba5ebc8
  • Unregisteredcba5ebc8
  • 341 inlägg
Jag har ett par Canton Fonissimo +2 som kopplas på samma sätt som dina Vega. I manualen står det att man inte ska köra satteliterna separat. Filtret sitter ju i subben. Sen om det är för att det skulle låta taskigt eller vara skadligt låter jag vara osagt. Jag hade försökt behålla subben.
Postad 14 February 2003 - 12:58
Unregistered143f0141
  • Unregistered143f0141
  • 335 inlägg
Matte G har rätt angående filtret som sitter i suben. Använder Sat-6 som frontar och basen dränker ibland sateliterna i mina öron. Om du kopplar ur suben och använder endast sateliterna som surround vet jag inte om de kan ta skada. Jag för min del har nyligen investerat en ny reciver och skall sätta min sub i helgen via ett steg i lågnivåutgången. Sat-6 sateliterna skall tjäna som sourrund och mina gamla sourrund skall bli frontar - hänger ni med? Fördelen är att jag kan ställa vilken frekvens suben skall agera i och hoppas ej dränka frontarna.
Postad 14 February 2003 - 13:36
  • 335 inlägg
Ursäkta Bamsebamse men jag är nyfiken om du gjorde detta specifikt med Cirvin Vega Sat-6?
Postad 14 February 2003 - 13:56
Gurra101
  • Gurra101
  • 1891 inlägg
Jaha nu har jag inte nlivit mycket klokare! Så man kan kanske tilllochmed skada sateliterna om man kör dom utan basen! Trodde att man endast om det nu var något att man tappa i ljud! Ingen som vet till 100% hur det ligger till??
Postad 14 February 2003 - 23:01
Gurra101
  • Gurra101
  • 1891 inlägg
Såg nu på baksidan att det stod "Connect to Sat-6W or Amplifier" så då ger det väl bra att koppla utan subben bara undrar om man tappar mycket i ljud för jag vet inte hur dom är gjorda, typ att dom måste användas med tillhörande sub för att få bra ljud eller om det kvittar att dom är som alla andra sateliter?? Och sen såg jag på sateliterna att spec var 120Hz-20kHz och det är väl inget vidare eller det kvittar när man har dom som bakhögtalare??
Postad 15 February 2003 - 17:18
d00m
  • d00m
  • 1679 inlägg
Koppla in dem på förstärkaren och sätt dem till "small" så skickas lågbasen till din aktiva sub i stället. Det ger ett resulatat likvärdigt din nuvarande inkoppling via den passiva subben.
Postad 17 February 2003 - 21:57
  • 340 inlägg
Dassman>> Japp! Cerwin sat-6 var det. [:)] Inte det första utgåvan utan den andra. Den första hade en avlång baslåda till 10":aren. Detta ändrades sedan till att bli en kubisk låda. Men det vet ni säkert redan....
Postad 18 February 2003 - 17:04
  • 335 inlägg
Bamsebasen; tack för inlägget. Jag har den kubformade kopplad till min gamla reciver via nya reciverns lågnivå. Rockar fett! Mina sateliter satte jag bak och som Gurra 01 noterat fungerar detta utmärkt. Körde de rakt ut i stereoläge men lät inte kul :-(
Ringde Hi Fi klubben som bekräftade att det sitter filter i sateliterna. Hoppas Gurra 01 blivit klokare ...
Postad 18 February 2003 - 18:42
Gurra101
  • Gurra101
  • 1891 inlägg
Dassman Vet inte om man blir så mycket klokare[:)][;)] Man jag vet nu hur jag kan göra! Då att jag kan köra sateliterna utan subben!
