Panasonic DP-UB820 UHD-spelare
446 svar till detta ämne
Panasonic DP-UB820 (Blu-ray & DVD-spelare) 8 8.214284 (13) 6 222:-
Postad 27 May 2018 - 18:45
Unregistereda4bfdd06
  • Unregistereda4bfdd06
  • 90 inlägg
Det gick fort!  :)
Har du hunnit testa den något? Vad tycker du om den?
Jag hade en UB900 innan så det mesta är sig likt. Väntar på DV-uppdateringen bara.
Min UB900 var lite buggig men denna har funkat bra. Är snabb vid uppstarten.
Fjärrkontrollen känns lite billig men UB900-kontrollen som går att köpa separat funkar fint.
Men som sagt får återkomma när DV kommer igång.
Postad 15 June 2018 - 08:30
plundvik
  • plundvik
  • 231 inlägg
Någon mer som har combon Sony vw760 och Panasonic UB820? Hittat några bra inställningar?
Postad 02 July 2018 - 11:10
Finns en ny FW ute!
http://av.jpn.suppor...b420/index.html
#54
Postad 06 July 2018 - 16:06
labigmac
  • labigmac
  • 24 inlägg
Firmware 1.12 släpptes igår med Netflix-stöd.
Är det bara jag som inte får HDR att fungera i Netflix?
Nu fungerar HDR helt plötsligt.  :)
Redigerat av labigmac, 06 July 2018 - 19:37.
#55
Postad 06 July 2018 - 22:03
Unregistered25ca2af0
  • Unregistered25ca2af0
  • 1009 inlägg
Funkar Dv än på denna?
Eller är det som så många andra spelare att man får hoppas att DV uppdateringen kommer innan nästa model?
#56
Postad 06 July 2018 - 23:04
Unregisteredba8de291
  • Unregisteredba8de291
  • 49 inlägg
Jag får inte HDR att funka, testat lite olika serier men utan resultat.
#57
Postad 07 July 2018 - 10:05
labigmac
  • labigmac
  • 24 inlägg
DV har inte kommit än till denna spelaren än. De verkar ha sagt att den ska komma under sommaren. Så man får hoppas att det är snart.
I förra firmware så lade de till HDR10+ stöd.
Pröva att starta om spelaren helt (stäng av strömmen typ) och starta den efter att du startat tvn.
Det var då mitt började fungera. Misstänker att den behöver göra en ny handskakning med tvn.
#58
Postad 07 July 2018 - 11:18
  • 49 inlägg
Tack för tipset! Ska prova när jag kommer hem! Är du nöjd med spelaren annars?
#59
Postad 07 July 2018 - 12:20
labigmac
  • labigmac
  • 24 inlägg
Jo, jag är mycket nöjd.
Jag tycker "vanliga" bluray-skivor ser jättebra ut.
Jag har inte många UHD-skivor, men de jag har sett får jättebra bild.
Jag har bara aktiverat bildförbättringsfuntionen, men inte ställt in några av parametrarna. Tycker inte det behövs för min tv.
Hoppas att de släpper DV snart, då kan man kanske använda det i Netflix med.
Lycka till med din spelare, hoppas du får igång HDR!
#60
Postad 07 July 2018 - 21:03
drue
  • drue
  • 451 inlägg
Jag ska införskaffa UHD-spelare och försöker bli klok på skillnaden mellan denna och UB400/420/300. Vad skiljer utöver analogt ljud ut samt HDR10+ (och så småningom Dolby Vision)? Hur ska jag motivera mig ett par tusenlappar till för denna maskin?
Panasonic känns givet pga goda omdömen + måste kunna flytta undertexter. Övriga behov är väl så problemfritt som möjligt med stöd för 4K, HDR och Dolby Atmos/DTS X. Streaming sköts av ATV 4K.
#61
Postad 07 July 2018 - 21:10
Är Netflix appen låst i 60HZ eller går den att justera? :)
#62
Postad 08 July 2018 - 10:01
labigmac
  • labigmac
  • 24 inlägg
Jag hittar ingen inställning i Netflix-appen för att ändra det.
#63
Postad 08 July 2018 - 15:37
Ok, tack för svar :)
#64
Postad 09 July 2018 - 12:41
  • 49 inlägg
Går inget vidare för mig så får fortsätta köra Netflix från Tv:n istället:)
Får du HDR-knappen på fjärrkontrollen att funka i Netflix-appen på spelaren?
#65
Postad 11 July 2018 - 10:16
labigmac
  • labigmac
  • 24 inlägg
En på avsforums föreslår att man gör en reset på spelaren. Ingen aning om det hjälper.
När jag kör HDR-material på Netflix så fungerar HDR-settings knappen. Där kan jag ställa mellan Standard, Natural Environment, Light Environment och Bright Environment. Mer HDR-inställningar finns under Options.
#66
Postad 28 July 2018 - 07:03
  • 6930 inlägg
Dåligt med recensioner på spelaren.
#67
Postad 02 August 2018 - 15:47
  • 6930 inlägg
Undrar varför Dolby Vision uppdateringen dröjer?
Nåt krångel med licensen?
#68
Postad 02 August 2018 - 15:59
wesslan
  • wesslan
  • 1438 inlägg
Den har precis släppts i USA så kanske Dolby vill se att fw funkar överallt? Och usa ska inte få sin uppdatering förrän senare i höst enligt vissa.
#69
Postad 02 August 2018 - 16:58
  • 6930 inlägg
Aha, då kanske vi inte behöver vänta så länge till :)
#70
Postad 04 August 2018 - 18:26
Settings genomgång..
https://www.youtube.com/watch?v=Lsks6y1h7vg&feature=youtu.be
#71
Postad 19 August 2018 - 13:17
Agaton
  • Agaton
  • 670 inlägg
Efter att min Oppo UDP-203 är inne på lagning för tredje gången så funderar jag på en ny spelare.
Jag funderar på en Panasonic DP-UB820 istället. Är dock lite tveksam då jag hade en Blu-ray spelare från Panasonic tidigare som jag inte alls var nöjd med. Den var otroligt långsam, bilden kändes överskarp (som att något skärpefilter konstant låg på) samt att den inte kunde köra Blu-ray filmer kodade i 24p korrekt utan hack. Är detta problem som Panasonic DP-UB820 har och hur är den bild och ljudmässigt jämfört med Oppo UDP-203 på både UHD och Blu-ray?
Redigerat av Agaton, 19 August 2018 - 13:18.
#72
Postad 19 August 2018 - 18:54
  • 6930 inlägg
Jag har ägt Oppo 203:an tidigare, men jag föredrar Panasonic´n.
Bilden och ljud är minst lika bra som Oppo:n.
Tycker att uppskalningen är lite finare på 820:n.
Och 24p flyter på utan problem.
En hel del fina inställningsmöjligheter för HDR, som iaf hjälpte till att gräva fram mer detaljer i svärtan på vissa filmer.
Hastigheten är typ samma som Oppo:n, och upplevs inte alls som långsam.
Den är även tyst i mekaniken.
Det som Oppo:n var bättre på, var som media spelare, och att det är lite högre klass på byggkvalitén, samt bättre fjärr.
Men 820:n är för detta inget plastbygge, utan känns forfarande betydligt mer High-End än det mesta på marknaden.
Och ang fjärren, så kan man köpa och använda samma som till deras dyraste spelare.
Jag är brutalt nöjd med maskinen :)
#73
Postad 20 August 2018 - 08:50
Gallo69
  • Gallo69
  • 629 inlägg
Panasonic 820 går väl inte att göra regionsfri på Blu-ray än?
#74
Postad 20 August 2018 - 12:29
Karl-Johan
  • Karl-Johan
  • 872 inlägg
Finns här: https://www.regionfr...b-ef-eg-gn-p-pc
Har kört deras firmware på en UB900 jag ägde tidigare och den fungerade väldigt bra.
#75
Postad 20 August 2018 - 18:30
  • 6930 inlägg
Går att ta sig förbi regions skyddet på många filmer. När varningen kommer upp, så antingen tryck på Home knappen, och sen på Top Menu, så hoppar det förbi skyddet. På vissa krävs att man trycker på stopp, och sen trycker på 1 på fjärren följt av enter.
Funkar på Criterion, Fortune Star, vissa Shout Factory och Synapse släpp m.m.
Finns diverse tips och listor på vilka som funkar att använda detta trick på, ute på nätet :)
Fast självklart är det ju smidigare om man kunde slänga in ett chip, så den tar allt.
#76
Postad 20 August 2018 - 18:35
  • 6930 inlägg
Hmm... funderar på att testa detta, då det är ett par filmer som jag inte kan använda ”Top Menu” tricket på.
Men hur blir det när man ska uppdatera officiella firmwares? Måste man köpa en ny version sen?
Och hur mycket kostar det?
Redigerat av Svante Skoog, 20 August 2018 - 18:36.
#77
Postad 20 August 2018 - 19:07
Karl-Johan
  • Karl-Johan
  • 872 inlägg
Det går att läsa in officiell firmware men den måste ha högre version än Enhanced firmware.
Har kikat på min Paypal historik och jag har betalat €50 första gången sedan €20 för uppdateringar.
#78
Postad 20 August 2018 - 19:34
  • 6930 inlägg
Okej, ska ta och kolla upp det där.
#79
Postad 21 August 2018 - 18:07
Unregisteredbcdf29f3
  • Unregisteredbcdf29f3
  • 1255 inlägg
Nu finns Dv-uppdateringen tillgänglig (FW 1.21).
Kör man netflix genom spelaren så får man Dolby Vision och Dolby Atmos.
Två "nackdelar", fast det beror på hur man ser det. Den ena är i min uppställning och den andra lite mer allmän.
1)  Jag kan inte skicka bilden genom min receiver. Har ett bandbreddsproblem. Vet inte om det är kablage eller receiver. Jqg får DV från CCU via receivern. Men det finns två hdmi på spelaren så det är ett i-landsproblem.
2) Allt netflixappen skickar ut är DV, så den "skalar upp" färgrymden. Vill man se icke-DV-titlar orginal så måste man stänga av DV i inställningar. Detta gäller inte för skivor. Detta är också ett i-landsproblem imo.
På pluskontot finns nu att netflixappen skickar ut Dolby Atmos för de titlar som har ett DA-ljudspår och utrustningen i övrigt kan hantera DA.
#80
Postad 21 August 2018 - 19:04
  • 90 inlägg
Fast det bästa är ju att man får Dolby Vision för UHD blu-ray.
Netflix är väl ganska ointressant framförallt som den ska finnas som app i tv:n.
#81
Postad 21 August 2018 - 19:13
  • 1255 inlägg
Nja, som jag ser det så är netflix (och andra appar) ointressant i tv:n när man kan få det via CCU eller uhdbd-spelaren, som är att föredra när det gäller netflix..
Redigerat av Unregisteredbcdf29f3, 21 August 2018 - 19:14.
#82
Postad 21 August 2018 - 19:19
  • 6930 inlägg
Gött att uppdateringen är här.
Titttade lite på Ready Player One igen.
Den ser löjligt bra ut redan i vanlig HDR, men Dolby Vision gav ett märkbart lyft med bättre kontrast och mer detaljer i svärtan :)
#83
Postad 22 August 2018 - 11:38
flygsfors
  • flygsfors
  • 445 inlägg
Dolby atmos på Netflix? Det var en nyhet för mig eller har jag missat det totalt? Det är ju väldigt stort här att atv 4k nu har atmos på många av sina filmer på iTunes men Netflix, det hade jag inte hört ett ljud om...
Då blev denna spelaren väldigt intressant helt plötsligt i ett liiitet steg till att uppgradera till 4K i hemmabion.
#84
Postad 22 August 2018 - 12:01
  • 1255 inlägg
Netflix har haft Atmos ett tag nu, men det är inte många enheter som kan hantera det.
Tror LG 2017 och senare klarar atmos, i alla fall oled-maskinerna.
Sen tror jag xbox (vilken vet jag inte) och windows 10 också klarar Atmos, men jag kan ha fel.
Dock har inte 820:n haft Atmosstöd innan.
Man ska dock veta att, även om det är Atmos, ljudet inte är lossless då bäraren är Dolby Digital Plus.
#85
Postad 22 August 2018 - 12:02
Agaton
  • Agaton
  • 670 inlägg
Vad jag har föstått så är det inte högupplöst Dolby Atmos på netflix utan någon slags halvmesyr. Det är väl som att jämföra 5.1 på netflix jämfört med ett fullfjädrat högupplöst 5.1 ljudspår på t ex Blu-ray. Netflix låter Betydligt sämre med komprimerad dynamik, ungefär som Disneys många nya ljudmixar på Blu-ray/UHD.
#86
Postad 22 August 2018 - 13:00
  • 1255 inlägg
Halvmesyr skulle jag nog inte kalla det. Det är ett "lossy-format" (DD+) och inte lossless (Dolby TrueHD).
Såvitt jag vet finns inga streamingtjänster med lossless-ljud...
Bara det är ett starkt skäl att fortsätta med fysiska format (Bluray / UltraHD Bluray).
#87
Postad 22 August 2018 - 13:50
RickyDeg
  • RickyDeg
  • 1169 inlägg
+1
#88
Postad 23 August 2018 - 08:01
downtown
  • downtown
  • 36 inlägg
Kan någon uttala sig om DAC:en i spelaren, dvs. hur bra ljud får man via de analoga ugångarna? Jag kör med 2-kanalsreceiver utan HDMI, så därav mitt intresse.
#89
Postad 26 August 2018 - 21:25
Unregistered89165698
  • Unregistered89165698
Liten undran , om DV är avstängd ser man ändå i Netflixappen om en film är DV och vice versa? Detta är visst ett problem med Sony’s DV uppdatering på x700 att allt är kodat som DV om DV är på eller inget är DV om DV är av , man måste kolla i annan spelare vad som är DV.
#90
Postad 27 August 2018 - 07:05
  • 1255 inlägg
Om du har DV avstängd så presenteras DV-titlarna som HDR i netflix-appen och jag tror att enda HDR som netflix har är DV, så då får man veta vilka titlar som är DV (typ).
Sedan måste man naturligtvis slå på DV för att få ut det i DV.
Var inte problemet med sony:n att den inte automatiskt fattade vaf som var annat än DV även för skivor?
Det problemet har inte Pannan. Har du DV påslaget skickar den alltid ut det som finns på skivan (SDR/HDR10/DV).
#91
Postad 27 August 2018 - 08:59
King Cobra
  • King Cobra
  • 725 inlägg
Om man läser denna recensionen verkar det som ub820 är bättre bildmässigt OCH ljudmässigt. https://hdguru.com/r...um-performance/
Väldigt bra ljud enligt hdguru. https://hdguru.com/r...um-performance/
Jag har idag en ub400 och är inte helt nöjd. Den blir stekhet endast av att vara i stand bye. Iof instängd i ett A/V skåp, men där har jag min Marantz 7008 0ch 5005 utan att de höjer tempen en enda grad i stand bye läge. Den är långsam vid start, konstig bild ibland som troligtvis beror på att den är för varm. Får den svalna med strömkabeln urdragen funkar den bra igen...fast långsam.
Nä, jag är inte nöjd men troligtvis har jag köpt en spelare som är defekt...och garantin har gått ut nu.
Det blir nog att köpa ub820 istället som verkar bättre på alla sätt.
Redigerat av King Cobra, 27 August 2018 - 09:06.
#92
Postad 27 August 2018 - 14:57
  • 1255 inlägg
Ny FW: version 1.25 (Youtube)
http://av.jpn.suppor...ub420_euro.html
#93
Postad 28 August 2018 - 08:56
King Cobra
  • King Cobra
  • 725 inlägg
Kommer det HBO support blir det ett klockrent köp direkt.
#94
Postad 30 August 2018 - 21:49
Unregistered4f1dd458
  • Unregistered4f1dd458
  • 44 inlägg
PÅ andra BR spelare jag haft har det funkat att koppla in en mobil hårddisk på USB, på denna funkar bara vanliga USB minnen trots att det står
USB Stöder extern Hårddisk
Något man måste justera ?
#95
Postad 31 August 2018 - 10:24
philipbtz
  • philipbtz
  • 2190 inlägg
Kräver säkert FAT32-formatering eller liknande.
#96
Postad 31 August 2018 - 14:12
drue
  • drue
  • 451 inlägg
Vild killgissning här, men ibland är det problem att driva externa diskar som inte har egen strömförsörjning från prylar. Kanske kan det vara det som strular?
#97
Postad 31 August 2018 - 14:29
  • 44 inlägg
Har testa att formatera FAT 32 hjälpte inte.
Vanliga USB stickor läser den ju, dom har ingen egen ström
#98
Postad 31 August 2018 - 14:47
jn82
  • jn82
  • 1762 inlägg
En mekanisk snurrande disk har ett helt annat strömbehov än ett solid-state minne.
#99
Postad 31 August 2018 - 15:46
  • 44 inlägg
Jo så är det ju men man skriver ju att det skall funka , testat både från med 5 v 500 ma samt bakre med 900 , säger att att det är fel typ av disk
USB-port för anslutning av lagringsmedia
Har du material liggande på en extern hårddisk eller USB-minne har du möjlighet att enkelt visa upp dessa genom en USB 2.0-port på framsidan av DP-UB820 då det finns stöd för de flesta och vanligaste formaten som MKV, DivX, MP3 och FLAC med flera. Anslut källan och använd sedan den medföljande fjärrkontrollen för att enkelt navigera genom filerna på din skärm. Vill du ha en mer permanent lösning som för en extern hårddisk kan du ansluta till USB 3.0-porten på baksidan
#100
Postad 31 August 2018 - 16:01
jn82
  • jn82
  • 1762 inlägg
Som drue skrev innan vore det inte första gången prylar med usb port har problem med visa hårddiskar, olika diskar drar väl lite olika mycket beroende på hur många plattor det är, hur snabbt de spinner upp osv, så med annat märke/modell på hårddisken kanske det skulle funka för dig.
