Inbyggda högtalare i ljudisolerande tak
8 svar till detta ämne
Postad 19 April 2003 - 11:33
improwise
  • improwise
  • 3696 inlägg
Jag ska nu äntligen ta och bygga det ljudisolerande tak som jag planerat länge (tack Isidor för all hjälp), och funderar på om jag samtidigt vågar fälla in inbyggda högtalare i detta. Dom är visserligen rätt små i förhållande till takarean, men samtidigt blir det antagligen ljudmässiga hål rakt igenom gipsen, vilket jag är rädd ska förstöra det hela (när högtalarna inte är på). Behöver jag oroa mig?? Kan jag i så fall göra något för att komma runt problemet och ändå få mina takhögtalare?
/pJ
Postad 19 April 2003 - 13:32
Unregistered133b7964
  • Unregistered133b7964
  • 379 inlägg
Är inte insatt i vad du tänker göra men om det är som jag tror efter din ovanstående förklaring, kanske du kan bygga "lådor" över högtalarna?
Postad 22 April 2003 - 10:06
Unregistered9477a2a6
  • Unregistered9477a2a6
  • 382 inlägg
Jag säger som vanligt: inga problem vad gäller ljudisoleringen! Däremot kommer naturligtvis ljudtrycksnivån med denna montering att vara hög direkt utanför innertaket vilket ger högre ljudnivåer hos grannen ovanför. En annan sak att ha ordning på är den mekaniska kopplingen mellan högtalare och tak som helst bör vara elastisk för att undvika s.k. stomljud.
Postad 23 April 2003 - 22:52
improwise
  • improwise
  • 3696 inlägg
Hej igen Isidor! Med elastisk koppling, menar du då typ akustisk fogmassa på tub? Även om du sagt det flera gånger tidigare, och motiverat det, så kan jag fortfarande inte låta bli att oroa mig för att minsta hål i taket pajar ljudisoleringen...man läser överallt om hur viktigt det är att täta alla springor osv...inte utan att man blir lite feg...kan du bidra med några fler lugnande ord? [:)]
/pJ
Postad 23 April 2003 - 23:28
  • 379 inlägg
Vad talar vi om för isolering? Är du orolig för att ljud ska läka tii våningen över, eller snackar vi om akustiken i rummet ifråga?
Om det är ljudgenomstrålningen till våningen över skulle jag rekomendera att bygga lådor över högtalarna, annars kommer ju högtalarna att vara "hål" i taket då membranen lätt "svänger med" i ljudet i rummet1
Postad 24 April 2003 - 23:19
improwise
  • improwise
  • 3696 inlägg
Jag är oroad för att mitt ljudtak som jag bygger för att inte behöva höra min granne ovanför ska paja om jag bygger in högtalare i det. Med tanke på varför jag bygger ljudisoleringstaket överhuvudtaget så är det ett mindre bekymmer om ljudet går andra vägen [:D]. Membranen borde rimligtvis kunna svänga lika lätt åt båda hållen (om de inte är aktiva dvs), därav min undran.
Vi pratar förresten 100 år gammalt träbjälklag med mycket dålig ljudisolering, som nu ska bli bättre med ett ljudisolerande undertak.
/pJ
PS Bäst är förstås om alla slipper bli störda..
Postad 25 April 2003 - 00:50
  • 379 inlägg
Då är det nog läge att bygga lådor för högtalarna, såvida du inte satt upp taket redan...
Postad 28 April 2003 - 14:08
  • 382 inlägg
Ja, jag hoppas att du planerat att ha lådor på baksidan av elementen? Annars blir det lätt ganska livat hos grannen ovanför.
Vad gäller ljudisoleringen för en sammansatt konstruktion som denna spelar små läckor i innertaket ingen som helst roll. Detta eftersom det befintliga bjälklaget förutsätts vara hyfsat tätt och därigenom inte begränsa högfrekvensisoleringen i onödan.
Postad 28 April 2003 - 23:21
improwise
  • improwise
  • 3696 inlägg
Finns det inte risk att man pajar ljudet hos själva högtalaren om man inte får till en låda av exakt rätt storlek? Många "in wall" (om än i tak) verkar ju vara byggda för att det ska vara rätt mycket luft bakom dem...en låda borde kunna ställa till det rent akustiskt?
/pJ
