Digiality IR Bender
(Trådlös ljud- och bildöverföring)
2
(46)
Inga priser | |
One For All SV 1100 IR/RF
(Fjärrkontroller)
1
(2)
Inga priser |
IR-Bender, hur monterar jag IR huvudena? (41 inlägg)
15 år sedan |
Digiality ir bender problem(?) (4 inlägg)
17 år sedan |
Postad 12 February 2006 - 22:37
Postad 13 February 2006 - 10:54
Postad 13 February 2006 - 11:12
Postad 14 February 2006 - 15:17
Postad 15 February 2006 - 19:47
jag kör Digiality Remote Control Extender, och har märkt att fjärren funkar bättre om man tejpar över IR-dioden, så man slipper interferens med poden
Har du den nya versionen som vi diskuterar? Dvs där sändaren ser ut som ett batteri och sitter inuti fjärren?
/Micke
Postad 15 February 2006 - 23:48
/Micke
Ja, den ser ut som ett AAA-batteri, i vilket man skjuter in en accumulator som är 2/3 av ett AAA-batteri i längd.
jag fick en fråga över PM (kanske från dig) angående var den var köpt, jag köpte den från Oryx i västerås och den kostade ca 5-600.
en nackdel är dock att accumulatorn tar slut ungefär dubbelt så ofta som de övriga batterierna i fjärren, men det kommer med 2 st så ett sitter alltid på laddning i basenheten.
mvh
Andreas
Postad 16 February 2006 - 15:02
hur ser "batteriet" vad ir-dioden på fjärren skickar ut?....jag fattar inte.
Postad 16 February 2006 - 21:25
Kan du förklara hur den funkar?
Man tar bort ett batteri från sin vanliga fjärrkontroll ersätter den med en enhet bestående av en "RF-repeater" och laddningsbart batteri,
enheten snappar upp fjärrkontrollens signal och skickar den vidare till en station som gör om signalen till IR,
Därmed kan fjärren användas från andra rum, samt blir riktningsokänslig i rummet.
det är en märklig konstruktion som verkade som ett skämt först, men jag tror "RF-repeatern" känner av occilatorn i fjärren och den vet därmed vad IR-dioden fram på fjärren skickar ut.
jag tog hade problem med seg manövrering innan jag tejpade över IR-dioden fram på fjärren, antagligen förekom interferens mellan fjärren och basenheten, d.v.s dom pratade i mun på varann
Postad 17 February 2006 - 08:43
Om man tittar på Powermid XL eller Digiality IR-200, visst kan man sätta IR-mottagardelen framför flera apparater och på så sätt kunna styra samtliga från ett annat ställe??
Powermid XL:s pyramid form, fungerar hela "pyramid-framsidan" som en IR utsändare? DVS kan man sätta 3 apparater ovanpå varandra och kunna styra samtliga med hjälp av samma Powermid??
Postad 17 February 2006 - 09:11
AndreasT: jag har läst dina svar men kan inte riktigt tyda ifall du är nöjd med din Digiality Remote Control Extender, rekommenderar du den?
Tur att det här forumet finns för butikerna förstår dom inte ens vad jag pratar om när jag vill köpa IR extender. Bortsett från på Pause där dom verkade ha en väldigt bra lösning (som jag ej vet namnet på) men det var lite dyrare än vad jag tänkt mig.
Postad 17 February 2006 - 22:30
En vanlig fjärrkontrollsförlängare, t ex någon av de du nämner nedanMen om man ska sätta in ett batteri i fjärrkontrollen, hindras man från att använda denna IR överförare till mer än 1 produkt... Om man vill kunna styra flera apparater via IR-överförare, vad använder man sig då av?
Javisst, det går utmärktOm man tittar på Powermid XL eller Digiality IR-200, visst kan man sätta IR-mottagardelen framför flera apparater och på så sätt kunna styra samtliga från ett annat ställe??
Ja, precis så funkar det. Det finns dessutom ett uttag för att koppla in ett löst 'öga'. Jag har i mitt skåp fem prylar på nedre hyllan, med en Powermid framför, samt receivern på övre hyllan med påklistrat öga. Funkar perfekt! Jag kör med en Pronto Neo och ett MS MCE IR keyboard.Powermid XL:s pyramid form, fungerar hela "pyramid-framsidan" som en IR utsändare? DVS kan man sätta 3 apparater ovanpå varandra och kunna styra samtliga med hjälp av samma Powermid??
/Micke
Postad 18 February 2006 - 17:21
Basenheten skickar ut IR-signal i rummet precis som alla IR till IR-förlängare, alltså kommer den att manövrera alla IR-enheter (DVD, Projektor, förstärkare, TV osv) så det fungerar bra.
desutom kan man hänga på lösa IR-dioder med kabel som man sätter framför IR-mottagarna på sina apparater om man har dessa i skåp.
har man dom i rack så behövs bara basenheten
Redigerat av AndreasT, 18 February 2006 - 17:24.
Postad 18 February 2006 - 17:33
Jag kan inte bestämma mig för om jag ska köpa en Digiality Remote Control Extender, en Digiality IR-200 eller en Remote Bender. Det enda jag ska använda den till är till en DVD recorder som står på andra sidan väggen där tv:n hänger.
I ditt fall när du har apparater i olika rum så funkar förlängaren som en vanlig (typ pyramid)
IR dioden på din fjärr lyser som vanligt + att den repeteras av basenheten i andra rummet, en vanlig förlängare gör samma jobb.
jag valde att skaffa min förlängare för att göra så macron funkar bättre.
om jag är nöjd? ja, men inte utan förbehåll, det laddbara batteriet tar slut 2-3 gånger oftare än de övriga batteriet, så det blir lite bytte fram och tillbaka med de två laddbara.
Postad 02 March 2006 - 08:44
Postad 08 March 2006 - 12:15
/Robert
Postad 30 March 2006 - 22:19
I den sitter ju laddningsbara batterier som laddas när man lägger fjärren i en laddningsdocka. Frågan är om man kan byta ut ett av batterierna mot "specialbatteriet" och sedan ladda som vanligt i dockan?
[EDIT] Glöm ovanstående! Total hjärnblödning från min sida. Harmony-remoten använder ju en helt annan typ av batterier så givetvis funkar detta inte!
Redigerat av Unregisteredbcf42efe, 02 April 2006 - 22:38.
Postad 12 April 2006 - 14:55
Digiality Remote Control Extender funkar i en fjärr som använder AAA batterier?
I produktbladet ser det mer ut som ett AAA batteri i ett AA.
//Henke
Postad 20 April 2006 - 22:24
//Henke
Japp, det passar bäst till AAA fjärr, för AA används medföljande adapter
/Andreas
Postad 23 May 2006 - 10:31
Nån som vet varför eller hur man löser detta problem?
Jag vill ju använda min pronto men jag vill inte ha skåpet öppet där jag har mina prylar.
Tacksam för alla tips..
Redigerat av Masseman, 23 May 2006 - 14:17.
Postad 29 May 2006 - 08:04
Efter en lång tids letande köpte jag en Remote Bender för ca 300:-. Den funkar perfekt om man har prylarna i ett skåp som jag har. Den består av en reciver och två emitters (jag har en i varje skåp). Köpte min hos http://www.electro-ton.se/ i årsta.
Mer info HÄR
Detta verkar vara en intressant produkt.
Någon som vet om den finns i en webbshop?
Det jag söker är en liten minimal produkt som gör att jag kan styra mina instängda prylar inne i TVmöbeln (skulle tro det blir max 2 st, som förstärkare, DVD mm).
Någon som har några nya tips?
Gärna under tusenlappen.
Små och diskreta.
Mvh Fredrik
Postad 07 June 2006 - 14:22
Postad 15 June 2006 - 11:25
Postad 11 July 2006 - 21:04
Jag har tänkt att utnyttja mina 2 extrakanaler i min Marantz SR-7500 till ett par högtalare på altanen.
Jag har en Pronto för allt, så orginalkontrollen ligger oanvänd, tänkte använda den för att styra receivern. Det kommer mest att spelas radio.
Vad behöver jag? Kommer det funka?
Det behövs inget trådlöst då jag ändå måste dra högtalarkabel.
Postad 26 July 2006 - 14:50
Har fått det att fungera nu, dock bara med originalfjärren, går ej med min multi NAD HTR-2. Verkar som att den har för svag IR eller något.
Någon som har erfarenhet av logitechs fjärrar, och om de har stark IR signal..
Redigerat av Unregisteredc3c83da7, 27 July 2006 - 14:53.
Postad 13 September 2006 - 13:09
http://www.teknikmag...ml&artnr=190106
Postad 19 September 2006 - 06:37
Blir det någon fördröjning av IR-signalen med en IR-förstärkare?
Postad 22 September 2006 - 11:49
Jag köpte den på Kjell o Co för 499:-
Kan återkomma med recension om ni vill...
Postad 23 September 2006 - 22:44
Jag kör Digiality Remote Control Extender och har gjort så i mer än 6 mån. Allt har fungerat prickfritt men nu har jag bytt universal fjärr till en pronto 950 och nu fungerar digiality:n inte längre.
Pronto 950 har ju redan inbyggd RF sändare, så du behöver bara ställa om den till RF-läget. Din Digiality mottagare kan ta RF-signalen direkt från Pronton och omvandla till IR. Du kan alltså fortsätta att ha skåpet stängt!
/Micke
Postad 25 September 2006 - 10:08
Postad 13 October 2006 - 07:50
Postad 24 October 2006 - 08:46
Kjell & Co IR Bender
Postad 05 November 2006 - 15:32
Det fungerar kanon bra"!!!
/M
Postad 15 November 2006 - 11:12
någon som provat Digiality'n i ett mediacenter(ir) tangentbord? Hade ju varit kul att kunna få ett ir tangentbord med riktig (rf) styrka.
Vi har en kund som experimenterar med detta, dock utan största framgång. Det uppstår någon form av störningar som ställer till det. Detta gäller Microsofts tangentbord. Tydligen sänder det ir på 36kHz vilket är väldigt ovanligt. Extendern skall bara klara 38 och 56.
Det funkar alltså, men inte klockrent!
Leverantören jobbar på en vidareutveckling. Återkommer.
//Göran
Postad 30 November 2006 - 12:31
Kan inte tro att det är sant så bra det funkar och förstärker signalen från fjärkontrollen.. och kan ha satmott och dvd i birån under tv, osynliga.
Postad 05 December 2006 - 14:20
Alltså att man lär in en IR-signal i en multifjärr (i mitt fall en Harmony 525) som omvandlas till rätt RF-signal för att styra strömbrytaren.
Postad 08 December 2006 - 16:00
500 bagis på Kjell & Co.
Helt ok tycker jag!
JE
Redigerat av JOEKO, 08 December 2006 - 16:03.
Postad 02 January 2007 - 12:36
Postad 19 January 2007 - 19:47
Postad 07 February 2007 - 11:31
Finns det något sätt att använda Digiality Remote Control Extender till att kontrollera RF-strömbrytare?
Detta skulle vara intressant att veta... Någon som har provat?
Postad 11 February 2007 - 13:41
Själv så jobbar jag på kjell & co, så jag tog hem denna och testade lite. Rekomenderas starkt. Fungerar hur bra som hellst.
Köpte den men var tvungen att lämna tillbaka den, var extremt riktningskänslig med min philips-multifjärr...
Postad 26 February 2007 - 22:25
/Grovah
Postad 23 March 2007 - 13:41
Är detta möjligt eller måste jag ha något minitangentbord med BT (finns wlan)?
Kan man då ha två tangentbord inkopplade. Jag kör från min ordinarie PC mot projektorn.
De lösningar som finns med mediaburkar verkar begränsa en på ett eller annat sätt
Ser att jag är i fel tråd ber om ursäkta.
Redigerat av Unregisteredafe9e410, 23 March 2007 - 20:40.
Postad 05 April 2007 - 08:00
Har en kabel dragen redan, och tror nog tyvärr att det är för långt att köra med trådlösa varianterna. Så tänkte om det fanns någon sådan här lösning?
Postad 11 May 2007 - 08:42
Vet någon om det finns en IR-förlängare man kan köra över vanlig coax antennkabel där tv-signalen redan går?
IR-överföring över koaxialkabel
Kjell har allt... och lite till
Postad 21 July 2007 - 16:44
Är det någon som vet om det går att koppla in fler ögon än de tre som ingår?
//Mjensen
Postad 09 August 2007 - 15:53
//Mjensen
Väcker liv i denna tråd, skulle behöva styra en apparat till förutom dom 3 som det finns ögon till...hur gör jag???
Går det kanske att skarva ihop http://www.kjell.com...items/66063.jpg med adaptern http://www.kjell.com...items/39207.jpg ??
Redigerat av PrOoF, 09 August 2007 - 16:21.
Postad 09 August 2007 - 17:09
Postad 09 August 2007 - 17:26
Jag skulle vilja styra fler än 3 apparater inne i ett skåp men vill helst ha en trådbunden IR-förlängare för att slippa krångla med "batterisändare". Digialitys IR bender (art.nr. 66060 hos www.kjell.com) verkar intressant, men den är ju begränsad till 3 enheter. Går det att hänga på fler IR-sändare? Och i så fall hur och vilka? Eller har ni några andra idéer?
Postad 09 August 2007 - 22:02
testade attt fästa ett IR öga på insidan av dörren och det verkar vara så att det räcker med 2 ögon för att styra de 3 apparaterna jag har i det skåpet...
så då blev ju det ett öga över till den apparaten jag har i det andra skåpet så det fungerade perfekt!
kör nu dvd, reciever, digitalbox och xbox 360 instängda i skåp på samma IR Bender som jag limmade fast under bänken och allt styrs med samma fjärr (Logitech harmony 525)!
Redigerat av PrOoF, 09 August 2007 - 22:03.
2
204 bilder
144 filmer
