Långa och billiga komponentkablar
233 svar till detta ämne
Postad 08 July 2004 - 22:12
Unregisteredafe9e410
  • Unregisteredafe9e410
  • 1907 inlägg
Det måste vara kabel 37945 den kostar exakt 209kr och ser ut
som de i pacmans test i component.
Den du visar 37898 kostar 249 men de liknar ju varandra.
Men 37752 verkar ju vara en ny kabel för 229kr.
Suck, är det någon inblandad som klart ange vilken kabel det är?
Jag beställde den som kostade 209. Om det visar sig vara fel kabel
kör vi en sambeställning på den rätta. Kanske vi beställer alla o testar?
Men man kan ju fråga sig hur bra 249kr kabeln är, om 209kr kabeln
är den de provat. Det kanske är en ny referenskabel ;)
Redigerat av Unregisteredafe9e410, 08 July 2004 - 22:13.
Postad 09 July 2004 - 11:15
Jag köpte denna kabeln http://195.67.69.175...ovisa.asp?37752 ...mest att ha på skoj tills min dvi kommer ... men jäklar alltså, bilden är otroligt bra redan med min dvd som inte ens har proggresiv uppspelning så det är nästan så att jag funderar på att skrota allt vad htpc heter... (Men jag måste testa för jag är så nyfiken hehe)
Har tidigare köpt en del kablar från Kjell o co och alla har varit av utmärkt kvaliteét, långt bättre än tex supra som brukar ha kassa lödningar.
evert: 249:- kabeln jag fick var av märket Hama, och väldigt bra ;)
Redigerat av Martin.M, 09 July 2004 - 11:23.
Postad 09 July 2004 - 11:17
FreddanB
  • FreddanB
  • 651 inlägg
Jag har köpt 4st för säkerhetsskull ;)
#54
Postad 13 July 2004 - 22:32
  • 1907 inlägg
Det blev tydligen fel kabel beställd för mej, 37898 är kabeln som
pacman testade. AAKEE du beställde rätt.
Kabeln är prishöjd till 249 därför beställde jag fel.
Har varit borta, konstigt att inte kabeln kommit då jag fick lev.bekräftelse.
De har tre 10m Komponentkablage:
37945=209 Som jag lycades beställa
37898=249 "proffstestet" :-)
37752=229 En ny kabel som tydligen är bra enligt Martin.M
som med statusen i forumet får anses som mycket trovärdig ;-)
Kostade tidigare 249 enligt ovan.
Redigerat av Unregisteredafe9e410, 13 July 2004 - 22:35.
#55
Postad 14 July 2004 - 07:53
Unregistered2099c85f
  • Unregistered2099c85f
  • 25 inlägg
Tjena grabbar.
Vad gäller förvirringen ang vilken kabel man ska välja från Kjell o co...
Jag blev själv osäker när jag skulle beställa så jag ringde och kollade.
Art nr: 37898=249:- "Proffstestet", är dubbelskärmad.
Art nr: 37752=229:- "En ny kabel", är enkelskärmad.
Båda är specade till 75 ohm. Detta enligt Dan Astrén på Kjell o co.
Jag valde själv den första då jag kommer att ha både, ström-, komponent-, scart-, och ev ytterligare en kabel i samma kabelränna i taket fram till projektorn.
MVH Lars Jonsson
#56
Postad 14 July 2004 - 12:19
  • 1907 inlägg
37945 är en komposit med 2 kanalsljud. Fick den idag.
Så det var bara att beställa igen. Och lägga den i stora kabelhögen.
#57
Postad 14 July 2004 - 17:49
tiger99
  • tiger99
  • 519 inlägg
Tjenare!
Ville bara säga att komponentkablarna 37750 och 37752 även finns på Netonnet. Priset är mellan 10 och 20:- högre, men frakten är dock endast 19:- för 2m och 10m kabeln. Samma kabel finns även i en längd på 15m, kostar 299:- och frakten är på 69:-.
//David :)
#58
Postad 15 July 2004 - 12:47
anzo
  • anzo
  • 171 inlägg
kollade runt på kjells hemsida men hittade inte vad jag behöver...
nämligen en kompisitkabel i ena änden, och i den andra scart munstycke i det andra..
någon som kan hjälpa mig ?
vill ha därifrån eftersom eran kritik har varit mycket positiv både pga kvaliteten och priset !!!
Andreas
#59
Postad 15 July 2004 - 13:05
Det du behöver är typ en sån här
http://195.67.69.175...ovisa.asp?37996 och en sån här.
http://195.67.69.175...ovisa.asp?37917
#60
Postad 15 July 2004 - 14:23
tiger99
  • tiger99
  • 519 inlägg
tjenare tjenare! ;)
Tänkte bara sticka in en fråga om två komponentkablar. Tänkte köpa en av dessa två från Kjell&Co:
37896 - Clicktronic 2m YPrPb - 149:-
37750 - ??? 2m YPrPb - 119:-
Jag vet att Clicktronics komponent har "proffstestats", men är det någon som tycker 119:- kabeln är lika bra eller bättre? :o
Tänkte också köpa två st scart. Fel tråd, jag vet, men sticker bara in det en snabbis: :)
Kjell&Co: 37902 - Clicktronic 1,5m - 139:-
Netonnet: Avant Pro 1,5m - 159:-
Vilken är bäst???
//David
#61
Postad 15 July 2004 - 21:37
AAKEE
  • AAKEE
  • 1757 inlägg
Min 37898 kom idag.
Har inget att jämföra med annat än en egentlig 3*RCA för komposit+stereo från Clas Olson.
Helt klart är det bättre än den komposit/stereokabeln. Vet inte, ser helt ok ut...dock är det den där hinnan man istort alltid ser på alla projjdemos...det har jag inte med DVI, som gör att bilden känns mycket mer "närvarande".
Blir bra att göra nån test mot nån annan kabel, så man vet om man måste skaffa en bättre eller ej...
#62
Postad 16 July 2004 - 11:19
anzo
  • anzo
  • 171 inlägg
Vad är bäst ?
Scart > 3xRCA
Ren Scart
eller
3xRCA
plus
Scart-adapter
Snälla hjälp mig välja då jag inte vet vilket som ger bäst resultat !
#63
Postad 16 July 2004 - 11:40
AAKEE
  • AAKEE
  • 1757 inlägg
Vad är bäst ?
Scart > 3xRCA
Ren Scart
eller
3xRCA
plus
Scart-adapter
Beror på mellan vilka prylar det kopplas(vilken signaltyp du har möjlighet till):
Ren scart vinner om du kan köra rgb-signal mellan(tex dvd-teve).
Scart med RGB-signal är flera snäpp bättre än scart med kompositsignal.
Är det så att du endå kommer att köra den andra signaltypen som går igenom en scart(komposit/CVBS) då spelar det troligen ingen större roll om du kör scart eller scart till 3RCA.
Den med omvandlare scart-3RCA-omvandlare å lös kabel ger i teorin en försämring eftersom det är fler övergångar(kopplingar), tror jag...men jag tror inte du märker skillnaden i verkligheten om grejjerna är ok.
#64
Postad 16 July 2004 - 11:57
anzo
  • anzo
  • 171 inlägg
okej jag ska ha det mellan TV - DVD (Philips 42" plasma - KiSS DP-1500)
Kan alla Scart ha RGB ? eller är det speciella ?
#65
Postad 16 July 2004 - 12:21
AAKEE
  • AAKEE
  • 1757 inlägg
Tja!
En fullkopplad scart fungerar med rgb....dvs istort alla. Dock är det stor skillnad mellan scartkablar...vet tyvärr av egen erfarenhet. Skaffa en bra direkt.
I ditt fall med dvd och teve är det helt solklart: scart gäller som alternativ av de du frågade om.
Har för mig att kiss kan ge komponentsignal, kanske rent progressiv...om det är så och din teve har komponentingång?(tre RCA, en röd, en grön och en blå) så bör du överväga det altnerativet....dvs komponentkabel med progressiv signal.
Borde isåfasll rimligen ge den bästa bilden.
#66
Postad 19 July 2004 - 16:15
  • 1907 inlägg
Nu har jag äntligen fått min 37898 men när jag öppnade paketet
stod det 33814 :) :) men det var ordernummret :(
Nu när det är så att de kan få fram komponent borde väl nån scart
kunna vara bra.
Jag hade en tråd tidigare med dyra scartar som jag testade:
Jag jämförde dessa 2 kablar som ligger i samma prisläge ca 1100-1300kr.
Jag kör Panasonic DVD och Panasonic AE500 projektor.
IXOS är vad jag kan se något bättre i skärpa men lika i övrigt.
Någon annan som testat scart och har synpunkter på ett bra köp i
denna prisklass eller billigare.
IXOS är 5m och Monster 6m. Men jag tror inte att en meter kan betyda
speciellt mycket? IXOS ser mer välbyggd ut och kan skruvas upp.
Monster är inlgjuten.
Är det någon som testat deras scart?
Detta kanske skulle vara en egen tråd men jag tror man lika gärna kan
fortsätta här. För jag kommer aldrig att köpa dyra kablar igen.
Och tråden handlar ju delvis om billiga kablar.
#67
Postad 19 July 2004 - 20:32
tiger99
  • tiger99
  • 519 inlägg
Jag har beställt nåde scart-, audio- och komponentkablar från NetonNet som jag borde få inom en vecka. Få se om jag kan märka någon skillnad mot de vanliga lakritssnörena. Gör jag inte det så stämmer jag nå´n! :) :)
Det är ju hyfsat bra grejer och det kostar ju inget egentligen, förutom frakten då! :(
Det hela gick i alla fall på drygt 700:-, men det får det vara värt. Men 89:- i fraktkostnad. Come on!!!!!!!!!!!!! ;)
//David
#68
Postad 19 July 2004 - 22:10
AAKEE
  • AAKEE
  • 1757 inlägg
Är en sån lite kabelskeptiker...som har svårt å tor att man lätt hör skillnad mellan olika ljudkablar...tex mellan optisk digital och koax digital...men det är ju en annan historia.
När jag fick min första dvdspelare i julklapp,. så hade jag bara en 1m scart hemma att tillgå...så det blev att åka på första möjliga mellandag till första möjliga affär(Expert)...där blev jag blsåt så ½ räckte, men märkte inte det förrän efter ett ½år.
Köpte en "noname scart" på expert, 5m och fick alltid se texten från teveprogrammet i dvdbilden...så jag fick dra ut teveantennen...tyckte bilden var bra...sen efter ett halvt år så hade intresset kommit å då blev det att köpa en "riktig" scart på 5meter....gissa om bilden blev bättre yepp, massor.
#69
Postad 20 July 2004 - 07:47
tiger99
  • tiger99
  • 519 inlägg
Mitt förra inlägg blev fel. ;) Det var ifrån Kjell&Co som jag har beställt, inte NetonNet!
//David
#70
Postad 22 July 2004 - 00:23
Tarang
  • Tarang
  • 12 inlägg
Tror ni det är skillnad i kvalitet på 37898 och 37896? Den ena är 10m och den andra 2m. Behöver bara 2 meter så det känns lite jobbigt med 8 meter extra :huh:
#71
Postad 22 July 2004 - 06:19
tiger99
  • tiger99
  • 519 inlägg
Asså, om du bara behöver 2 m så kan det väl upplevas som ganska onödigt om du beställer en 10 m, d.v.s. om du inte inom en snar framtid tänkt hänga upp en projektor i taket :huh:
Kvaliteten på signalerna överförs ju sämre ju längre kabel man har, så om du bara behöver 2 m, så är det ju åter igen inte särskilt smart och köpa en lång och riskera kvalitetsförsämring. Fast det beror ju på din utrustning. Om den är tillräckligt bra kanske detta inte märks av, fast har du något sämre så är det ju som sagt en risk...
:P
#72
Postad 22 July 2004 - 22:37
AAKEE
  • AAKEE
  • 1757 inlägg
När man tittar på kartongen som kabeln ligger i, så ser det ut att vara samma kvalite på korta som långa....nu säger inte en kartong så mycket, men det är samma kabel med samma kontakter och rätt troligt, samma byggkvalla.
Köp den korta, är mitt tips
#73
Postad 23 July 2004 - 09:32
Tarang
  • Tarang
  • 12 inlägg
Toppen, jag kör på det då!
#74
Postad 03 August 2004 - 14:24
tommypeters
  • tommypeters
  • 2279 inlägg
Jag gjorde mina egna kablar och jag är ju en väldigt glad amatör hehe men  jag hade hem en Supra komponent för att jämföra!
Dra på trissorna jag tyckte att min hemma gjorda kabel slog Supra med ”nästan” hästlängder..  jag har bara testat under rena tittarförhållande (vilket jag tycker är viktigast hehe)
Jag spanade in denna Länk sen så inhandlade jag lite material!
En relaterad fråga:
Det sägs ju vara bättre med crimpade kontakter istället för lödning. Ändå så beskriver alla sådana här "gör-det-själv-instruktioner" hur man löder kontakterna. Är en crimptång väldigt dyr, kräver enorm kraft - eller är det något jag fattat fel?
#75
Postad 19 August 2004 - 20:00
peal
  • peal
  • 16 inlägg
ClickTronic gör ingen scart till 3xRCA (komponentvideo) adapter så man kan behålla rgb-signalen?
Denna var det närmaste jag kunde hitta på Kjell & Company, men det går väl inte att använda audio-kablarna för video-överföring? Den är väl snarare en scart till komposit-vidoe + stereo-audio?
Har ClickTronic någon egen hemsida kanske?
#76
Postad 20 August 2004 - 00:48
AAKEE
  • AAKEE
  • 1757 inlägg
Tja!
Clicktronic´s hemsida: http://www.clicktronic.de
Den prytzel du länkade till är precis som du tror komposit(gul) + rca-stereo.
Enligt deras sida finns denna: 50808 -50815 som ser ut att vara en sån kabel du efterfrågar.
Det finns såna kablar som gör om scart-rgb till komponent...men det blir inte "äkta" komponent, så projjen/teven måste stödja den signalen...det fungerar inte för så många projektorer mm att ta den signalen.
Om man har en projje/teve som inte tar sån signal på komponentingågnen så måste man skaffa en konverter, som gör om signalen med elektronik.
Jag köpte en(Cypress CSY2100) alldeles nyligen från referenceaudio, 1190:- inkl. frakt.
fungerar bra.
Redigerat av AAKEE, 20 August 2004 - 00:54.
#77
Postad 30 August 2004 - 12:42
big_swede70
  • big_swede70
  • 913 inlägg
Nån som vet om det finns nån butik i Göteborg som har Clicktronics sortiment,
har "googlat" men inte hittat nåt
#78
Postad 02 September 2004 - 08:46
Unregistered10ecfd50
  • Unregistered10ecfd50
  • 357 inlägg
Skulle bara medela att vi testat kjell kabeln mot Pad elementa och då är det inte svårt att höra skillnad Pad kabeln hadde betydligt mer detaljer.Vi använde Pad högtalar kabel vid testet och Martin logan sl3 Högtalare.
Men Kjell kabeln är inte kass.Det finns mycket sämre kablar.
Mvh:ML
#79
Postad 02 September 2004 - 09:07
tommypeters
  • tommypeters
  • 2279 inlägg
Elfa.
#80
Postad 02 September 2004 - 09:47
  • 1907 inlägg
Mvh:ML
Vilken kabel har ni testat? Har ni använt en komponentkabel till ljud?
#81
Postad 02 September 2004 - 11:12
galactus
  • galactus
  • 370 inlägg
Mvh:ML
Fattar inte heller riktigt detta...själv brukar jag använda komponent till bild :blink:
#82
Postad 02 September 2004 - 13:06
big_swede70
  • big_swede70
  • 913 inlägg
Elfa.
Tackar för tipset,ligger bara 10 min bilväg från mig ju... :blink:
#83
Postad 02 September 2004 - 14:35
  • 357 inlägg
Mvh:ML
Skulle bara kolla om ni var vakna jag var det tydligen inte :blink:
Läste flera trådar samtidigt som jag lekte med barnen .
Vi testade audio kablar inte component.
Den vi testade finns inte nu i katalogen utan hadde utgått och blivit ersatt med
37-934.Hoppas bli förlåten.
Mvh:ML
#84
Postad 03 September 2004 - 19:41
Unregistered8fbef245
  • Unregistered8fbef245
  • 66 inlägg
Hjälp!
Var just och köpte en litet helg-kit:
ARGON 2002 på HIFIklubben
samt
CLICKTRONIC "komponentvideo"-kablage på ELFA (samma som hos Kjell... )
MEN:
Det är ju INTE ett komponentkablage, utan ett komposit + L-audio/R-audio kablage!!!
Köpte trots detta kabeln efter att ha läst här att den var OK, bilden hos kjell visar ju faktiskt just ett komposit/L/R-audio kablage...
kopplade in till min Z2:a, och VIPS! vad mindre bra bild jag fick! Massor av skuggor i olika färger LÅNGT från "nominell" placering. (Väldigt detaljrik bild dock, så konceptet med ARGON:en och komponent verkar lovande)
Är det någon som köpt detta kablage och fått det RGB-färgkodade som finns att hitta på clicktronics hemsida alt. det som testats i annat forum? Eller är det så att det är OK att blanda 50 resp. 75 Ohms kablage, och det faktiskt är så att det går att få bra bild med audiosnören??? Skall jag bemöda mig att försöka justera alla inställningar på DVD:n och Sanyon, eller är det kört??
/Magnus
#85
Postad 03 September 2004 - 20:15
tommypeters
  • tommypeters
  • 2279 inlägg
Nej, du ska inte blanda 50- och 75-ohm:s kablar till komponentvideo, du får nog köpa något anat. Säkert att det inte bara var felpackat?
Påminner lite om Min Denon, där svenska manualens översättning av originalets "Component" är just "Komposit"... B)
Redigerat av tommypeters, 03 September 2004 - 20:16.
#86
Postad 03 September 2004 - 20:59
  • 66 inlägg
Nej, det verkar kört. Det finns vad jag hittar inga inställningsmöjligheter för att motverka detta (konvergensfel?)
Skall se om jag kan hitta tre "gulingar" och ställa DVD:n på en hög pall eller nå´t och se om det blir bättre. Skall nog hoppa tillbaka till ELFA med kabeln. Öppet köp är det iallefall på kabeln. Jag var ju skeptisk redan innan köpet, så jag får väl skylla mig själv...
/Magnus
#87
Postad 03 September 2004 - 21:36
  • 66 inlägg
SMACK!!
Där satt den! Tre gula lakritssnören, och bilden blev klockren!
Bara att hoppa tillbaka till ELFA och kasta tillbaka den felande länken!
Kan med detta genombrott konstatera att ARGON 2002 verkar vara ett mycket bra köp!
Återkommer när jag skaffat annat 10m långt kablage...
/M
#88
Postad 03 September 2004 - 21:51
tommypeters
  • tommypeters
  • 2279 inlägg
Men var det den här : http://www.kjell.com...tem=37898&path= kabeln som Elfa hade? Det är Clicktronics komponent-kabel på Kjell & Co...
Postad 03 September 2004 - 23:20
  • 66 inlägg
Ja, men kika på bilden: det är en gulkodad composit plus två audiokablar, dvs FEL!!
/Magnus
#90
Postad 04 September 2004 - 08:37
big_swede70
  • big_swede70
  • 913 inlägg
Fan också,jag som hade tänkt köra Clicktronic på alla signalkablar,men nu ser jag ju att det e en "fusk" komponent kabel det har i sitt sortiment B)
Om jag anv Clicktronic på övriga då,vilken komponent skall ja använda då i mitt system??några bra tips?
#91
Postad 04 September 2004 - 10:00
Yggdrasill
  • Yggdrasill
  • 437 inlägg
/Magnus
Jag kan inte riktigt hålla med dig där. För ett tag sen köpte jag ovanstående kabel. Finns under Kablage / Komponentvideokablage RGB/YUV, Art 37898
Den ser ut så här.
Lådan som kabeln kom i
Marvasen, vilken kabel beställde du? För Kjell & Co har de kablarna du nämner. Denna finns under Kablage / RCA-kablage High-End. Art 37945
Redigerat av Yggdrasill, 04 September 2004 - 10:28.
#92
Postad 04 September 2004 - 10:03
Yggdrasill
  • Yggdrasill
  • 437 inlägg
Jag använder Clicktronics till min projje.
#93
Postad 04 September 2004 - 10:21
Bråkis
  • Bråkis
  • 156 inlägg
Jag upplevde igår lite ghosting vid kraftiga kontraster när jag använde dessa kablar, Clicktronic 10m komponent.
Vet inte om det beror på kablarna eller dvd-spelaren ännu, fler tester kommer med tiden!
//Bråk
#94
Postad 04 September 2004 - 15:37
solid studio
  • solid studio
  • 138 inlägg
Yggdrasill: japp den du har är komponent, då det står R, G och B på kablarna. + färgringar. hoppas jag får samma låda och samma kablar. =)
edit: Kjell & Co har samma produktbild till båda kablarna, det kan vara vilseledanade. det här e fel bild. länk
Redigerat av solid studio, 04 September 2004 - 16:03.
#95
Postad 05 September 2004 - 00:04
  • 66 inlägg
Jag beställde inte mitt kablage, Yggdrasill, utan köpte det på ELFA i mölndal. Både Kjell och ELFA rekommenderar det felaktiga kablaget till RGB/KOMPONENT på sina resp. hemsidor. Elfa även i butiken (med motiveringen: det står ju på båda hemsidorna) trots att jag påpekade att det ju var audiokablage.
/Magnus
#96
Postad 05 September 2004 - 08:20
AAKEE
  • AAKEE
  • 1757 inlägg
/Magnus
Nej, köper du de beställningsnummer som vi skrivit om ovan så får du en riktigt komponentkabel, märkt R+G+B.
Jag hade sen tidigar en långt rejäl komposit+stereo(som du tidigare fick) och den gav ingen direkt bra bild. När jag fick min Clicktronic så blev bilden riktigt bra.
*Det är alldeles tydligt, både på själva kabeln och på kartongen att det ÄR en komponentkabel :-)
#97
Postad 05 September 2004 - 13:09
  • 66 inlägg
Ja, nu när jag vet vad jag skall ha så skall det nog bli fart på bilden! Hoppas nu bara att dom har den på ELFA så jag slipper beställa och vänta några dagar på leverans från Kjell...
/Magnus
#98
Postad 05 September 2004 - 13:28
AAKEE
  • AAKEE
  • 1757 inlägg
Tja!
Beroende på vikken längd du behöver så blir Clictronics eget nummer lite olika:
Den som är äkta komponent heter iallafall serien HC400. I mitt fall med 10m så heter den HC400-1000 ...1000mm antar jag, så en fem meter kanske heter HC400-500?
Man skulle kunna bli lurad av texten på framsidan och tro att det är en audio+video-kabel...det står "high end Audio+video Cables" till vänster på kartongens framsida...men det är la vad clictronic som helhet står för.
Längre ned på framsidan samt på baksidan framgör det tydligt: "YUV-component-cable"
Kanske ett onödigt inlägg, men jag tänkte att om du är 100% säker på vilken kabel du skall ha så blir du inte lurad eller köper fel igen...har de inte rätt på ELFA så kanske du tjänar tid på att veta det ovan skrivna.
#99
Postad 05 September 2004 - 20:43
  • 66 inlägg
Tack för hjälpen, nu skall det ett mindre mirakel till att det skall bli fel kablage...
Tyvärr har jag råkat på andra problem här hemma... köpte en "journalist" mediahylla på IKEA för 99 SEK och skruvade upp i taket för att kunna ha min Z2:a "rättvänd" på eftersom jag inte gillar idén att lämna in den och vända på linspaketet för att få ordning på skärpeproblemet jag likt många andra haft med en uppovchnervänd montering, men då blev det istället nå´t vajsing med synkningen av panelerna eller nå´t, med en grön skugga i underkant och en röd i överkant. Dessutom blev det en masssa små gröna prickar lite var stans på bilden, damm kanske...samma prickar som två hemlånade PTAE500:or hade, och som fick mig att välja Sanyo:n istället...
Som sagt: Aldrig får man vá riktigt glá...
/Magnus
#100
Postad 06 September 2004 - 08:15
big_swede70
  • big_swede70
  • 913 inlägg
Kan upplysa om att ELFA inte har Clicktronics komponent HC400 i lager.Har bett dem i Göteborg att ta in några till mig,men han kunde inte lova nåt...Så det får nog bli en tripp ner till Kjell&Co i Borås istället... :)
EDIT:
Elfa kommer lägga upp HC400 på lager efter det att flera personer som varit inne på forumet varit där för att köpa just komponentkabeln, tyvärr så tar det ca 3 veckor innan den finns i butiken. :D
Redigerat av big_swede70, 06 September 2004 - 17:49.
