Asus RT-N66U
177 svar till detta ämne
#151
Postad 07 December 2014 - 15:56
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
1 kr mindre på Webhallen ;)
#152
Postad 07 December 2014 - 17:30
somoene2
  • somoene2
  • 1992 inlägg
Jag har köpt en AC66 som ersättare (1095kr) hittade jag den för. Modernare än N66 om du är ute efter snabbare wifi.
Annars är 799kr bra pris för en kompetent router.
#153
Postad 12 December 2014 - 14:05
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Mycket bra router, men i dagensläge skulle jag rekommendera en AC router
#154
Postad 21 December 2014 - 16:02
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
Jag sög på karamellen för länge och gick miste om erbjudandet på 799:- .. :(
Men nu har Komplett exakt samma router för 890:- (vanligt pris 1290:-)
Vad exakt är det med AC som skiljer? Är det bara Wifi som blir bättre?
Kör trådat emellan de stationära datorerna och wifi till två mobiler samt en laptop som används väldigt sällan sen mobilen köptes. Barnen kommer få varsin surfplatta i jul och de kommer användas via Wifin.
Sitter med Fiber 100/10. Så kommer jag ångra mig av att byta ut min Dlink -Dir655 emot en ASUS RT-N66U? Eller behöver jag en AC router??
#155
Postad 21 December 2014 - 22:44
Unregistered706504e9
  • Unregistered706504e9
  • 1012 inlägg
.ac innebär i princip bara högre hastighet. Har du ett nas och strömmar över trådlöst så kan det spela roll, men annars är det oviktigt.
#156
Postad 22 December 2014 - 18:46
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
Okej :)
Allt jag streamar går via kabel ändå. Samt man måste ha datorer/plattor som har stöd för AC va?
#157
Postad 22 December 2014 - 23:40
  • 1012 inlägg
Alla de där är bakåtkompatibla, så om du köper en med ac-standard så stödjer den även den något äldre n också minst... Dvs, det är ingen fara alls, men som sagt så har du ingen nytta av ac i din setup i dagsläget.
#158
Postad 18 July 2015 - 10:58
Hjälp!
Jag har gjort en fabriksåterställning på min router (Asus N66U pga glömt lösenord...) och får inte igång allt igen.
Det som inte funkar är min Samsung Smart TV UE46ES6715. Den vill helt enkelt inte koppla upp på wifi. Den hittar nätverket (som jag gett nytt namn), jag anger rätt lösenord men det funkar ändå inte.
Jag har kollat alla inställningar. Jag har uppdaterat firmware i TV:n men det går ändå inte.
Vad ska jag göra?
#159
Postad 19 July 2015 - 08:37
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Kanske har du satt routern på "Wireless N-only", och din TV kanske bara stödjer b/g ?
Sen ska du se till att du inte har några konstiga tecken i vare sig SSID eller lösenord, dvs inga åäö eller andra specialtecken, skippa även mellanrum.
Lycka till  :)
#160
Postad 05 August 2015 - 16:39
LED-Light
  • LED-Light
  • 207 inlägg
Någon mer än jag som har problem med 5GHz bandet?
Rätt var det är så får jag ingen kontakt med 5 Ghz bandet. Kollar över vilka nätverk som finns tillgängliga, så är det bara 2,4 bandet som hittas.
Väntar jag någon minut så hittas 5 Ghz Bandet igen.
Riktigt irriterande då jag kastas ut rätt va det är :(
PS. Jag har det nyaste FW.
Redigerat av LED-Light, 05 August 2015 - 16:40.
#161
Postad 05 August 2015 - 16:53
Unregistered4bd1d9f2
  • Unregistered4bd1d9f2
Uppdaterade nyligen programvaran till denna router och nu är räckvidden på wifi-t märkbart sämre.
Finns det någon med tips om vad man kan göra? Har fixat kanaler och lite basic inställningar, men hjälper föga..
#162
Postad 05 December 2015 - 21:43
Ruggez
  • Ruggez
Kan någon själ hjälpa mig. Jag lyckas inte uppdatera mjukvaran hur jag än vänder och vrider på det. I dagsläget har jag version 3.0.0.3.90. Jag har försökt att uppdatera inne i inställningarna för routern samt att jag stängt av brandväggar och dylikt. Jag har även laddat ner firmware från Asus hemsida och försöka ladda upp fil. Men då gnäller den för: Uppdatering av fast programvaruversion misslyckades. Det kan bero på felaktig bild eller felaktig överföring....
Vad gör jag för fel??
Jag bumpar denna. Har detta bekymmer jag med, jag har testat de flesta firmware filerna Asus har samt Merlins egna. Ingen gör att jag kommer längre än till "uppdatering av den fasta programvaran misslyckades".
Jag har testat att ställa tillbaka till fabriksinställningarna med, samt att ladda hem filen sen bara ha routern och datorn för själva uppdateringen. Nada!
#163
Postad 06 December 2015 - 08:05
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Börja med att byta språk till engelska, så att du får ett vettigt felmeddelande....
#164
Postad 06 December 2015 - 11:46
Ruggez
  • Ruggez
Jag testade det och googlade igen, men inget direkt nytt kom fram. Jag har rätt asus sida som jag testat att ladda hem firmwares ifrån, jag har testat en Merlin version (RT-N66U_378.56_2). Men får samma svar ifrån routern varje gång.
Jag har förmodligen glömt något enkelt.
Men jag har laddat hem uppdateringarna sen kopplat ur mig ur mitt nätverk och bara kört datorn mot (med tpkabel)routern. Gjort en återställning till fabriksinställningarna. Sen försökt uppdatera firmware.
Får som sagt "Firmware upgrade unsuccessfully. It may result from incorrect image or error transmission. Please check the version of firmware and try again."
Detta börjar bli tröttsamt :(
Någon vänlig själ som har haft samma bekymmer och löst det ?
Redigerat av Ruggez, 06 December 2015 - 11:47.
#165
Postad 06 December 2015 - 19:39
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Hur skickar du upp FW-filen, via WiFi ? testa mha kabel.
Går alltid att flasha via recover-mode: https://www.asus.com...ort/faq/1000814
#166
Postad 06 December 2015 - 23:05
Ruggez
  • Ruggez
Jag kör med en cat 5E patch kabel från datorn till uttag 1 och 4 (har testat båda portarna).
Det blir samma svar från "recovery mode" att skrivningen "misslyckades på grund av att den inte har kontakt med routern. Kontrollera att routern är i recovery mode".
Det märkliga här är att de långsamma blinkningarna, som ska ske under "recovery mode" på routern, slutar så fort jag börjar uppdatera firmware med recovery programmet.  Då lyser den med fast sken under uppdaterings processen, sen säger programmet att skrivningen misslyckades.
Redigerat av Ruggez, 06 December 2015 - 23:06.
#167
Postad 07 December 2015 - 09:29
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Har du testat att nergradera istället ?
#168
Postad 07 December 2015 - 18:36
Ruggez
  • Ruggez
När jag startade routern idag så såg jag att den har tagit den sista firmware jag laddade in igår mha din lösning Frollic (recover-mode). Dock sa meddelandet att läsningen misslyckades men det funkade iaf. Jag testade att köra med Asus senaste uppdatering och nu funkar det att köra från routerns vanliga uppdateringsverktyg i webbläsaren.
Lösningen: Använd recover-mode och kolla om det funkar/löser problemet när det inte går i routerns webbläsargränssnitt.
Tack igen Frollic för hjälpen.
Redigerat av Ruggez, 07 December 2015 - 18:37.
#169
Postad 17 January 2016 - 14:53
Unregisteredeb447f3e
  • Unregisteredeb447f3e
  • 112 inlägg
Någon som vet om man kan stänga av wifin helt på denna routern? Jag vill enbart köra med kabel och slippa wifi strålningen.
Redigerat av Unregisteredeb447f3e, 17 January 2016 - 14:53.
#170
Postad 17 January 2016 - 15:30
Bubben141
  • Bubben141
  • 417 inlägg
Ja.
Under Wireless - Professional finns valet "activate radio" och valet yes/no.
Det får du välja under både 2.4Ghz, 5Ghz och avaktivera gästnätverk.
Borde vara samma på orginal-mjukvaran, jag kör Merlin.
#171
Postad 17 January 2016 - 16:32
  • 112 inlägg
Toppen. Gilla ej all strålning. Om 50 år tror ja många ha fått cancer eller liknande. Alla säger olika om just detta.
http://www.stralskyd...adlosa-natverk/
#172
Postad 17 January 2016 - 17:11
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
Hur gör du utanför hemmet? Tänkte på alla surfpunkter som finns överallt samt mobilmaster. :)
#173
Postad 17 January 2016 - 18:58
  • 112 inlägg
Wifi utanför hemmet har man förmodligen inte direkt jämnte sig som i hemmet. Surfpunkter och mobilmaster finns ju inte direkt på en öppen gata. Gäller vara långt ifrån masterna. Mobil kör ja vanligt GSM nät utan strålning
#174
Postad 18 January 2016 - 09:59
alfista
  • alfista
  • 2230 inlägg
Jösses.
#175
Postad 18 January 2016 - 10:02
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
Måste vara onödigt jobbigt att starta 3g/4g/wifi hela tiden så fort du behöver använda en tjänst på telefonen som inte är ringa eller sms. dvs typ ALLT.
#176
Postad 18 January 2016 - 10:59
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Ehhh jo, du ser de bara inte .... speciellt om du bor i ett större samhälle/stad.
Tillräckligt långt för att inte ha täckning, antar jag ?
Jaha, hur funkar det då ? GSM via kabel ?
Vill du ha strålfritt, kör telefon på kopparkabel, eller ta på dig foljehatten.
#177
Postad 18 January 2016 - 12:51
mr.keyser
  • mr.keyser
  • 1266 inlägg
Aah, den gamla goa stiftelsen igen, som bara sprider tveksam data om strålningsfaror. :)
#178
Postad 03 February 2016 - 11:07
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
Alla mobila enheter strålar. Hur tänkte du annars att din mobil skulle kommunicera med basstationen?
Detta är en privat stiftelse utan någon som helst myndgihetskoppling. De länkar till gamla inslag från 2000-talet och vill stoppa teknikutvecklingen. Koppla din laptop med kabel, använd ej ipad, stäng av "strålningen" hos din operatör (exakt HUR menar de med det egentligen?).
Dravel och helt utan förankring till hur verkligheten ser ut idag.
Förresten, sätt dig för tusan inte i en bil som har motorn igång! För vet du vad, generatorn som alstrar ström för laddning av batteriet har en tråkig bi-effekt: Den alstrar även strålning! (Liksom alla andra elgenerator genom elektromagnetisk induktion.)
Bussar, tåg, kaféer, ikea. Ja, jag kan räkna upp dussinvis flera exempel på platser där det finns wifi-routrar mitt bland oss.
Hur tänker du med alla grannars wifi-routrar? De kan vara väldigt när dig. Kanske på andra sidan väggen, typ 50 cm från ditt huvud där du sover. Ser du ett antal wifi-punkter när du kollar i tex mobilen så nås du ju även av den strålningen.
Redigerat av frollic, 03 February 2016 - 11:52.
  • Testar lite olika ljus på belysningen. Styrs med Home Assistant
    2026-09-23 18:09:20
    2026-09-23 18:08:13
