Tänkte bygga in fläktar i min tv bänk ?
55 svar till detta ämne
Postad 09 October 2003 - 18:31
Unregistered9d8a0d93
  • Unregistered9d8a0d93
  • 2585 inlägg
Jag har lite problem med värme i min tv bänk .
Och så har man ju klåfingriga barna så man vill ju ha luckorna stängda .
Så min undran är vad man kan tänkas ha för fläktar till den tänkte ha en på var sida och att dom helst ska hoppa i gång samtidigt som man sätter i gång stärkaren hade tänkt typ data fläktar skulle det funka ???
bild på tv bänken har jag i mina bilder ;)
Postad 09 October 2003 - 20:45
Unregistered09613468
  • Unregistered09613468
  • 168 inlägg
Datafläktar borde funka!
Det bästa är nog att använda en stor fläkt, eftersom en större fläkt inte kräver lika högt varvtal.
Om du hittar nån fläkt som är riktigt tyst kan man kanske använda 2 stycken, en som insug och en som utblås.
kolla efter fläktar på datorbutiken.se
Postad 09 October 2003 - 22:06
Unregistered528513b6
  • Unregistered528513b6
sett to vifter nede i tv benken, og lag lufte hull i topp av bakpaten
store data vifter fungerer fint, da de bråker mindre en de små!
og hvis du har 220 volt utgang på forsterkeren kan du bruke den til å styre trafo av og på
bare husk att viftene vil ha like strøm.
hastighet kan justeres med ett pot.meter.
Postad 09 October 2003 - 23:29
  • 2585 inlägg
hmmm tyvärr har jag ju inge extra utag på stärkaren för ström fast ska kika lite på data fläktar finns ju sonaman kan ändra fart och sånt på alltid kan man väll bygga om dom lite *L
Postad 09 October 2003 - 23:39
  • 2585 inlägg
men en annan sak går dom på 220 v eller står inget om det tänkte man kan ha en sån där övervakning panel med som man ändrar varvtal och sånt med då drar man ju strömmen dit och tunna kablar till fläktarna
Postad 10 October 2003 - 17:09
Unregisteredd7a46a96
  • Unregisteredd7a46a96
  • 1612 inlägg
Dator fläktar går på 12 volt
Kolla gtek.se har bla bra fläktkontrollers osv...
Köp en 120 mm fläkt, tex denna
http://www.gtek.se/i...7d1b28d378ad988
Den har inbyggt så man kan reglera varvtalet på´n
Redigerat av Unregisteredd7a46a96, 10 October 2003 - 17:11.
Postad 10 October 2003 - 17:17
Unregistered59e8425d
  • Unregistered59e8425d
  • 477 inlägg
Om det underlättar, här finns en som drivs med 230V:
http://www.jula.se/i...¤2410¤2412¤4948
Postad 10 October 2003 - 17:47
  • 168 inlägg
ja men ljudnivån på dom fläktarna är kanske lite väl hög.
satsa på fläktar under 15 dB!
Postad 13 October 2003 - 07:49
GrodanB
  • GrodanB
  • 2661 inlägg
Prim: Kan du peka ut ett par fläktar under 15dB. 230 V AC.
Jag hittar att par runt 30dB...
Postad 13 October 2003 - 13:17
  • 1612 inlägg
Bättre att köpa lite bättre 12 volts fläktar som går att reglera
då kan du få mera blås om du vill
Vriderman ned de på lågt varv låter de nästan inget alls
Postad 13 October 2003 - 13:27
GrodanB
  • GrodanB
  • 2661 inlägg
Idén och vinsten med 230V AC fläktar är att du inte behöver ett nätagg för att driva dem. Visserligen är det inte speciellt svårt att fixa 12V men det går åt mer saker.
Postad 13 October 2003 - 14:56
mounte
  • mounte
  • 209 inlägg
kan ju bara rekomendera Papst fläktar .. de BÄSTA ... enligt mig ... och de tystaste till ett rimligt pris ... men som sagt var ... du får ju pilla med ett agg eller nån enklare trafo ... men det ska inte vara några problem ...
Postad 15 October 2003 - 11:21
Unregisteredc45546f9
  • Unregisteredc45546f9
  • 23 inlägg
Tjena!
Är ny här,och vill först tacka för ett ypperligt forum.
Om man köper 220V fläktar så kan man koppla en vanlig lampdimmer innan och kan på så vis även reglera hastigheten på 220V fläktar oxå.
Hadde ett projekt för ett tag sedan med kylning till datorn på detta sättet och kan bara säga att det fungerade bra,blev lite väl klumpigt bara.
Postad 20 October 2003 - 10:25
Gäst_Arnesson_*
  • Gäst_Arnesson_*
Det finns grenutag med ett masteruttag som startar övriga uttag när det belastas.
Alltså, du kopplar nått kraftfullt i mastern som sedan startar en 12v adapter som du har kopplat fläktarna till. Tror ett sånt utag går på runt 200kr på clas ohlson.
En liten funderare är ju om stärkaren drar tillräckligt med kräm för att starta övriga uttag då ingen musik spelas.
Fläktar använder du som tidigare sagt std datafläktar med lågt varvtal. Du ska välja sånna som låter under 20db.... hoppas ingen har sagt allt detta som jag skriver nu :angry:
Postad 24 October 2003 - 21:49
bart112
  • bart112
  • 590 inlägg
Lånar tråden lite, har en idé på gång om att köra med cold-cathode rör till en grej i anläggningen, problemet är ju som ovan att dom ligger på 12V, hur ska man göra då, räcker det med att modde en 230-12Volts transformator bara?
Postad 24 November 2003 - 09:54
Audiovector
  • Audiovector
  • 4885 inlägg
Jag bytte reciever i onsdags till en större och effektstarkare modell. Kunde då genast konstatera att jag fick värmeproblem. Utrymmet till "tak" i min bänk blev 85 mm, men Yamaha rekommenderar 300 mm i bruksanvisningen... Jag körde ett par timmar och märkte genast att det blev varmt. Vad göra? Jo, jag åkte till Biltema och köpte två 80-millimeters PC-fläktar och satte baktill i utrymmet, dessa skickar den varma luften bakåt. Jag köpte dessutom en ställbar transformator. Summa 230:-. Resultat: Recievern (RX-V740RDS) håller sig kall efter många timmars användning! Lämplig spänning är 4.5 volt eftersom fläktarna låter som fasen vid 12 volt.
PS) Glasdörrarna måste vara öppna under användning, annars kommer det inte in någon kall luft.
Redigerat av malmslatt, 14 January 2004 - 08:15.
Postad 24 November 2003 - 17:28
Unregistered1b42c15d
  • Unregistered1b42c15d
  • 951 inlägg
Kolla på Clas Ohlson efter bra och tysta fläktar, där skall dom finnas färdiga att plugga in i vägguttaget med strömbrytare till.
Postad 24 November 2003 - 17:30
  • 951 inlägg
Jag bytte reciever i onsdags till en större och effektstarkare modell. Kunde då genast konstatera att jag fick värmeproblem. Utrymmet till "tak" i min bänk blev 85 mm, men Yamaha rekommenderar 300 mm i bruksanvisningen... Jag körde ett par timmar och märkte genast att det blev varmt. Vad göra? Jo, jag åkte till Biltema och köpte två 80-millimeters PC-fläktar och satte baktill i utrymmet, dessa skickar den varma luften bakåt. Jag köpte dessutom en ställbar transformator. Summa 230:-. Resultat: Recievern (RX-V740RDS) håller sig iskall efter många timmars användning! Lämplig spänning är 6 volt eftersom fläktarna låter som fasen vid 12 volt.
Du kanske inte visste att det inte är det minsta skadligt för elektroniken ifall den är relativt varm, skall ju inte gå att steka ägg på den men lite värme gör det bara bättre. Jag märker stor skillnad efter att min reciever stått på ett litet tag och "värmt" upp sig
Postad 25 November 2003 - 00:36
Unregisteredc00c89cc
  • Unregisteredc00c89cc
  • 343 inlägg
Jovisst mår elektronik bättre av att köras ljummen än iskall, men värme ÄR ett problem, speciellt om man talar om livslängd.
Postad 25 November 2003 - 07:46
redneck
  • redneck
  • 269 inlägg
Pripps68, hur gick det med fläktarna?
Undrar eftersom jag jag har samma problem som dig (och exakt samma tv-bänk). Det är inte snyggt att behöva ha glasdörrarna öppna...
Postad 25 November 2003 - 08:40
Audiovector
  • Audiovector
  • 4885 inlägg
Jag har ställt ner fläktarnas varvtal nu så att recievern inte är "iskall" längre. Tack vare detta fick jag ännu lägre ljudnivå. Nu blir den lite lagom ljummen!
Postad 25 November 2003 - 08:57
KarlXII
  • KarlXII
  • 1112 inlägg
Det självklara valet måste ju vara att använda nån form av radialfläkt, typ 32-7697 på Clas Ohlson. Den flyttar massor med luft tyst och fint, men tar lite mer plats än en propellerfläkt.
Å andra sidan har man ju gott om plats på baksidan av en bänk.
Postad 25 November 2003 - 12:33
Unregisteredd17966f2
  • Unregisteredd17966f2
  • 417 inlägg
Det billigaste och enklaste och störst urval är 12V fläktar. Dessa är otroligt enkla att varvtals reglera osv. Sikta på 120mm fläktar, billiga och hyfsad luftvolyms kapacitet även vid låga varvtal.
Enda kruxet är insteget till att du måste ha en 12V källa i form av en trafo + likriktare. När du väl har 12V källa och det så är resten enkelt. Finns billiga "batterieliminatorer" och köpa lite varstans (biltema, clas ohlson, hobbex mfl.).
230V AC fläktar rekommenderar jag inte. Dimmrar spyr ut störningar, samt funkar sällan till så låga effektlaster som en fläkt utgör. Dessutom tror jag inte fläkten tycker om en dimmer någe vidare med tanke på dess interna konstuktion.
Det som gör mest inverkan på hur mycket en fläkt låter är ofta infästningen.
Se till att ni fäster fläkten i mjuka gummiupphängningar. Att fästa fläkt i gummibussningar funkar si-så-där. Helst bör det vara mjukare än så. Jag brukar hänga upp fläktar i silikon-snodd (eller gummisnodd men då måste man byta ut dessa varje år, de torkar). Hänger man dom i silikon-snodd så vidareförs knappt vibrationer alls. Sedan vrider man ner varvtalet till suset upphör, Voilá tyst fläkt!
Mer info om varvtals reglering, silikonsnoddar, 12V batterieliminator så skicka ett PM.
Postad 25 November 2003 - 12:39
GrodanB
  • GrodanB
  • 2661 inlägg
Kanske detta är att föredra?
http://www.datanova....ukt.dip?id=3398
Postad 25 November 2003 - 12:51
Audiovector
  • Audiovector
  • 4885 inlägg
Kanske det. Jag köpte självhäftande gummikuddar på Biltema. Dessa är mest tänkta till möbler, men de funkar perfekt. Jag satte en på recievern och en i möbeln per fläkt, sedan tryckte jag in fläkten mellan dessa. Sitter stadigt och dämpar fullt tillräckligt! Sedan var det ju lite flyt att fläkten var 80mm, utrymmet 85mm samt gummikuddarna 3mm x 2... :D
Postad 28 November 2003 - 08:36
redneck
  • redneck
  • 269 inlägg
Dog den här tråden?
Hur har det gått med fläktarna, Pripps68?
Om man monterar fläkt vad gör då mest nytta: en som suger ut varmluften eller en som trycker in kallare luft? Eller både och?
Och var ska fläktarna vara placerade: bakom förstärkaren som avger värmen eller längre upp i bänken eftersom den varma luften stiger uppåt?
Redigerat av redneck, 28 November 2003 - 08:37.
Postad 28 November 2003 - 08:53
Audiovector
  • Audiovector
  • 4885 inlägg
1. Bakom stärkaren bör du sätta en fläkt som drar ut varmluften.
2. Framför stärkaren bör du sätta en som trycker in kall luft.
Välj det alternativ du föredrar, men nummer ett är min lösning eftersom fläktarna inte är så snygga.
Postad 28 November 2003 - 18:13
  • 417 inlägg
Generellt med axialfläktar så skall man inte belasta dom på sug sidan.
Den regeln gäller ännu hårdare för centrifugalfläktar.
Dock så är det bättre att ha två axialfläktar i ett blås / sug förhållande än att slänga dom åvanpå varann i ett blås / blås förhållande.
Blås på objekten ger bättre kyleffekt än att suga luft från dom tack vare de virvlar som minskar "laminar flow" (lessen jag vet inte vad det hetar på svenska).
Laminar flow = skiktat flöde?? Luften(gäller även andra medium, vätskor etc.) står nästan still närmast objektet, sedan går luften lite fortare en bit åvanför närmsta skiktet och åvanpå det flödar det lite bättre osv. Emellan skikten råder det dåligt värmeutbyte varpå objektet blir mer isolerat än vid turbulenta förhållanden.
Hursomhelst, värmeutbytet blir större om det finns turbulens som rör om i luften hellre än att luften bara sveper förbi.
Redigerat av Unregisteredd17966f2, 28 November 2003 - 18:14.
Postad 28 November 2003 - 18:29
redneck
  • redneck
  • 269 inlägg
borde det inte vara bättre att ha en i ovandelen av bänken för att suga ut varmluften och en i nederdelen för att trycka in kalluften?
Postad 03 December 2003 - 09:21
  • 417 inlägg
Själva skorstenseffekten uppnår man ju ändå redneck, dock så funkar axialfläktar bäst om man har lågt luft motstånd på sugsidan, därför blir det överlägset om man "trycker in luft".
Postad 14 January 2004 - 12:42
  • 417 inlägg
CCrörens driver går ofta på 12V DC. En vanlig trafo 230V->12V ger ju ut 12V AC.
Matar du drivern med AC går den nog sönder.
Köp en billig adapter typ batterieliminator 230V AC -> 12V DC. Kostar ca 50-100 kr beroende på inköpsställe.
Postad 14 January 2004 - 13:07
Audiovector
  • Audiovector
  • 4885 inlägg
Var kan man köpa CC-rör då? Och vad kostar de?
Postad 14 January 2004 - 15:42
bart112
  • bart112
  • 590 inlägg
Jag var lite otydlig men det var precis detta jag menade.
malmslatt:CC rör finns på GTek och kostar 39:- för ett 30 cm rör, det enda du behöver till är ett basic kit och en transformator ifrån 230V AC till 12 DC ifall den ska kopplas direkt ifrån elnätet.
Postad 28 January 2004 - 21:35
Unregistered152172be
  • Unregistered152172be
  • 46 inlägg
Funderar på att fixa nån/några fläktar, då jag har min dvd ovanpå min receiver och är rädd för att jag ska paja dvdn.
Frågorna är:
1) Hur man enklast för ut 12 V från vägguttaget?
Med den här transformatorn från biltema? http://www.biltema.s...p?iItemId=14610
2) Hur vet jag att den passar till fläktens kontakt?
3) Något förslag på lämplig fläkt, helst under 20 dB?
Postad 28 January 2004 - 23:44
bart112
  • bart112
  • 590 inlägg
1) En vanlig transformator funkar bra, länken funkade dock inte.
2)Transformatorn funkar inte med fläktens kontakt, utan då får ta att skarva ihop dom med exempelvis sockerbitar.
3)Papst fläktar är alltid tysta, ADDA är också mycket bra, finns en 92 mm som ligger på 15dB
Postad 29 January 2004 - 08:16
  • 417 inlägg
1) Sluta kalla det för transformator ;)
2) Sluta kalla det för transformator !! :wub: kalla det för batterieliminator eller nätaggregat
3) Skulle inte kalla Papst 4606N tyst med sina 51dB, man kan inte generalisera hur mycket som helst.
Postad 29 January 2004 - 09:04
bart112
  • bart112
  • 590 inlägg
Du var bara tvungen eller hur?
Nej det är klart att man inte kan generalisera hur mycket som helst men om ger ett råd på vägen så tror jag att personen ifråga själv kan se vilka fläktar som är tysta eller inte, och Papst har många tysta fläktar...
Postad 29 January 2004 - 16:13
mikko
  • mikko
  • 359 inlägg
Adda 120mm (12v) 1500v/min låter 16db! Whynoi.se säljer dessa.
Låter inte mycket,ska montera 2 st i min dator.
Postad 29 January 2004 - 17:13
PureDigital
  • PureDigital
  • 1125 inlägg
Ja då har man fått lite tips här me då... :D
Postad 31 January 2004 - 12:29
Unregistered4ace96aa
  • Unregistered4ace96aa
  • 27 inlägg
voi voi
trykk i 92mm Zalman "datorfläktar" 12v. å kör dem i 5v.. tystare än så blir det nog inte för 150kr.. (max) .. får se om även jag måste göra det snart.. ska såga upp min nya stora tv bänk bak.. (nästan helt slutet där. sen glasdörrar fram hmmmmmm.)
/Mr Scorp
Postad 31 January 2004 - 14:15
PureDigital
  • PureDigital
  • 1125 inlägg
Scorpio200: ja det låter bra tt göra det, inga elektriska grejer gillar ju inte att bli instängda!
Postad 01 February 2004 - 19:58
Boston
  • Boston
  • 83 inlägg
Ett tips är dessa fläktar
http://www.gtek.se/i...15744d2231c336a
80mm papst datorfläktar som enbart ger ifrån sig 12db, jag har själv sådana i datorn och de är väldigt bra.
Lycka till
Postad 29 February 2004 - 11:55
Unregisteredc1b30d1b
  • Unregisteredc1b30d1b
  • 48 inlägg
nån som lyckats än??.. vore kul att se om det funkade innan man sätter sågen i sin tv-bänk.....
hur ska jag koppla fläktarna??.. en som suger och en som blåser?
Postad 29 February 2004 - 12:00
Unregistered1739fb9a
  • Unregistered1739fb9a
  • 3037 inlägg
Mitt tips som alltid gäller med fläktar är att ha så stor diameter och så djupa fläktar som möjligt. Då kan suga/blåsa mycket luft fast på låga varvtal och gör också att man får en tystare kylning.
Problemet är att inte alla fläktar klarar att gå på låga varvtal och att vissa riktigt bra byggda fläktar kostar lite extra men helt klart att tänka på.
Postad 29 February 2004 - 12:50
stabbe
  • stabbe
  • 1569 inlägg
Är också väldigt sugen på att se lite bilder från någon som genomfört detta.
Postad 29 February 2004 - 13:15
  • 1612 inlägg
bäst måste bli om båda suger från bänken så du blir av med varmluften.
För om de blåser så circulerar nog bara värmen samma gäller om du har en åt varje håll
Postad 29 February 2004 - 22:09
stabbe
  • stabbe
  • 1569 inlägg
Jag har öppet på framsidan så jag funderar på att sätta en 120mm som blåser bakifrån på receivern så luften kommer ut på framsidan.
Postad 01 March 2004 - 09:28
Audiovector
  • Audiovector
  • 4885 inlägg
Kolla i mitt galleri.
Postad 02 March 2004 - 20:36
  • 48 inlägg
hmm.. biltema... är dom tysta??
då kan jag tänka på det när jag åker dit nästa gång.... får nog bli 2st till att börja med... vill inte såga FÖR mycket i bänken ju!
Postad 02 March 2004 - 21:00
Unregistered4e92096f
  • Unregistered4e92096f
  • 479 inlägg
Jag har köpt en batterieleminator på teknikmagasinet. Kostade 139kr. (Finns på Clas ohlson, sök batterieleminator) perfekt att bara koppla in i uttaget bak på recievern. sen tänkte jag koppla in 1 eller 2 fläktar till den som automatiskt startar när jag slår på recivern.
Redigerat av Unregistered4e92096f, 02 March 2004 - 21:00.
