Hur ska man placera projjen?
3 svar till detta ämne
Postad 25 May 2004 - 23:56
Unregistered38157
  • Unregistered38157
  • 30 inlägg
Jag går i projektorköparplaner men har ett litet problem med hur jag isf skulle placera den. Jag har ingen möjlighet att skruva upp en hylla eller skruva fast den i taget (det tillåter inte hyresvärden).
Är det någon som har haft samma problem och kommit på en kreativ och praktisk lösning?
Är det såpass enkelt att ställa in focus med en LCD-projje att alternativet att ställa fram den på bordet, när tittandet är aktiellt, finns?
Jag tror bannemig att detta är den 4000:e tråden. spännande :)
/Carl
Postad 26 May 2004 - 08:26
Enkelt. Borra först, fråga inte sen. Gjorde jag. :)
Skämt åsido, vill du inte borra eller inte har tillgång till en hylla (du får väl planera om möbleringen kanske?) så återstår ju bara att ha projjen på ett bord. Förslagsvis då vardagsrumsbordet antar jag.
Det funkar väl ok även om sladdarna kan vara ivägen när det ska hämtas öl i kylen i tid o otid under filmen.
Se då till att projjen du köper är av sk "short-throw"-typ, dvs ge stor bild på kort avstånd. Se även till att projjen skjuter bilden lite "uppåt", dvs nedkant på bild börjar ovanför linsens höjd.
I detta fall är vertikal och kanske även horisontell lensshift inte dumt alls. Dvs mekanik som möjliggör förflyttning av bilden på optisk väg.
Vet inte i vilken prisklass du tänkt ligga i men Hitachi TX10 och nya TX100 är exempel på makalöst flexibla projjar med vertikal + horisontell linsshift samt att de har ett STORT zoomomfång vilket gör att du kan placera dem lite hur som helst även på djupet. Dessutom är de väldigt tysta, inte dumt när man har projjen precis under hakan...
Och ja, ställa in focus osv på proj är en barnlek. :unsure:
Postad 26 May 2004 - 08:45
Unregistered5443661d
  • Unregistered5443661d
  • 584 inlägg
Vad är det för tak i lägenheten? Är det ett vanligt slätt tak av gips eller puts så
kan du bara spackla igen hålen och måla när du flyttar. Då kan inte hyresvärden
klaga. (Vet hyresvärden om vad en projektor är egentligen, och hur liten den är?).
Att montera upp en projje är inte värre än att hänga upp ett par lampor eller likn.
/L
Postad 27 May 2004 - 09:16
Unregisteredb1b279a5
  • Unregisteredb1b279a5
  • 54 inlägg
Hmm.. Jag var lite "ful".. Monterade ner brandvarnaren och satte projektorn i samma hål.. ;)
