Panasonic DP-UB820 UHD-spelare
446 svar till detta ämne
Panasonic DP-UB820 (Blu-ray & DVD-spelare) 8 8.214284 (13) 6 222:-
#101
Postad 31 August 2018 - 16:14
Unregistered4f1dd458
  • Unregistered4f1dd458
  • 44 inlägg
ok, svårt att veta då vilken man skall köpa, när man inte vet vad titta efter , går ju inte att testa i affären :(
#102
Postad 31 August 2018 - 19:32
drue
  • drue
  • 451 inlägg
Det bästa vore att låna en disk av någon som har extern strömförsörjning och se om det gör tricket. I så fall vet du ju vad problemet är. Eller så är detta en bugg.
#103
Postad 01 September 2018 - 17:44
drue
  • drue
  • 451 inlägg
Är det korrekt uppfattat att skillnaden mellan ub420 och den här endast är DV + analogt ljud ut? Väger mellan de två och vet inte om det är värt 2000 kr extra. Kör på en Epson tw9300
#104
Postad 03 September 2018 - 13:52
Agaton
  • Agaton
  • 670 inlägg
Installerade och uppdaterade i helgen min nyinköpta DP-UB820 och allt fungerade utan några som helst problem. Dolby Vision fungerar utan några som helst problem på min ZD9. Bild och ljud är kanon på UHD och till min förvåning så upplever jag att bilden på Blu-ray är ännu bättre än på Oppo UDP-203, det trodde jag faktiskt inte. Funktionen att kunna dämpa ljusstyrkan på textningen på UHD är ju princip ett måste, då väldigt många filmer har bländande ljusstyrka på textningen. För att få t ex Avenger: Infinity War att få normal ljusstyrka på textning så var jag tvungen att sänka ljuset med sju (7) steg. Jag är supernöjd! Det enda som jag saknar från min Oppo UDP-203 är regionsfri Blu-ray uppspelning.
Kan inget annat än att varmt rekommendera Panasonic DP-UB820 till alla filmälskare där ute.
Redigerat av Agaton, 03 September 2018 - 13:58.
#105
Postad 03 September 2018 - 15:51
philipbtz
  • philipbtz
  • 2190 inlägg
Den borde vara bättre med tanke på att redan Panasonic UB700 har mätbart bättre bild än Oppo 203. Och UB820 skall vara strået vassare än även UB700/900 så även om jag inte sett någon hård data på det än så kan man nog lita på att den inte är sämre än dess föregångare :)
#106
Postad 03 September 2018 - 17:45
mrchisholm
  • mrchisholm
  • 859 inlägg
finns netflix med DV på den?
#107
Postad 03 September 2018 - 18:13
Unregisteredbcdf29f3
  • Unregisteredbcdf29f3
  • 1255 inlägg
Ja, och med Dolby Atmos om man har en receiver som klarar det...
#108
Postad 03 September 2018 - 18:43
mrchisholm
  • mrchisholm
  • 859 inlägg
sweet, kanske blir att investera i en då  :)
#109
Postad 03 September 2018 - 18:52
PEH61
  • PEH61
  • 244 inlägg
Stämmer det? Panasonic finns inte med på Netflix sida med spelare som stöder atmos.
#110
Postad 03 September 2018 - 19:30
  • 1255 inlägg
Jag har använt det sen DV-uppdateringen kom.
Det var för ett par veckor sedan, så sidan är nog inte uppdaterad ännu.
Redigerat av Unregisteredbcdf29f3, 03 September 2018 - 19:43.
#111
Postad 05 September 2018 - 15:29
ehrencrona
  • ehrencrona
  • 39 inlägg
Hej, någon som vet om denna spelare kan spela upp 4K-filer (med HDR) från USB och om den i så fall kan extrahera Dolby Atmos spår på samma sätt som Oppo 203.
Redigerat av ehrencrona, 05 September 2018 - 15:29.
#112
Postad 06 September 2018 - 10:36
Unregistered4b026b86
  • Unregistered4b026b86
  • 1292 inlägg
Fungerar det att dämpa ljuset på textningen även på Blu-ray?
#113
Postad 06 September 2018 - 11:03
Unregisteredc49a1f15
  • Unregisteredc49a1f15
  • 3205 inlägg
Det har gått på tidigare UHD-BD spelare från Panasonic.
#114
Postad 06 September 2018 - 11:18
plundvik
  • plundvik
  • 231 inlägg
Japp!
#115
Postad 06 September 2018 - 11:45
  • 1292 inlägg
Låter lysande 😉
#116
Postad 15 September 2018 - 09:06
Mike T
  • Mike T
  • 158 inlägg
Är det nån skillnad på de spelare med ändelsen EG och EF exempelvis i modell beteckningen? Ser att det finns väldigt många varianter på detta.
#117
Postad 16 September 2018 - 00:15
  • 1292 inlägg
Den här låter väldigt lovande. Har beställt en och omdöme kommer inom kort.
#118
Postad 18 September 2018 - 18:40
Unregistereda4bfdd06
  • Unregistereda4bfdd06
  • 90 inlägg
Det är väl bara olika versioner för andra länder.
#119
Postad 25 September 2018 - 15:21
Hooch
  • Hooch
  • 991 inlägg
Vill väldigt gärna ha bd delen regionsfri, har alldeles för mycket Scream Factory mm på bd.
Läste att Svante Skoog ändå klarar det hyffsat ok med att "tricka igång" Reg A filmer?
#120
Postad 26 September 2018 - 14:15
  • 6930 inlägg
Jepp vissa Scream Factory går igång, andra inte. Men har iaf lyckats tricka mig igenom ca 75 procent av min REG A samling, från diverse bolag :)
När varningen dyker upp, så trycker man på stop, och sen Top Menu knappen.
Får ändå hoppas på att det kommer ett chip framöver. Då det går att chippa de vanliga Blu-Ray spelarna från Panasonic, så känns det som att samma lösning borde funka även på UHD spelarna, när det gäller Blu-Ray delen.
#121
Postad 26 September 2018 - 14:47
Hooch
  • Hooch
  • 991 inlägg
Tack för info....sugen på att sälja min Oppo 103D för att finansiera en 820.
#122
Postad 28 September 2018 - 14:09
Hooch
  • Hooch
  • 991 inlägg
Hur är det förresten med Reg1 uppspelning på dvd? Ser att några få säljare har en modd för det, någon som vet om man kan göra det själv?
Jaaaa....spelar faktiskt dvd fortfarande! :-)
#123
Postad 28 September 2018 - 15:36
  • 6930 inlägg
Jag har också mängder av kultfilmer på REG1 som jag vill se på. Ska skaffa en fjärr på Ebay, där man bara trycker på en knapp, så skickar den iväg alla koder som behövs för att ge regionsfri dvd uppspelning.
Denna ska funka bra :)
https://www.ebay.co....a8AAOxymiVQ9YjS
#124
Postad 28 September 2018 - 18:34
Gallo69
  • Gallo69
  • 629 inlägg
Köpte min 820 på Tele-Hå med regionsfri dvd, funkar fint med tex reg1 dvd versionen av Mel Gibsons The Patriot och Payback.
#125
Postad 29 September 2018 - 15:13
labigmac
  • labigmac
  • 24 inlägg
Testade denna appen på min Huawei P9 Plus (som har IR) och den verkar ha gjort spelaren regionsfri.
Bara att installera, peka IR-ögat mot spelaren och köra appen.
Jag såg att spelaren startade om och när jag snabbt testade med "the Devil's advocate" på DVD med region 1 så var det inga bekymmer att spela upp filmen.
#126
Postad 29 September 2018 - 20:10
  • 6930 inlägg
Nice!
Den ska jag testa :)
Tack för länken!
#127
Postad 29 September 2018 - 20:12
Har ni uppdaterat era spelare med senaste FW? :)
http://av.jpn.suppor...s/bd/index.html
#128
Postad 02 October 2018 - 07:58
d-boy
  • d-boy
  • 249 inlägg
Undrar samma sak.
#129
Postad 02 October 2018 - 14:05
drue
  • drue
  • 451 inlägg
Undrar samma sak.
Men ingen verkar kunna hjälpa oss två olyckliga själar :)
#130
Postad 02 October 2018 - 14:15
jln
  • jln
  • 466 inlägg
Hemmbiotidningen 2018-8 går igenom skillnaderna. Jag tolkar det som att DV och analoga ut är det som försvinner.
#131
Postad 02 October 2018 - 14:19
drue
  • drue
  • 451 inlägg
Tack. Då kanske man ska slå till på en ub420 och spara lite pengar. Kör som sagt en TW9300 och tycker inte HDR-läget har gett sådär värst bra effekt (för mörkt), och någon TV med mer tryck kommer inte leta sig in i biogrottan på ett bra tag.
#132
Postad 02 October 2018 - 14:50
Mikespike82
  • Mikespike82
  • 91 inlägg
Det man vill åt som projektorägare är ju tone mapping en i dessa nya modeller.
Det fungerar riktigt bra
#133
Postad 02 October 2018 - 15:20
drue
  • drue
  • 451 inlägg
Var kan jag läsa på om detta på ett lagom avancerat sätt?
#134
Postad 02 October 2018 - 17:14
d-boy
  • d-boy
  • 249 inlägg
Ja, tone mapping är vad jag vill åt.
Därför undrar jag om det finns samma inställningsmöjligheter i UB420 som i UB820.
#135
Postad 02 October 2018 - 17:19
jln
  • jln
  • 466 inlägg
Tanka ner manualerna och läs och jämför brukar vara det snabbaste sättet samt man lär sig mycket om produkten.
#136
Postad 02 October 2018 - 17:28
UB420 har HDR adjustment.!
Redigerat av mcmike, 02 October 2018 - 17:28.
#137
Postad 02 October 2018 - 17:51
Mikespike82
  • Mikespike82
  • 91 inlägg
Man håller in hdr knappen några sekunder för att få upp en undermeny. Där väljer man Tone mapping på/av och några övriga justeringar om man önskar.
#138
Postad 02 October 2018 - 18:57
d-boy
  • d-boy
  • 249 inlägg
Stop making sense! ;-)
Redigerat av d-boy, 02 October 2018 - 20:16.
#139
Postad 04 October 2018 - 08:45
d-boy
  • d-boy
  • 249 inlägg
Blir nog en 420 för mig. Verkar bara dumt att betala extra för dac som aldrig kommer att användas. Dolby Vision-stöd hade ju varit trevligt, men kör ändå proj så DV-material omvandlas väl ändå till HDR, om jag har förstått saken rätt.
#140
Postad 18 October 2018 - 14:32
Hooch
  • Hooch
  • 991 inlägg
Hittar liksom inte mycket negativt om denna spelare för mina behov...nu önskar jag bara ett litet litet prisdropp för att tillfredsställa min Småländska inställning till köp! :-) Verkar för övrigt vara väldigt poppis, har inte varit i lager på en tid på amazon uk där den kostar ca 4000 kr.
#141
Postad 30 October 2018 - 15:15
Hooch
  • Hooch
  • 991 inlägg
Kunde inte hålla mig längre utan beställde idag en 820 från Hembiobutiken. Jag sålde min Oppo 103 för att finansiera detta, men sen råkade jag se en annons på en Oppo 83 som var regionsfri, så den tog jag också! :-)
Ska bli kul att testa lite, även om jag inte har 4K projektor utan en X55R.
#142
Postad 30 October 2018 - 16:37
ozzian89
  • ozzian89
  • 403 inlägg
Har jag gjort bort mig då jag snålade och tog denna?
https://www.elgigant...spelare-ubpx800
vill kunna se 4k skivor och vill ha Atmos, ev streama netflix-
#143
Postad 30 October 2018 - 16:43
jln
  • jln
  • 466 inlägg
Det beror på vilka funktioner du vill ha. X800 har inte DV och 820 har bättre HDR->SDR omvandling.
Sedan vet jag inte om 820 kan visa Netflix i 24p för det kan X800.
Redigerat av jln, 30 October 2018 - 16:44.
#144
Postad 30 October 2018 - 16:49
ozzian89
  • ozzian89
  • 403 inlägg
tack
vill inte ha några funktioner, den ska bara visa 4k filmer, jo bd filmer med, netflix får jag fundera på, JVC x7 fixar ju inte äkta 4k
#145
Postad 25 December 2018 - 15:33
Unregistered89165698
  • Unregistered89165698
Hej ,
Fick inget bra av tomten .... så köpte själv en ub820 .Har dock en fråga , kan man få spelaren att spela skivans originalupplösning?
När jag gjort alla inställningar för spelaren mot min LG B7 så konverterar den alla BD skivor till 4K , kör hdmi direkt mot tv då min receiver inte klara 4K.
#146
Postad 25 December 2018 - 16:39
Gallo69
  • Gallo69
  • 629 inlägg
Har du ställt den på 1080P i Video Format,Player Settings?
#147
Postad 25 December 2018 - 16:53
Hej ,
Nej har den på automatisk ,allt blir omvandlat till 4K med alla skivor jag kör, då jag vill slippa ställa om men det verkar vara ett feltänk. Om jag ställer den på 1080p så får jag väl inte 4K vid en UHDskiva? Har ingen UHD skiva än så jag har inte kunnat prova detta.
Verkar som 4K är lite klurigt för tillverkarna , har exakt samma fenomen på min AppleTV 4K , allt blir 4K
#148
Postad 25 December 2018 - 17:48
  • 1255 inlägg
Automatisk i det här fallet betyder att spelaren skickar ut högsta möjliga upplösning som bildvisaren klarar.
Det innebär att allt material skalas till den upplösning som bilvisaren klarar.
Ställer du in t ex 1080p istället så skickar spelaren alltid ut 1080p oavsett vad bildvisaren klarar. Om du mot förmodan skulle hitta en skärm som bara klarar (t ex) 576i så blir inte bra med andra val än automatisk eller 576i.
Jag tycker denna spelare är mycket bra på att skala om bluray/dvd till 2160p, men testa med bluray/dvd och lite olika inställningar för utsignalen.
Om du föredrar tv:ns skalning så måste du nog ändra utsignalen manuellt...
#149
Postad 25 December 2018 - 18:33
Ok ,
Då vet jag att den alltid skalar upp till 4K och jo den gör det bra , bara jag som vill ha ”orörd”
Tack för hjälpen och visat intresse.
#150
Postad 25 December 2018 - 20:51
jln
  • jln
  • 466 inlägg
Varför vill du att den inte skall skala upp 1080P => 2160P?
3 användare läser detta ämne
