Får inte till ARC, LC46LE631E - Onkyo 636
5 svar till detta ämne
Postad 06 July 2016 - 21:46
zuusu
  • zuusu
  • 33 inlägg
Försöker hjälpa farsan att få till ljud via receivern (Onkyo 636) som han köpte av mig.
TVn är inkopplad i output (main), den ska ha ARC enligt märkning.
Använder HDMI 1 på TVn (Sharp LC-46LE631E) som även den ska ha ARC.
TVn är inställd på att använda länkning genom autostart, som jag förstått det ska den bla starta recivern när man startar TVn.
Recivern är också inställd på att använda ARC.
När man startar TVn så står det först "Växlar till förstärkare", följt av "Misslyckades! TV-Högtalarna är aktiva".
Detta kommer upp vare sig receivern är igång när tv'n startas eller inte.
Är det något man missat att aktivera? Har inte direkt suttit med en Sharp TV tidigare, hittar ingen inställning för att använda externa högtalare förutom inställningarna med länkning.
Kikat några guider, på andra modeller då, men hittat någorlunda samma inställningar på denna TV. Men vill inte hoppa igång.
Vad kan det vara som strular?
Har senaste firmware på båda enheterna.
Edit:Hittade äntligen var man manuellt ska kunna välja förstärkaren, men får samma felmeddelande som tidigare.
Googlat lite och funderar på om det kan vara så att enheterna inte är kompatibla med varandra? Får kanske testa med min tv och högtalare när jag flyttat upp om några månader.
Redigerat av zuusu, 06 July 2016 - 22:40.
Postad 07 July 2016 - 08:37
frollic
  • frollic
  • 14166 inlägg
Måste inte CEC vara påslaget för att styrning av andra enheter ska funka ?
Tämligen säker på att ARC inte hjälper/räcker där ....
Postad 10 July 2016 - 15:29
zuusu
  • zuusu
  • 33 inlägg
Jo så är det nog, me. Cec är pålaget på båda enheterna.
Fick reda på nyligen att dvdn var inkopplad ned komposit. Så kan vara hdmi uttagen som är trasiga? Bild går att skicka till TVn men ljud fungerar inte när källan är från en hdmi ingång.
Postad 10 July 2016 - 16:04
Unregisteredc3576a3e
  • Unregisteredc3576a3e
  • 284 inlägg
Har liknade problem med min 60LE651E, misslyckas ofta och växla över till receivern en Pioneer 922 vid tv ljud.
Får ofta själv gå in i ljudinställningen och manuellt välja ljudutgång på tvn.
Har inte hittat någon lösning utan av/på med receivern eller manuellt välja.
Postad 10 July 2016 - 18:58
zuusu
  • zuusu
  • 33 inlägg
Som jag skrev i slutet så har jag testat manuellt byte med, verkar som den använder cec då med.
Verkar inte gå att tvinga den o använda förstärkaren :/
Postad 17 July 2016 - 09:01
zuusu
  • zuusu
  • 33 inlägg
Fick detta svar från Onkyo supporten om någon skulle ha liknande problem!
Hi Andreas,
in some cases it might be that the ARC function will not work probalbly with your setup. If this is the case you have to connect an digital cable between the TV and the receiver in order to get the sound. This solution will work 100%.
Kind regards
Joachim
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
