Rumskorrektion typ Lyngdorf, DDRC-22A mfl för 2 kanal
85 svar till detta ämne RoomPerfectDirac Rumskorrektion
Lyngdorf RP-1 (Försteg) 1 7.5 (1) Inga priser
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core (Studio Outboard & Signalförädlare) 2 9.399998 (14) 7 895:-
1 relaterade trådar
Postad 08 March 2016 - 20:21
Unregistered5216151c
  • Unregistered5216151c
  • 487 inlägg
Det måste finna någon från Sthlm som har grejer som kan göra en mätning för en fika eller liknande :)
Det visar sig att det finns snälla själar i Sthlm :D
Redigerat av Unregistered5216151c, 08 March 2016 - 20:22.
Postad 08 March 2016 - 20:52
  • 3477 inlägg
Det finns hopp om er i alla fall!
Postad 09 March 2016 - 15:42
  • 487 inlägg
Hemska tanke 😂😂😀😀
#54
Postad 09 March 2016 - 20:27
Unregistered0f0f88f1
  • Unregistered0f0f88f1
Fick hem Lyngdorf Rp-1an idag! Har satt upp den, krävdes mätning på fem olika ställen i rummet innan den var på över 90% "room knowledge". Väldigt smidigt och tog typ 25 minuter allt som allt. Fungerar verkligen hur bra som helst, alla jobbiga basproblem på vissa frekvenser är helt borta. Basen är tight och bra, mellanregister och diskant är också bättre. Detaljer kommer fram som de ska. Har dålig koll på om RP-1an är utdaterad men jag är väldigt nöjd!
Redigerat av Unregistered0f0f88f1, 09 March 2016 - 21:29.
#55
Postad 09 March 2016 - 23:27
  • 487 inlägg
Härligt att läsa o se, då gjorde den kanske det du ville😀
Smått avis faktiskt
Men bra att du är nöjd och jag är tacksam för att du delade med dig av dina intryck.
Jag funderat o jagar vidare
#56
Postad 10 March 2016 - 03:54
Ja, får du chansen att testa en så gör det, var väl det jag ville säga egentligen.
Lycka till med letandet!
#57
Postad 10 March 2016 - 10:06
Unregisteredcc103198
  • Unregisteredcc103198
Skönt att höra att den klarade av frakten, men framförallt att DU är nöjd med vad RP1'an kan åstadkomma. Det är sannerligen en magisk apparat. Får du någon gång för dig att köra ett delat system kommer du få ytterligare en aha-upplevelse - nämligen att den med sin uppsjö av filteroptioner kommer att få dina subbar att integrera perfekt.
Redigerat av Unregisteredcc103198, 10 March 2016 - 10:07.
#58
Postad 10 March 2016 - 14:19
  • 3477 inlägg
Är det någon som har misslyckats med uppmätningen på en Lyngdorf och fått göra det igen?
Deras system och hur det beräknar rummet känns ordentligt och genomtänkt.
#59
Postad 10 March 2016 - 17:37
Inte misslyckats, men resultatet av mätningen blir ju avhängigt i vilka positioner i rummet du ställer/riktar mikrofonen.  Jag tyckte det var bra att jämföra genom att mäta med REW.
#60
Postad 10 March 2016 - 17:54
  • 3477 inlägg
Undrade mest då Lyngdorfen berättar hur många % den har fångat upp.
Om man låg på +90%, går den att lita på, givetvis så har man följt anvisningar om placeringen runt om i rummet!
Dirac tex så mäter man bara in en odefinierad box där man sitter.
Soffa eller fotölj gör det samma för du ska mäta på samma sätt men med större avstånd mellan punkterna.
Men (!) du måste berätta för programet vad du mäter.
Canton Digital som jag fortfarande anser är bland det bästa när det kommer till ren Dsp så hade man 7 punkter o mellan var punkt skulle man ha ungefär 0.5 met.
#61
Postad 10 March 2016 - 19:03
  • 487 inlägg
Har kollat på en hel del videos på youtube ang rew mfl. Säger inte att man behöver vara ett mätgeni eller ngt, men det känns som om detta är lite ovan min nivå. Väldigt mycket hands on, kräver en del tid. Jag tror inte att jag ska få ngt magiskt som jag kopplar in och sedan löser sig allt med enhörnings-fisar och regnbågsdamm.
Men vill hålla det simpelt.
Ska läsa på lite mer...
#62
Postad 10 March 2016 - 19:16
  • 3477 inlägg
Vad tycker du är det som är "jobbigt"?
Att kalibrera ljudkortet?
Om du bara vill kolla av rummet o se frekvensgång så duger det väl med en reciver med hdmi, då kan du skippa hela kalibreringsbiten.
Anledningen till att ljudkortet bör kalibreras beror på att det ofta har tvivelaktig kvalisort på in/utgångar.
Umik behöver inte kalibreras heller för där följer med en kalibreringsfil som petas in i Rew.
Så Hdmi och Umik o du kan skippa allt vad kalibrering heter :)
*edit*
Med Analyzern kopplad till Rew kan du iaf kolla RT60 :)
Redigerat av johan b-lund, 10 March 2016 - 19:19.
#63
Postad 10 March 2016 - 19:40
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3412 inlägg
Ett USB-ljudkort med spdif lär fungera lika bra som hdmi och kan köpas för ett par hundringar på kjell.
#64
Postad 10 March 2016 - 20:03
  • 3477 inlägg
Helt fel av mig......
Redigerat av johan b-lund, 10 March 2016 - 20:04.
#65
Postad 13 March 2016 - 18:07
  • 487 inlägg
Har inte kommit till skott ännu i ngt avseende, läst massor på olika forum och försökt komma fram till ngt kul.
Fick ett tips om en enhet som heter Copland DRC205, verkar vara som Lyngdorf. Dock ska denna kopplas in via Tape monitor? Jag har REC out fixed på mitt parasound P5. Alt kopplas mellan källan och försteg. Det känns begränsande.
DSPeaker Anti-Mode är det ett par som skrikigt om. Detta pga att jag får möjlighet att justera de jobbiga lägre frekvenserna. Detta ska vara grymt flexibelt o kan kopplad mellan för o slutsteg. Me like.
Såklart så kan det vara värt att köpa på sig en mick för att kunna mäta upp o se vad som strular för att åtgärda det med akustikfix eller en minidsp.
Jag är kluven och sjukt bekväm...hahah Blir nog en kombo, så är jag safe...
#66
Postad 14 March 2016 - 06:43
  • 3477 inlägg
Anti mode och 2x4 kopplas på högnivå lågnivå vilken man sen väljer är väl upp till var och en.
Jag har aldrig testat Anti mode men Älskar mini dsp för användarmöjligheterna :)
*edit*
Påængen jag vill få fram var att dessa två ska kopplas mellan førsteg/slutsteg
Redigerat av johan b-lund, 14 March 2016 - 09:18.
#67
Postad 14 March 2016 - 07:41
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3412 inlägg
Anti mode och 2x4 kopplas på högnivå vilken man sen väljer är väl upp till var och en.
Högnivå? De miniDSP jag läst om arbetar i.a.f. på lågnivå. Likaså den Antimode som ligger nere i min källare.
#68
Postad 14 March 2016 - 08:39
  • 3477 inlägg
Redigerat, feber o arbete på samma gång ær ingen bra kombo, tack før Heads uppen :)
#69
Postad 14 March 2016 - 08:51
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3412 inlägg
Lugnt, jag var rädd att jag missat något ;)
#70
Postad 16 March 2016 - 18:02
  • 487 inlägg
Ska snart vara med på en set-up av en DSPeaker Anti-mode 2.0 dual core. Ska vi se vad och hur denna funkar.
Det ska bli sjukt intressant att faktiskt få vara med och känna o klämma på en sån här produkt.
Den har varit med ett tag, men ytterst få butiker har den hemma för demo.
Tror verkligen att detta är en sådan produkt där man behöver uppleva skillnaden.
Sedan kanske den inte gör ett skit, men då har man iaf inte köpt ngt för massa pengar i onödan.
Sedan ska jag få lyssna på ngn annan typ av High end produkt likt lyngdorf... fast hos en kompis.
#71
Postad 19 March 2016 - 20:32
  • 487 inlägg
Det råkade hända en sak...😀
Har provat lite snabbt och jag gillar det starkt. Ska självklart testa mer med att positionera högtalarna mm
Men direkt på första testet tycker jag att det blev grymt mycket bättre.
Redigerat av Unregistered5216151c, 19 March 2016 - 20:33.
#72
Postad 20 March 2016 - 10:40
  • 3477 inlägg
Den korrigerar riktigt vettigt!
#73
Postad 28 July 2016 - 17:18
  • 487 inlägg
Okej, då sparkar jag igång denna tråd igen!
DSPeaker åkte ut, märkte ett irreterande brum och det lixom susade konstant. Vet ej varför...enheten kanske inte lirade som den skulle! Men provat i en annan anläggning och där funkade det bra, men körde iofs RCA-RCA då. Hos mig körde jag XLR-XLR...
Trist eftersom när det lirade bra och jag mätt upp så blev det en riktigt bra förbättring. Därför blickar jag nu framåt och ska sätta 2st akustik plattor i taket, sedan ska jag försöka fixxa första reflexen. Men sedan ska jag nog prova Minidsp DDRC A som är analog med Dirac LIVE. Vet att jag fått många olika bud här hos er att ni ej blev nöjda.
Men är det ngn på senare tid som provat eller hört denna korrigering? Ska finans hos Akkelis och hos Concept Audio... ingen av dessa butiker brukar ha skit hemma direkt :)
Jag vill fortfarande ha ett vardagsrum...inte ett konstfacks-projekt med fällor mm överallt. Detta kommer garanterat när jag får mitt separata lyssningsrum, men fram tills dess vill jag att mina trollz och jag ska ha ett vardagsrum. Lite fix är såklart välkommet, ska därför in till Hembiobutiken imorgon och snacka med grabbzen där lite kring mitt rum och vad och vilka absorbenter mm de rekommenderar.
Men vad jag läst på de flesta tester/personer i USA som testat detta DDRC A mm så har det funkat grymt bra. Har även lyssnat på en videocast med Mathias från just Dirac. Riktigt intressant
https://www.youtube.com/watch?v=2zEKoJAKFbM
Elle ngn som vet om ngt annat bra system?
REW låter intressant dock åtgärdar det inget, XTZ samma sak.
Ska man köra både DSPeaker och Minidsp eller blir det kaka på kaka? Det jag gillar med Minidsp är att den går igen det mesta och inte försöker överkompensera utan rättar till det som kanske går att rätta till om det inte är för mycket som är skevt.
Äsch får försöka ta mig till grabbarna på Audio concept o se vad de har att säga, se om de har ngt uppkopplat.
#74
Postad 29 July 2016 - 06:48
Unregistered1893
  • Unregistered1893
  • 592 inlägg
De lär rekommendera Trinov's grejer. Kostar en hög med deg, och när jag var där kändes de inte alls villiga att dema den.
#75
Postad 29 July 2016 - 07:29
  • 487 inlägg
Okej...när var du där? Trinnov är väl inte fy skam. Men jag är tyvärr inte utrustad med den mängd pengar. 😀
Det är lite oklart om de har den på hyllan.
#76
Postad 29 July 2016 - 07:35
Jolt
  • Jolt
  • 1323 inlägg
Inte helt lätt att dema Trinnov då det är en rätt komplicerad apparat. . att ställa in mitt lilla system lär ta en hel dag. .
Men den kan man ju programera olika presets om man vill så en butik kan switcha mellan olika nivåer av kalibrering . . o att stänga av/på Optimizern är väldigt lätt om man bara vill visa det.
Vill du testa o få en Trinnov demad så vet jag nog nån som kan fixa det i Stockholmsområdet
#77
Postad 29 July 2016 - 07:59
  • 487 inlägg
Njaa har tyvärr inte de pengarna som Trinnov kostar. Jag är ute efter Minidsp och att få se/höra det med korrigering och utan. Där har man möjlighet att ställa med 4 olika "filter/presets" om man vill.
Jag vill ha det relativt enkelt, med Dirac så mäter du på 9 olika punkter.
Men ska som sagt in tilm Audio Concept i nästa vecka så får vi se vad de säger och vad de har uppställt
#78
Postad 29 July 2016 - 08:51
  • 487 inlägg
Känns lite skumt att denna produkt inte hamnat/testats hos fler.
DSPeaker verkar en stor del ha testat och är nöjda med resultatet, även jag. Men denna enhet är knappt 1500kr dyrare och gör mer enl vad jag kan läsa mig till.
När man kollar på vad akustik förbättringar kostar så springer det snabbt iväg ordentligt om man nu ska göra allt.
Sedan om man vill ha lite större med eget tryck så hamnar man på vad denna enhet kostar. Jag har gjort egna absorbenter tidigare som jag nu skrotat o ska köpa slt göra nya beroende på vad jag får för svar idag.
#79
Postad 01 August 2016 - 20:26
  • 487 inlägg
Nu har det hänt saker...
Lite akustik-prylar beställt jag ska se till att ordna lite lätt med detta. Sedan blir det förhoppningsvis ett test av DDRC-22A i veckan. Ska till Göteborg eller till Audio Concept
Hoppas på lite klarhet då.
Men först akustik-fix. Allt beställt o kommer denna vecka. Tjohoo
Postad 03 August 2016 - 09:38
Unregistered1893
  • Unregistered1893
  • 592 inlägg
Vart beställde du? Måste skaffa mer absorbenter själv. Har haft överdragen på mina Sonus Faber, och häromdan drog jag av dem och direkt kändes de lite väl ljusa.
Överkänslig antagligen.
#81
Postad 03 August 2016 - 17:41
  • 487 inlägg
Jag pratade med dem på Hembiobutiken i Sundbyberg, väldigt hjälpsamma. Dock var jag på plats o skulle hämta "Triangel-varianten" den var lite skadad och va inte riktigt vad vi hade tänkt oss.
Den skickade vi tillbaka o tyvärr är den utgången så jag får lösa ngt annat. Takabsorbenten är beställd o kommer förhoppningsvis ngn gång v33.
Men bra priser tycker jag...
#82
Postad 03 August 2016 - 18:34
  • 3477 inlägg
Ser ut som akustikmiljös Dacron absorbenter :)
#83
Postad 03 August 2016 - 18:51
Unregistered1893
  • Unregistered1893
  • 592 inlägg
De är ruggigt trevliga på Hemmabiobutiken i Sumpan. Var där en lördag och vart kvar lääänge, det var skitkul helt enkelt.
Då får det bli en tur till dit igen. :)
#84
Postad 03 August 2016 - 20:40
  • 487 inlägg
Jag tycker personalen där är helt outstanding! Picko o Chris är fenomenalt bra, för att inte prata om Lowe. Hoppas de kan in fixxa minidsp DDRC 22A oxå. 😀
Det stämmer att det är Akustikmiljö 😀
#85
Postad 10 April 2017 - 17:03
Nisken
  • Nisken
  • 651 inlägg
Jag har precis startat en blogg i ämnet "Digital Rumskorrigering" den säljer inget, gör inte reklam för nåt märke, men skriver om, testar och tipsar om DRC.
www.drc.one
Välkomna med era kommentarer...
#86
Postad 15 April 2017 - 09:07
  • 3477 inlägg
Jag körde med REW för att se vad Dirac hittar på och vissa saker förvånade mig.
Det sitter en Minidsp Nanoavr i signalkedjan och jag spelar i ett rum med Bra akustiska egenskaper.
Så iden var att mäta upp o se hur stor skillnad det var med/utan dirac plus att jag medvetet lade in ett tidsfel på subsen.
Resultatet var både positivt o negativt rent mätmässigt men ljudmässigt hände det en massa.
Genomsnitt på L och R och målkurva
x5ItHF7.jpg?1
12db smoothing med/utan Dirac.
Röd är utan o tidsfelet syns ganska tydligt vid 100hz
2BTlfCs.jpg?1
Jag trodde att Dirac skulle reda ut tidsfelet men ikke.....
Saker som Group delay, impuls och fas visar på mindre förändringar.
Inget jag trodde jag skulle kunna höra men Oj vad jag blev lurad.
*edit*
Hojta om ni vill se gd, impuls osv osv
Redigerat av johan b-lund, 15 April 2017 - 09:08.
