Den stora rumpskakar/buttkickertråden, alla modeller
Postad 19 March 2012 - 08:33
Postad 19 March 2012 - 21:57
Jag har ju shakers inkopplade till sub-preout 2. Det finns dock ingen separat inställning för kanal 1 och kanal 2 i receivern. Subben står delad på 80hz tror jag, betyder det att shakersna spelar UPP till 80hz eller från 80hz och lägre?
Postad 19 March 2012 - 22:11
JappEn liten fråga om delning.
Postad 20 March 2012 - 14:07
Hur vet du att nervikning med 1,5kg så jobbar dom mest mellan 18-28hz och vid 3kg 16-17hz, är det ngt du mätt upp eller läst någonstans.......funderar på 1,25kg vad kan det göra tro...
Redigerat av Unregistered68eeb4be, 20 March 2012 - 14:18.
Postad 20 March 2012 - 18:06
Redigerat av balagarba, 20 March 2012 - 20:31.
Postad 21 March 2012 - 17:04
Postad 22 March 2012 - 14:30
Upp till 80Hz eller från 80Hz och nedåt är ju samma område???
Haha. Ja.
Postad 26 March 2012 - 18:02
_DSC00553.jpg 73.96K
19 Antal nerladdningarSer inte så biffig ut på den bilden, men det är ett 12"-element som väger modiga 20kg...
Postad 29 March 2012 - 16:48
Biospecialisten lanserar idag en ny version av den populära Bass Pump III, BIG BASS PUMP!
Mer info http://www.biospecia...224/224-26.htmlNU är monstret här.
BassPump III på steorider. Dubbla talspolar med en maxeffekt på hela 2 x 250Watt utlovas ett REJÄLT skak i soffan.
Så vad tror ni? Dubbla talspolar låter ju häftigt, undrar om den slår en moddad Bass Pump III. Vem blir först att beställa?
Postad 30 March 2012 - 13:06
Postad 30 March 2012 - 14:23
Idag har jag två vanliga "oviktade" BassPump III under soffan så det skall bli kul att jämföra. Förhoppningen är sedan att montera nuvarande i armstöden på soffan med hjälp av zon 2 på förstärkaren och de större under sittdynorna. Återkommer självklart med mina intryck av detta lite senare.
Postad 30 March 2012 - 15:42
Postad 03 April 2012 - 23:44
En till varje fåtölj i biosoffan.
Sen ska man bara hitta en lämplig förstärkare att driva alla dessa med.
Biospecialisten skulle tydligen få in en uppföljare till Reckhorn A-404 men var väl osäkert hur lång tid det skulle ta innan den kom in i lager. Vad finns det för andra bra alternativ till att driva fyra stycken BBPIII?
Skulle en XTZ Sub Amp 1 funka fint?
https://www.prisjakt...kt.php?p=287056
Redigerat av Unregistered2a1e3381, 03 April 2012 - 23:48.
Postad 04 April 2012 - 06:15
Ett alternativ är att köpa en billig gammal surroundförstärkare som du matar med sub signalen och kör i 5 ch stereo läge.Då har du möjlighet att ställa volymen inviduellt på varje pump.På mina Basspumps så skiljer det en hel del i på verkningsgraden emellan dom (Även fast det är samma pumpar)så att kunna ställa volymen separat på varje pump var ett måste för att få alla att lira bra.Fyra stycken Big BassPump III beställda
Postad 04 April 2012 - 09:05
Jag driver mina BPs med gamla 6.1-förstärkaren i 6ch-läge så jag har plats för att koppla in mer leksaker.
Postad 04 April 2012 - 11:17
Man vill ju inte att det ska burra hela tiden. Det är ju annars fördelen med en subförsärkare som den jag lista.
Postad 04 April 2012 - 14:52
Delningsfrekvensen ställer man in i primära surroundförstärkaren och sen förstärker man bara LFE-signalen, dvs samma signal som subwoofern får. I min förstärkare kan jag även finjustera subwoofer och buttkickers separat (2 st sub out) med varsin parametrisk EQ. Sekundära surroundförstärkaren använder jag helt enkelt som ett 6-kanals slutsteg. Den driver förutom buttkickers även mina front high-högtalare på motsvarande sätt så då är det praktiskt med ett slutsteg med flera kanaler.Ni som kör surroundförstärkare. Har ni möjlighet att ställa frekvensområde osv så man kan trimma in skakandet?
Men visst, behöver man bara effekt till två buttkickers så kan det vara smidigt med en subförstärkare så man kan justera lite mer.
Postad 04 April 2012 - 14:59
Får nog bli en sådan XTZ, ganska snygg också
Ska driva fyra big basspump III så behöver lite mumma också
Redigerat av Unregistered2a1e3381, 04 April 2012 - 15:00.
Postad 08 May 2012 - 22:25
Precis som Balagarba skrev går det bra oavsett sort av förstärkare. Faktum är att det behöver inte vara en hifi-förstärkare utan kan vara vilket skräp som helst (om inte ens soffa och rumpa har väldigt bra upplösning vill säga ;P), bara att den klarar av frekvensområdet den är tänkt att arbeta inom. Jag skulle inte lägga mer än max 1000 (lite beroende på önskat effektuttag) på ett slutsteg för rumpskakare.Skulle en XTZ Sub Amp 1 funka fint?
Postad 14 May 2012 - 18:46
Postad 16 May 2012 - 01:44
sub ut på huvudförstärkare och in på vilken ingång som helst på den andra förstärkaren.Ni som driver med surroundförstärkare hur exakt har ni kopplat mellan förstärkarna,är det sub ut på huvudförstärkaren och in på analog subbingång på nästa förstärkare eller hur gör man,får inte ihop det riktigt.
Postad 19 May 2012 - 21:27
Tanken var att skippa dom två sista stegen och använda nån bioreciver istället.
Ingen som hunnit testa dom nya större rövskakarna ännu , lite sugen på att testa dom istället.
Postad 20 June 2012 - 19:55
Postad 22 June 2012 - 06:19
Postad 23 June 2012 - 13:43
Postad 23 June 2012 - 14:30
Postad 28 June 2012 - 11:19
Har beställt och fått hem två stycken 8 ohms SinusLive Basspump III och har hunnit testa dem lite med en av mina substärkare som jag har i diy basmoduler.
Kommer att montera basspumparna i en tresitssoffa och jag vill ha en så liten och smidig stärkare som går att montera under soffan.
Så jag undrar ifall Dayton DTA-100a skulle funka?
https://www.prisjakt...kt.php?e=963281
http://www.sumo.se/s...-dta-100a-.html
http://www.tnt-audio...n_dta100_e.html
Redigerat av Unregisteredaa27c90a, 28 June 2012 - 11:20.
Postad 28 June 2012 - 13:27
PS ska bara ha dem för film, och vill att de ska jobba 25hz o neråt. Alltså frekvenser över klarar jag mig utan då mina subbar smäller på så hela soffan skakar!!!
En sak till jag kör främst film på referens nivå. Och som sagt de jag är ute efter är ett komplement för de allra lägsta frekvenserna.
Postad 28 June 2012 - 14:02
Var ju iofs rätt så saftig frakt, eller ser jag galet?sidan räknade ut allt åt mig. klickade bara sweden. frakten var drygt en vecka kanske. inte farligt länge iaf
Postad 28 June 2012 - 14:12
Postad 28 June 2012 - 14:23
Kanske att Buttkicker LFE är lika bra, men har inte provat.
Hade abolut testat innan ett köp.
Postad 29 June 2012 - 07:02
Tjena tjena!
Postad 29 June 2012 - 13:12
Är sinus live pump III helt värdelös eller skulle de vara ett bra läge o börja med några såna, samt bygga in ett kraftigt steg för att senare kunna uppgradera till större o bättre varianter av butkickers? Har två XTZ 10" subbar med så vill ju att dessa ska kunna kompletera dem i de djupare frekvenserna.
Bass pump III droppar vid ungefär 35 Hz, vilket dock upplevs som lägre än man skulle kunna tro, så det går inte riktigt att jämföra frekvensen rakt av mot t.ex. en vanlig subwoofer. Men hur som helst så är det ju en rätt billig pryl, tror inte de tillför så mycket till en tung basanläggning på referensnivå. De är mest för att ge en fin skjuts till standard setups. Nya Big Bass pump III går djupare men det verkar inte finnas några reviews i hela världen...
Det funkar säkert fint, men kan du inte justera delningsfrekvensen separat i förstärkaren så hade jag valt en sub-förstärkare med justerbar delningsfrekvens. Ifall du nu ändå ska köpa nytt.Tjena tjena!
Postad 29 June 2012 - 20:30
Har bara testat Sinus och denna, det går inte att jämföra dessa med varandra helt skilda världar
Jag provar med två av lille brodern till Quake 10.0 och ser om det räcker annars byter jag till den
Blir ju dock inte fören i höst då jag just nu har andra projekt som tar upp tid.
Redigerat av film-fanatiker, 29 June 2012 - 20:31.
Postad 30 June 2012 - 21:22
endast egen åsikt naturligtvis
Postad 01 July 2012 - 11:15
Vad en tycker är "WOW" tycker en annan är "Vafan var detta för fjanterier"
Många som är supernöjda med sina sinus kickers, medans jag tycker det är helt kasst och förstör mer än det tillför.
Postad 12 July 2012 - 11:45
Beställde nyligen Buttkicker LFE kitet från Smarthome där kablar och buttkickers egna förstärkare hängde med men har nu fått ett litet problem. Jag fick ett mail idag och där frågade dom om jag använde 120v i mitt hus eftersom buttkicker-förstärkaren endast är kompatibel med 120v dvs den amerikanska standarden. Jag har kollat runt lite på nätet och märkt att det finns olika omvandlare från 230v till 120v men då står det sen Max 300W och förstärkaren är ju ett djur på 1000w. Vet ni någon omvandlare som klarar så hög effekt eller ska man köpa en separat förstärkare och endast en buttkicker?
Hur har du tänkt att göra Zartok?
Här är länken
Buttkicker kit: http://www.smarthome...-LFE-Kit/p.aspx
Redigerat av Hannibal93, 12 July 2012 - 13:07.
Postad 13 July 2012 - 09:49
Postad 13 July 2012 - 10:38
Postad 13 July 2012 - 17:17
Postad 06 September 2012 - 22:16
BKA-130-C info: http://www.theaterse...lifier-bka130-c
Postad 20 November 2012 - 16:28
Postad 27 January 2013 - 21:07
Jag ser att det var ett tag sedan ett inlägg på den här tråden. Är det någon som har haft tillfälle att testa Big Basspump?
Jag klipper in mitt svar som jag skrev i den andra tråden:
"Oerhört lite respons i denna tråden men ifall någon är intresserad så uppgraderade jag för snart ett år sedan till Big BassPump från de mindre BassPump. Jag har två stycken monterade i en förstärkt stomme under soffan och de två mindre är numera monterade i armstöden istället.
De stora spelar/vibrerar med betydligt mer pondus än de mindre. Visst kunde man öka upp vibrationerna en del för att kompensera men det blev aldrig samma som hur dessa större spelar/vibrerar. Det känns som att det ska bra mycket till för att de ska nå sin gräns, utan att för den saken jämföra med större doningar som jag inte har någon erfarenhet av. Man kan väl säga att de mindre är som en chimpans som slår i soffan medans de nya är som en stor gorilla som är på väldigt dåligt humör
Kanske kan man uppnå samma effekt av att vikta de mindre (?) men dessa är utan tvekan värda de extra hundralapparna det rör sig om.
Jag har ingen aning om frekvensomfång utan min referens är helt och hållet av magkänslan och alla som varit hemma hos mig har varit mäkta imponerade
Postad 03 March 2013 - 18:34
Någon som har ett tips på vilken förstärkare jag ska köpa till denna ? Kan man hitta något begagnat ?
Postad 03 March 2013 - 18:41
Postad 02 April 2013 - 23:01
21 bilder
37 filmer
