Kommentarer till Man Cave av [email protected]
372 svar till detta ämne
#101
Postad 13 August 2013 - 21:47
Michael Olsson
  • Michael Olsson
  • 30 inlägg
tack tack! inte så mycket jobb kvar nu! ;) har beställt klinker idag!!! vägde tydligen > 2,5 ton... antar att jag får köra kärran mer än en gång!!!
#102
Postad 15 August 2013 - 21:00
Unregisteredf6ab7914
  • Unregisteredf6ab7914
  • 20 inlägg
kan inte bli annat än imponerad GUD vilket jobb
#103
Postad 16 August 2013 - 23:20
TFagerlund
  • TFagerlund
  • 33 inlägg
Lite tips ang WC-fixturen, Jackoboard, ser ut som att du använt det, och mosaik fungerar inte bra när du väl sätter dig på toaletten. Boarden i sig hade klarat trycket om du haft stora kakelplattor som fördelade kraften över en större yta. En Mineritaskiva på framsidan av fixturen hade varit att föredra.
Ska du inte ha något tätskikt bakom fixturen och på golvet?
Lite läsvärt från Säker Vatten.
http://www.sakervatt...branschreglerna
"För WC-stolar med separat spolcistern som byggs in i vägg ska spolcisternen, tappvattenanslutningen och avloppsanslutningen vara placerade i ett utrymme med dränering med tillräcklig kapacitet. Vattenanslutningen ska vara försedd med en åtkomlig avstängningsventil. Dränering ska mynna på plats där man omedelbart kan upptäcka ett eventuellt läckage och där utläckande vatten inte direkt orsakar en skada."
Så som du gör nu så har vattnet ingenstans att ta vägen om det börjar läcka utan det kommer att ligga kvar inne i fixturens utrymme och krypa in under dina väggar osv.
#104
Postad 17 August 2013 - 07:05
Michael Olsson
  • Michael Olsson
  • 30 inlägg
Hej "TFagerlund", Tack för tipsen. Ingen fara dock(!). Eftersom toaletten byggs i en källare med (stor) risk för inträngande vatten underifrån pga rådande markförhållanden kan man inte lägga tätskikt mer än lokalt. Jag kommer att använda ett system som heter "Tätslamma" från Höganäs. I mitt fall innebär det traditionell täckning i duschen (hela) och 1 meter runt brunnar och ett stråk i bastun. Jag har byggt in ett skvaller-rör i botten av toaletten (syns ned till vänster på bilden 'Toaletten färdig för nu') så jag kommer att se om det börjar läcka. Eftersom det inte finns något organiskt överhuvudtaget dit rimliga vattennivåer kan nå (1 cm vatten = 10m3 över 100m2, jag klarar 2-3 cm). Brunnarna borde dock börja dränera om det skulle gå upp över centimetervis med vatten. I ett läge där jag får en sjö i källaren ryker biosalongens matta, detta är jag mycket medveten om. Det är också därför allt är byggt med vattenburen golvvärme för att bättre fukta ur plattan och med mekanisk ventilation.
När det gäller dagens försäkringar är de INGET värda ändå. De ersätter t.ex ändå inte ytskikt, och det är där värdet finns. I min konstruktion kan vatten inte skada omgivande ytor.
#105
Postad 17 August 2013 - 07:13
Michael Olsson
  • Michael Olsson
  • 30 inlägg
Och... Jag skall kolla med kakelfirman om själva tryck-problemen med skivan och mosaik och om det behöver åtgärdas(!) Återkommer med kommentar i ärendet!!!!
Och... klart att det kan bli lite skador på t.ex trösklar, karmar, kanske t.om med dörrarna nedtill om det blir en damm i källaren just när man händelsevis råkar vara bortrest en längre tid. Värdet på detta är ringa.
Och.. det finns en dränkpump i ett jordbruksrör som förväntas pumpa bort vatten och så länge den fungerar är det inget problem och om det slutar fungera skall det till många hundra m3 vatten innan jag får översvämning och ... ja... teoretiskt över tid kan detta hända. ;(
Redigerat av Michael Olsson, 17 August 2013 - 07:20.
#106
Postad 17 August 2013 - 10:50
Michael Olsson
  • Michael Olsson
  • 30 inlägg
Kollade med kakelfirman. Under förutsättning att skivan är ordentlig limmad utmed alla delar i vägghängningskonstruktionen är det inget problem med 2 cm skiva och mosaik. Skivan är ordentligt limmad ;) Men, jag tänker faktiskt limma på en förstärkning ändå nu på ovansidan spolknappen ifall någon trycker onödigt hårt.... eller missar... det är ju ändå en pub på G därnere och för mycket alkohol kan ha intressant påverkan.... ;)
#107
Postad 19 August 2013 - 09:50
Vapo
  • Vapo
  • 446 inlägg
Fantastiskt! Själv skulle jag inte ens ha kraft att ens tänka på att fotodokumentera hela bygget. Du kommer vara väl förtjänt av bastu, bärs och film när allt är klart :)
#108
Postad 19 August 2013 - 12:21
ejrych
  • ejrych
jissses vad coolt! vilket jobb! arga snickaren har verkligen ingeting hos dig att göra! 10p
#109
Postad 19 August 2013 - 15:24
Fraggler
  • Fraggler
  • 10 inlägg
Blir verkligt bra, och vilket jobb du lägger ner. Ska bli skönt med höst nu så man själv kan få börja jobba på inne.
#110
Postad 19 August 2013 - 21:49
mechanic
  • mechanic
  • 32 inlägg
Jag blev helt utmattad av att se allt jobb du lagt ner : ) Det blir spännande att se hur det blir sen när det är klart. Mitt hus står också på berg och jag hade exakt samma problem med dränering...allt gick inte att lösa, men nu hittade jag lite tips när jag ser hur du har gjort.
#111
Postad 20 August 2013 - 08:41
sinnes
  • sinnes
  • 2237 inlägg
Imponerande hästjobb =)
#112
Postad 20 August 2013 - 08:50
Wester87
  • Wester87
  • 10 inlägg
Hahahaha! Detta bygge blir bara intressantare och intressantare. 4 X 18"... Ska blir mer än roligt att se vad du kommer hitta på. Min fantasi löper amok!
#113
Postad 20 August 2013 - 11:28
Typhoon1611
  • Typhoon1611
  • 78 inlägg
Vilket j*vla jobb! Att du bara orkar.. Men fint blir det. Keep up!
#114
Postad 20 August 2013 - 14:32
Michael Olsson
  • Michael Olsson
  • 30 inlägg
Hej, tack för alla kommentarer (de hjälper till att driva på!). Högtalarna är modifierade "B&C Speakers". De är coatade (modifierade från original) för att dämpa övertoner, öka massan och få ned frekvensen, öka basen (upplevda trycket) i mycket låga frekvenser 0-max 40 Hz. Vet inte om det är PA-standard. Högtalarna är specialbeställda av mig av en lokal leverantör och förståsigpåare som också hjälpt mig bygga min HI-FI anläggning i vardagsrummet (se det andra galleriet). Den anläggningen vågar jag påstå slår anläggningar i flera hundratusenkronorsklassen. Vill ni komma och avgöra själva så hör av er för en demo! Jag vågar garantera att ni blir rå-imponerade. Ett inbyggt problem med ljud är att det är väldigt personligt. Jag vill ha ett ljud med oändlig dynamik och en bas som är råtorr. Cervin Vega/Jamo ljud göre sig icke besvär i mina domäner.
Redigerat av Michael Olsson, 20 August 2013 - 14:33.
#115
Postad 29 August 2013 - 20:53
Michael Olsson
  • Michael Olsson
  • 30 inlägg
Premiärspolat i nya tolatten (igår...) och i morgon sätter jag dit de 2 sista klinkersplattorna, fogning och sedan lite el/lampor/högtalare... så blir toaletten klar. Kanske först i källaren? Förrådet är nog före....
#116
Postad 29 August 2013 - 20:56
Unregistered291b229b
  • Unregistered291b229b
  • 1690 inlägg
Hittade dessa, kanske kan vara av intresse.
http://www.xxxlutz.s...kt-000935000901
http://www.xxxlutz.s...kt-000917002502
#117
Postad 30 August 2013 - 07:43
POi
  • POi
  • 128 inlägg
Ett annat alternativ som man kan bygga själv och med elektriska recliners: http://www.klubbkompis.se/oscar-modul
... dock inget äkta skinn men dom är riktigt sköna att sitta/ligga i .. skönt stoppade.
#118
Postad 30 August 2013 - 11:50
pewi78
  • pewi78
  • 730 inlägg
HERREJÖSSES :-D
#119
Postad 31 August 2013 - 07:34
MikaelJ
  • MikaelJ
  • 758 inlägg
Här händer det saker, golvet blir jättesnyggt. Ska det vara mörk fog?
#120
Postad 31 August 2013 - 09:00
Michael Olsson
  • Michael Olsson
  • 30 inlägg
njae, det blir en mörkgrå fog på det svarta golvet och en mellangrå på de grå plattorna... kommer fler bilder allteftersom, vi är 3-4 personer som öser nu så dj-vlar!
#121
Postad 31 August 2013 - 09:32
Unregistered3f6af7bc
  • Unregistered3f6af7bc
  • 58 inlägg
Vilket grymt jobb .. Håller själv på att renovera hemma hos mig .. Och vet hur mycket jobb som ligger bakom allt .. Grymt imponerad av ditt stora projekt
//Putte
#122
Postad 31 August 2013 - 21:49
Michael Olsson
  • Michael Olsson
  • 30 inlägg
dimbara led-spotlighs för inbyggnad i apparatdosa, någon? dessa är lite tråkiga tycker jag, men har rätt spec:
http://www.hidealite...riantId=1700886
#123
Postad 05 September 2013 - 21:01
MikaelJ
  • MikaelJ
  • 758 inlägg
Kakel kan förändra, jag är vän av stora skivor och gärna rektangulära. Det blir snyggt. Jag har handlat och konsultat ledgiganten när jag haft speciella önskemål, ofta har de löst mina ideer:-).
Kämpa på och var stolt över det du åstakommer.
#124
Postad 05 September 2013 - 21:14
Michael Olsson
  • Michael Olsson
  • 30 inlägg
Laddade upp ett gäng bilder idag! Projektet går framåt och min sambo tog MC-körkort idag! Grattis!!! Har varit fullt upp med att hålla alla bollar i luften, och nu
i morgon skall jag hyra en såg för att såga till stenar (Glava-skiffer) till grov-entrén
#125
Postad 05 September 2013 - 21:19
Unregistered5d343d4e
  • Unregistered5d343d4e
  • 50 inlägg
Allt ser jätte snyggt ut. Å jag kan bara önska att jag var lika händig som du.Verkligen jätte snyggt och måste kul att se så bra resultat på allt slit.
#126
Postad 06 September 2013 - 07:46
carlr
  • carlr
  • 184 inlägg
Spitzenklasse.. Djupt imponerad!
#127
Postad 07 September 2013 - 23:38
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
Det var en fin trappa. 10p :)
Redigerat av Unregistered2222, 07 September 2013 - 23:39.
#128
Postad 08 September 2013 - 08:52
jogi421
  • jogi421
  • 0 inlägg
Efter har titta på samtliga bilder så ställer jag mig frågan....VAR kommer kraften ifrån? Efter ha hand grävt en grund på160m2 så kan jag förmodligen bara börja att förstå vad du (ni:-) gått igenom. Helt otroligt
#129
Postad 08 September 2013 - 19:48
Michael Olsson
  • Michael Olsson
  • 30 inlägg
Tack jogi421, fast detta är ju bara källarprojektet, vill nog påstå att detta inte är mer än tak, kök, badrum, nya fönster, 92 m2 nytt garage (stoooooort projekt!), ny fasad osv projekten. Detta projekt är dock nog det enda som gått på nöjeskontot. Era/dina kommentarer ger mycket drivkraft, men även att se vad många andra galningar kan åstadkomma i stället för att sova bort livet!
Kika in de närmaste tiden, nu kommer ytskikten!
#130
Postad 09 September 2013 - 07:03
Bleedingmanne
  • Bleedingmanne
Grymt imponerande, vilken förvandling. Ja önskar bara att en annan hade en aning om vart man ska börja när man själv flyttar till hus :) det här måste iaf följas, 10p såklart!!
#131
Postad 09 September 2013 - 14:28
nautiqu3
  • nautiqu3
  • 192 inlägg
Sååå sjukt! Följer med spänning!
#132
Postad 10 September 2013 - 21:36
Hoggeman
  • Hoggeman
  • 243 inlägg
Impad att du orkar. Själv hade man sålt kåken och suttit och spelat läppbanjo på någon sluten anstalt halvvägs någonstans.. :)
#133
Postad 11 September 2013 - 04:55
Unregisteredd27f924d
  • Unregisteredd27f924d
  • 1130 inlägg
Det blir ju hur bra som helst.. Allt ser väldigt fint ut, kul med den häftiga trappen redan där ser man att ribban ligger rätt högt. Måste ändå kännas väldigt bra att det faktiskt närmar sig slutet.. Det är kul när man börjar få upp ytskikten. Jag lyfter på hatten för ditt slit, vet hur mycket tid det tar..
#134
Postad 11 September 2013 - 08:14
Lordox
  • Lordox
  • 0 inlägg
Fan vad man blir avundsjuk på denna källare. Men med det arbetet ni lägger ner är ni värda det!!!
#135
Postad 11 September 2013 - 08:46
TLA
  • TLA
  • 17 inlägg
Vilket jobb! Och vilken glöd! Jättekul att följa, superbra!!!
#136
Postad 11 September 2013 - 12:30
nippe
  • nippe
  • 1387 inlägg
Detta bygge får mig att minnas vårt eget bygge. Det jag kommer ihåg som att vara jobbigast var alla val man behöver göra!
Val av kakel, klinker, nyas på trä, färg m.m. allt sådant tog ju sådan tid.
När jag ser detta blir jag faktiskt sugen på att göra om det :) ska bara njuta lite av det vi har ett tag först....
Ser fram emot att se slutresultatet.
#137
Postad 11 September 2013 - 16:11
Michael Olsson
  • Michael Olsson
  • 30 inlägg
@nippe: Ja, jag räknar kallt med >10-20% av tiden för shopping, val, surfa på nätet, kolla runt, räkna, fundera... grymt många beslut.
#138
Postad 11 September 2013 - 18:56
Unregistered76d3abd9
  • Unregistered76d3abd9
Är ju planeringen, funderingarna och besluten som är det roligaste tycker jag. Kan själv inte påminna mig om att humöret varit på topp nån enda gång när jag står i snickarbyxorna och allt j*vlas =D
#139
Postad 12 September 2013 - 20:46
nippe
  • nippe
  • 1387 inlägg
Visst, beslut om vilka kablar, projektor m.m. är ju grymt roligt. men alla små beslut man måste göra runt isolering, ska man kapa stenen si eller så, vad blir konsekvenserna för dessa beslut?? dessa är mindre roliga.
Sen att sätta sig ner efter en dags hårt arbete, kroppen är helt slut, är det bästa som finns. Det är inte ofta jag gör det, sitter mest framför datorn eller på flygplatsen/flygplanet.
Jag är grymt imponerad av detta bygga, se alla val du har gjort och lösningar på problemen. Riktigt schysst!! Kommer att följa detta med spänning.
#140
Postad 13 September 2013 - 08:50
Michael Olsson
  • Michael Olsson
  • 30 inlägg
He he... Space Invaders kabinettet bar vi ner nu på morgonen! Spelhelg väntar! ;) Bilder kommer under helgen...
#141
Postad 13 September 2013 - 21:42
Unregisteredb32e32da
  • Unregisteredb32e32da
  • 91 inlägg
Shit! Antar att du har endast ett fritidsintresse för tillfället.
#142
Postad 14 September 2013 - 08:00
MikaelJ
  • MikaelJ
  • 758 inlägg
Det märks att du fått in energi i bygget och hjälp, nu händer det saker. Som du säger så är det mycket runt om kring och ännu mer om man har folk som tickar pengar, då får man se till att de har så fritt fram som möjligt.
Hoppas du följer tidsplanen något så när så känslan av att nå målet inte känns som en rymdresa:-)
#143
Postad 14 September 2013 - 11:50
Michael Olsson
  • Michael Olsson
  • 30 inlägg
@MikaelJ: Nu är ROT-pengarna slut för i år... Jag har faktiskt ingen tidsplan, detta får ta den tid det tar. Förhoppningsvis är det klart under hösten, senast till jul. Resan med "drömkåken" Casa Blanca tar aldrig slut ;) Det är asmycket detaljer kvar, egentligen är det till och med så att det är nu som detaljerna skall tas beslut om, hittills är det relativt grova beslut.
#144
Postad 14 September 2013 - 20:55
bente
  • bente
  • 184 inlägg
kan va det sjukaste jag sett på länge1 så j*vla grymt bygge
#145
Postad 18 September 2013 - 10:28
GRÄVMASKIN
  • GRÄVMASKIN
  • 91 inlägg
Snyggt, härligt att du fått igång ditt space invaders :D,
#146
Postad 18 September 2013 - 13:55
Loud
  • Loud
  • 1462 inlägg
Jäklar vad snyggt det blir! Tummarna upp!!
#147
Postad 06 October 2013 - 19:50
Unregisteredc0527959
  • Unregisteredc0527959
  • 17 inlägg
Ser riktigt grymt ut! Hur svårt var det att sätta stenväggarna?
#148
Postad 07 October 2013 - 06:22
Michael Olsson
  • Michael Olsson
  • 30 inlägg
@Enigma75: Hafjell-stenen kom i kartor som jackar i varandra. Det var relativt enkelt, och det gick fint att kapa med vanlig vinkelslip och diamantklinga för sten. Dock så dammar det en hel del, så bra skydd och "inga grannar" nära gäller. Var en bit bort från hus/bil också... annars får du som jag tvätta fönster... ;)
#149
Postad 07 October 2013 - 11:00
hifimarcus
  • hifimarcus
  • 4251 inlägg
http://www.mynewsdes...te-gulnar-51084
Bra att foga med, förblir transparent och gulnar inte!
#150
Postad 08 October 2013 - 07:08
Marelius1991
  • Marelius1991
  • 0 inlägg
Extremt snyggt!
Vart har du köpt Stenvägg "skivorna" Ifrån?
