Apple Watch
144 svar till detta ämne
Postad 23 April 2015 - 07:24
Über-Guru
10392 inlägg
Imorgon släpps den i de utvalda länderna. De ringde mig från Apple och sade att de strukit min order först men att de ändrat policy och återinsatt den. Lite knasigt.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BDQYCBjXsaw
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y1nqy2CPbQU
Redigerat av hassesolo, 23 April 2015 - 07:25.
Postad 25 April 2015 - 11:54
Über-Guru
10392 inlägg
Postad 27 April 2015 - 18:25
oqvist
oqvist
Über-Guru
10618 inlägg
Kretskorten kommer dö efter 1,5 år.
#54
Postad 27 April 2015 - 18:55
Unregistered070bfe47
946 inlägg
Totalt onödig o överreklamerad! kom tillbaka när det släpps en "James Bond-klocka" med inbyggd såg,laser,k-pist mm...tills dess känns apple watch ganska meningslös,jag menar,vad kan en iwatch göra som inte en iphone redan kan??
#55
Postad 27 April 2015 - 19:18
oqvist
oqvist
Über-Guru
10618 inlägg
Ta pulsen men näh poängen är att det ska va komplement. Apple vill att du ska köpa både iphone och smart watch.
Just beställt en moto 360. Apple verkar ha gått vilse med designen både med apple 6 och denna. Tycker de har haft hyfsad koll tidigare men det var innan Jobs trillade av pinn.
#56
Postad 27 April 2015 - 22:49
Oppa is gangnam style
7899 inlägg
Apple Watch kommer säkert har fler appar som är "kompatibla" än någon annan smartwatch när den släpps men i övrigt kan jag inte se några fördelar alls jämfört med t ex Moto 360. Överprisatt så in i h-ete.
I ärlighetens namn, trots att jag är tekniknörd, så kan jag inte riktigt se nyttan med en smartwatch. Det har i o f s inte hindrat mig tidigare att köpa teknikprylar.
Av de smartklockor som finns nu/väldigt snart är det LG's Watch Urbane som helt klar lockar mest.
#57
Postad 28 April 2015 - 06:53
Über-Guru
10392 inlägg
Det som lockar mig mest (förutom prylfaktorn) är den integrerade pulsmätaren och träningsmonitoreringen samt att den är skräddarsydd för min iPhone. Vad jag vet finns det ingen annan pulsklocka som funkar riktigt bra utan ett band runt bröstet.
#58
Postad 28 April 2015 - 13:07
oqvist
oqvist
Über-Guru
10618 inlägg
De flesta pulsklockor fungerar väl lika bra eller bättre. Bara det blir bättre mätvärden med band runt bröstet än mätare runt handleden.
Rent rationellt så är det ju lite svårt att uppfinna något behov. Men folk köper ju reguljära klockor för 20 papp fortfarande även om de kånkar runt med mobil konstant med betydligt mindre funktionalitet. Låga odds på att de håller 10 ggr längre dock med lite service
#59
Postad 28 April 2015 - 14:41
Über-Guru
10392 inlägg
Nej det gör de inte, i så fall hade det varit onödigt med ett band runt bröstet.
#60
Postad 28 April 2015 - 15:31
oqvist
oqvist
Über-Guru
10618 inlägg
Fast det blir ju att säga som att Apple watch är onödigt. För du måste bära den runt bröstet för att få riktigt bra mätvärden
#61
Postad 28 April 2015 - 15:50
Über-Guru
10392 inlägg
Nej för AW har bättre sensorer och behöver inget bröstband. Det är min poäng.
Redigerat av hassesolo, 28 April 2015 - 16:56.
#62
Postad 28 April 2015 - 16:46
oqvist
oqvist
Über-Guru
10618 inlägg
Har de bättre sensorer dock? Finns det någon info om dem?
#63
Postad 28 April 2015 - 16:57
Über-Guru
10392 inlägg
Eftersom den klarar sig bra utan bröstband utgår jag från att sensorerna måste vara bättre.
How Apple Watch measures your heart rate.
The heart rate sensor in Apple Watch uses what is known as photoplethysmography. This technology, while difficult to pronounce, is based on a very simple fact: Blood is red because it reflects red light and absorbs green light. Apple Watch uses green LED lights paired with light‑sensitive photodiodes to detect the amount of blood flowing through your wrist at any given moment. When your heart beats, the blood flow in your wrist — and the green light absorption — is greater. Between beats, it’s less. By flashing its LED lights hundreds of times per second, Apple Watch can calculate the number of times the heart beats each minute — your heart rate.
The heart rate sensor can also use infrared light. This mode is what Apple Watch uses when it measures your heart rate every 10 minutes. However, if the infrared system isn’t providing an adequate reading, Apple Watch switches to the green LEDs. In addition, the heart rate sensor is designed to compensate for low signal levels by increasing both LED brightness and sampling rate.
For best results, start with a good fit.
Even under ideal conditions, Apple Watch may not be able to get a reliable heart rate reading every time for everybody. And for a small percentage of users, various factors may make it impossible to get any heart rate reading at all. But there are things you can do to help Apple Watch get the most consistent and best heart rate readings possible.
Too loose.
If your Apple Watch doesn’t stay in place, or the sensors aren’t reading your heart rate, tighten the band a bit.
Just right.
Your Apple Watch should be snug but comfortable.
What else affects your reading?
Many factors can affect the performance of the Apple Watch heart rate sensor. Skin perfusion is one. A fancy way of describing how much blood flows through your skin, skin perfusion varies significantly from person to person and can also be impacted by the environment. If you’re exercising in the cold, for example, the skin perfusion in your wrist may be too low for the heart rate sensor to get a reading. Motion is another factor. Rhythmic movements, such as running or cycling, give better results compared to irregular movements, like tennis or boxing.
If you’re not able to get a consistent reading because of any of these factors, you can connect your Apple Watch wirelessly to external heart rate monitors such as Bluetooth chest straps.
Heart rate is just one of many factors that Apple Watch uses to measure your activity and exercise. Depending on your workout, it selects the most appropriate inputs for that activity. For example, when you’re running indoors, it also uses the accelerometer. When you’re cycling outdoors, it uses the GPS in your iPhone. And even when you’re not in a dedicated workout, it tracks how much you move each day. So Apple Watch can give you the information — and the motivation — to improve your fitness and your health.
Redigerat av hassesolo, 28 April 2015 - 17:00.
#64
Postad 28 April 2015 - 18:06
oqvist
oqvist
Über-Guru
10618 inlägg
Tackar. Vart kommer infon ifrån?
#65
Postad 28 April 2015 - 18:07
Über-Guru
10392 inlägg
#66
Postad 28 April 2015 - 18:12
K1M
K1M
298 inlägg
http://feber.se/mac/...ar_apple_watch/
Enligt tested så dioder som lyser upp huden och kollar puls som fitbit. Inte mycket bättre än någon annan. De var inte imponerade.
Redigerat av K1M, 28 April 2015 - 18:22.
#67
Postad 28 April 2015 - 18:25
Über-Guru
10392 inlägg
Om den läser av pulsen korrekt är den bättre än de andra sim jag har förstått inte är särskilt tillförlitliga utan bröstande.
#68
Postad 28 April 2015 - 18:38
oqvist
oqvist
Über-Guru
10618 inlägg
Får se vad oberoende tester säger.
#69
Postad 28 April 2015 - 18:54
Über-Guru
10392 inlägg
Ja, om pulsmätningen är halvkass lär kunderna gnälla sönder internet när som helst.
Redigerat av hassesolo, 28 April 2015 - 18:55.
#70
Postad 29 April 2015 - 17:50
Über-Guru
10392 inlägg
De första rapporterna om strul med sensorerna kommer nu men det verkar bara drabba folk med vissa typer av tatueringar under klockan. Ytterligare en anledning att avstå fult kroppskludd alltså...
A growing number of users have turned to social networks claiming that full sleeve tattoos, ones that stretch to cover the wrist, interfere with the Apple Watch's heart rate sensor and skin contact registration. Consequently, some Apple Watch users with tattoos have been unable to receive notifications and are frequently prompted to re-enter their passcode, if one is set, on the wrist-worn device.
Apple Watch Tattoo
A popular Reddit thread discussing the issue has received nearly 700 upvotes and 300 comments since being posted on Tuesday, and some users have unfortunately already coined the phrase "Tattoogate" to describe the problem. iMore soon followed up with a report confirming the issue, with the Apple Watch displaying inaccurate heart rate readings on the wrists of people with dark-colored tattoos.
"So I thought my shiny new 42mm SS watch had a bad wrist detector sensor," writes Reddit user guinne55fan. "The watch would lock up every time the screen went dark and prompted me for my password. I wouldn't receive notifications. I couldn't figure out why especially since the watch was definitely not losing contact with my skin. also I couldn't find anything online with people experiencing this issue. I was about to give up and call Apple tomorrow when I decided to try holding it against my hand (my left arm is sleeved and where I wear my watch is tattooed as well) and it worked. My hand isn't tattooed and the Watch stayed unlocked. Once I put it back on the area that is tattooed with black ink the watch would automatically lock again."
The severity of problem appears to depend on the color and ink saturation of the tattoo, with darker, solid tattoos causing the most interference with the Apple Watch's sensors. A temporary solution for affected users is to toggle off Wrist Detection in the Apple Watch app under the General menu on the main settings tab, but doing so will disable Apple Pay from being used on the Apple Watch.
iMore also points out that natural skin pigmentation does not have the same affect on the Apple Watch's sensors, so there is no reason to be worried if you have darker skin. But if you have tattoos, the best advice for now is to try out the Apple Watch yourself and rest assured that the device has a 14-day return policy. Apple has not provided comment on the matter, but we'll keep you posted if we hear anything. http://youtu.be/3K-16OIjnYA
Redigerat av hassesolo, 29 April 2015 - 17:49.
#71
Postad 06 May 2015 - 20:56
Über-Guru
10392 inlägg
Intressant litet test som jämför AW med andra smartklockor.
http://youtu.be/49uX1XP9DI0
#72
Postad 06 May 2015 - 22:01
oqvist
oqvist
Über-Guru
10618 inlägg
Hmm man måste prenumerera för att se någon som helst jämförelse
#73
Postad 07 May 2015 - 14:46
moeboid
moeboid
73 inlägg
https://www.youtube....h?v=4jLgKd0V77Q
Redigerat av moeboid, 07 May 2015 - 14:47.
#74
Postad 21 May 2015 - 12:12
Über-Guru
10392 inlägg
Då var min AW på väg från England med DHL Express. Lär väl komma till mig i början av nästa vecka hoppas jag. Kul med ny leksak.
#75
Postad 22 May 2015 - 17:02
Über-Guru
10392 inlägg
Fick den idag! Funkar som fjärr till Apple TV.😊
#76
Postad 23 May 2015 - 09:06
Über-Guru
10392 inlägg
Fastnade för en enkel digital layout på urtavlan.
image.jpg 94.16K
1 Antal nerladdningar
#77
Postad 23 May 2015 - 21:51
22mc
22mc
1994 inlägg
Nice! Hur länge räckte batteriet när du lekte med den första gången (efter första laddning) och vad blev slutpriset ?
#78
Postad 23 May 2015 - 22:02
Über-Guru
10392 inlägg
Har lekt med den hela dan och tränat med pulsmätning i 82 minuter. Batteriet är nu på 39%.
image.jpg 121.79K
1 Antal nerladdningarPriset blev 5k (4,5 till Apple UK och 0,5 till Borderlinx).
Redigerat av hassesolo, 23 May 2015 - 22:01.
#79
Postad 24 May 2015 - 06:29
Über-Guru
10392 inlägg
Jag var igång från 09 till 01 och batteriet var på 33% när jag lade mig.
#80
Postad 25 May 2015 - 18:41
Über-Guru
10392 inlägg
Pulsmätningen har blivit instabil för många efter första FW-uppgraderingen. Det lär komma en rad patchar i början. Inte helt oväntat...
#81
Postad 31 May 2015 - 08:07
Über-Guru
10392 inlägg
Efter en dryg vecka med klockan har jag stängt av alla aktivitetspåminnelser och sån skit. Det är stressande när klockan ber en att ställa sig upp en stund etc. Man känner sig som en Tamagotchi som pysslas om av Apple...
Det som är trevligast är att SMS och samtal dyker upp på klockan och telefonen får stanna i fickan allt oftare. Sen funkar pulsfunktionen riktigt bra vid löpning och cykling, men betydligt sämre vid styrketräning.
#82
Postad 04 June 2015 - 15:16
Über-Guru
10392 inlägg
Sverige är inte med i andra vågen av lanseringsländer.
"Apple Watch Arrives in Seven More Countries June 26
Sales in Apple Retail Stores to Begin in Two Weeks
CUPERTINO, California—June 4, 2015—Apple® today announced Apple Watch™ will be available in Italy, Mexico, Singapore, South Korea, Spain, Switzerland and Taiwan beginning Friday, June 26 from the Apple Online Store (www.apple.com), Apple’s retail stores and select Apple Authorized Resellers.
“The response to Apple Watch has surpassed our expectations in every way, and we are thrilled to bring it to more customers around the world,” said Jeff Williams, Apple’s senior vice president of Operations. “We’re also making great progress with the backlog of Apple Watch orders, and we thank our customers for their patience. All orders placed through May, with the sole exception of Apple Watch 42 mm Space Black Stainless Steel with Space Black Link Bracelet, will ship to customers within two weeks. At that time, we’ll also begin selling some models in our Apple Retail Stores.”
Apple Watch, Apple’s most personal device yet, is an incredibly accurate timepiece, an intimate and immediate communication device and a groundbreaking health and fitness companion. Highly customizable for personal expression, Apple Watch also brings an entirely new way to receive information at a glance and interact with the world through third-party app experiences designed specifically for the wrist.
Apple Watch introduces revolutionary technologies including the Digital Crown™, an innovative way to scroll, zoom and navigate fluidly without obstructing the display. The Retina® display with Force Touch on Apple Watch senses the difference between a tap and a press, providing a new way to quickly and easily access relevant controls. The Taptic Engine™ discreetly delivers a gentle tap on your wrist whenever you receive a notification or message.
The world’s most vibrant and innovative developer community has already created thousands of apps for Apple Watch with new apps for customers to explore and discover every day. Apple Watch wearers can now order a taxi in Spain with MyTaxi, easily navigate the airport with the Genève Aéroport app, keep track of a Singapore Airlines flight, explore Italy with AroundMe, stay in touch with friends in South Korea with KakaoTalk, find the nearby YouBike station in Taiwan and access movie tickets with Cinepolis in Mexico. The Apple Watch app that comes with iOS 8.2 or later on iPhone® lets you browse, buy and download apps from the App Store℠ for Apple Watch.
Pricing & Availability
Apple Watch will be available on Friday, June 26 in Italy, Mexico, Singapore, South Korea, Spain, Switzerland and Taiwan from the Apple Online Store (www.apple.com), at Apple’s retail stores and select Apple Authorized Resellers. 10 Corso Como in Milan, BOONTHESHOP Cheongdam in Seoul and Malmaison by The Hour Glass in Singapore will have a curated selection of Apple Watch available at launch. Apple Watch is currently available in Australia, Canada, China, France, Germany, Hong Kong, Japan, the UK and the US.
Apple Watch is available in three collections, Apple Watch Sport, priced at $349 (US) and $399 (US); Apple Watch, available from $549 (US) to $1,099 (US); and Apple Watch Edition, crafted from custom rose or yellow 18-karat gold alloys, with prices starting at $10,000 (US).
Customers who purchase from Apple will be offered Personal Setup, in-store or online, to customize and pair Apple Watch with their iPhone, showing them new apps from the App Store for Apple Watch and more. Customers can explore and choose their favorite Apple Watch in the Apple Online Store (www.apple.com) or through the Apple Store app for iPhone and iPad®.
Apple Watch requires iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 or iPhone 6 Plus running iOS 8.2 or later.
Apple designs Macs, the best personal computers in the world, along with OS X, iLife, iWork and professional software. Apple leads the digital music revolution with its iPods and iTunes online store. Apple has reinvented the mobile phone with its revolutionary iPhone and App Store, and is defining the future of mobile media and computing devices with iPad.
Press Contacts:
Amy Bessette
Apple"
#83
Postad 25 June 2015 - 16:49
notimetochill
notimetochill
1978 inlägg
Vad är enklast att göra? Köpa den från en svenska sida (ca 5500:-) eller köpa från utlandet (för första gången med Borderlinx).
Hassesolo vad tycker du om klockan? Känner du dig begränsad på nåt vis, verkar inte som du kan göra alltför mycket utan mobilen?
Kan du motionera utan och fortfarande får data men inte map?
#84
Postad 25 June 2015 - 17:27
Hoggeman
Hoggeman
243 inlägg
Det som är tröttsamt med smartwatch är att man inte ser ett skit i solljus. Tröttnade och tog tillbaka gamla hederliga rovan.......
Redigerat av Hoggeman, 25 June 2015 - 17:28.
#85
Postad 26 June 2015 - 03:50
bpl
bpl
858 inlägg
Inga problem att se på min klocka i solljus...
#86
Postad 26 June 2015 - 06:21
Über-Guru
10392 inlägg
Enklare är säkert svenska sidan men jag kom ju undan med 5000 från UK med Borderlinx och det var inte precis svårt. Lite bökigare förstås...
Motionera går bra utan mobilen. Den beräknar löpavstånd ganska exakt på annat sätt. Det beror väl på hur petig man är.
De flesta övriga funktioner behöver den mobilen inom rimligt avstånd. Man behöver inte bära omkring mobilen hemma (den kan ligga nånstans) men man måste ha den med sig på stan, jobbet osv.
Displayen syns hur bra som helst i solljus.
Den mäter pulsen bra när man springer och cyklar etc, men när man lyfter skrot på gymmet verkar den ha det svårare att hänga med.
Den (min) tål att duscha och bada med.
Batteritiden blir bättre och bättre. Jag har inte varit under 50% många gånger när jag lägger mig. Igår tränade jag i 75 min och då mäter den ju pulsen hela tiden så batteriet var nere på 36% när jag lade mig.
Det bästa med den är nog att man får alla sms och samtal direkt på armen så att man inte behöver hala upp mobilen hela tiden. Prata i mobilen gör jag dock sällan. Bara ibland i bilen.
#87
Postad 26 June 2015 - 08:12
moeboid
moeboid
73 inlägg
#88
Postad 17 July 2015 - 08:39
Monoplugg
Monoplugg
1 inlägg
Bokade min imorse 7.05!
4495:- inkl moms på apple store online, bra pris tycker jag.
Ska komma hem till mig med "Expressleverans" 21/7
#89
Postad 17 July 2015 - 09:19
oqvist
oqvist
Über-Guru
10618 inlägg
Kommer nog uppleva den som bra dyr sett till funktion. Men allt är ju relativt folk köper analoga klockor för 50 papp utan att blinka
#90
Postad 24 July 2015 - 15:23
22mc
22mc
1994 inlägg
Hade min i 23h sen sålde jag den. Var tyvärr inte vad jag hoppats på ( älskar Apple och har massa prylar) tyckte den var för seg och att behöva släpa med sig telefonen , även hemma i huset för att kunna använda den störde mig för mycket.
Hoppas på ver nr 2 med gps , wi-fi eller gsm
#91
Postad 29 July 2015 - 09:32
Unregistereddc471864
Über-Guru
24891 inlägg
Knappast troligt. Det kommer dra för mycket energi. Dock så kommer den få egna appar så den blir nog ngt mindre beroende av att sitta ihop med telefonen hela tiden.
#92
Postad 29 July 2015 - 17:27
22mc
22mc
1994 inlägg
Jo visst blir det bättre men du måste ju ändå ha mobilen i fickan , då bluetooth ej räcker långt.
Kanske får vänta till nr 3 istället
#93
Postad 29 July 2015 - 19:05
Unregistered3ece8f6f
1069 inlägg
#94
Postad 29 July 2015 - 19:36
Über-Guru
10392 inlägg
Den är vattentät (har badat med den många gånger) batteriet räcker ca 2 dagar även om man tränar. Kul pryl? Ja. Nödvändig? Absolut inte! Man klarar sig lika bra med vanliga mobilen. Det är lite kul med pulsmätning men inte direkt nödvändigt.
Redigerat av hassesolo, 29 July 2015 - 19:40.
#95
Postad 29 July 2015 - 20:13
oqvist
oqvist
Über-Guru
10618 inlägg
En sak är rätt avigt med apple watch. Den kostar lika mycket som själva smartphonen du kopplar till den (eller mer). Gör det ju lite svårt berättiga köp kanske sett till nyttan?
#96
Postad 29 July 2015 - 20:45
1069 inlägg
Visst kostar den en del men jag har betalat mångdubbelt mer för en klocka som bara visar tid och dagens datum...Är en Apple Watch värd sina pengar? Det kan bara den som köper den svara på, jag gillar min skarpt men jag håller med om att prislappen kan kännas hög.
/Lasse
#97
Postad 19 August 2015 - 21:05
Jucky
Jucky
182 inlägg
hur många har egentligen en Applewatch och använder ni den? är ni nöjda?
Jag, liksom säkert många andra, sitter och darrar på köpknappen... är det värt det? jag är inte en van klockbärare... vad tycker ni?
#98
Postad 19 August 2015 - 21:18
Linusvafan
Linusvafan
16 inlägg
Föredrar den guldiga Apple watch som putin ska ha där kan man snacka klocka !
#99
Postad 25 August 2015 - 08:45
1069 inlägg
Jag är nöjd med min. Jag brukar normalt ha en mekanisk klocka av lite finare sort runt handleden och jag var inledningsvis lite skeptisk till en Apple Watch. Jag var rädd att den skulle se ut och kännas billig. Den håller oväntat hög byggkvalité tycker jag, känns solid (jag har versionen i rostfritt). Att enkelt kunna byta armband är en kul feature och jag har redan samlat på mig lite olika.
Jag använder nu klockan som min "daily driver" och trivs bra med den. Batteritiden är bra och jag brukar ha mellan 30 och 40% kvar på batteriet när jag går till sängs på kvällen.
Jag har ett yrke där jag får väldigt mycket mail och meddelanden men inte alltid har möjlighet att slita upp mobilen för att kolla, där är klockan perfekt. En diskret knackning på handleden och jag ser direkt om det är något viktigt jag behöver prioritera eller om jag kan ta det senare.
Det är absolut ingen produkt som man "bara måste ha" men det går väldigt snabbt att vänja sig vid den och när jag tar på min "gamla vanliga" klocka så känner jag ofta att jag saknar min Apple Watch.
/Lasse
#100
Postad 25 August 2015 - 10:45
Jucky
Jucky
182 inlägg
Tack Lasse, Vi verkar ha en liknande användning av dem... kanske läge för investering trots allt!
Någonting Du tycker är dåligt med den?
Hemma
Mobiltelefoni & GPS
Tillbehör
LFE reference och Center ch
