Ny Subbas kabel
84 svar till detta ämne
Postad 27 December 2005 - 16:10
Unregistered77246013
  • Unregistered77246013
  • 299 inlägg
Tänkte prova en mer seriös kabel till min sub, den medföljande ser bra skral ut. Tittar på Monsters billiga THX-kabel, finns bl a på Dustin Home:
http://www.dustinhom...odID=5010073659
225 kr för 5 meter verkar vara ett helt OK pris. Vad tycker forumet om denna kabel? Finns det bättre alternativ i samma prisklass?
Postad 13 January 2006 - 10:08
  • 299 inlägg
Det blev en 5 meters från Thomson, via Prispress.com. 100 kr. Till synes en mycket grymt kabel! Rekommenderas till det priset. Tyvärr tillkommer frakt på lika mycket.
Postad 11 March 2006 - 00:50
Unregistered990
  • Unregistered990
  • 421 inlägg
Supra?
Kika hembiobutiken t.ex.
Skall plocka upp min 8-meters Supra Y-link subbkabel från efter jobbet idag.
http://www.hembiobut...ubwoofer&ppris=
8 meter för 600:- är mindre än 100:- metern, precis som du efterfågade ;)
vad gör jag med den som blir över? alltså eftrsom det är en y koppling. Vilken använder man?
#54
Postad 11 March 2006 - 14:02
jessej
  • jessej
  • 776 inlägg
Om du inte behöver Y-kopplingen utan bara ha en i var ände, så bör du köpa en sådan kabel istället.
#55
Postad 27 March 2006 - 13:33
bad_guz
  • bad_guz
  • 71 inlägg
Har själv kollat på den billigare Monsterkabeln THX I100SW-25 (http://www.dustin.se...odID=5010073660) men vet inte om jag ska ta den eller Supra Sublink (http://www.hemmabiob...p?pgrpnr=100930). Behöver cirka 7 meter. Är det någon som har lyssnat på dessa båda och kan nämna några kloka ord?
Monsterkabeln är ju dyrare än Supran på alla andra ställen än hos Dustin, där den är billigare. Men priset är väl egentligen inget mått på kvalitet.
#56
Postad 25 May 2006 - 20:53
Unregistered1113
  • Unregistered1113
  • 1889 inlägg
Ta Supran, för den THX kabeln behöver du inte eftersom stärkare+spelare måste vara THX-certifierade för att det ska vara THX-ljud i hela anläggningen.
Supras sublink är fullt tillräcklig och deras grejer är erkända som bästa ljudkablar som finns och till ett vettigt pris.
Vill du köpa Monster? så finns dom på Net On Net oxå.
//Golfen
#57
Postad 27 September 2006 - 09:11
Kenny.S
  • Kenny.S
  • 27 inlägg
Jag behöver lite hjälp. Har precis köpt en HK970/HD970 kombo. Stärkaren har en Pre-Out utgång och jag skulle vilja koppla min sub (Audio Pro B2.27) via den istället för högnivå så jag även får bas (>100Hz) även i högtalarna. Nu är det så att subben bara har en kontakt.. Vad ska jag använda för kabel? Kan jag köpa en Supra Sublink-RCA och bara köra en kanal till subben? Eller ligger lågbasen olika i höger och vänster kanal? Pratade med min handlare och han trodde att lågbasen var samma i båda kanaler men kunde inte lova något.
Det har pratats lite om Y-kablar i tråden. Har inte riktigt fattat vad det är för nåt. Är det något jag kan använda i min situation?
Vad det gäller längd och pris så behöver jag cirka 4m och det får inte kosta mer än 100/meter.
#58
Postad 16 October 2006 - 20:29
Anigma
  • Anigma
  • 93 inlägg
Nu är det så att subben bara har en kontakt.. Vad ska jag använda för kabel? Kan jag köpa en Supra Sublink-RCA och bara köra en kanal till subben? Eller ligger lågbasen olika i höger och vänster kanal? Det har pratats lite om Y-kablar i tråden. Har inte riktigt fattat vad det är för nåt. Är det något jag kan använda i min situation?
Kortade av ditt inlägg något.
Om du bara har en ingång på ditt subwooferslutsteg så skall endast en kontakt kopplas in. Du köper då en kabel med en RCA-kontakt i varje ände.
Lågbasen ligger inte i olika kanaler. Man skulle isåfall behöva 2st pre-out från förstärkaren för att få ut en stereosignal.
En Y-kabel används då man har ett stereoslutsteg till subwoofern. Man kopplar då änden med en RCA-kontakt i förstärkaren och de två andra i subwooferslutsteget. Subwoofern får då två likadana signaler att förstärka, och detta ska tydligen ge mer tryck vid samma inställda volym eller något sådant B)
#59
Postad 22 October 2006 - 14:41
Tomas_D700
  • Tomas_D700
  • Rådgivare
  • 5023 inlägg
Subwoofern får då två likadana signaler att förstärka, och detta ska tydligen ge mer tryck vid samma inställda volym eller något sådant  ;)
Eller så använder man en enkelledare och justerar subbasens volym med volymknappen :D
Y-kablar ska användas när man har en separat förförstärkare med tillhörande slutsteg där förförstärkaren samtidigt saknar en dedikerad sub-utgång. Man måste då använda två stycken Y-kablar (en för höger och en för vänster kanal) och börjar med att koppla in ändan med en ensam kontakt till förförstärkarens utgång för vänster kanal. Denna kabel förgrenar sig nu i två ledare där den ena kontakten kopplas till subbasens ingång för vänster kanal och den andra kontakten till slutstegets ingång för vänster kanal. Sedan upprepar man samma sak för höger kanal.
#60
Postad 09 March 2007 - 11:00
Unregistered5bf71094
  • Unregistered5bf71094
  • 77 inlägg
Kommer få hem en Canton AS-50 sub inom kort och undrar lite om kablar.
Jag har en Supra TRICO Coaxialkabel 4m över och undrar om jag kan använda denna som subkabel? Det är ju RCA kontakter i båda ändarna. Det är ju 75 ohm kabel vet jag...blir det fel med en sådan som subkabel?
#61
Postad 09 March 2007 - 11:36
Tomas_D700
  • Tomas_D700
  • Rådgivare
  • 5023 inlägg
Om den "ändå är över" så kan du givetvis använda den till din subbas :) Impedansen 75 ohm är viktig då det gäller överföring av signaler med mycket högre frekvenser, t.ex. digitala bitströmmar från cd/dvd-spelare eller videosignaler. För så låga frekvenser som inom det hörbara området så spelar inte impedansen någon roll utan vilken audiokabel som helst fungerar bra.
#62
Postad 09 March 2007 - 11:40
  • 77 inlägg
Kollade upp lite och min kabel är typ dubbel så dyr som Supra Sublink-RCA. Så min borde ge minst lika bra ljud eller ? :)
Fick kabeln över när jag flyttade min dvd spelare närmare receivern.
#63
Postad 23 April 2007 - 13:35
typic
  • typic
  • 58 inlägg
Tänkte köra en RG62 kabel till min sub. Någon som vet vart jag kan hitta en vit kabel på lösmeter? Gärna en tunnare modell. På elfa hittar jag bara svart :ph34r:
http://www.elfa.se/e...dok=2021604.htm
#64
Postad 13 November 2007 - 23:31
Unregisteredb2bcb2c1
  • Unregisteredb2bcb2c1
  • 1393 inlägg
Nu så... Jag vet fortfarande inte riktigt vad jag tror om skillnaden i ljudet med nya kablar, förutom att jag vet att jag inte borde ha någon förutfattad mening om ämnet utan att ha testat och provat själv!
Altså bestälde jag lite kablar från hemmabiobutiken, närmare bestämt supra y-link 4 meter och 5 meter supra clasic 2,5.
Just högtalarkablarna tycker jag att det borde höras skillnad med, med tanke på att jag just nu har ett par noname 1,5 mm (hehe...), men tänker man på det viset så borde det vara skillnad i basljudet också, för där kör jag tunn, för lång, skarvad noname-sladd. Det låter det, va?
Återkommer med mina intryck om någon vecka skulle jag chansa på.
EDIT: Ja, jag vet att den här tråden bara handlar om subbaskablar, men, men...
Redigerat av Unregisteredb2bcb2c1, 13 November 2007 - 23:32.
#65
Postad 16 November 2007 - 07:22
ddoo
  • ddoo
*edit*
Redigerat av ddoo, 16 November 2007 - 07:23.
#66
Postad 20 November 2007 - 15:02
  • 1393 inlägg
Nu så. Var på posten precis och hämtade lite kablar från hembiobutiken. 5 meter supra classic 2,5 och supra y-link 4 meter.
Innan jag säger någonting om ljudskillnaden måste jag berätta vad jag har för grejer förutom kablarna.
Som CD-spelare: Toshiba HD-E1
Ljudet skickas via toslink till:
Förstärkare: Denon AVR 1906 (4000 kr för något år sedan)
Högtalare: Mina hemmabygda stativhögtalare. Sluten låda. Diskant från scan-speak och mellan/bas från pearless = Ganska bra tycker jag!
Resultatet då. Själva ljudet i stativarna tyckte jag blev aningen bättre, dvs mer detaljerat, om man jämför med mina gamla no-name 1,5 sladdar. Detta vet jag inte riktigt om det bara är placebo eller inte för jag orkar verkligen inte koppla i de gamla sladdarna igen!
I subben blev det där emot skillnad på riktigt! I och för sig var min gamla sladd en riktigt dålig en: ett skarvat komposit-video-lakritssnöre.
Skillnaden låg i kontrollen och att den klarade av att spela lägre känndes det som. Är jag helt ute och cyklar om jag säger att frekvenskurvan kan ha blivit jämnare? Så känndes det i alla fall.
Just med supra y-link tycker jag inte att det är placebo, för jag testade att byta fram och tillbaks och fram och tillbaks många gånger och lyssna om samma låt från början och lyssna på samma ställen osv...
Ett bra köp helt enkelt!
PS. Riktigt bra kontakter på supra y-link också DS
*edit* stavfel
Redigerat av Unregisteredb2bcb2c1, 20 November 2007 - 20:29.
#67
Postad 20 November 2007 - 17:15
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
*edit* stavfel
Jag är rädd att du spelat dig själv ett stort spratt. Genom att koppla in båda ingångarna i din dub så hamnar referensnivån 6dB högre. Det finns en anledning att det endast är en (1) monokontakt ut från din receiver...
Så du har möjligvis jämfört din subwoofer vid helt oilka volymer, en sådan jämförelse är horriibel om man vill komma fram till om det blivit några kvalitativa förändringar.
/Chuck
#68
Postad 20 November 2007 - 19:29
  • 1393 inlägg
*edit* stavfel
/Chuck
Så skulle det kunna ha varit, men riktigt så dum är jag inte... :)
När jag fick basen kom det med en "splitter" eller vad man nu ska kalla det. I alla fall en RCA hona till 2 RCA hane. Så med "skarvad" menade jag att jag kört med ett lakrits-snöre fram till "splittern" som i sin tur satt i basens slutsteg.
#69
Postad 20 November 2007 - 19:34
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Då är den teorin avfärdad. :)
/Chuck
#70
Postad 13 November 2008 - 17:22
LED-Light
  • LED-Light
  • 207 inlägg
Tänkte beställa 2 st Supra Sublink till mina frontar Canton RC-A. nu är bara frågan:
jag har EN utgång på receivern om jag har förstått det rätt (Onkyo TX-SR805)
Då måste jag skaffa en förgrening och supra verkar inte ha det. Hur ska jag gå tillväga?
#71
Postad 02 October 2009 - 17:49
wictor
  • wictor
  • 1453 inlägg
Du behöver ingen Y-link. Sub ut till antingen höger eller vänster in på subben.
wops 2008 va den frågan ifrån..
Redigerat av wictor, 02 October 2009 - 17:50.
#72
Postad 02 October 2009 - 20:35
petestone
  • petestone
  • 406 inlägg
:lol:
#73
Postad 22 April 2012 - 13:28
Unregistered3e489959
  • Unregistered3e489959
  • 46 inlägg
Lånar denna tråden.
Har två XTZ 99W12.16 å går ju som sagt å höja nivån med 3dB om man förgrenar både L och R. kör med VAN DEN HUL THE MINISUB HYBRID KABEL, och är inte det minsta sugen på å byta kabel.
Känns som dom flesta Y-kablarna e lakritsnöre.
Så tänkte köra med en ARGON 5481 Y-ADAPTER PLUGG, men sen behöver man ju en kabel.
E i första hand sugen på å köra med VAN DEN HUL THE MINISUB HYBRID KABEL. men vill ju helst inte ha 0,6m hängande kabel.
Vet inte om det e möjligt å kontakta VAN DEN HUL å ev få en skräddarsydd Y-kabel eller om man kan få kabeln i 10cm version. å i skrivande stund så tror ja att det själv går å korta ner kablarna.. samt sneglat lite på VAN DEN HUL The LINK Kabel men vet inte om det e något som kommer å fungera tänker mest på skärmning å vise versa.
så frågan lyder går det ev kontakta VAN DEN HUL? eller ska ja själv korta ner kablen eller köra på VAN DEN HUL The LINK Kabel?
#74
Postad 22 April 2012 - 17:48
Unregistereddc53c7e8
  • Unregistereddc53c7e8
  • 2573 inlägg
Vet inte om jag missförstår men höjningen på 3db är ju inget som motiverar ökade kostnader och krångel. Motsvarar endast en liten volymökning på subben.
#75
Postad 22 April 2012 - 22:33
  • 46 inlägg
e inte så insatt i det med dB skalan. men om ja får uttrycka mej så tycker ja det e STOR skillnad om man förgrenar den subben. samt upplever att ljudet e mycket mer kontrollerat. kört subben på 1/4dels volym å typ 0dB på recivern å det har låtit hyfsat nu e volymen samma fast -12dB på recivern å det låter brutalt. så i mitt tycke så krånglar ja gärna till det =)
#76
Postad 23 April 2012 - 04:56
  • 2573 inlägg
Du får naturiltvis krångla om du vill ;) men det enda som händer, såvitt jag förstår är att du får mer gain ur subben (=ökar volymen). Har själv en Xtz-sub och kört både utan och nu med y-split. Y-spliten var i mitt fall helt onödig.
#77
Postad 20 May 2012 - 14:18
optimus
  • optimus
  • 811 inlägg
Ska det vara 75 eller 50 ohm, eller spelar det ingen roll?
Och kan man blanda?
En kabel (75 ohm) från förstärkaren till sub nr ett och en 50 ohms kabel från sub ett till sub två (Daisy-chain)?
#78
Postad 30 November 2012 - 09:59
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Egentligen spelar det ingen roll när man bara för över frekvenser som ligger inom den hörbara änden av spektrumet (redan skrivit några inlägg längre upp).
XTZ tex kör samma impedans på alla sina audiokablar (75 ohm), oavsett om det står sub, coax eller audio på förpakningen. Du kan absolut koppla så som du beskrivit.
#79
Postad 02 December 2012 - 20:21
Unregisteredd27f924d
  • Unregisteredd27f924d
  • 1130 inlägg
Hoppar in och lånar tråden lite..
Jag behöver en subbkabel som är 18m lång, sen kommer den splittas till 2st 2m subbkablar.
Det ligger ett 20mm rör som jag kan dra kablaget i. Men jag antar att man får köpa kabel på lösmeter och sen löda lite själv.
Jag är ute efter en bra kabel och anslutningar. Behöver inte vara löjligt dyr bara bra.
Förslag mottages tacksamt.
Postad 16 March 2013 - 11:43
Unregisterede8757e04
  • Unregisterede8757e04
  • 577 inlägg
Jag har idag en supra sub kabel mellan förstärkare och sub steget (xtz sub amp1) men jag har 2 st sub utgångar bak på förstärkaren och 2 ingångar i substeget (hö+vä) Jag har en supra 3rca-3rca liggande som jag inte använder. Skulle det bli någon skillnad att använda den så att båda ut och ingångarna används? (Den 3:e kontakten får jag väl tejpa undan)
  • Bifogad fil  image.jpg   758.55K   2 Antal nerladdningar
Redigerat av Unregisterede8757e04, 16 March 2013 - 11:44.
#81
Postad 16 March 2013 - 17:38
  • 1130 inlägg
Nej jag tror inte du bör koppla så.. Antar att dina subutgångar på stärkaren är antingen höger vänster sub eller front och rear sub... Så du bör nog inte koppla in det så på EN sub..
Om du nu vill använda båda INgångarna på substeget så köp en RCA split och koppla in i subben och i en UTgång på stärkaren. Det blir iof inte någon större skillnad. Bättre att köpa en sub till ;)
#82
Postad 17 March 2013 - 00:09
  • 577 inlägg
Ok, jag hann iallafall å testa men hörde ingen skillnad. Jo en sub till hade varit nice :) jag har ju iofs. en i vardags rummet som man kunde ta ner för att spetsa till det hela men då blir det två olika subbar vilket inte kanske är så bra. Dom flesta förespråkar väl att man ska ha två identiska?
#83
Postad 17 March 2013 - 08:23
  • 1130 inlägg
Jag vet flera som kör med olika subbar. Är det olika tum på dem så kanske de har olika egenskaper.
Då kan man ju ställa in dem så dom jobbar där dom låter bäst, på så sätt får du kanske ännu bättre basregister..
Jag kommer köra med 2st svs pb13 ultra fram och en något mindre canton sub bak. Funkade bra inne men då testade jag bara lite. Hoppas det kommer funka ännu bättre i biobygget. Jag har burit ut alla högtalare nu utom just svserna, väntar på att någon stark kompis ska komma på besök.. 90kg styck och en trapp kan vara tufft att ta själv..
#84
Postad 17 March 2013 - 10:07
  • 577 inlägg
Det kommer säkert bli grymt med den bas uppställningen! Akta ryggen bara! ;)
Just nu håller jag på mest och försöker få till bilden. Jag har inte fått mattan ännu så innan den och absorbenterna kommer upp så är det ingen större ide jag lägger någon energi på ljudjusteringar
#85
Postad 29 January 2018 - 22:25
wolwerinemackan
  • wolwerinemackan
Istället för att göra en ny tråd så kollar jag om jag får något svar här.
Har en Velodyne sub kopplad till integrerad förstärkare utan sub utg men med pre out(2st). Har tidigare kört med Monster cable med y-plit på alla tänkbara sätt men har haft problem med att subben tappar signalen. Blev rekommenderad av Velodyne att koppla med 2 rca - 2rca och problemet har inte uppkommit igen. Kör nu med lakritssnörena som kom med subben och tänkte köpa nya. Vinner jag ngt på att köpa två subwoofer-kablar jmf med att köpa en 2RCA-2RCA?
