Hur ser denna mätning ut?
55 svar till detta ämne
Postad 16 November 2014 - 13:54
Unregisteredb2bcb2c1
  • Unregisteredb2bcb2c1
  • 1393 inlägg
Var sitter du? Som du ser kan det skilja ganska mycket mellan olika basplaceringar och lyssningsplatser.
Här är som jag tycker du borde testa:
Och såhär blir det om jag försöker simulera hur du har det nu:
Lite värre tycker jag.
Fördelen med den första placeringen är att då kan du fokusera på att dämpa 31 eller 32 Hz, för det finns inte så många andra problem.
Postad 16 November 2014 - 19:18
Unregisterede8757e04
  • Unregisterede8757e04
  • 577 inlägg
Wow, snajsigt program som räknar ut hur det ska stå. Det skulle man haft innan man byggde rummet.
Normalt sett sitter jag i främre soffan. Har du kollat på bilden av rummet som visar bakväggen? Bakre soffan står mot väggen i princip, finns inte på kartan att kunna placera en sub där tyvärr.
dagens mätning och lite EQ fix med XTZ sub amp:
Dipparna vid 125 och ca 200Hz rår jag inte på med BasEQ, utan det måste ligga hos frontarna + -rum/akustik fix.
Postad 16 November 2014 - 23:59
  • 1393 inlägg
Vad är det som gör att du får så olika mätresultat hela tiden? Byter du favoritplats stup i kvarten? Nu ser det ju nämligen inte så illa ut längre, förutom att det är så lång efterklang vid 30 Hz, men det kan du ju ändå inte EQa bort.
Room eq wizard, eller bara REW heter programmet och kan laddas ner gratis från hometheatershack om man skapar ett konto där. Det räknar inte ut var man ska ställa basarna, men det kan simulera hur basen kommer mäta på olika ställen i ett rum med olika basplaceringar. Sen är det ju inte riktigt rum med möbler det simulerar heller, utan en perfekt skokartong. Men man kan ju få ett hum om vad som verkligen är dåligt och vad som skulle kunna låta bättre. Men programmets främsta syfte är att mäta, inte simulera.
#54
Postad 17 November 2014 - 06:00
kalle12dussin
  • kalle12dussin
  • 1456 inlägg
Hur ser mätningarna ut när rummet inte var akustikbehandlat .Skulle tro att du har överdämpat rummet
#55
Postad 17 November 2014 - 08:27
  • 577 inlägg
@Tarzan: Det är väl inte så konstigt med tanke på att jag dels har gjort en del med akustiken mellan mät-tillfällena,Flyttat XTZ 12:an till bak i rummet, satt in först en REL T1 sedan en till. Senaste mätning står front subbar i hörnen istället för mellan front och center högtalare samt att som jag skrev så har jag EQat lite i XTZ:a steget. Efter klangen vid 31 får jag nog bara bort med flytt av favoritplats, flytt av bakbas , svanå V6 (2-4st?) Inget av detta är aktuellt. Det låter med mina mått bra nu, jag kan leva med kurvan som den är även om det retar mig.
@Kalle: Fullt möjligt att det är så. Det är mer diffussorer än absorbenter iofs. Tyvärr gjorde jag ingen mätning när rummet var rent.
#56
Postad 04 December 2014 - 09:53
hampes
  • hampes
  • 146 inlägg
Om du har delat frontarna runt 80-120 vad du nu föredrar , pröva att flytta de närmare väggen.
Att dra ut en högtalare ger bättre djup bas men närmare väggen en bättre mellan bas, så prova det :-)
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
