Synology Disk Station DS211j
716 svar till detta ämne
#701
Postad 02 February 2014 - 18:35
Caulfield
  • Caulfield
  • 176 inlägg
Har precis beställt ny hårdisk till min 212j för att spegla den tidigare disken.
Men vad SHR , Raid 5,6 etc. Vad ska man köra eller kommer nasen välja själv vid installlering?
#702
Postad 03 February 2014 - 09:57
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Ska du spegla den är det ju RAID 1, RAID 5 kräver minst tre diskar.
RAID0 är striping, och ger ingen säkerhet iöht.
http://en.wikipedia.org/wiki/RAID
#703
Postad 03 February 2014 - 13:16
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Kör SHR. Det är Synologys namn för "vi löser det så du slipper oroa dig", typ. Med två diskar är SHR i praktiken en RAID-1. Men tre diskar är det en RAID-5. Med olika stora diskar (minst tre) är det ett pussel av RAID-5 och RAID-1 för att få ut så mycket utrymme som möjligt.
Din NAS kommer troligen att föreslå SHR när du sätter i en ny disk.
#704
Postad 03 February 2014 - 14:23
Caulfield
  • Caulfield
  • 176 inlägg
ok. kanon. Tack för svaren!
#705
Postad 08 February 2014 - 09:22
Caulfield
  • Caulfield
  • 176 inlägg
Har nu installerat och kört SHR men ser i gränsnittet att upptaget bara är 300mb. nästan hela volymen står som tillgänglig
ngn som vet vad som gäller? Båda diskarna är ju angivna som SHR!
Redigerat av Caulfield, 08 February 2014 - 09:24.
#706
Postad 08 February 2014 - 13:14
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Men det är bara en volym? Och den är inte tom?
#707
Postad 08 February 2014 - 21:27
Caulfield
  • Caulfield
  • 176 inlägg
Nej, två volymer. den nya disken visar 300mb använt medans den urspr disken ligger på 400 gb använt
#708
Postad 09 February 2014 - 12:38
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Du skulle inte göra en volym till, du skulle väl använda den nya disken som spegel? Om du har en ny volym så är den ju såklart tom, ja. Du skulle alltså ha utökat den första volymen med den nya disken. Du får ta bort den nya volymen igen och sedan lägga till den nya disken i den gamla volymen.
#709
Postad 09 February 2014 - 18:41
Caulfield
  • Caulfield
  • 176 inlägg
Tack - det verkar ju logiskt så här i efterhand . Men då måste jag ta ut den och formatera den ren igen eller hur !?
- tror jag fixat det nu. plockade ut den och in igen med uppstart emellan.
Redigerat av Caulfield, 09 February 2014 - 19:56.
#710
Postad 18 February 2014 - 07:11
Unregistered4ac35b52
  • Unregistered4ac35b52
  • 207 inlägg
Nån som varit med om att en mapp helt plötsligt bara försvinner?
Imorse när jag gick in i Filestation så är en utav undermapparna till min shared folder helt plötsligt borta. 3GB har bara försvunnit! Står ingenting i nån logg eller liknande & eftersom lagringshanteraren visar att datan försvunnit så tar jag för givet att det inte är något priviligieproblem. Självklart RAID0 :-)
Nu var inte datan nå speciellt utan går att få tillbaka på annat sätt, men hur kan mappen bara försvinna?! Tilläggas ska att papperskorgen innehåller filer som jag garanterat raderat innan mappen försvann, men den saknade mappen finns inte i papperskorgen. Nej, jag har inte raderat mappen av misstag & det finns ingen annan som har tillgång till NASen.
#711
Postad 18 February 2014 - 09:28
Sisp
  • Sisp
Hejsan, höjde upp hastigheten på min fiber till 100mbit nyligen men då gamla router bara hade 30mbit WAN throughput så köpte jag en ny.
Valet föll på en TP-Link TL-WDR4300, är mkt nöjd med routern men jag får fortfarande bara ca 3,5 mbyte i download speed på mina torrents till min DS211j.
Någon som vet om man kan få bättre än så? Läste lite tester och där framkom att write-speed låg på ca 30-40 MB/s, jag tolkar testet http://blog.testfrea...station-ds211j/ som att de får ut 10x så hög hastighet som jag får.
Eller tänker jag fel?
Använder Download Station och har inte gjort några specifika inställningar för torrents vare sig på NASen eller routern. Har dock noterat att jag kommer upp på 3-4 mbyte i download speed rätt snabbt, men den ligger inte kvar stabilt utan faller snabbt tillbaka på bara några 100k. =/
Tacksam för hjälp i frågan.
#712
Postad 18 February 2014 - 09:54
Unregistered706504e9
  • Unregistered706504e9
  • 1012 inlägg
Tre saker som kan slöa ned nedladdning.
1. Du släpper inte in porten (via port forward), vilket gör att bara de som gjort det kan seeda till dig.
2. Den har inte så mycket CPU så det blir automatiskt långsammare.
3. Den har inte så mycket minne så att den kan inte ha så många anslutningar öppna.
Det var så långsamt för mig att jag inte använder mitt NAS för nedladdning öht.
#713
Postad 18 February 2014 - 10:37
jokoloko
  • jokoloko
  • 329 inlägg
Hej på er,
Jag har en fråga. Jag har kört min 211j i ett par år nu, men har nu tänkt att ösa i lite större diskar.
Just nu har jag en 2tb disk i, som heter Volume1, men jag har köpt 2 nya 4tb diskar som jag vill sätta in, och få full tillgång till alla 8tb, då jag endast lagrar filer som inte är av viktig karaktär och inte behöver backas upp.
Hur gör jag detta lättast?
Jag har läst lite på nätet, och kommit fram till att det bästa är kanske:
1: Sätt i en av dom nya diskarna på 4tb, och skapa en SHR, så speglas den disken som nu sitter i med den nya
2: Ta ur den gamla disken, så kommer den nya "degraderas" till en basic disk istället för SHR, låt den reparera färdigt.
3: Sätt i ny disk nummer 2, och skapa en ny basic disk som då blir Volume 2.
Har jag rätt i detta?
#714
Postad 18 February 2014 - 10:42
Poppler
  • Poppler
  • 183 inlägg
Hej på er,
Sitter i en liknande sits. Hoppas att du får ett svar på din fråga.
#715
Postad 18 February 2014 - 10:43
Sisp
  • Sisp
Tack för svaren, vill gärna ha fler synpunkter, gärna om 211j o nedladdning specifikt.
1. Provade att ange standardporten i Download Station i port forwarding på routern, men ingen direkt skillnad. Ska jag prova en annan port, vilken som helst, förslag?
2 & 3, den är ju ju inte supersnabb direkt, 1.2ghz & 128mb minne. Men det känns ändå som att den borde klara o komma upp i mer.
#716
Postad 10 March 2014 - 17:59
whome
  • whome
  • 949 inlägg
Jag funderar på att skaffa en UPS till min DS212J. Någon som har någon rekommendation på någon bra modell?
#717
Postad 22 March 2014 - 10:54
Alban
  • Alban
  • 1065 inlägg
Min lampa för Disk2 beter sig lite skumt på min 212a. Vem blinkar långsamt - kanske 10 sekunder tänt och 10 sekunder släkt. Däremellan verkar den jobba på och blinkar som att den arbetar.
Någon som vet vad det kan bero på? Är det någon fel på disken och hur kollar jag i så fall det?
Lite senare:
Nu har jag startat om den, för den gick rätt trögt också. Nu går den bättre, men när jag startade upp stod det att en enhet hade kraschat. Men i enhetshanteraren eller var det var, så stod det "Reparera potion" och efter att jag hade gjort det så fungerar den igen och det står inget om att någon enhet har kraschat eller så. Lampan lyser också normalt.
Men - är hårddisken ändå på väg att ge sig tro? Och kan jag kolla disken lite mer ingående någonstans?
Redigerat av Alban, 22 March 2014 - 11:54.
