ND / Gråfilter
193 svar till detta ämne
#151
Postad 11 January 2014 - 11:42
Velodynamic
  • Velodynamic
  • 3695 inlägg
Velo: Använd brusreducering vid lång slutartid i kameran för att slippa heta pixlar (Fungerar iallfall för mig). Gällande variabla ND filter så finns de risk för att det blir skumma effekter när man använder vidvinkel, har inte orkat läsa så mycket om det, mer än att jag vet att det förekommer, se bifogad länk för bilder och ett inlägg om ett filter, jag har inte läst själv, googlade bara detta lite snabbt för att hitta bilder på det.
http://photography.t...ers--photo-8983
" Both are shot at f/3.5 and while the effect does become more pronounced at higher f/stops, it is only marginal."
Aha polfilter och vidvinklar går ju inte alls bra ihop med tanke på att de dämpar olika beroende på vinkeln till ljuskällan och ett vidvinkel tar ju med i stort sett alla vinklar inom ett område mellan 64-114 graders horisontal vinkel, så det låter ju logiskt. Tack för varningen. :)
Redigerat av Velodynamic, 11 January 2014 - 11:53.
#152
Postad 12 January 2014 - 17:13
Unregistered124686ac
  • Unregistered124686ac
  • 11229 inlägg
Några bilder från kusten idag, första med ett ND8, sedan en med två ND8 (varav en graduated) och sista bilden är med samma som tvåan fast jag har kört multiexponering tre gånger det syns tydligast på molnen
Fortfarande en aning rödstick när man använder det graduated, tycker det är svårt att ta bort detta i LR, får pröva om det går bättre att använda pensel till det.
Bifogad fil  2002-forum-5343-12 mm-ISO 100-0,8 sek. vid f - 16-NIKON D7000.jpg   695.13K   13 Antal nerladdningar
Bifogad fil  2002-forum-5355-14 mm-ISO 100-2,0 sek. vid f - 16-NIKON D7000.jpg   658.68K   17 Antal nerladdningar
Bifogad fil  2002-forum-5359-14 mm-ISO 100-2,0 sek. vid f - 16-NIKON D7000.jpg   546.51K   14 Antal nerladdningar
#153
Postad 14 January 2014 - 23:13
Unregistered6e59ce73
  • Unregistered6e59ce73
  • 10303 inlägg
Idag fick jag hållare adapter ring + tre halvtonade filter Cokin Z-pro original
Så nu väntar jag på mitt billiga set från cokin tredjepart och min fjärrutlösare
sedan så skall jag vara igång :)
Skall försöka göra ett test när jag lärt mig använda filterna rätt
Redigerat av Unregistered6e59ce73, 19 January 2014 - 10:20.
#154
Postad 15 January 2014 - 05:22
  • 11229 inlägg
Vi väntar.......
#155
Postad 25 January 2014 - 17:28
  • 10303 inlägg
Har bara gjort vanliga justeringar ( skuggor klarhet skärpa och liten mättnad och ändrade vitbalansen )
Ser inga speciella färgstick på dom här Lee filterna och inte heller på bigstopper..
Carl Zeiss Distagon T* 2.8/21 ZF 2 by Ronny Olsson, on Flickr
LEE GRAD.ND0,9 SOFT
Ett par med bigstopper och det halvtonade
LEE GRAD.ND0,9 SOFT
LEE Bigstopper
Redigerat av Unregistered6e59ce73, 25 January 2014 - 17:28.
#156
Postad 25 January 2014 - 17:44
  • 11229 inlägg
Snyggt
#157
Postad 25 January 2014 - 18:10
  • 10303 inlägg
Tack Peter :)
#158
Postad 20 February 2014 - 09:10
Jag har lite problem nu. Mitt filtersystem passar inte mitt nya objektiv.
Ringde då photax och skulle beställa en step down ring från 72mm till 77mm
Han sa då att han inte säljer hitech längre, dessutom var dom ringarna inte bra ändå till vidvinkel då det blev vinjettering.
Jag får väl antigen köpa en ny anpassningsring eller så får jag köpa nytt filtersystem från lee.
Någon som vet var man kan köpa hitech anpassningsringar? Svensk butik.
Eller hur ska jag pussla ihop det här?
#159
Postad 20 February 2014 - 09:28
Spuute
  • Spuute
  • 2937 inlägg
Lägg ner HiTech :-) Annars får du köpa via deras hemsida, från UK. Och ja, du måste köpa WIDE adapter ringar så du inte får vinjettering på FX, och det för att dom blir till att sitta tajtare så filtren kommer närmare linsen
#160
Postad 20 February 2014 - 09:32
Ok då får jag beställa ett komplett lee system då.
Vilken storlek ska man köra på?
Finns ju 10x10 10x15 10x17 om jag minns rätt.
Behöver detta antar jag
Filterhållare
Anpassningsring
Den där vidvinkeladaptern
3stop grad filter
Big stopper
#161
Postad 20 February 2014 - 09:34
Spuute
  • Spuute
  • 2937 inlägg
Bigstopper är 10x10 och avtonade 10x15
Filterhållare
Adapterring för den filterstorlek du ska använda. Du ska inte ha några stepdown / stepup för att använda samma storlek på flera då bygger du på lager och kommer få vinjettering, så en ring för varje storlek så länge de är vidvinkel.
#162
Postad 20 February 2014 - 09:54
Ok men då kan jag ju använda mitt hitech avtonade filter till lee hållaren för den är ju också 10cm bred , dock bara 12,5cm åt andra hållet men det borde ju funka.
Behöver jag inte köpa en sån vidvinkeladapter då?
#163
Postad 20 February 2014 - 12:55
mstoltz
  • mstoltz
  • 12727 inlägg
Du har PM Andreas ! :)
#164
Postad 20 February 2014 - 13:28
Spuute
  • Spuute
  • 2937 inlägg
Ja du kan använda dina halvtonade. Och jo, du måste ha vidvinkeladapter om du vill slippa vinjetteringen. Men du ska INTE använda stepringar
#165
Postad 20 February 2014 - 13:54
Bra då struntar ja i att köpa grad filter för det är inget fel på mitt.
Vidvinkeladapter, sätter man det på objektivet istället för anpassningsringen då eller måste jag ha båda två?
#166
Postad 20 February 2014 - 15:04
Spuute
  • Spuute
  • 2937 inlägg
Som sagt, vidvinkeladapter och anpassningsring är samma sak :-)
Det är en apassningsring som gör så filtren kommer närmare linjen och på så vis förhindrar vinjettering i större utsträckning
#167
Postad 20 February 2014 - 15:11
ok tack . då behöver jag ju inte köpa en av varje :P
Men jag funderar på om inte min filterhållare passar till lee anpassingsring.. Tycker filterhållarna ser identiska ut. Vet du?
nevermind. Beställde Lee filterhållare också. ;)
Redigerat av andreassofus, 20 February 2014 - 15:35.
#168
Postad 20 February 2014 - 16:43
Spuute
  • Spuute
  • 2937 inlägg
Jo samma fungerar, men är helt säker på att LEEs är av högre kvalite. Fråga bara Ronny gällande Cokin vs Lee :-)
#169
Postad 20 February 2014 - 17:03
han på photax sa att han inte visste och att det inte var säkert att diametern var den samma på dom.
Det är inget som helst fel på kvaliteten på Hitechs filterhållare. Cokins däremot kan jag tänka mig.
Hur som helst köpte jag en Lee
#170
Postad 20 February 2014 - 17:24
Spuute
  • Spuute
  • 2937 inlägg
hehe okej, men om det inte är något fel på kvaliten på hitech så är du ju bara dum om du köper LEE :-)
#171
Postad 20 February 2014 - 18:42
ja men jag viste ju inte om den var kompatibel med hitechs anpassningsring.
#172
Postad 25 February 2014 - 09:35
nu har jag fått mitt Lee kit från photax.
jämförde filterhållaren med min Hitechhållare. Leehållaren var mycket lättare och av plast kändes det som. Hitechhållaren är av aluminium.
Det går INTE att kombinera Lee anpassningsring med Hitechhållaren. Dom har inte samma diameter.
Så det var tur att jag köpte ett komplett LEE kit :)
Postad 25 February 2014 - 12:22
mstoltz
  • mstoltz
  • 12727 inlägg
Grattis Andreas....vad gick det kalaset på då om man får fråga ? :)
#174
Postad 25 February 2014 - 12:29
tack. Det gick på 2562kr .
#175
Postad 25 February 2014 - 19:34
Någon som testat två st trestops grad filter samtidigt?
Tycker ibland att 3 stop är för lite till himlen. Men blir 6 stop för mycket kanske?
Funderar på att köpa ett till
#176
Postad 25 February 2014 - 19:47
  • 11229 inlägg
Har kört 3stop + graduated 3stop för himlen så 6 stop för himmel är helt ok
#177
Postad 25 February 2014 - 19:50
Fast det blir ju inte samma sak. Så som du kör är det ju fortfarande bara tre stop skillnad mellan himmel och mark . Det jag undrar är att om det funkar med två st grad filter till himlen. Det blir alltså sex stop skillnad mellan himmel och mark
#178
Postad 25 February 2014 - 20:24
  • 11229 inlägg
Såg inte att det var två grad du tänkte på, det kan nog funka med 6stop också, beror nog på var solen är
#179
Postad 21 March 2014 - 08:09
En liten fundering. När man använder gråfilter och grad filter samtidigt., spelar det någon roll vilket filter som är närmast gluggen?
Kom och tänka på det sist gång när jag fick black out och jag inte visste vilket jag skulle sätta innerst och ytterst :)
#180
Postad 21 March 2014 - 08:41
  • 11229 inlägg
jag sätter mitt grad ytterst, känns mer logiskt utan att veta
#181
Postad 21 March 2014 - 10:11
Ja jag brukar nog också köra så tror jag. Ska se sen vilket som känns mest logiskt :)
#182
Postad 21 March 2014 - 11:57
Spuute
  • Spuute
  • 2937 inlägg
Heltonade ska sitta närmast, speciellt om du kör med bigstoppern, på baksidan av den så sitter det svart skummgummi som du kanske har märkt, det ska sitta mot linsen och detta för att minska ljusinsläpp, sätter du grad först och sen bigstoppper så kommer du få problem med konstiga ljusinsläpp
#183
Postad 21 March 2014 - 22:28
Japp kom på det förut när jag fotade med bigstoppern. Inte så svårt att fatta att gummilisten ska sitta mot objektivet så det blir tätt :)
Jag gillar bigstoppern alltså, riktigt bra är det. Funderar på att köpa little stoppern också
#184
Postad 25 March 2014 - 22:46
  • 10303 inlägg
Köpt wide adapterringar till Lee så nu kan jag använda på mina flesta objektiv... dom verkar helt ok men har inte testat dom än
men beställde på ebay för ungefär 110:- st.. så jag skaffade 52mm 58mm 67mm och 72mm så har jag ju 82mm i Lee original
men alla dom kostade ungefär som en från Lee med frakten och kvallen verkar lika bra iallafall.. sedan så får man se angående vinjettering
men tror inte det skall vara några problem då dom ser ut precis som Lee adaptern.. kan kanske vara något för dom som har Lee hållaren
och funderar på att använda på mera än ett objektiv
#185
Postad 25 March 2014 - 22:57
Testa dom då så vi får veta hur dom är :)
#186
Postad 30 March 2014 - 12:41
  • 10303 inlägg
Ringarna verkar funka precis som Lee original
testade 52mm och 72mm och 67mm igår kväll
En från Nikon 28 som har 52mm i gänga
Missade dock lite på exponeringen på denna
Redigerat av Unregistered6e59ce73, 30 March 2014 - 12:50.
#187
Postad 25 April 2014 - 20:21
Unregisteredf904966d
  • Unregisteredf904966d
  • 517 inlägg
Nån här inne som testat detta filter, fått grym kritik
http://www.haidaphot...tsd.php?pid=420
#188
Postad 17 January 2015 - 09:56
  • 11229 inlägg
Var ute och testade alla mina ND filters idag. Har inga dyra utan de dyraste jag har är Dörr köpt för en 300:- i Sverige, alla andra filter har jag köpt från Aliexpress för runt 50-150:-. Testen gjordes för att se eventuella färgstick i bilderna. Samma bländare och ISO på samtliga bilder
Detta en bild i morse helt utan filter
Bifogad fil  ND test-forum-8145-17 mm-ISO 100-1-8 sek. vid f - 8,0-NIKON D7000.jpg   531.41K   0 Antal nerladdningar
Denna är tagen med Green L 32ND 17$ (ingen justering av exponering eller färg i redigering). Som ni ser så klarar inte kameran av att justera upp exponeringen så det går inte att enbart gå efter ljusmätningen så dessa mörka filter
Bifogad fil  ND test-forum-8146-17 mm-ISO 100-2,5 sek. vid f - 8,0-NIKON D7000.jpg   350.1K   0 Antal nerladdningar
Denna är tagen med Green L 32ND (med justering av exponering i redigering).
Bifogad fil  ND32 test-behandlad-forum-8146-17 mm-ISO 100-2,5 sek. vid f - 8,0-NIKON D7000.jpg   469.21K   0 Antal nerladdningar
Denna är tagen med Green L 1000ND 17$ (ingen justering av exponering eller färg i redigering). denna enligt kamerans exponering
Bifogad fil  ND test-forum-8147-17 mm-ISO 100-25,0 sek. vid f - 8,0-NIKON D7000.jpg   211.48K   0 Antal nerladdningar
Denna är tagen med Green L 1000ND (ingen justering av exponering eller färg i redigering). denna tog jag på M och 90 sekunder, kunde ha varit mer
Bifogad fil  ND test-forum-8153-17 mm-ISO 100-87,0 sek. vid f - 8,0-NIKON D7000.jpg   279.33K   0 Antal nerladdningar
Denna är tagen med Green L 1000ND (justering av exponering gjord i redigering). denna tog jag på M och 90 sekunder
Bifogad fil  ND1000 test-behandlad-forum-8153-17 mm-ISO 100-87,0 sek. vid f - 8,0-NIKON D7000.jpg   363.87K   0 Antal nerladdningar
Denna är tagen med Green L 1000ND (justering av exponering och färg gjord i redigering). denna tog jag på M och 90 sekunder
Bifogad fil  2003-forum-8153-17 mm-ISO 100-87,0 sek. vid f - 8,0-NIKON D7000.jpg   347.84K   0 Antal nerladdningar
Denna är tagen med Dörr ND8 (ingen justering av exponering eller färg i redigering). Verkar ha lite färgstick på höger sida konstigt nog, kanske annat ljus där
Bifogad fil  ND test-forum-8154-17 mm-ISO 100-0,4 sek. vid f - 8,0-NIKON D7000.jpg   432.41K   0 Antal nerladdningar
Denna är tagen med Dörr ND8 (med justering av exponering i redigering).
Bifogad fil  ND8 test-behandlad-forum-8154-17 mm-ISO 100-0,4 sek. vid f - 8,0-NIKON D7000.jpg   493.66K   0 Antal nerladdningar
Denna är tagen med rektangulärt för Cokin P ND8 (ingen justering av exponering eller färg i redigering).
Bifogad fil  ND test-forum-8159-18 mm-ISO 100-1,0 sek. vid f - 8,0-NIKON D7000.jpg   395.12K   0 Antal nerladdningar
Nedan kommer Graduated ND8 filters (man kan se att det är de graduated filer som ger mest färgstick)
Denna är tagen med zomei ND8 grad (ingen justering av exponering eller färg i redigering).
Bifogad fil  ND test-forum-8155-17 mm-ISO 100-1-10 sek. vid f - 8,0-NIKON D7000.jpg   524.16K   0 Antal nerladdningar
Denna är tagen med Dörr ND8 grad (ingen justering av exponering eller färg i redigering).
Bifogad fil  ND test-forum-8156-17 mm-ISO 100-1-8 sek. vid f - 8,0-NIKON D7000.jpg   564.31K   0 Antal nerladdningar
Denna är tagen med Tianya ND8 grad 9$ (ingen justering av exponering eller färg i redigering).
Bifogad fil  ND test-forum-8157-17 mm-ISO 100-1-15 sek. vid f - 8,0-NIKON D7000.jpg   585.66K   0 Antal nerladdningar
Denna är tagen med rektangulärt Cokin P ND8 grad 10$(ingen justering av exponering eller färg i redigering).
Bifogad fil  ND test-forum-8158-18 mm-ISO 100-1-13 sek. vid f - 8,0-NIKON D7000.jpg   565.48K   0 Antal nerladdningar
Redigerat av Unregistered124686ac, 17 January 2015 - 11:05.
#189
Postad 17 January 2015 - 12:34
  • 517 inlägg
Med och utan Haidas 10stegs filter. inga justeringar gjorda.
Postad 17 January 2015 - 14:41
grymt Peter. det är inte gjort på 5 minuter :)
konstigt att dom ger färgstick på högra sidan. antal stop stämmer sällan.
stämmer inte heller på mitt Lee big stopper. dom är snarare 11 eller 12 stop. Dock ger inte Lee färgstick vad jag har märkt.
#191
Postad 17 January 2015 - 15:09
  • 11229 inlägg
Jo det är konstigt att det är på högersidan, men det gäller ju flera olika filter så det måste nog vara något med ljuset.
Haidas verkar ju bra, kanske kan jag hittat ett halvtonat utan färgstick
#192
Postad 17 January 2015 - 15:39
du kanske vred hållaren åt fel håll så det var därför ;)
#193
Postad 17 January 2015 - 15:58
  • 11229 inlägg
:) , tidigt i morse men så illa utförd test kan det väl inte vara, försökte faktiskt se att toning var överst
#194
Postad 21 July 2015 - 18:56
notimetochill
  • notimetochill
  • 1978 inlägg
Hallå på er :)
Jag har valt att ge mig ett steg längre inpå detta med långa exponeringar. Idag kör jag med 10-stops ND filter från DÖRR (Cyberphoto) som fungerar kanonbra. Men frågan är om det blir stor skillnad med LEE BIG STOPPER.
Jag kör 6D + 17-40L som utrustning så vad behöver jag köpa och hur ser mitt LEE kit ut om jag bara vill tuta och köra från dag 1?
Plockade ihop ett kit från Japanphoto:
Lee Foundation Kit
Lee Adapter Ring 77mm
Lee Big Stopper
2549:-
Är det allt jag behöver?
Redigerat av notimetochill, 21 July 2015 - 19:05.
