Akustikreglera betongbunker
60 svar till detta ämne
Postad 31 May 2016 - 09:35
Unregisteredb2bcb2c1
  • Unregisteredb2bcb2c1
  • 1393 inlägg
DBA ska väl egentligen placeras på vägg för bästa effekt?
Finns en heldel om ämnet hos AVS forum.
http://www.avsforum....ss-concept.html
Jo, helt klart för bästa effekt, men du får ha i åtanke vilka våglängder det rör sig om i det tänkta arbetsområdet. Upp till en halvmeter ut från väggen kan nästan anses vara på väggen om det handlar om frekvenser under 80 Hz.
När jag använde en variant av DBA hade jag betydligt större problem i rummet vid frekvenser så höga som 80 Hz än det lilla tapp i output ovanför delningsfrekvensen som fristående basar bidrog med. Jag tror att det i det området är viktigare att basar integrerar fint med toppar än att basarna presterar så bra som möjligt. Just integreringen med toppar var det som var mest problematiskt med DBA eftersom den bas som faktiskt kommer från topparna inte släcktes ut av de bakre basarna. Inte heller kunde man delade bakre basarna vid en högre frekvens för att täcka in basen från topparna också, eftersom hela grejen sabbas och blir oberäkneligt (svårberäkneligt) om främre och bakre basar inte har exakt samma fasgång.
Postad 31 May 2016 - 14:07
Unregistered6aaa9dbe
  • Unregistered6aaa9dbe
  • 23 inlägg
De som har spökat för mig nu va ljudkailbreringen Ljud audyssey:
MultEQ xt32 L/R bypass
Väljer referensinställning men kringgår multEQ i vänster och höger fronthögtalare.
I beskrivningen står de:
MultEQ® XT32 korrigerar både problem med tid och frekvens i avlyssningsområdet utifrån mätresultat i “Audyssey®-inställningar”. Valet görs från tre typer av kompensationskurvor. Vi rekommenderar att du väljer “Reference”.
Sen ang mina subbar låter dom bra nu. Nu märks det att de är stora subbar. Men en av subarna var ja tvungen att fasvända för då blev ljudet bra. Om båda står lika så blir de inte lika bra ljud. Varför då?
Med vänlig hälsning, Per
Postad 31 May 2016 - 15:34
greveriff
  • greveriff
  • 1984 inlägg
Tack för info! DBA låter dock lite för avancerat för mig.
#54
Postad 01 June 2016 - 07:58
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Igår ställde jag in 4st balar med Knauf space slab i biorummet. 1st i varsitt främre hörn och 2st i ett av de bakre hörnen (det fjärde hörnet är ockuperat av en hylla).
Resultatet blev att basen nästan försvann... Jag han dock inte köra om Audyssey så vi får se om det tar tillbaka lite bas. Den bas som jag fortfarande hörde var ju dock väldigt "ren". Man märker att efterklangen/fördröjningen gått ner markant i basområdet. Det verkar dock som att mina 2st W12.18p inte klarar av att prestera om man tar bort en del av rumsstödet.
Vad jag har förstått så kan man inte överdämpa basområdet? Utan det optimala borde vara att endast höra direkt basljud från subbarna?
#55
Postad 01 June 2016 - 08:11
  • 3434 inlägg
 Får man bort en del resonanser så kan det låta fattigt, ge det någon vecka eller två :)
Edit
Såg att du har dom stånde på subsen, har du testat att flytta in subsen lite?
Testa även med att lägga absorbenterna ner på golvet.
Redigerat av johan b-lund, 01 June 2016 - 08:18.
#56
Postad 01 June 2016 - 08:50
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3401 inlägg
Ja kvalitetsmässigt kan du inte överdämpa bas. Dock kan det ju vara så, precis som du är inne på, att det helt enkelt blir för lite bas när det absorberas bort reflektioner.
Det låter hur som helst lite lustigt att fyra balar skulle göra så stor skillnad att du beskriver det som om basen "nästan försvann". Vore intressant att se mätning före/efter.
#57
Postad 01 June 2016 - 09:08
  • 1393 inlägg
Jag misstänker att det kan vara Audessy-kalibreringen som spökar. Risken finns ju att kalibreringen som var igång justerade ner basen.
#58
Postad 01 June 2016 - 17:17
  • 3434 inlägg
Hur ær subsen placerade i dag?
#59
Postad 01 June 2016 - 18:06
Mät upp vilka frekvenser som försvann. Jag gissar att bas runt 100 hertz blev mest påverkad. Vad gissar ni?
#60
Postad 02 June 2016 - 08:16
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Edit
Flytta in subbsen hur då? In mot rummets bred? Dom står idag i hörnen pga att duken kommer ivägen sedan. Men jag ska prova att flytta ut de till 1/4 av rummets bredd och se om det blir bättre. Borde dock tappa ännu mer rumstöd då?
Det kan ju vara så att basen gick ner till en normal nivå, från att ha varit kraftigt över övriga frekvenser. Men jag gillar bas... :D  Jag ska ordna en mätning så ser vi.
Mycket möjligt. Jag stängde av Audyssey under gårdagens film. Blev nog faktiskt till det bättre. Tror dock att Audyssey boostade längst ner i botten en del. Men överlag lite högre nivå utan. Jag ska göra om Audyssey-mätningen så fort jag har tid.
Det ska jag göra!
#61
Postad 02 June 2016 - 08:30
  • 3434 inlägg
Låt absorbenten stå kvar i hörnet o flytta suben närmare duken.
Testa också att ha suben kvar i hörnet men få upp absorbenten en bit upp.
Jag tror inte det kommer göra milsvida skillnader, allt handlar om hur rum/sub agerar ihop.
