Styr allt med iPhone/iPad/iPod (IR + RF)
1112 svar till detta ämne
#701
Postad 16 August 2012 - 13:23
masse70
masse70
Mega-Guru
8528 inlägg
Och eftersom det är så sjuk brist på inspiration till paneler där ute som tänker utanför standardknapparna kommer här lite dumpar hur det ser ut hos mig just nu .
Wow, hur snyggt som helst! Du råkar inte ha alla knappar i enskild filform och utan symboler, dvs nakna grundknappar man kan lägga på valfri förgrund på? Klart intresserad av att få tag på knappar liknanade dessa, om du nu vill dela med dig av dom dvs?
#702
Postad 16 August 2012 - 21:49
Ecis
Ecis
453 inlägg
"Är det någon som har koll på hur man gör dimmer reglage liknande det på bilen eller får man helt enkelt luras genom att göra mindre knappar på en feakad dimmer i bakgrundslagret?"
Hur menar du? Det är väl bara att sätta kommandot som repeat och duration till 0 och hålla inne knappen. Är det en "slideknapp" så finns för närvarande inget stöd men det ligger i irlules framtida uppdateringar
#703
Postad 21 August 2012 - 14:09
kalvhund
kalvhund
168 inlägg
Har gjort alla knappar i illustrator så har allting i vector (utom de logotyper som de olika tv/radio bolagen valt att inte dela ut. Drar sedan in dem i photoshop. Kom fram till att istället för att göra enskilda knappar och behöva placera ut dem och fin lira i irule så färdigställer jag hela panelen i illustrator och importerar till varje panels bakgrundslager (eftersom jag är betydligt mycket snabbare i illustrator än i irule. Lägger sedan genomskinliga knappar i foreground lagret.
@masse70
Går relativt snabbt att lösa. det finns egentligen ingen direkt naken grundknapp eftersom att alla de olika panelerna skiljer sig något åt. Säg vilka knappar du är ute efter så fixar jag dem och skickar till dig på något sett.
@Ecis
Fick inte med bilden av någon anledning så den kommer bifogade i detta inlägget istället. Men precis som du säger är det en "slideknapp" jag är ute efter. De hex koderna till nexa som finns att ladda ner på sydias support sida har inga "höj/sänk koder" utan en specifik kod för varje steg från dim1 till dim 16. Menar du att jag skulle kunna ha en "höj/sänk" knapp till en nexa dimmer på något sett?
Redigerat av kalvhund, 21 August 2012 - 14:12.
#704
Postad 21 August 2012 - 17:44
i-Home
i-Home
207 inlägg
@Ecis Fick inte med bilden av någon anledning så den kommer bifogade i detta inlägget istället. Men precis som du säger är det en "slideknapp" jag är ute efter. De hex koderna till nexa som finns att ladda ner på sydias support sida har inga "höj/sänk koder" utan en specifik kod för varje steg från dim1 till dim 16. Menar du att jag skulle kunna ha en "höj/sänk" knapp till en nexa dimmer på något sett?
Hej, Det finns tyvärr inga diskreta öka/minska kommandon till Nexa dimmers  //Pär
#705
Postad 21 August 2012 - 17:53
Ecis
Ecis
453 inlägg
Jag använde en Nexa dimmerbrytare och där fungerade det. Lite problem ibland med att den fick "frispel" och dimmade hela tiden.
Måste såga att det är riktigt snygga layouter du gör. Gillar den rena stilen,
#706
Postad 23 August 2012 - 15:22
Unregisterede61f26c7
25 inlägg
jag försöker få igång en iTach RS-232 enghet till min Primare SPA20. Har ställt in iTach protokollet enligt Primare spec och använder null modem kabel, specat av Primare. Jag får dock inte formatteringen av Hex kod att fungera:
Interface specification
Command
<STX><command><variable>[<value>]<DLE><ETX>
command is W for write (set) and R for read.
Variable is a binary byte
value is optional, and max one byte
If command, variable or value is equal to 16 (DLE), it must be transmitted twice (double
DLE).
Ascii values
STX = 2 (0x02)
DLE = 16 (0x10)
ETX = 3 (0x03)
Protocol
Use null modem cable
Baud rate: 4800
Bits: 8
Stopp bits: 1
Parity: None
Exempel
Operate/Standby 1+128 0=Standby (default), 1=Operate,
Command sent to port: 0x02 0x57 0x81 0x00 0x10 0x03
Hur ska den skrivas in under Network codes i iRule Builder för min Device?
Tacksam för hjälp
Mvh Christopher
#707
Postad 23 August 2012 - 18:14
25 inlägg
jag får följande kommando att fungera med iTest över seriell port:
0x020x570x810x010x100x03
Dock fungerar samma kommando ej i iRule builder när jag lägger detta kommando på Network Codes RS232, och drar till knapp på min panel.
Måste man styra att port 4999 används någonstans?
#708
Postad 23 August 2012 - 19:16
i-Home
i-Home
207 inlägg
Först och främst så måste Du ha rätt format på Din sträng. Om jag inte minns fel så är prefix för att ange Hex i iRule \x. I ditt fall då \x02\x57\x81 osv. Kan även tänkas att du måste avsluta strängen med ett \x0d\x0a.
Portnummer anger Du i appen om Du använder "network", använder Du iTach RS232 hanterar iRule detta automatiskt.
/Pär
#709
Postad 23 August 2012 - 19:47
25 inlägg
Tack för hjälpen, nu fungerar det perfekt!
#710
Postad 31 August 2012 - 21:38
Wildkris
Wildkris
104 inlägg
Hej hopp! Min första post här! Det är nu drygt fyra år sedan jag sålde huset med min gamla hemmabio i, nu äntligen är min nya snart klar. Ska försöka mig på att lägga upp några bilder senare ... Jag har kommit fram till att iTach är vad jag nog ska köpa och kommer säkert med en massa frågor framöver men först och främst undrar jag om det går att få tag i koder till Futronix dimmers? Jag har en P100 som jag skulle vilja styra samtidigt som allt annat ... Mvh Kristofer
#711
Postad 31 August 2012 - 21:56
i-Home
i-Home
207 inlägg
Hej hopp!
Mvh Kristofer
Hej, Enligt Futronix hemsida så har iRule stöd för deras produkter så det borde ju fungera, ja under förutsättning att Du tänkt Dig att använda iRule för att styra Dina produkter dvs. /Pär
#712
Postad 31 August 2012 - 22:04
Wildkris
Wildkris
104 inlägg
/Pär
Kanon! Jag tänkte använda iRule! Har börjat fingra lite med appen och webbgränssnittet för att bygga och greja med. Otroligt stort tack! //Kristofer
#713
Postad 22 September 2012 - 21:41
Sandman1977
Sandman1977
119 inlägg
Om det är någon som är sugen på iTach så har jag ett lätt begagnat startkit till salu! 1 st iTach IP2IR1 st TX-433 RF-Sändare och anslutningskabel1 st Nexa PCR-230. Standbykiller, uttagslist med trådlös On/Off funktionInkl 3 ögon och 1 st blaster.Kom med ett bud!SÅLT.Mvh Henrik
Redigerat av Sandman1977, 21 October 2012 - 10:39.
#714
Postad 16 October 2012 - 16:20
Unregistered8e483304
374 inlägg
Är det någon som lyckats få till det riktigt bra med en Motorola PVR1963 från Telia?
Jag har fått det att funka relativt kasst genom att ha ett IR-öga på enheten men stänger jag luckan till min mediamöbel funkar det inte längre. Jag har kollat så den inte kör på blastern utan att den kör på ett av de 3 ir-ögon som jag splittat ut.
- För er som har fått det att fungera bra, vilken enhetsdrivisar använder ni?
- Var har ni fäst ir-ögat på pvr:en?
Andra tips tas också tacksamt emot
#715
Postad 16 October 2012 - 17:37
374 inlägg
Är det någon som lyckats få till det riktigt bra med en Motorola PVR1963 från Telia? Jag har fått det att funka relativt kasst genom att ha ett IR-öga på enheten men stänger jag luckan till min mediamöbel funkar det inte längre. Jag har kollat så den inte kör på blastern utan att den kör på ett av de 3 ir-ögon som jag splittat ut.
- För er som har fått det att fungera bra, vilken enhetsdrivisar använder ni? - Var har ni fäst ir-ögat på pvr:en?
Lyckades hitta en enhet som hette "telia" på irule builder user devices som funka perfa, tack iaf
#716
Postad 18 October 2012 - 10:26
putes
putes
7 inlägg
Ok, allt e löst, för snabb igen
Hur löste du det?
#717
Postad 19 October 2012 - 10:15
kalvhund
kalvhund
168 inlägg
Eftersom det fortfarande eka tomt när det gäller iRule upplägg kommer här lite screenshots på hur min iPad ser ut just nu. Har valt att göra så att det ser ut som att det blir "pop up menyer" på det mesta jag klickar på. Allt som är svar genomskinligt har en genomskinligknapp som länkar tillbaka till t.ex. "lamporhome".
#718
Postad 19 October 2012 - 21:17
Unregisteredfa1e1207
50 inlägg
Larvigt snyggt!  blev sugen när jag såg ditt gamla inlägg! då jag inte helt är nöjd med de som finns i irule nuilder har själv prövat att rita lite egna knappar o menyer men är inte tillräckligt bra på varken illustrator eller photoshop.
#719
Postad 20 October 2012 - 17:30
kalvhund
kalvhund
168 inlägg
Trevligt att du gillade dem. Mina tål inte riktigt att granskas heller. Det finns grymt m mer gratis vector grejer om du googlar. Där lär du hitta en den grunder. Det var så jag började o anpassade sedan det som fanns. Alternativet är att tar de bakgrunder jag har gjort o ändrar dem så som du vill ha dem.
#720
Postad 20 October 2012 - 20:06
Hanspettersson
Hanspettersson
74 inlägg
Under lampdelen ser det ut som du har en "slider" för dimmer funktion. Hur har du löst detta?
#721
Postad 21 October 2012 - 11:00
kalvhund
kalvhund
168 inlägg
Tyvärr ser det just bara ut som en slider. Har lagt genomskinliga knappar över. Delar upp det nexa Off, dim steg 4-8-12-16. Mig veterligen kommer man inte närmre i iRule just nu..
#722
Postad 21 October 2012 - 11:15
masse70
masse70
Mega-Guru
8528 inlägg
Ja du larvhund, din setup är nog helt klart den snyggaste jag sett bland det man kunnat se på nätet!
edit: oops, stavfel, menade kalvhund såklart!
Redigerat av masse70, 21 October 2012 - 16:09.
#723
Postad 22 October 2012 - 18:30
374 inlägg
Grymt snyggt! I vilket program har du gjort bilden på din lägenhet / hus?
#724
Postad 22 October 2012 - 19:03
50 inlägg
Tack för tipset med att googla vector symboler. Har haft svårt att hitta det jag sökte innan! Vart kan man få tag på dina Bakgrunder mm? ligger de uppe irule builder? Mvh forslamosh [email protected]
#725
Postad 23 October 2012 - 09:58
25 inlägg
En bra grej tycker jag är att man kan lägga flera kommandon direkt på länkar, så att man på ett knapptryck tex "TV", kan ändra audio/video-source och slå av all utrustning man ej vill ha på från ett tidigare läge, tex "MUSIK"-mode.
Det gör systemet "Sambo"-proof :-)
Och får ner strömförbrukning på ett bra sätt. Tidigare har jag haft väldigt mycket elektronik igång i onödan pga "lathet".
Det blir en del ström med stora förstärkare, dvd, tuner, wii, sat-boxar, datorer, nasar, tv-apparater, ipodar, strömmande enheter, etc.
Och nu har man iofs ökat detta med 4 itach-enheter med RS232, IR, Beamers etc.... Hoppas nettot blir minus på strömmen :-)
#726
Postad 24 October 2012 - 13:26
kalvhund
kalvhund
168 inlägg
Roligt att ni gillar upplägget! Har planer på att gör något nytt alt bara uppdatera lite när det kommer stöd för iPad 3s upplösning. Postar det här direkt givetvis.
@fotboll
Det är dessvärre inte jag som har gjort det utan gav måtten till en kompis som jobbar som arkitekt. Det blev inte helt som jag hade tänkt mig då jag ville ha med möbler och färger så som jag verkligen har det. Projektet dog dock ut lite då det kom annat emellan. Jag ska ta reda på det och återkommer.
@forslamosh
Roligt att man kunde hjälpa till.
Jag har börjat dela mina bakgrunden nu eftersom du frågade. Du bör hitta dem om du söker på "Kalvhund Backgrounds Portrait" "Kalvhund Backgrounds Landscape". Jag har gjort bakgrunder till båda två då man givetvis ska kunna sitta med iPaden på båda hållen utan att det ser för jävligt ut
Redigerat av kalvhund, 24 October 2012 - 13:27.
#727
Postad 24 October 2012 - 14:04
i-Home
i-Home
207 inlägg
Har nu lagt upp Nexa Miljonkod för On/Off/Dim x 16 som delad databaskod i iRule. Sök på Sydia Teknik AB i fältet Vendor så skall dessa dyka upp.
//Pär
#728
Postad 24 October 2012 - 15:40
25 inlägg
någon som har kommit igång med Feedbacks i iRule?
Jag får det ej att fungera med min Primare som skickar Feedback i HEX.
Exempel:
slår på Verbose med \x02\x57\x0D\x00\x10\x03\x0d\x0a
Volymkommando
\x02\x57\x83\xYY\x10\x03\x0d\x0a YY=0x00 to 0x63 (0-99 Decimal)
För feedback är koden:
\x02\x03\xYY\x10\x03 YY=Volume digit, (Double DLE 0x10)
Hur ska denna skrivas in i iRule? Vad är "starts with" "ends with" och "prefix" "suffix" för en sådan sträng?
Ska då notation i Properties vara hexadecimal och min, max 0-63 ?
Tacksam för synpunkter om detta.
Mvh Christopher
#729
Postad 25 October 2012 - 08:02
i-Home
i-Home
207 inlägg
Hej, någon som har kommit igång med Feedbacks i iRule? Jag får det ej att fungera med min Primare som skickar Feedback i HEX.
Exempel: slår på Verbose med \x02\x57\x0D\x00\x10\x03\x0d\x0a
Volymkommando \x02\x57\x83\xYY\x10\x03\x0d\x0a YY=0x00 to 0x63 (0-99 Decimal)
För feedback är koden: \x02\x03\xYY\x10\x03 YY=Volume digit, (Double DLE 0x10)
Mvh Christopher
Hej, Du har ett PM /Pär
#730
Postad 25 October 2012 - 14:48
berne
berne
487 inlägg
s*tan vad svårt de ska vara då, man vet inte rikigt vad man gör, å sen så vill man ha de snyggt, men desige är inte min starka sida:( sen är de extrem svårt att hitta bra knappar tex, man får leta å leta
#731
Postad 25 October 2012 - 17:47
25 inlägg
Kan IPAD mini vara en bra fjärr storleksmässigt tror ni? Tänkte beställa en imorgon
#732
Postad 25 October 2012 - 18:49
50 inlägg
Fråga.. Förut kunde man dra ut bilder för o tex rita om genom att gå till browse image libraries,trycka på view och dra till skrivbordet.Funkar inte längre för mig Hur gör ni eller funkar det för er?
#733
Postad 25 October 2012 - 21:40
berne
berne
487 inlägg
det är min tanke:) sitter å väntar att klockan ska gå så man kan lägga en beställing, tror den kommer vara klockren
#734
Postad 27 October 2012 - 22:41
hellfog
hellfog
393 inlägg
Även jag har funderat på att köpa en sådan för just det ändamålet. Även funderat på android lite, blir lite billigare än ipad mini om ska en dyrare model.
#735
Postad 29 October 2012 - 10:07
Boggan
Boggan
62 inlägg
Jag har problem med Feedback från min Marantz SR6003.
Det konstiga är att jag får Feedbacks för volym och HDMI output att fungera men inte för Source input och Surround mode.
Under properties för Feedback i iRule builder har jag angett:
Starts with: @
Ends with: \x0D
Prefix: SUR:
Förövrigt fungerar styrningen via RS232 bra.
Jag använder GC-100-6 och iPad med iOS 6.
Kanske någon kan hjälpa?
#736
Postad 29 October 2012 - 13:41
Unregistered33aea5f7
1610 inlägg
Även jag har funderat på att köpa en sådan för just det Ändamålet. Även funderat på android lite, blir lite billigare Än ipad mini om ska en dyrare model.
Elgiganten hade kampanj på GalaxyTab 2 7" för 1790:- så jag slog till på en sån till dedikerad fjärr.
#737
Postad 29 October 2012 - 13:45
1610 inlägg
Fråga..
Förut kunde man dra ut bilder för o tex rita om genom att gå till browse image libraries,trycka på view och dra till skrivbordet. Funkar inte längre för mig Hur gör ni eller funkar det för er?
Det går inte. Man får ta skärmdumpar i stället men det blir inte lika bra eftersom storleken inte blir 100%. Jag tycker iofs att det är bättre att googla efter snygga knappar/ikoner.
#738
Postad 30 October 2012 - 14:27
ebonite
ebonite
37 inlägg
@fotboll Det är dessvärre inte jag som har gjort det utan gav måtten till en kompis som jobbar som arkitekt. Det blev inte helt som jag hade tänkt mig då jag ville ha med möbler och färger så som jag verkligen har det. Projektet dog dock ut lite då det kom annat emellan. Jag ska ta reda på det och återkommer.
@forslamosh Roligt att man kunde hjälpa till. Jag har börjat dela mina bakgrunden nu eftersom du frågade. Du bör hitta dem om du söker på "Kalvhund Backgrounds Portrait" "Kalvhund Backgrounds Landscape". Jag har gjort bakgrunder till båda två då man givetvis ska kunna sitta med iPaden på båda hållen utan att det ser för jävligt ut
Jag är också mycket imponerad av dina snygga paneler och har laddat in dem i iRule. Vet du, eller finns det någon annan som vet hur man sparar ner bilderna från iRule så man kan redigera dem själv? Går varken att högerklicka och spara eller dra bilderna till skrivbordet. Skulle gärna använda samma grund som dig fast med mina egna enheter.
#739
Postad 30 October 2012 - 14:39
kalvhund
kalvhund
168 inlägg
Vad jag vet går inte detta, ända alternativet är således att ta skärmdumpar.
Ge mig en mail så kan jag skicka .ai fil via sprend till dig alt om du nu inte har ai är att jag skickar mina png filer.
#740
Postad 30 October 2012 - 15:07
ebonite
ebonite
37 inlägg
Stort tack!! Skicka gärna .ai filerna till [email protected]
#741
Postad 30 October 2012 - 18:23
50 inlägg
Vad jag vet går inte detta, ända alternativet är således att ta skärmdumpar. Ge mig en mail så kan jag skicka .ai fil via sprend till dig alt om du nu inte har ai är att jag skickar mina png filer.
Har du tid och lust får du gärna skicka .ai filerna till mig med! [email protected]Mvh fors
#742
Postad 31 October 2012 - 09:21
kalvhund
kalvhund
168 inlägg
Så då ska ni ha sprend länk i mailen.
#743
Postad 31 October 2012 - 16:55
ebonite
ebonite
37 inlägg
Mycket tacksam för detta, och vilket jobb du gjort! Grymt snyggt!
#744
Postad 01 November 2012 - 11:26
50 inlägg
Tack som fan! Riktigt grymt jobbat!
#745
Postad 01 November 2012 - 17:18
hellfog
hellfog
393 inlägg
Jag behöver hjälp! Fick min iTach WiFi IR i dag, nu har allt stannat av.
När jag är inne Irule appen på ipaden och väljer gateways, sedan väljer Itach Ir och gör en sökning får jag upp "Nothing new  "
vad är fel?
#746
Postad 01 November 2012 - 18:32
i-Home
i-Home
207 inlägg
vad är fel?
Hej, Har Du konfigurerat Din WF2IR på nätverket? I så fall kan Du skriva in IP adressen manuellt i iRule. /Pär
#747
Postad 01 November 2012 - 19:01
hellfog
hellfog
393 inlägg
/Pär
Nä det har jag inte gjort, kanske har missat det steget. Finns det en guide för det?
#748
Postad 01 November 2012 - 19:59
i-Home
i-Home
207 inlägg
Jäpp, www.sydia.se/webshop under Global Cache.... /Pär
#749
Postad 01 November 2012 - 21:47
hellfog
hellfog
393 inlägg
Jäpp,
/Pär
Oh tack för det, visste inte att det fanns guider på eran sida, väldigt bra utförda guider. Dock har jag fortfarande problem, efter ha fyllt i ip, gateway osv , den startarom, sedan hittar man inte den mer i nätverket, så jag får återställa den hela tiden. BTW kör jag Mac, om det skulle ha någon betydelse.
Redigerat av hellfog, 01 November 2012 - 22:17.
#750
Postad 02 November 2012 - 00:01
hellfog
hellfog
393 inlägg
Ny fy fan gav upp, insåg att man kunde köra adHoc också, så nu funkar det. Bara om jag kunnat upptäcka det tidigare, och slösat så många timmar, så jag kunnat ägna och programmera menyer för ipaden i ställe.
Hemma
Tillbehör
Fjärrkontroller
Music Filelity M6x 250.4/2
2026-11-10 14:25:11
Emotiva XPA-3 Gen3, 3 kanaler
2026-11-10 10:46:59
