Epson EH- TW6100 placering av projektor
10 svar till detta ämne
Postad 13 November 2012 - 01:24
purusam
  • purusam
Har en liten snabb fråga :-)
Har fått min projektor nu en Epson EH-TW6100
Jag funderar på vart jag ska placera den.
Nedanför taket eller på väggen, jag har fästen.
Jag har varit och kollat på epsons throwcalculator och enligen kan jag sätta projektorn ca 41 cm nedanför taket.
http://support.epson...ceCalculatorSE/
Men det står inte om jag måste använda keystone då.
Fick jag bestämma så hadde jag satt den uppe vid taket, men förlorar jag bildkvalite så hamnar den där den bästa bildkvaliten uppstår.
Ser nu också i throw calculatorn om jag väljer installationstyp NORMAL så ska jag sätta projektorn 45 cm ovanför golvet.
Väljer jag installationstyp TAK så ska projektorn sitta 41cm nedanför taket.
Är det så att oavsett vilken installationstyp jag väljer så blir det lika bra bild ?
Edit: Kanske en dum fråga, Men ska projektorn monteras uppochner om man monterar den högt upp ?
Tacksam för svar.
Redigerat av purusam, 13 November 2012 - 01:52.
Postad 13 November 2012 - 08:30
Biomax
  • Biomax
  • 1870 inlägg
Avstånd till taket har ingen betydelse, den har en fast offset dvs skjuter bilden över/under beroende på om den hänger eller står, det som då avgör är var du har duken över eller underkant.
Keystone används ej om man vill ha bästa bilden och den kan ändå inte justera höjden endast om du måste vinkla projen.
Om du sätter i tak och inte upponer då kommer ju bilden i taket !
Postad 13 November 2012 - 11:05
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
När man har en hemmabioprojje som saknar lensshift så får man helt enkelt skaffa sig ett takfäste utav teleskopsmodell så att man kan höja respektive sänka filmbilden på väggen.
Postad 13 November 2012 - 12:23
Biomax
  • Biomax
  • 1870 inlägg
Eller anpassa duken, vilket är lättast med en motordriven, att exakt ange nedersta läget och få detta till att passa projens offset.
Postad 14 November 2012 - 14:44
purusam
  • purusam
Det gick bra att montera allt.
Men jag har ett jättestort problem. Jag får inte min htpc win7 att skicka ljud via hdmi. Jag har varit in i ljudhanteraren men finner ingen enhet som skickar ljud via hdmi
Jag har kopplat. Htpc hdmi till receiver till projektor. Allt med hdmi kabel.
Postad 09 December 2012 - 11:41
Unregistered2a0dffdb
  • Unregistered2a0dffdb
  • 10 inlägg
Hej, jag är också sugen på en 6100a. Hur funkar den, bra bild?
Hur är den bullermässigt?
Är den ljusstark nog för ett inte helt mörklagt rum?
Flyttar till ett hus där de har projektorhylla längst bak i rummet, uppe i taket, ca 40cm ner och ca 4m från motordriven duk som man kan ställa i höjdled. Kan man undvika key stone?
Postad 10 December 2012 - 10:21
kloakdrutt
  • kloakdrutt
  • 35 inlägg
Du kan inte ha den på en hylla där bak utan måste ha den upp och ned när den sitter nära taket.
Postad 11 December 2012 - 12:37
mr richards
  • mr richards
  • 904 inlägg
vad tycker ni som äger en 6100 om svärtan i bilden. är den skaplig, dom kunniga säger ju att den inte är bra i helt mörklagt rum. och en del tycker den är bra i en biogrotta. tycke och smak är olika. själv har jag aldrig sett denna projektor live.
Postad 11 December 2012 - 14:14
Biomax
  • Biomax
  • 1870 inlägg
har en 9000 o kompis en 6100, jag tycker 6100 är kanon med, visst sida vid sida med autoiris avstängs kanske man kan se bättre svärta, men det är nog bara vi nördar ingen i min släkt förstår vad jag pratar om eller försöker dema när det gäller svärtan, och i 3d , helt kanon
Postad 05 February 2013 - 22:03
Unregistered659652ad
  • Unregistered659652ad
  • 39 inlägg
Lånar tråden lite då jag själv går i tankar på att köpa denna maskin men har väldig huvudbry om den kommer att passa i mitt rum.
Är helt ny vad det gäller projektorer så har vart väldigt mycket nytt jag tvingats försöka lära mig genom en massa googlande.
Rummet är 4.35m långt så att skjuta iväg en 90" bild som jag tänkt ska ju inte va några problem, iaf inte enl projectorcentrals kalkylator.
Problemet är höjden, eller rättare sagt brist på den, rummet är bara 2,05m högt i tak.
Är ett gammalt hus med spänntak så kan inte skruva upp den i taket hur som helst heller så har funderat på att antingen köpa ett väggfäste typ Vogel 6565 eller sätta projektorn på en hylla på vägen.
Frågan är då hur lågt kommer bilden? Och vad blir bäst, hylla eller väggfäste?
Iom att duken jag tänkt mig är 123cm hög inklusive ramen återstår bara dryga 80 cm där jag behöver iaf lite plats undertill för centern, vill alltså få bilden så nära taket det bara går.
Försökt läsa mig till och beräkna offset men blir inte riktigt klok på hur mycket under taket bilden hamnar på ett ungefär så hade verkligen uppskattat lite hjälp från er rutinerade projektorägare :)
MVH David
Postad 06 February 2013 - 10:15
Biomax
  • Biomax
  • 1870 inlägg
6100 har ingen offset dvs överkant bild kommer alltid i linsens centrum
