* Officiell tråd - WD-TV 2/ WD-TV Live, uppföljare
1521 svar till detta ämne
#1501
Postad 07 September 2012 - 13:06
Unregisterede3785936
  • Unregisterede3785936
  • 10 inlägg
Min box har börjat bråka det sista...
När jag startar den för kvällen och bläddrar in under filmer kommer den inte längre ihåg server där filmerna ligger utan jag får alltid bläddra dit. Sen funkar allt prima.
Tips?
#1502
Postad 28 September 2012 - 10:01
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Hm... skrev visst i en inofficiell tråd. Någon här som har problem med MPG2 efter sista uppdateringen för några dagar sedan?
#1503
Postad 30 September 2012 - 12:26
PERSSA
  • PERSSA
  • 335 inlägg
Tycker allt har blivet segare sen den senaste uppdateringen kom.
#1504
Postad 30 September 2012 - 12:45
Unregistered32152
  • Unregistered32152
  • 94 inlägg
western digital har tydligen plockat bort den senaste uppdateringen från hemsidan. de rekommenderar att man gör en rollback till den äldre.
#1505
Postad 04 October 2012 - 23:26
RealAdde
  • RealAdde
Har problem med att komma åt min WDTVLive via nätverket, kan varken mappa upp den eller att WD Discovery hittar den.
Den dyker dock upp i nätverket som ikon under medieenheter och jag kan ange den ip som den fått och på så sätt surfa in i webbsidan och fixa lite.
Problemet är att jag ju vill kunna komma åt att ladda till och från den anslutna HDDn utan att dra en USB-kabel över hela huset. Ser ju att detta varit uppe tidigare i tråden men inget av det som föreslogs där funkar...
... så, HJÄLP!!! Någon som har lösningen??? Börjar bli desperat snart... :wacko:
Edit: Jag fick igång det igår med hjälp av WD Link, vet inte om jag missat innan och man måste köra det programet... likväl så när den väl hittats via det så kunde jag även mappa den och det funkar nu som det skall... peppar, peppar... :D :D :D
Redigerat av RealAdde, 05 October 2012 - 17:09.
#1506
Postad 05 October 2012 - 11:55
Unregistered32152
  • Unregistered32152
  • 94 inlägg
gör en rollback till tidigare firmware om du har 1.06.34. det där är en av anledningarna till att den nya firmwaren plockats bort.
#1507
Postad 08 October 2012 - 16:31
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Försöker att göra "rollback" av firmware men jag får ingen "New Firmware Found icon" under Settings ???
Vad gör jag för fel?
Har testat med 2 olika USB minnen och testat båda USB-portarna och startat om med och utan USB.minne.
HJÄLP!!!
http://wdc.custhelp....etail/a_id/5800
Tänk om det är så illa så att burken känner att att det är en äldre version på USB-stickan och därför inte vill visa "New Firmeware...
Jag testade också att fabriksåterställa burken. Men det påverkare inte firmware.
Löst. Hittade på nätet: "You will need to edit the ver file (use notepad) to something higher than 1.03.49 (eg 1.03.50). This will fool the WDTV into accepting the downgrade."
Jag ändrade till 1.06.35 och då funkade det! Men varför skriver man inte det då på WD-sidan? :angry:
Redigerat av menhallå, 08 October 2012 - 16:51.
#1508
Postad 09 October 2012 - 08:30
Unregistered32152
  • Unregistered32152
  • 94 inlägg
jaa du...tyvärr så anser wd att denna modell snart är end of life, så de lägger knappt två fingrar i kors för att göra något åt den. dessutom så verkar den nya modellen, gen 3 alltså, vara lika problemtyngd som denna.
ett tips är faktiskt att gå över till b-rads wdxltv. då får man tillgång till ftp, nzb, utorrent och en hel massa annat :)
annars anser jag personligen att den bästa firmwaren är 1.04.22. har hänt mer än en gång att mina testdiskar blivit rensade på grund av 1.06.15 när man kopplat in dem via usb...
#1509
Postad 11 October 2012 - 06:53
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Hm... intressant! Får läsa mer om denna firmware.
Kan man backa till WD's egen om man ångrar sig?
Det står "this is a permanent flash" på http://b-rad.cc/wdlxtv/
#1510
Postad 11 October 2012 - 13:20
Unregistered32152
  • Unregistered32152
  • 94 inlägg
Hej, ja, det är inga problem att gå tillbaka om man inte är nöjd.
det enda du måste tänka på är att göra som du gjorde när du backade officiell fw. alltså, ändra versionsnumret till 1.07 eller liknande, annars kommer den inte uppfatta uppgraderingen. och som vanligt, det finns alltid en risk att du brickar mediaspelaren, så det är på egen risk man gör detta.
glöm inte heller att läsa igenom allt som står om det.
#1511
Postad 16 October 2012 - 08:18
Unregistered1f96009f
  • Unregistered1f96009f
Funkar/finns ej Netflix till denna utan bara till ver 3?
Har ver 2 sen länge & tänkte nu koppla upp den mot Netflix men kunde ej hitta det :-(
#1512
Postad 16 October 2012 - 19:03
AndyRebel
  • AndyRebel
  • 119 inlägg
Är ganska säker på det inte fungerar på grund av att gen 2 saknar ett "DRM chip" , läste det någonstans för längesedan, så det blev uppgradering till gen 3 och har kört den amerikanska Netflixen sen februari.
#1513
Postad 16 October 2012 - 21:55
Unregistered32152
  • Unregistered32152
  • 94 inlägg
stämmer tyvärr...däremot så har wd tv live plus-modellen netflix, även om western digital av någon outgrundlig anledning tog bort detta i sin senaste firmware...
#1514
Postad 17 October 2012 - 08:00
OK. Tack för snabbt svar. Får man väl köpa gen 3 helt enkelt. Funkar det bra/problemfritt?
#1515
Postad 17 October 2012 - 16:07
distortion2
  • distortion2
  • 2520 inlägg
Ja, det fungerar bra på WD TV Live gen 3
#1516
Postad 30 January 2013 - 21:39
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
Plockade fram burken igen efter en tid (legat i hyllan och skräpat). Startar burken och fyller i IP-adress och SUB mask och trycker OK, Burken svara Nätverk OK men den behåller inte ställningarna....? Har matat in dem säkert 10x nu men de försvinner fortare än kvickt. Va tusan gör jag för fel?
#1517
Postad 30 January 2013 - 21:46
distortion2
  • distortion2
  • 2520 inlägg
Jag skulle testa att göra en hard reset, (litet hål på undersidan), kanske försvinner problemet efter det.
#1518
Postad 01 February 2013 - 12:29
menhallå
  • menhallå
  • 1014 inlägg
OK, ska testa det ikväll. Tack!
Gjorde en "factory reset" inne i programmet men det funkade inte. Egentligen skulle jag vilja ha xbox:en som mediaspelare istället men det är en annan tråd...
#1519
Postad 22 February 2013 - 00:05
Unregistered3707b322
  • Unregistered3707b322
  • 275 inlägg
asså fler som har börjar få problem med subtitles?
har flera filmer med subtiltes nu som wd tvn inte hittar.. laddar även ner manuellt och lägger in i mmappen som vanlgit med samma namn.. hittar ändå inte..
allt funkat felfritt i över ett år men nu plötsligt senaste så funkar det inte.. även testat uppdatera masiknen till senaste mjukvaran nu häromdagen.. same shit :(
#1520
Postad 25 July 2013 - 18:32
Meganeoman
  • Meganeoman
  • 1161 inlägg
Någon som vet vad senaste uppdateringen gjorde?
#1521
Postad 11 August 2013 - 11:51
Maes43
  • Maes43
Jag har världens märkligaste problem. Har min WD kopplad till en 1TB Element extern hårddisk och sedan kopplat till ett nätverk. Filmer, musik, foton för jag över från stationära datorn via nätverket. Allt har fungerat supersmidigt i 2år tills nu.
Plötsligt har filmer på den externa hårddisken raderats automatiskt. Allt som är kvar är en tom map som har filmens namn. Detta gäller även filmer som har leget på hårddisken över 1år och som jag har tittat på flera gånger. Ingenting har hänt med foton eller musik...bara film.
Någon som har varit med om det eller hört talas om det?
#1522
Postad 21 August 2014 - 19:20
renhult
  • renhult
Sedan i förrgår kan jag varken få in Netflix eller You Tube på min box, trots att sidor som Café Noir funkar. Jag kan kolla på både Netflix och You Tube på min iPad och mobil utan problem. Är det någon som har liknande problem?
