Apple TV (2nd Generation)
(Mediaspelare)
5
(97)
Inga priser |
Projektor+ATV+stereo=trådlöst? (2 inlägg)
9 år sedan |
Apple TV 2 jailbreak; XBMC - Vilken NAS är bäst? (Synology) (6 inlägg)
12 år sedan |
Råd kring TVkanaler i flera rum (4 inlägg)
12 år sedan |
Nya AppleTV och Airplay (12 inlägg)
14 år sedan |
Hur uppgraderar jag mitt system? H/K, Kef och Audio Pro (9 inlägg)
14 år sedan |
Byta ps3-pc mot appletv2-NAS..?! (6 inlägg)
14 år sedan |
D-Link med Boxee vs Apple TV 2 med Xbmc (30 inlägg)
14 år sedan |
Stereo vs surround - koppla kringutrustning (5 inlägg)
14 år sedan |
Bästa enhet för XBMC (4 inlägg)
14 år sedan |
Postad 14 March 2011 - 19:26
Skicka isåfall ett PM så får ni en länk.
Tänkte mest att vi kan kolla om de har fått rätt på de nya API:erna.
Postad 14 March 2011 - 20:58
Verkar som du har ngn brandvägg elle liknande ivägen. Stäng av den.
Alla brandväggar är av. Nu känns det motigt. Har provat med kabel direkt till routern och trådlöst, men får fortfarande upp samma meddelande. Har provat via Terminal och även med Cyberduck. Antar att det är någon inställning i routern som jag missat. Routern är en Asus RT-N56U vilket för övrigt är det snabbaste router jag ägt, rena rama F1:an. Men tyvärr hjälper det föga med en snabb router när det inte fungerar alls med ATV och installation av XBMC.
Postad 14 March 2011 - 21:57
Postad 14 March 2011 - 23:18
Hur fungerar plex? Är det några problem att strömma 720p från en amman mac? Funderar på en apple tv till sovrummet. Verkar vara den billigaste extendern som har inbyggt trådlöst.
Plex, just nu, agerar enbart som en mobil-klient. Dvs, precis som Plex för iOS och KLEXi för iOS så sköter datorn med PMS installerad på all transcoding och streamar sedan filmen till Plex-klienten. Ingen avkodning görs på ATV. Detta gör att det tar en liten liten extra stund för filmer att kicka igång, + att sökning i en film tar längre tid. Dessutom måste server-datorn med PMS installerad på transcode:a filen.
Idag kom Plex-utvecklaren Elan ut med en ny blogg-post om hur PMS kommer förändras inom en snar framtid, där de har byggt om transcoder:n i Plex att bli mycket mycket bättre på alla sätt och vis, och när den släpps så kommer alla h264-material rent av bara skickas till ATV så sköter ATV all avkodning direkt istället, vilket resulterar i både bättre kvalité, betydligt kortare väntetider, mycket lägre cpu-använding av PMS-datorn m.m. Läs hela bloggposten (posterna) här om ni vill veta mer ingående.
Svar på din fråga: Nej, det är inga "problem", men Plex är just nu rätt instabilt. Kraschar då och då, dock aldrig mitt i en film (inte för mig iaf).
Xbmc för ATV är långt ifrån färdigutvecklat, därför bör man räkna med kraschar och buggar.Hej.
Precis köpt ATV2 och drog av misstag på senaste iOS.
Har dock lyckats jailbreaka (tethered) och installera XBMC.
Dock så funkar det dåligt att streama från min pc (trådat nätverk) , framförallt då mkv filer men även SVT Play och andra playkanaler kraschar XBMC och hoppar ut till Applemenyn.
Har detta med dom ändrade API´erna att göra tro? Kommer ett nytt jailbreak att lösa detta tror ni, ni som varit med i ATV 2 svängen ett tag?
Testat pinga din ATV? Får du svar?Nu har jag provat den nya varianten: Hans-Ericssons-iMac:~ hansericsson$ ssh [email protected]
ssh: connect to host appletv.local port 22: Connection refused
Blir inget bättre. Ska prova att göra om jailbreaket en gång till innan jag ger upp.
Edit: Iofs, om du får Connection Refused så är den nog hittad i nätverket iaf. Testa göra om jailbreaket.
Nej, det syns inte förrän du installerar något på den.Hur ser jag att jailbreaket finns där? Blir det en annan typ av meny som kommer upp?
Postad 15 March 2011 - 06:47
Postad 15 March 2011 - 08:42
Jo så är det ju. Dessvärre har jag inte fått en enda mkv fil att funka änsålänge.
Då kör jag iofs iOS 4.3 tehthered. Kan säker vara det i kombination med en icke anpassad XBMC.
Postad 15 March 2011 - 09:28
Ska testa att göra om jailbreaket. Sedan tänker jag prova att gå via Windows 7 i stället, om det nu fungerar.
Se till att din ATV2 är inkopplad på ditt befintliga nätverk och har fått en IP adress.
ladda ner putty till din W7 maskin och anslut mot TV2 med det IP som presenteras under Nätverk på ATV2.
(Ändra inga andra inställningar i Putty.)
Anv: root
lösen: alpine
Postad 15 March 2011 - 09:47
Postad 15 March 2011 - 20:10
Nu har jag provat även den varianten utan resultat. Har även provat med en Macbook emn det går INTE. Provade att koppla upp ett annat nätverk via min Netgear CG3100 (comhem). Nu ger jag upp!Se till att din ATV2 är inkopplad på ditt befintliga nätverk och har fått en IP adress.
Anv: root
lösen: alpine
Postad 15 March 2011 - 20:31
Testa att göra om Jailbreaket. Kan vara det som spökar. Glöm inte att köra Tinyumbrella först så att du sparar shsh blob till cydia.
Postad 15 March 2011 - 21:12
Har iOS 4.1.1 (4.2.1)
Någon annan som varit med om samma??
Postad 15 March 2011 - 21:17
Efter att min ATV2 med XBMC fungerat klockrent i ett par veckor så kraschar XBMC i stort sett vad jag än gör.
Testat att installera updatebegone från NitoTV?
Hela forumet på xbmc.org är fyllt med inlägg om samma problem.
Är när Atv´n söker efter uppdateringen till 4.3 som gör att xbmc stängs ner.
Postad 15 March 2011 - 21:21
Har testat att installera updatebegone men det hjälpte inte.
men om flera har samma problem så är det nog bara en tidsfråga innan det är löst :-)
Postad 15 March 2011 - 21:31
Installera det, starta om och vänta sedan på att frågan kommer om du vill uppdatera, där väljer du uppdatera senare, och sedan ska du inte har några problem.
Annars så kan du ändra lite i din Host-fil men testa först updatebegone.
Postad 16 March 2011 - 18:47
Funderar på om användarnamn och lösenord kan vara ändrade av någon anledning. Var hittar jag uppgifter om det i datorn?Nu har jag provat även den varianten utan resultat. Har även provat med en Macbook emn det går INTE. Provade att koppla upp ett annat nätverk via min Netgear CG3100 (comhem). Nu ger jag upp!
Postad 16 March 2011 - 23:54
Postad 17 March 2011 - 07:11
Var köper man en USB-kabel som fungerar? Den jag köpte på Kjell & C är ljusbeige till färgen.
Redigerat av hanse1, 17 March 2011 - 07:13.
Postad 17 March 2011 - 09:19
Kan det vara så att jag använder fel typ av USB-kabel? Kör med en som jag köpte på Kjell & C och som jag använt som laddkabel till min HTC-telefon. Jailbreaket signalerar ju inte om några felaktigheter. Iofs ser jag inte min ATV i iTunes när jag ansluter den. Tilläggas kan att jag använder Seasonpass senaste jailbreak eftersom jag av misstag uppdaterade ATV:n till Apples senaste programvara 4.2.
Om jag vore dig skulle jag göra en factory reset och sen kolla att den dyker upp iTunes innan jag går vidare.
Den USB kabeln du har bör funka men om du fortfarande inte får upp din ATV i iTunes efter restore så skulle jag nog testa en annan kabel för att utesluta kabeln.
En dum fråga kanske, men har du kollat under Cydia settings att SSH finns med i listan på nedladdade paket?
Redigerat av Unregistered7b1f3b43, 17 March 2011 - 09:23.
Postad 17 March 2011 - 21:12
Nu är jag inte med riktigt. Jag har inte laddat ned Cyndia, skulle jag gjort det?Om jag vore dig skulle jag göra en factory reset och sen kolla att den dyker upp iTunes innan jag går vidare.
Postad 17 March 2011 - 21:19
Vad använder du för jailbreak?
Postad 17 March 2011 - 23:50
Postad 18 March 2011 - 10:47
Faithless: Cydia finns inte till Apple TV (än). Och SSH installeras/aktiveras automatiskt när man gör jb via Seas0npass.
My mistake, kollade lite snabbt på en guide och reflekterade inte över att den var för Iphone.
Men om jag fattat det rätt så har du 4.3 vilkett innebär att du borde ha ett tethered jailbreak om du använt Seas0npass. Dvs att du måste ha ATV2 ansluten till datorn en kort stund vid boot för att jailbreaket ska funka.
Gör en restore och följ den här guiden.
http://maypalo.com/2...or-apple-tv-2g/
Postad 18 March 2011 - 17:04
Postad 18 March 2011 - 22:26
Jag har möjlighet att välja att fortsätta utan internet. När jag ska leta efter min Hemmadelning så säger den att mitt lösen inte funkar.
Jag är rookie på detta och har svårt för alla olika förkortningar.
Jag är inte intresserad av att jailbreaka , jag vill bara ha möjligheten att streama film från mitt itunes (eller min ipad) till min TV.
Är det nån annan som har detta problem också??
Är väldigt tacksam om jag kan få hjälp med detta.
Postad 18 March 2011 - 22:30
Jag köpte ATV2 på netonnet igår och när jag ska installera den så säger den att den hittar det trådlösa nätverket men inte internet.
Var inne på MacForum idag men dom kunde inte hjälpa mig då dom inte säljer den utan hänvisade mig till detta forum.
Som sagt... väldigt tacksam om jag kunde få hjälp med detta.
Postad 19 March 2011 - 00:45
Om du drar kabel, får den internetanslutning då?
Postad 19 March 2011 - 01:32
Vilken jailbreak skall jag köra (finns det ngn som funkar bra ännu? Vill inte behöva boota från datorn)
Funkar XBMC utan strul, eller finns det ngt annat (bättre) för att spela upp film?
Postad 19 March 2011 - 13:14
Postad 19 March 2011 - 13:56
Skynda dig att nergradera till 4.2.1 och jailbreka sen med GreenPois0n
Nergradera, går det??? Hur???
(Sorry för alla frågor 22mc!)
Postad 19 March 2011 - 16:16
Kan inte svära på att den funkar längre men Apple signade 4.2.1 i går kväll iaf....
4.2.1
Postad 20 March 2011 - 17:55
Nu saknar jag bara iTunespresentkort från US sen är vi "all set" :-)
Postad 22 March 2011 - 01:26
Postad 22 March 2011 - 07:25
Postad 22 March 2011 - 15:46
jag går också och funderar på en apple tv gen2. främst då för möjligheterna att köra en amerikansk VPN och på så sätt få tillgång till netflix och hulu. men plex hade vart en grym bonus
Det är min tanke också, verkar dock stökigt med aktivering av amerikanskt itunes konto, har väntat 2 dagar nu på mailet :-(
Postad 26 March 2011 - 08:26
"fixes #11348, videotoolbox hw decode support under iOS/ATV 4.3.x"
Jag håller på att kompilera en ny version som är klar om en halvtimme eller något.
Som vanligt, om det är någon som har uppdaterat sin ATV till senaste iOS och som vill testa så släng i väg ett PM så får ni en länk till senaste XBMC.
Postad 26 March 2011 - 21:14
Nu verkar det som att de har fått rätt på uppspelningen av HD i XBMC under iOS 4.3
Säg till när du provat själv
En annan fråga. Hur gör du med själva uppdateringen? Antar att apg-get inte gäller när du bygger själv.
Behåller du inställningarna när du testar olika byggen?
Tänkte själv vänta med uppdatera till 4.3.x tills de fixar untethered jb. Orkar inte mecka runt med usb sladdarna för jämnan.
Redigerat av zmalex, 26 March 2011 - 21:17.
Postad 27 March 2011 - 06:55
Jag byter bara ut XBMC-mappen på Atv´n, alla inställningar sparas då de ligger i en annan mapp.
Postad 27 March 2011 - 14:20
Btw. Posta länken till fixen för hd stöd. Jag hittar inte det i xmbc loggen.
Postad 27 March 2011 - 15:14
Alla inställningar ligger i en annan mapp på Atv´n.
Här är länken till ändringen.
Postad 27 March 2011 - 19:55
Postad 27 March 2011 - 20:34
Borde fungera med mer än OS X, kräver dock att man har xcode och iOS SDK om man kör OS X.
Slog mig nu att man kanske kan hålla på med koden i andra os men att man kanske måste köra OS X för att kompilera.
XBMC på Github där är hela XBMC och även en del readme-filer, där hittar du allt du behöver, sakna du något där finns även wiki´n och hemsidan
Redigerat av ImpreZa, 27 March 2011 - 20:37.
Postad 28 March 2011 - 19:43
Postad 30 March 2011 - 16:44
Postad 30 March 2011 - 22:05
Apple signar 4.2.1 igen! Så skynda er att nergradera ni som uppdaterat till 4.3. Samt backa upp med Tinyumbrella när ni är klara.
Är lite inne på att köpa en ATV2, och har skummat igenom den här tråden...men vad innebär det att 4.2.1 är signat av Apple? Köper jag en ny antar jag att den redan har 4.3 installerad, men den går väl fortfarande att jailbreaka?
Postad 30 March 2011 - 22:52
Postad 01 April 2011 - 14:38
Stödjer en Jailbreakad Apple TV2 DD & DTS passthrough via HDMI? Gäller främst MKV filer.
5
7 bilder
5 filmer
