Samsung BD-P 1500 (2400:-)
Samsung BD-P1500
(Blu-ray & DVD-spelare)
1
(57)
Inga priser |
Samsung BD-P1500 vs Panasonic DMP-BD35 vs PS3 (36 inlägg)
17 år sedan |
Blueray eller vanlig DVD? (1 inlägg)
17 år sedan |
Hjälp med ny DVD-spelare (0 inlägg)
17 år sedan |
Samsung LE-40A656 stödjer 24p? (2 inlägg)
17 år sedan |
Samsung BD-P1500 & BD-UP5500 (combo) (45 inlägg)
18 år sedan |
Postad 04 September 2008 - 22:33
Postad 05 September 2008 - 09:01
Min bdp-1500 läser national treasure 2 utan problem!...även alla andra filmer jag har.Inga problem hittils,gillar min 1500 riktigt mycket!
fasen vad skumt... jag får ta å testa filmen hos nån kompis då.
Postad 05 September 2008 - 19:28
Ett test av Samsung BD-P1500 och Panasonics DMP-BD30.Och vad står där då!?
Postad 07 September 2008 - 08:24
Postad 08 September 2008 - 14:37
Postad 10 September 2008 - 11:15
Någon mer som upplevt detta?
Provat uppdatera till fw 1.2 utan resultat. (såg dock att det fanns en 1.3 på amerikanska samsung.com, men vågar inte lägga på den).
Spelaren hänger sig alltså helt, så man får stänga av/på, men knappt det går, den blir ruskigt seg och svarar knappt på kommandon.
Ska kontakta samsung och höra vad de säger.
Postad 12 September 2008 - 12:12
Följande hack gäller endast för vanliga dvd-filmerna (SD-DVD), inte för blue-ray filmerna
Tutorial for making your Samsung BDP-1000 (Region
1. Switch on unit
2. Remove any disc
3. Wait fo NO DISC message
4. Press REPEAT on the remote control (NOT REPEAT A-
5. Type 57538 followed by the desired region number on the remote control
NOTE: 9 = Multi Region mode
6. Press OPEN/CLOSE on the remote control
Switch unit off
7. Enjoy :0)
Postad 13 September 2008 - 13:09
är det någon mer än jag som har haft problem med att spelaren inte kan läsa någon viss film, min klarar inte att läsa national tresaure 2, har bytt själva filmen 2 gånger i butiken (dom börjar nog bli trötta på mig nu) och har uppgraderat firmwaren på spelaren men det går fortfarande inte. när man stoppar in skivan i läsaren låter det nästan som den tuggar på den ibland ;-)
har 4 andra blu-ray filmer och alla funkar klockrent, dvd funkar åxå fint. stör mig lite på detta....
/mvh erik
Nej du är inte ensam om detta... och firmware uppdateringen hjälpte inte för mig heller :-(
Postad 19 September 2008 - 12:04
då är vi ett par stycken med samma problem... min hänger sig inte direkt utan brukar börja hacka först och sen hackar den mer och mer å sen går det inte att se mer alls. national treasure 2 går inte att läsa alls och rambo hackar... vad fan gör man åt detta?
lämnar in den? men vad säger man?
/mvh erik
Postad 19 September 2008 - 19:22
Postad 24 September 2008 - 18:43
Långsökt men är det någon som testat regionshacket som fanns till Samsung BDP-1000?
Tutorial for making your Samsung BDP-1000 (Regionregion-free on SD-DVD
1. Switch on unit
2. Remove any disc
4. Press REPEAT on the remote control (NOT REPEAT A-![]()
Switch unit off
7. Enjoy :0)
På Videohelp.com finns följande ganska snarlika hack:
Region code hack posted by RABSP, August 20 2008:
I have a new BD-P1500, and after 20 minutes I got the following to work.
The trick seemed to be not holding the repeat key too long.
I have a Region B/4, running 080604.01_050708-1_XSA code.
I used the R4 code from below.
1) Turn on the player with no disc in the tray
Wait till the unit is at the Samsung logo screen.
2) Open then close the tray, wait to see the No-Disc Message in the top Left Corner
3) Now press the REPEAT button on the remote, followed by a five digit code.
In this case Repeat 76884
Now it to me about 20 tries to get this to work, It needed to be done without delay.
So if you don’t get it to work straight away don’t loose heart.
4) When it works a 4 will appear in the top left corner
5) Press 9 to make it regionless.
6) Press Eject to OPEN to open the disc tray.
7) Press Eject to CLOSE to close the disc tray.
8) Power the unit off
9) Now power the unit on again, it should now read all regions of DVD Disc.
From other threads I got the follow list of region codes.
R1 - 29334
R2 - 57538
R3 - 56732
R4 - 76884
R5 - 53814
R6 - 24462
Dessvärre funkar det inte på min BD-P1500. Lite surt då jag dels har en hel del region 1 DVD's och goda kontakter i USA.
Får fortsätta använda min regionfria Sony NS-78 för dessa tills det löser sig.
Köpte fö Sammyn för bara 2099:- hos outletfirman Marrakezh.
Wasgo
Redigerat av Unregistered7ae15c99, 24 September 2008 - 19:50.
Postad 30 September 2008 - 09:29
Det första jag kunde konstatera var att manual på svenska saknades och än värre även på engelska. Mejlade komplett om detta och väntar nu på svar.
Jag lyckades ändå komma igång.
Kopplade spelaren via HDMI till min Onkyo TX-SR805, ställde in 1500:an på audiophile bitsream och gjorde nödvändiga inställningar i recievern.
Stoppade i Pixars Bilar i spelaren och drog igång - WOW! Grym bild och ljud!
Men sedan kom problemen - drop outs i ljudet! Flera drop outs..... sedan hände sig bild och ljud!
Startade om filmen och det gick bra men tyvärr kom inget ljud.... bytte film till Batman begins - inget ljud!
Startade om recievern - inget ljud. Startade om spelaren - ljudet tillbaka! Felet verkar alltså ligga i spelaren.
Någon som känner igen detta? Är det något som en firmware update kan fixa? (Har inte kollat vad jag har för version ännu).
För övrigt upptäckte jag kraftiga Lip sync-problem med Batman och funderar just nu på om det beror på Onkyon eller Samsungen.
Edit: Dessutom tycker jag den låter mycket när den laddar skivan. Kan vara disc trayen - det är ett mekaniskt ljud och låter nästan som en gammal hårddisk. Är det normalt?
Tips? Råd? Erfarenheter att dela med er av?
MVH// Mathias
Redigerat av Frostbitaren, 30 September 2008 - 09:57.
Postad 01 October 2008 - 12:53
Jaha, då har man slagit till och avancerat till blu-ray! Som färsking på just det området var förväntningarna höga när jag packade upp spelaren från komplett igår, men tyvärr infann sig problemen direkt!
Stoppade i Pixars Bilar i spelaren och drog igång - WOW! Grym bild och ljud!(Dolby True HD)
Men sedan kom problemen - drop outs i ljudet! Flera drop outs..... sedan hände sig bild och ljud!![]()
MVH// Mathias
Jag köpte också en i måndags. Såg Training Day, superbild och ljud. Hade dock också problem med lipsync. Har samma inställningar som du och en Onkyo 805.
Postad 06 October 2008 - 18:06
Postad 06 October 2008 - 18:17
Tror 805 har inställning för lipsync,kolla upp det.
Postad 08 October 2008 - 07:59
MVH// Mathias
Det mekaniska ljudet hade jag också, som du beskriver, likt en hårddisk eller gammal floppy läsare. Så det känns "normalt", om än lite störande, å andra sidan är det bara under uppstarten och inte under själva filmens gång.
Min spelare låste/hängde sig helt (endast on/off knappen fungerade), under 9 filmer av 10. Men det verkade vara något djupare problem än bara firmware, så den är inne på service just nu.
Postad 08 October 2008 - 13:09
Idag stoppade jag Stevie Wonder i spelaren för att ha lite städmusik och blev lite ställd. Musiken kom igång automatiskt (det förutsatte jag iofs), men hackade till två gånger för att sen tystna helt - då märkte jag att tvn hoppat igång..?
Jaja, petade igång musiken igen och nu gick det bättre. Stängde av tvn och då stängde också spelaren av sig... Say what?
Nu testade jag att ha tvn igång och ljudet från recievern är minst sagt kasst, låter som en kraftigt komprimerad mp3 från tidigt 90-tal...
Hdmi mellan spelare och tv (LG lcd), optisk mellan spelare och reciever. Är det nån inställning jag missat eller ska jag ge mig på nån fw-update?
/red
Hm, efter att ha stängt av tvn så tystnar den illalåtande musiken, men spelaren var fortfarande igång. Testade att trycka på play igen och nu gick det bättre, tvn är inte igång och ljudet låter bra.
Men man ska ju inte behöva hålla på och hatta såhär för att lyssna på en vanlig cd..?
Redigerat av :stefan:, 08 October 2008 - 13:16.
Postad 08 October 2008 - 20:37
Sådärja, ännu en som tagit steget in i blurayvärlden. Fick I Am Legend och Ocean's Thirteen i lådan, såg den förstnämnda igår och dra åt **** vilken bild!
/red
I setup menyn under HDMI tar du bara bort TV stödet...
/ Svensson199
Postad 12 October 2008 - 12:34
Har nu installerat den firmware som kom ut idag (v1.4) och nu fungerar National Treasures 2 utmärkt :-)
var finns den att ladda hem?
/mvh erik
Postad 13 October 2008 - 12:05
Postad 13 October 2008 - 17:20
Postad 14 October 2008 - 07:57
Jag har brännt båda dessa och min BD-P1500 spottade ut båda skivorna och sa att den inte kunde läsa dem, nån som har haft likanande problem?
/j
Postad 14 October 2008 - 11:09
Alltså med en imagebrännare (ImgBurn, bränn image i nero) och inte en dataskiva.
Du får nog zippa upp ISO filen och sedan använda dig av t ex ImgBurn.
/Mike
Postad 14 October 2008 - 15:22
/J
Postad 14 October 2008 - 15:53
/J
Postad 14 October 2008 - 17:14
Mjo, men om man nu ser på dvd via hdmi borde det väl vara lite dumt?
Hur som helst så har jag inte upplevt att tvn hoppat igång igen, det kanske bara var första gången man stoppade i en cd som den uppförde sig så.
Postad 16 October 2008 - 19:35
Jag laddade ner via firmwaren ethernet, allt verkade ha funkat och den stängde sig sedan. Satte själv på den och fick bara upp samsung logan på TV sedan blir allt rosa på skärmen, kan ej se film, ej se samsungmenyn etc.
Har provat att gå tillbaka till ursprungsinställningarna, men det hjälper inte heller.
Någon som har någon ide?
Har kopplat den till min Denon 3808 reciever som sedan går till tv, och allt via HDMI.
Nu står det helt still.
Omar
Postad 17 October 2008 - 10:08
Omar
Nu löste det sig, är ju så att firmwaren ändrar om inställningarna till default i samsungen. Så jag kopplade samsungen direkt till TV och jag fick bild och kunde då gå in i menyn och ändra tex till 24 fps och så. Sedan koppla jag in den till receivern och då fick jag bild pga ändringar i samsungs menyn.
Hade problem att koppla upp mig mot internet med samsungen samt min reciever fastän jag meddelat Bahnhof (min internet leverantör) MAC adresserna, det har ju gått innan men servern frigör IPT adresserna efter ett tag. så varje gång jag skall uppdatera mina prylar får jag be Bahnhof att lägga in MAC adresserna.
Omar
Postad 23 October 2008 - 22:57
/mvh erik
har uppgraderat till 2.0 idag men kan fortfarande inte se National Tresaure 2....
fan så störande, köper man en ny spelare vill man ju inte att skiten ska krångla...
/mvh erik
Postad 24 October 2008 - 06:58
Någon som har fått det här att fungera så man kan få DVD delen regionsfri?
R1 - 29334
R2 - 57538
R3 - 56732
R4 - 76884
R5 - 53814
R6 - 24462
Postad 25 October 2008 - 18:34
Nöjd med bilden, kör på en LG 50pc1.
Hackade lite i snabba panoreringar, men det beror kanske på tv:n.
Får infocus x10 på torsdag, det är dit jag ska använda den.
/Johnny
Postad 04 November 2008 - 11:02
Någon som har testat med filmen V for Vendetta?
Det är den första filmen (har ca 100 bluray filmer) där jag inte kan välja ljud till Truhd, i pop up menyn för filmen dyker det bara upp när man skall välja ljud under audio "button audio" och kryssar man i en ruta. Får bara Dolby digital. Kan det vara så att man skall välja ljudet istället med Denon receivern 3808, iså fall jätte konstigt, brukar ju kunna välja olika ljudformat via filmens meny.
Nästa problem är att när jag valt svensk text så dyker det inte upp någon text.
Någon som vet?
Omar Brännström
Postad 04 November 2008 - 11:53
Någon som vet?
Omar Brännström
Jag fick det att funka genom att trycka på knappen "INFO" på samsung 1500 fjärkontrollen och där kunde jag byta ljudspår till Truhd och välja svensk undertext. Jag har alltid använt pop menu knappen på fjärrkontrollen och fått upp filmens meny, men det funkade ju inte på denna "V for Vendetta" film, har över 100 bluray filmer som det funkar på, skumt.
Jag har de senaste firmware uppgraderingarna på blu ray spelare och reciever
I alla fall jag fick det att funka.
Filmdags
Omar
Postad 19 December 2008 - 16:41
Jag är 100 nöjd med min i alla fall.
Postad 22 December 2008 - 16:13
Ägt denna apparat ett tag nu o är väl ganska nöjd ändå med den. Dock låter den ju som ett fullständigt kärnkraftverk när den laddar in en skiva, gör alla det?
Laddtiden är ju extrem, men det hat jag ju läst att andra tyckr oxå...
ha det
Postad 23 December 2008 - 08:55
Min morrar lite när man stoppar i skivorna, men det går över rätt snabbt.Tjenna!
När det gäller laddtiderna - Om du tycker att 1500'an är slö så har du inte upplevt Sony S300 eller Samsung 1400, där snackar vi laddningstider.
På min 1400 (med första firmwaren) så tog Ratatoille närmare 4 minuter på sig att ladda menyn
Postad 23 December 2008 - 09:16
Tycker det här med blu-ray e ganska skysst, men dock liite överskattat.....
Kul o ändå vara med på tåget.
Ha det
Postad 23 December 2008 - 14:30
Postad 23 December 2008 - 17:22
Om det inte fungerar, räcker det då att ändra FourCC från XVID till DIVX (DX50)?
Redigerat av jarlen, 23 December 2008 - 17:28.
Postad 24 December 2008 - 16:47
ha det
Redigerat av memme1975, 24 December 2008 - 16:48.
Postad 24 December 2008 - 19:31
Undrar vilken optisk ljudkabel som rekommenderas samt vilken hdmi?
Ska koppla den till min Panasonic PX80 tv
Och ljud till "hemmabion" via optisk kabel
Det jag undrar över är vad bd-live är?
Och vilka funktioner man får med ethernet kabeln i?
Postad 24 December 2008 - 19:35
Fick denna spelare i julklapp då jag tycker den verkar vara en vettig första blu-ray spelare
Jag gillars Supras HDMI kablar, prisvärda tycker jag. Optiska kablar brukar vara bra vilken du väljer, kankse inte den absolut billigaste.
BD-live beror på vad för film/skiva du har i spelare. Man kan ladda ner massa extra till filmen. Typ spel och kunnat annat kul.
ethernet kabeln behöver du för att kunna köra BD live samt att kunna göra uppdateringar av firmware.
Postad 24 December 2008 - 19:39
Vart skulle du rekommendera o köpa optisk kabel?
O hur vet jag att det är rätt kontakter?
Postad 24 December 2008 - 19:48
Vart köper man supras hdmi kabel typ 3-4meter till ett bra pris?
Kolla prisjakt. Personligen gillar jag dustinhome eftersom jag är student så får jag gratis frakt och lite billigare pris. Supras produkter brukar inte skilja så mycket från butik till butik. Bara du vet vilka kontakter du har (dvs läs i manualen). Skulle jag gissa så är det toslink/toslink du ska ha. hoppas det hjälper dig.
Postad 24 December 2008 - 23:08
Vilket är bäst då?
Att ställa bluray spelaren på 1080i eller 1080p?
Postad 24 December 2008 - 23:21
Jag har ju "bara" hd-ready (vilket duger då ja inte ser någon skillnad på en full hd och hd-ready 42" under 10 000)
Vilket är bäst då?
Kan man ställa in den på 1080i? Klarar din TV att ta emot 1080p(även om det är bara hd ready) så ska du göra det.
Så gör jag och det funkar fint fint!
1
22 filmer
28 bilder
