Högtalarkabel!
660 svar till detta ämne
#651
Postad 07 July 2013 - 14:29
Leif B
  • Leif B
  • 934 inlägg
Jag menar bara att om man köper biltemas eller en annan liknande kabel så blir det i stort sett ingen skillnad även om priset är 20 kr/m eller 400 kr/m. Jämför olika konstruktioner av kablar istället. Prova till exempel en flätad nätverkskabel (cat 5,6 eller 7) kontra en vanlig lampsladd. Där är två olika konstruktioner. Hör man inte skillnaden med de grejer du spelar med så behåll det billigaste.
#652
Postad 07 July 2013 - 14:36
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 4142 inlägg
Vilka egenskaper (nu pratar jag om resistans, kapacitans osv) skiljer mellan nätverkskabel och lampsladd då? Vad är det som gör att det skulle bli en skillnad ljudmässigt?
#653
Postad 07 July 2013 - 14:43
Leif B
  • Leif B
  • 934 inlägg
En flätad kabel ska ge skillnad på ljudet.
Redigerat av Leif B, 07 July 2013 - 15:14.
#654
Postad 07 July 2013 - 14:51
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 4142 inlägg
En flätad kabel ska ge skillnad på värdena.
Vilka värden?
#655
Postad 07 July 2013 - 15:09
Leif B
  • Leif B
  • 934 inlägg
Vilka värden?
Det vet dina buddys här... De kan säkert förklara vad som händer när man flätar en kabel. http://www.svalander...ar/flatarskola/
Redigerat av Leif B, 07 July 2013 - 15:10.
#656
Postad 07 July 2013 - 15:11
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 4142 inlägg
Ja, det är kanske bättre att fråga nån som vet.
#657
Postad 07 July 2013 - 15:17
Leif B
  • Leif B
  • 934 inlägg
kanske du ska läsa det här. Dina buddys här kan säkert förklara och svara på dina frågor eller? http://www.faktiskt....wtopic&p=182991
#658
Postad 07 July 2013 - 15:27
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 4142 inlägg
Det sägs ingenting via länken vilka egenskaper som ändras genom flätning. Däremot så sägs det att resultatet blir bättre om alla kablarna är svarta :D
Du påstår en sak, därför frågar jag dig. Vilken egenskap ändras när kabeln tvinnas/flätas? Och varför påverkar det ljudet? Och hur hörs det?
#659
Postad 08 July 2013 - 09:02
Unregistered277056c3
  • Unregistered277056c3
  • 4773 inlägg
Blindtest som visar skillnad mellan högtalarkabel.
http://www.stereophi...parison-tests-0
Döm själva.
Lyssna i 2 minuter, pausa 30 sekunder för kabelbyte och sen lyssna på samma snutt igen ger ALLTID skillnad, och det är helt enkelt omöjligt att jämföra någonting på det viset.
Att svälja ett par gånger, harkla sig, vrida en smula på skallen, justera rövens position på stolen osv ger STÖRRE skillnad för hörselintrycket än kabeln, och det enda relevanta resultatet här är att arrangören inte begripit hur man skall genomföra ett blindtest... :)
...Du påstår en sak, därför frågar jag dig. Vilken egenskap ändras när kabeln tvinnas/flätas? Och varför påverkar det ljudet? Och hur hörs det?
Tror du verkligen att Leif BS är kapabel att besvara en rak fråga? Glöm Trollet...
#660
Postad 08 July 2013 - 11:50
MKarlsson74
  • MKarlsson74
  • 6366 inlägg
Döm själva.
Ja, jag dömer det som värdelöst test som inte håller klassen. Det finns många saker de inte tar upp hur testet gjordes, men det största felet var att det inte är en blindtest!
"For each of the seven comparison tests, the music track was played using the first pair of speaker cables, a pause for cable switching (20 to 35 seconds), followed by the same track using the second pair, followed by cable switching, followed by a music track using the first pair a second time, more cable switching, then the second pair a second time."
#661
Postad 13 November 2013 - 18:21
Unregisteredc83fdc05
  • Unregisteredc83fdc05
  • 35 inlägg
En liten fråga. Borde man inte trycka in knappen "MONO" på förstärkaren, ta två olika högtalarkablar, Kabel A till Högtalare R, Kabel B tll Högtalare L.
Sen växlar man kablarna mellan högtalarna, alt inte växlar :) sen gör man samma procedur x antal gånger med x antal kablar.????
Sen undrar jag, finns det inget test vart de testat massa kablar i ett ljudisolerat rum, vart de använt en super känslig mic för att mäta om det verkligen finns några skillnader i ljudvågorna som högtalarna genererar med olika kablar?
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
