RGB scart till VGA
60 svar till detta ämne
Postad 02 May 2007 - 21:42
otooja
  • otooja
  • 87 inlägg
Jag blir inte riktigt klok på detta med kabel rgb scart ---> vga. Jag har en Z3 och köpte en 39303 från kjell.com. Den fungerade såklart inte... Jag funderar nu om 351142 från http://shop.conrad.se/ kan fungera? I beskrivningen av kabeln står det att "visningsapparaten ska ha positiv avsökning". Någon som vet om Z3 har den egenskapen?
Jag skickade fråga till Sanyo och fick svaret att Z3 ska funka med den kabeln ("ha positiv avsökning"). Jag köpte en 5-meters och kan bekräfta att den funkar klockrent! Jag använder den från en Tele2Vision digitalbox med RGB-signal ut.
Jag frågade också Sanyo hur kabeln skulle vara kopplad (hur deras orginalkabel, POA-CA-SCART, är kopplad) och fick följande svar:
X---------------------- SUBD-15 ----------VGA SCART
Analog Red ---------- pin 1 ---------- pin 15
Ground Red ---------- pin 6 ---------- pin 13
Analog Green ---------- pin 2 ---------- pin 11
Ground Green ---------- pin 7 ---------- pin 9
Analog Blue ---------- pin 3 ---------- pin 7
Ground Blue ---------- pin 8 ---------- pin 5
Sync Hor. ---------- pin 13 ---------- pin 19
Ground Sync H ---------- pin 5 ---------- pin 17
När jag testade mäta upp kabeln jag köpte på conrad.se märkte jag att det inte riktigt stämmer. SUBD pin 10 är kopplad mot SCART pin 17. Men det verkar inte ha någon betydelse eftersom det funkar. Kabeln finns även i 2 och 10 meter.
// Tomas
Edit: När jag skulle slänga förpackningen till kabeln såg jag att det fanns bild över hur den är kopplad. Det visade sig att SCART pin 19 är kopplad till både SUBD pin 13 och 14. Se bifogad bild.
Bifogad fil  z3_kabel.jpg   37.82K   138 Antal nerladdningar
Redigerat av otooja, 02 May 2007 - 23:51.
Postad 02 June 2007 - 18:56
lamm
  • lamm
  • 155 inlägg
// Tomas
köpte 10m varianten av denna (efter ha slaktat sönder adaptern från kjell som är helt felkopplad) och den funkar prima med min Mitsubishi HC3000
Redigerat av lamm, 02 June 2007 - 18:57.
Postad 21 February 2008 - 19:47
cazz
  • cazz
  • 1353 inlägg
Jisses hur många versioner finns det igentligen??
Har testat 3 olika sett på lika många projektorer och nu har man hittat en till.
Föresten har en LG V271 och enligt manualen om jag har läst den rätt så går både DVD och VHS ut på RGB (Är ju en kombo) och det borde väll betyda att man kan spela upp både DVD och VHS via en SCART->VGA kabel eller??
Bara påpekar först att jag testade enbart med DVD när jag försökte med mina försök :)
#54
Postad 25 February 2008 - 22:01
period
  • period
Försökte löda ihop en scart till vga kabel från min Dilog-box till min Sanvo Z5. Bild fick jag men färgerna stämmer inte alls, bilden är väldigt nära svart-vit, lite blå-grön i tonen. Rött verkar inte finnas överhuvudtaget....
Någon som har någon idé om vad det kan tänkas bero på? Jag har använt tio meter skärmad cat5e nätverkskabel och kopplat (och dubbelkollat & kontrollmätt!) enligt Sanyos originalkabel. Inte tillräckligt stark signal från Dilogen? Impedansproblem?
/Per
#55
Postad 26 February 2008 - 12:50
cazz
  • cazz
  • 1353 inlägg
Får nog tyvärr ge upp.
Har testat 5 olika sätt och inte fungerar alls. inte ens en bild.
#56
Postad 26 February 2008 - 19:56
period
  • period
Äntligen! Nu fick jag bra bild. Jag kopplade VGA-kontakten enligt bilden i ChalleBalles inlägg (inlägg #31 i den här tråden) + att jag kopplade ihop pin 5 och 10. Funkar bra mellan min Dilog och Sanyo! Kan tillägga att jag var ungefär tre sekunder från att beställa en CSY-2100 scart till komponentkonverter.... Kan nu lägga de pengarna på annat istället! :-)
#57
Postad 26 February 2008 - 20:32
cazz
  • cazz
  • 1353 inlägg
ahh intressant men menar du SCART pin 5 till VGA pin 10 eller tvärtom eller kanske SCART 5 till 10 eller VGA 5 till 10??
#58
Postad 26 February 2008 - 22:39
period
  • period
Sorry. Ursäkta otydligheten. Pin 5 och pin 10 på VGA-kontakten kopplade jag ihop. Resultatet av det blir ju att pin 17 på scarten är kopplad till pin 5 och pin 10 på VGA:n. Detta i analogi med att pin 19 på scarten är kopplad till pin 13 och 14 på VGA:n.
Pin 13 och 14 är ju H-sync respektive V-sync och 5 och 10 är ju jord för H-sync och V-sync. Jag är ingen expert på det här och jag vet inte om det är nödvändigt att sammankoppla 5 och 10. Det funkade dock för mig och nu tänker jag inte ändra! :-)
#59
Postad 27 February 2008 - 08:02
cazz
  • cazz
  • 1353 inlägg
Fick det tyvärr inte att fungera.
Kan vara så jag har lött för mycket på SCART kontakten :)
det jag gjorde var att klippa av en VGA kabel och lött ditt SCART kontakten.
kanske kanske gör ett nytt försök någon dag senare,
#60
Postad 15 March 2008 - 23:09
Tobyponken
  • Tobyponken
  • 831 inlägg
Hej. Hade en idé om att få bättre bild om jag kopplar scart rgb från digitalboxen till vga ingången på min sanyo z4 istället för komposit via recievern som konverterar till komponent?!
Tänkte mig ett lågbudgetbygge på 15 meter, jag vet att det är långt ja ;) , men vilken typ av kabel rekommenderas? RGB-kabel på Elfa kostar ju 39 kr metern vilket inte känns så mkt lågbudget i mina ögon, men något billigare borde ju funka?!
Hjälp tack....
#61
Postad 24 November 2009 - 22:22
_Grunf_
  • _Grunf_
Tja!
Jag byggde egen idag genom att klippa av en gammal VGA skärmkabel och löda på en lös SCART-kontakt för 39:-.
Den använder jag för att kolla på TV på min 1920x1200 26-tummars monitor.
Koppla (SCART)RGB till (VGA)RGB samt (SCART)komposit video till (VGA)V-sync (pin 13).
Detta fungerar på Dreambox DM-500 samt Fujitsu 26-tum monitor.
Märkligt nog kunde monitorn synka utan problem på 576i signalen och krävde att jag ställer in Dreamboxen på YPbPr och inte RGB (!).
Så ni som har en gammal Dreambox (DM-500) och vill koppla den till monitor: detta funkar. Dock måste monitorn tillåta synk för 576i signalen. Dom flesta nya TFT-skärmar gör det, som tur är.
Just ja: en sak till. När man klipte VGA kabeln och skalade den så var blå och grön vända. Dvs. förlita er inte på färgen på koaxialkabelns hölje utan testa vilken VGA-pinne varje kabel går till med ohmmeter.
Redigerat av _Grunf_, 24 November 2009 - 22:24.
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
