Pioneer receivers 2013: LX-57, LX-77 och LX-87
Pioneer SC-LX77
(Förstärkare)
9
(6)
Inga priser | |
Pioneer SC-LX57
(Förstärkare)
8
(4)
Inga priser | |
Pioneer Sc-lx87
(Förstärkare)
0
(7)
Inga priser |
Köpråd - Surroundförstärkare 5-15000 (684 inlägg)
1 dag sedan |
Vårt biorum (20 inlägg)
5 år sedan |
Råd angående placering av högtalare (9 inlägg)
5 år sedan |
Kampanjer på Receivers! (370 inlägg)
8 år sedan |
Tips på surroundförstärkare (23 inlägg)
11 år sedan |
Receiver runt 10K. 4 alternativ. Vilken ska jag välja? (15 inlägg)
11 år sedan |
Onkyo 7.2 TX-NR636 vs Pioneer 9.2 SC-LX57 (0 inlägg)
11 år sedan |
Mitt första hemmabio ljudpaket (ca 35k) (18 inlägg)
12 år sedan |
nya högtalare eller ny förstärkare? (13 inlägg)
12 år sedan |
Marantz Sr6008 vs Yamaha rx-a1030 (17 inlägg)
12 år sedan |
Pioneer sc-lx77 eller Denon avr 4520 (2 inlägg)
12 år sedan |
Monitor Audio Silver 8 med Pioneer SC-LX57 (4 inlägg)
12 år sedan |
Effekten på Pioneer och Yamaha (6 inlägg)
12 år sedan |
Postad 17 November 2014 - 12:28
Btw vad ska man ha högtalare A o B till på lx87?
Du har på högtalarna ett bleck mellan övre paret + och undre + samt mellan övre - och nedre -. Har du lyft bort dessa först? Bara för att klargöra problemet.
Postad 17 November 2014 - 12:42
Postad 17 November 2014 - 12:50
Nej men fatta det som att det inte går att ha både slutsteg o lx87 o sen bara skifta mellan a o b?
dvs att du vill testa och se om du hör skillnaden? A och B har samma slutsteg i LX. Bara dubbla kontakter till samma slutsteg.
Postad 17 November 2014 - 12:55
Postad 17 November 2014 - 13:17
1. Koppla högtalarna till speaker A
2. Koppla "Pre-Out Front RIght" och "Pre-Out Front Left" till slutstegets höger/vänster med vanlig signalkabel(typ vanliga laktris röd/svart).
Kolla om det fungerar. Eventuellt måste du "aktivera" lågnivåutgångarna dvs punkt 2. ovan.
3. Edit, det finns slutsteg som klarar av att kopplas direkt via ett slutsteg, men de är få räknade inom hifi. Dock har Musical Fidelity två varianter. Nedan den större.
Redigerat av PML73, 17 November 2014 - 13:22.
Postad 17 November 2014 - 13:35
Postad 17 November 2014 - 13:43
sedan, på förstärkarens baksida finns det Speaker A Left/Right och B Left/Right. Dessa kontakter får ENDAST kopplas DIREKT till högtalaren. Sedan så har du även Pre-Out Front Left/Right, dessa ska kopplas till slutsteget, alternativt aktiva högtalare med inbyggt slutsteg. Från slutsteget sedan så kopplar du som vanligt till högtalaren.
Men helt ärligt, varför blanda in flera slutsteg. Du kan ju använda en av de extra 7 slutstegen till biamping direkt. Problemet löst...
Edti: Har för mig att det är Surround Back man då använder sig av.
Redigerat av PML73, 17 November 2014 - 13:47.
Postad 17 November 2014 - 13:56
Postad 17 November 2014 - 14:15
Nr 2. Om du bara vill använda försteget i LX och låta externt slutsteg dra lasset måste du använda dig av Pre-Out Front och koppla med vanlig CD-kabel till slutsteget. Och från slutsteget koppla mot högtalare.
Jag tror du har hamnat i en lite tankesnurra, eller så har du tråkigt och småbusar på nätet...
Edit: Eftersom du snart plockat bort blecken på högtalarna. Så kommer det via din önskade kopplingsmetod enbart att låta i antingen bas, alternativt mellanregister/diskant. Eftersom blecket saknas. Om du däremot alltid vill ha det externa slutsteget påslaget så kommer det att fungera.
Redigerat av PML73, 17 November 2014 - 14:24.
Postad 17 November 2014 - 14:32
Postad 17 November 2014 - 14:35
Nä är nog snurrig,vad va det du mena med surround back? Nej alltså från lx87 har jag kopplat högtalar kablar till terminal a direkt till högtalare,sen har jag kopplat från preout front från lx87 till slutsteg,sen från slutsteg högtalar kablar direkt till högtalare terminal b
gott, blev lite snurrig själv där av alla turer....skratt, ta bort blecket först. problemet är att när du tagit bort blecket så måste du använda både lx och slutsteget för att få både bas och diskant.
Edit: i manualen så står det att man kan bi-ampa frontarna. Dvs använda separata slutsteg till vardera diskant och bas. Då kopplar du exempelvis Front A L/R till diskanterna på vardera högtalare och Surr.Back L/R till Basarna likaledes.
Redigerat av PML73, 17 November 2014 - 14:39.
Postad 17 November 2014 - 14:47
Men enligt hifi punkten kan jag ta bort högtalar kablarna från front på lx 87 o låta slutsteget sitta med högtalar kablar på terminal a med blecket kvar??
Sen hur aktivera lågnivå?
Postad 17 November 2014 - 21:57
LX-87 har möjligheten att koppla frontsignalen även till back surround(högtalarkontakten). Därav kan du få extra slutsteg redan i din befintliga förstärkare. Du väljer t. ex. speaker setup 5.1 with front biamp. Då har back surroundhögtalarutgångarna samma signal som Front och du kan då använda dessa slutsteg till dina frontar. Högre kommer du inte kunna spela, däremot enligt mina erfarenheter med ett större lugn i ljudbilden.
Postad 17 November 2014 - 23:11
Postad 17 November 2014 - 23:20
Dålig signalkabel till slutteget kan också orsaka brum.
Postad 17 November 2014 - 23:31
Postad 18 November 2014 - 07:03
Har slutsteget kopplat till ett grenat uttag kan vara det,har supra dac x analog kabel emellan
nr1 byt kabel och testa sedan, pröva vända slutstegets kontakt i grenuttaget. Samt kolla att signalkabeln mellan förstärkaren och slutsteget inte ligger på eller runt en strömkabel. Finns problemet kvar så pröva att ta bort alla kablar från förstärkaren till högtalaren, sätt tillbaka blecket och använd bara slutsteget. Finns brummet kvar är det slutsteget som krånglar. Finns brumljudet när slutsteget jobbar solo har du troligen det där fenomenet med impedansanpassning mellan försteg och slutsteg som jag nämnde tidigare. Finns det en knapp för nivåanpassning på slutsteget? Eller kan du nivåanpassa lågnivå ut från förstärkaren?
Redigerat av PML73, 18 November 2014 - 07:08.
Postad 18 November 2014 - 16:26
Postad 18 November 2014 - 16:55
Postad 22 January 2015 - 03:44
Sen en annan fråga,kolla lite i handboken o menar pioneer seriöst att man ska välja högtalar layout innan man kopplar in högtalarna o kör mcacc?? Eller har jag missuppfattat det hela i vanlig ordning😃
Om jag fattat saken rätt så ska du välja det som passar din setup bäst. Sen kommer kalibreringen ändå sätta
Det den känner av att du har.
T.ex. Väljer du 9.1 layout men bara har 5.1 så kalibreras och ställs ditt system in för 5.1 och inget annat.
Varför dom valt detta sätt är en fråga för gudarna. Men kan vara någon begränsning i deras mjukvara.
Redigerat av samwel, 22 January 2015 - 03:51.
Postad 25 February 2015 - 18:17
Hej.
Är lite nyfiken vilken lyssningsläge använder ni när ni tittar på TV program.
Själv har jag Telia digitalTV men HD kanaler.
Kör ett 5.1 system.
Tycker jag inte hittar en vettig lyssnings inställning som fungerar tillfredställande med TV sändningar..
Ändrar ni inställningar beroende vad som sänds ?
Musik , Sport , nyheter osv.
Mest användbara vid TV tittande tycker jag är EXT.STEREO .
Problemet dock med den är att när man har det valt så for man aldrig någon bas från subben eftersom den inte fungerar i EXT.STEREO ....
Postad 25 February 2015 - 21:26
Du måste ställa om basen till PLUS inne i menyn, så kommer det att bli dunka dunka!!!
Postad 25 February 2015 - 22:02
Du måste ställa om basen till INTE PLUS inne i menyn, så kommer det bli bra bas.....
Postad 26 February 2015 - 07:50
Delade meningar om den skall stå på PLUS eller inte ![]()
Vilken meny pratar ni om då ??
Postad 26 February 2015 - 15:50
Hittade menyn.
Japp nu när den står på PLUS så får jag lite bas faktiskt ![]()
Vad innebär att den står på PLUS då ?
Redigerat av NalliZ, 26 February 2015 - 15:51.
Postad 26 February 2015 - 23:02
Låter förjävligt.
Men du kan ställa in plus även fast du har övriga högtalare på small och då är subben alltid på.
Så med andra ord så står plus för att subben alltid är på.
Men återigen, dina högtalare ska stå på small.
Postad 04 March 2015 - 11:37
tjena, jag har en VSX-LX 55 med kef e305 paket.
högtalarna låter faktiskt sjukt bra för att vara små design-grejjer. men jag har ett problem med X-over.
När jag tittarp å film låter det riktigt bra att ha högtalarna på Small och X-over på 150
Ska jag lyssna på musik låter högtalarna dock grymt mycket bättre på Large då dem spelar lägre i registretmen då frå jag ju ingen sub.
sätter jag hgötalare på large och sub på plus så tycker jag basen blir mindre rapp och distinkt.
det konstiga är ju att om jag har 150Hz X-Over och högtalarna på large sål åter det som jag vill (menu tan sub)
sätter jag högtalarna på small och X-over på 150Hz så spelar frontarna betydligt mindre låga frekvenser..
bör inet x-overn få högtalrnaa att spela lika lågt oavsett om det är ställda som small eller large? vad ska jag annars ha den funktionen till?
JAg vill ju helst sätta Xo-ver på 100Hz och högtalarna på small men då får jag vrldäens glapp i det låga registret.
skulle vara väldigt tacksamom någonh ar lust att dela med sig av sina tankar kring det.
Postad 07 December 2015 - 17:52
Godkväll!
Ingen som har Pioneer Lx serien som har lust att lägga ut vad för inställningar ni har? Får inte till det ![]()
Mvh The 4 Rings
Postad 09 December 2015 - 23:40
Postad 15 December 2015 - 23:24
9
59 bilder
5 filmer
