HIFI-Kabelutmaning, 5.000 - 30.000 kr gäller alla hifi-kablar!
2043 svar till detta ämne
#1951
Postad 02 September 2023 - 21:30
Danke
  • Danke
  • 735 inlägg
Läs er upp på negativ Placebo….
Jag häller litar inte 100% på om en dyr elkabel, optisk, ethernet eller RCA eller USB gör bra skillnad positivt, alltså jag litar inte 100% på mej själv, det kan vara placebo.
Det är när den dyraste kabel inte låter ok och den billiga är bäst jag är rimlig säker.
Har händt båda med RCA och elkablar… Dvs at den rimligaste var bäst. Betydelsefull värde skillnad också…
Och dom dyrare var mycket vackrare också om man tror att det är orsaken, med fargade röda flätade rejäle kablar med gullkonkontakter och pure copper och silver etc
Redigerat av Danke, 02 September 2023 - 21:44.
#1952
Postad 02 September 2023 - 21:53
Danke
  • Danke
  • 735 inlägg
Skall snart köpa Supra Excalibur, blir besviken om den inte förbättrar ljudet, för dom ör inte gratis.
#1953
Postad 02 September 2023 - 23:16
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3412 inlägg
Lugnt, du måste bara vara säker på att de kommer låta bättre så kommer de göra det. Håll inte på att tvivla för då kanske de t.o.m. låter sämre  :rolleyes:
Redigerat av Loco.spk, 02 September 2023 - 23:17.
#1954
Postad 05 September 2023 - 20:54
kribban
  • kribban
  • 3037 inlägg
Här loggar man efter en längre tids frånvaro och så ser man att denna tråden fortfarande lever 😄. Lika underhållande som vanligt
Redigerat av kribban, 05 September 2023 - 20:54.
#1955
Postad 04 October 2023 - 23:15
  • 12533 inlägg
Hehe, det värsta som kan hända är att man glömmer bort att kabeln är bytt. Då är hela investeringen bortkastad.  B)
#1956
Postad 05 October 2023 - 13:09
  • hmarkstrom
  • 5188 inlägg
En kabelhistoria som inte var det.
Trots en Trinnov Altitude 16 och Supra HDMI 2.1 UHD8K kabel så var ljudet hackigt.Trinnov kopplade upp sig och koll gjordes och de föreslog ett byte till en HDMI kabel jag aldrig hört talas om.
Så på jobbet kom jag på felet. eARC var på i TV:n men Trinnov Altitude 16 hade inget ARC. Slog av eARC i TV:n och det hackande ljudet försvann.
Senare installerades eARC i Trinnov Altitude 16 och jag kunde slå på eARC i TV:n igen.
#1957
Postad 19 October 2023 - 20:25
Danke
  • Danke
  • 735 inlägg
Jag fick Supra Excalibur usb.
Det är skillnad, mindre stöy och mera detaljer.
Jag tror jag hadde passerad et blindtest.
Jag vet ni inte är eniga med mej, och önskar inte starta någon smutsig diskussion.
Jag köpte den också för att den var snygg och solid byggd.
#1958
Postad 22 October 2023 - 16:40
Brinke
  • Brinke
  • 1373 inlägg
Vore intressant med ett blindtest såklart. Kablar är tacksamt då inte det krävs någon nivåanpassning.
#1959
Postad 23 October 2023 - 18:50
Danke
  • Danke
  • 735 inlägg
Jag hörde tydlig skillnad mer Mids och highs detaljer, och mindra booming bas, mer tekstur och definierad bas. Svart tyst bakgrund.
Jag tror det beror på mindre stöy...
Jag har svårt för att blindtesta nu då frun är i utlandet.
#1960
Postad 23 October 2023 - 19:16
  • 12533 inlägg
  • 4
Cool kabel. Ser häftig ut, och kan dras genom VP-rör precis som Supra HDMI jag kör med.
Priset är inte helt galet heller jämfört med en del andra "highend" sladdar.
Med det sagt, så är det naturligtvis ingen skillnad på ljudet.
https://www.youtube....Np_2VDUrYs&t=1s
#1961
Postad 23 October 2023 - 21:00
Danke
  • Danke
  • 735 inlägg
Tack, man måste lyssna på musiken för att bedöma detta, dessutom är inte jag så förtjust i Audioquest usb. Dom är för dyra och altför många modellar.
Jag tror Supra har två, jag har tre high Speed I långa och korta strekk och en Excalibur.
Det är dessutom inte bara Amir som mätar utstyr och kablar.
Här är en mer detaljerad mätning, der man faktisk mätar ljudet som är annorlunda i varje usb kabel.....
https://youtu.be/znc...cMApW3ua9SZvdAM
Redigerat av Danke, 23 October 2023 - 21:04.
#1962
Postad 23 October 2023 - 21:47
  • 12533 inlägg
Nope, han testar inte kablarna. Se min ett år gamla kommentar till videon:
The idea behind the testing is interesting. I've done similar tests with different CD-players and other sources. The text below is not meant as criticism, just information based on what I've learned.
There's a major flaw. Slight timing variations will affect the sampling when doing an "analog" recording of a waveform. You can trim the files so that they start on the "same" sample, but in reality it's not perfectly aligned, and that's most likely what's causing the differences.
These variations are caused by the DAC, ADC and their independent clocks. According to the nyquist sampling theorem, it doesn't matter when it comes to audibility, but when inverting one recording in the digital domain, and comparing it to another, you are basically generating sound that would otherwise be inaudible (due to the samples not being 100% time aligned).
You can try upsampling the recorded files to 192 kHz (or even higher), before "syncing" them (at sample level). If the audible difference decreases, then you know what's causing it. A higher sample rate will allow you to make smaller adjustments, thus decreasing the timing differences.
The way to test the cables properly, would be to record the digital data. You need a USB DAC that also has a SPDIF output. Play back the signal on one PC, connected to the USB DAC. Then record the SPDIF output from the DAC to another PC. Make sure that both the source and the recording PCs (and the digital part of the DAC) are bit accurate.
Redigerat av Ageve, 23 October 2023 - 21:48.
#1963
Postad 23 October 2023 - 23:28
Danke
  • Danke
  • 735 inlägg
Signalet er digitalt det er 1 och 0 men støyen påvirker musikk på en helt annen måte enn en printer till exempel..
Usb kablar ljuder villt olika, om du inte vet det, så har du inte provat..
Signalet er der det fullstendig, er bare det at ørene hører skillnad på stöy.
Redigerat av Danke, 23 October 2023 - 23:29.
#1964
Postad 24 October 2023 - 11:21
  • 12533 inlägg
Nej, det är ingen skillnad. Har testat.
Kommentera gärna den ”bättre testen” du länkade till. Slutsatserna är felaktiga som sagt. Det går inte att jämföra digital överföring med ”analog” inspelning eftersom det är i stort sett omöjligt att synka två apparater så att DAC-ADC-kedjan hamnar på exakt samma ”sampling” och inte driftar en enda sampling över tid.
Eftersom det inte går, kommer en sådan ”test” inte att visa skillnader mellan kablar. Han höll med mig och erkände även för andra i kommentarsfältet att metoden inte var optimal.
Amirs test är gjort med högupplöst professionell utrustning, och med en mängd olika mätningar för att verkligen provocera fram ev. skillnader. Inga skillnader fanns, inte ens under gränsen för vad som är hörbart.
Det fanns med andra ord inga störningar (vilket jag antar att ”stöy” betyder).
Om du läser den ser du att även han ”hörde” skillnad som inte fanns (både till det bättre och sämre). Det är lätt att lura sig själv.
Det skulle inte förvåna mig om Supra-sladden är tekniskt bättre än Nordost trots prisskillnaden dock. Nordost är BS som bara kan utmanas av Audioquest och liknande märken.
Det kommer hursomhelst inte att ge någon mätbar eller hörbar skillnad dock.
Redigerat av Ageve, 24 October 2023 - 11:23.
#1965
Postad 24 October 2023 - 11:29
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 1069 inlägg
Kan rekommendera gårdagens Vetenskapens värld.
Mer om syn, lite om hörsel, men ändå intressant om hur "exakta" våra sinnen egentligen är. :rolleyes:
#1966
Postad 25 October 2023 - 08:42
Danke
  • Danke
  • 735 inlägg
Nyfiken, hvad var det du testade av USB kablar och hur?
#1967
Postad 25 October 2023 - 19:19
  • 12533 inlägg
Tack för tipset.
Det lustiga med klänningen är att jag ser den som blå/svart oavsett bakgrund osv när de försöker "luras". Har aldrig sett den som några andra färger.
Annars är där många bra exempel på hur lättlurade våra sinnen är.
Det finns gedigen forskning som visar att synen alltid går före hörseln, som är det "sämsta" sinnet dvs det som hjärnan litar minst på. Trots det finns det många som tror att deras upplevelser av t ex olika kablar som blänker och har hög prislapp är högst verklig.
Lite ödmjukhet hade inte varit fel. ;)
Har testat en rad olika USB-kablar för överföring av USB-video, både passiva och aktiva. Även Supras vanliga USB-kabel. Vid sådan överföring i långa kablar blir det ofta problem om kvaliteten är för dålig. Det som händer är att det antingen inte fungerar alls, eller så hackar bilden pga borttappad data.
Har testat ett antal av dessa för överföring av endast ljud med, och då är kraven väldigt mycket lägre. Nästan vad som helst funkar utan att ge bitfel, eller mätbara/hörbara skillnader på den D/A-konverterade signalen.
Lägg därtill att alla seriösa USB-DACar använder asynkron överföring. Den ursprungliga USB-audio standarden är begränsad till 16/48 och används inte längre mer än till en del mikrofoner och multimedia-prylar osv.
Redigerat av Ageve, 25 October 2023 - 19:25.
#1968
Postad 25 October 2023 - 21:07
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 1069 inlägg
  • 3
Såg nån som påstod att silverkablar gav krispig diskant och kopparkablar ett varmare ljud. Påverkan av synintryck? Silverfärgad vs. kopparfärgad? B)
#1969
Postad 13 December 2023 - 19:08
  • 12533 inlägg
  • 4
Såg denna för ett tag sen och tänkte att den kanske passar bra i tråden. Med glimten i ögat såklart. ;)
Bifogad fil  IMG_0454.png   519.96K   3 Antal nerladdningar
#1970
Postad 13 December 2023 - 22:22
Zacabeb
  • Zacabeb
  • 2490 inlägg
Jag dör! :lol:
#1971
Postad 14 December 2023 - 09:59
Danke
  • Danke
  • 735 inlägg
Negativ placebo?
#1972
Postad 20 December 2023 - 22:27
  • 12533 inlägg
Linus Tech Tips testar audiofil-tweaks:
https://www.youtube....h?v=JMAu_mCxoII
Eftersom Nordost är en av de största kabelbluffmakarna tillsammans med Audioquest som också är med i videon, så är det relevant i en kabeltråd som denna.
Min favorit var Nordost Q-Vibe som kopplas direkt i eluttaget och inte ansluts till något annat. Den förbättrar ljudet genom att skicka tillbaks... eller näe... Den förbättrar inte ljudet. ;)
I den finns bara en extremt billig, simpel trafo som driver ett chip som får lysdioden att blinka. Nordost har passande nog skrapat bort texten på chippet för att man inte ska se vad det är.
Bifogad fil  Skärmavbild 2023-12-20 kl. 21.58.26.png   282.29K   3 Antal nerladdningar
Bifogad fil  Skärmavbild 2023-12-20 kl. 22.18.08.png   385.17K   1 Antal nerladdningar
Ljudmakarn säljer den för 5275kr:
https://www.ljudmaka...line-harmonizer
fantastisk förbättring!
är designad för att förbättra den musikaliska prestandan och bildkvaliteten för alla ljud- eller videosystem, och levererar lätt påvisbara fördelar till ett otroligt överkomligt pris.
Liksom andra QRT-produkter är fördelarna kumulativa och Qv2s är ännu mer imponerande när de används i massor.
Ökar djupet och realismen i det musikaliska framförandet.
Lägre upplevt bakgrundsljud.
Den sista är ju klockren! Stänger ibland av värmepumpen när jag lyssnar på musik för att få mindre bakgrundsljud, men det behövs kanske inte om man har denna. ;)
Redigerat av Ageve, 20 December 2023 - 22:54.
#1973
Postad 20 December 2023 - 22:57
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 1069 inlägg
Läste texten i länken....Förstår inte ens vad dom påstår att den gör. ;)
Från wikipedia:
harmonizer (plural harmonizers)
  1. Someone who harmonizes, or brings harmony.
  2. (music) An electronic pitch shift effect where the shifted version is played alongside the original in harmony.
Lägger till "pitch-shift" så att allt spelar i harmoni? :P
Kanske är den hemliga ingrediensen i en viss högtalartillverkares filter? :rolleyes:
#1974
Postad 20 December 2023 - 23:02
  • 12533 inlägg
Haha kanske det.
Enligt Nordost skickar den tillbaks en puls till elnätet som är synkad till 50 eller 60Hz, dvs en störning (?).
Nu är det ju 100% BS. Det sitter bara en LED-kontroller i den, men om den skulle påverka elen till övrig utrustning nämnvärt hade den behövt vara... "lite" större.  :rolleyes:
Denna störning skulle då såklart filtreras bort av trafon i de apparater som ansluts till elnätet.
Redigerat av Ageve, 20 December 2023 - 23:05.
#1975
Postad 21 December 2023 - 14:34
Danke
  • Danke
  • 735 inlägg
Traforn och Strøm/Elforsyningen fixar Allt…
Skit in skit out, Det funkar (Hvem bryr sej?)
#1976
Postad 21 December 2023 - 15:36
Zacabeb
  • Zacabeb
  • 2490 inlägg
Haha kanske det.
Det påminner mig om bluffdosorna som ska minska elräkningen genom att brygga en kondensator (eller ingenting alls) över polerna och manipulera effektfaktorn (vilket de förstås inte gör i nämnvärd grad). Big Clive har sprättat upp några under årens lopp. :P
#1977
Postad 23 December 2023 - 10:03
Brinke
  • Brinke
  • 1373 inlägg
Komponenter för några få tior. Vore intressant att veta vad det är för IC, behövs inte någon 16-bening för att få en LED att blinka. Men vad e 5000.- för att slippa acustikfix, högtalarplacering etc. Sånt som kabeltroende inte tror på. :P
Redigerat av Brinke, 23 December 2023 - 10:05.
#1978
Postad 23 December 2023 - 12:47
Danke
  • Danke
  • 735 inlägg
Kabeltroende tror på akustik och plassering.
Det är omvänt, metar maffian är skeptisk till kablar.
Ta en titt på euphonia eller head-fi.org
#1979
Postad 23 December 2023 - 16:26
  • 12533 inlägg
Metar maffian, är det ett gäng arga fiskare eller?
God jul ;)
Redigerat av Ageve, 23 December 2023 - 16:28.
#1980
Postad 23 December 2023 - 20:24
Brinke
  • Brinke
  • 1373 inlägg
Metarmaffian "fiskar" efter skillnader som inte går att mäta, eller höra. Och ger upp.
De kabeltroende struntar i mätningar, hör stora skillnader så länge de vet vad de lyssnar på, men ingen skillnad när de tvingas lyssna blint.
God Jul! I morron kommer tomten, förhoppningsvis inte med kablar.... :D
Redigerat av Brinke, 23 December 2023 - 22:18.
#1981
Postad 21 January 2024 - 15:46
  • 12533 inlägg
Reference Audio har den ultimata uppgraderingen för alla audiofiler:
https://www.referenc...e?variant=30692
Bifogad fil  Skärmavbild 2024-01-21 kl. 15.28.34.png   283.61K   0 Antal nerladdningar
Bybee Slipstream Quantum Purifiers eliminerar underhörbart brus, omätbart av typiska testbänksinstrument, vilket ger en tidigare ouppnåelig upplösning.
Ledarmaterial: Koppar med renhet 99,999999 %
Vad är underhörbart brus? Brus som ej är hörbart? Tänk att äntligen bli av med det. ;)
Omätbart av typiska testbänksinstrument? Ja, helt fantastiskt att utveckla något utan att sen kunna verifiera med mätinstrument att det gör någon skillnad överhuvudtaget.
Angående koppar och renhet (igen...):
Supra Classic: Renhetsgrad 5N (dvs bättre än 99,999% ren koppar).
Prislapp för 4.0 mm2 och 2x 3,5m är... trumvirvel... 350kr.
Min utmärkelse till Jorma (och till viss del Reference Audio som säljer de):
Bifogad fil  Skärmavbild 2024-01-21 kl. 15.41.10.png   308.14K   0 Antal nerladdningar
Det ironiska med det hela är att de inte ens kan skylla på att den är svensktillverkad, och att det ger högre pris, för det är Supra med.
De hämtar även inspiration från Nordost (såklart...) med sin nya el-kontakt med lysdiod:
https://jormaaudio.c...es/jorma-power/
Bifogad fil  Skärmavbild 2024-01-21 kl. 15.58.02.png   119.81K   0 Antal nerladdningar
Nordost-varianten är en ren bluffprodukt (se LTT-videon ovan, deras ord, inte mina).
Redigerat av Ageve, 21 January 2024 - 22:50.
#1982
Postad 21 January 2024 - 19:23
Brinke
  • Brinke
  • 1373 inlägg
Jorma, Ansuz och Entreq är bra Nordiska kandidater för rena bluffprodukter. Underligt att så mycket träbitar och plast (kabelstrumpor) krävs för att leda ström...och så mycket obegripligt tekiksvammel.
#1983
Postad 22 January 2024 - 10:11
phil neal
  • phil neal
  • 2633 inlägg
5N var ju något nytt mumbojumbo för min del. Det verkar betyda att det är 5 st nior i renhetsgraden, alltså 99,999 i detta fallet. "Vanlig" koppar är då bara 99,99 procent ren, i värsta fall då bara 99,990, vilket ger en hörbar skillnad på 0,009 procent.
#1984
Postad 22 January 2024 - 17:35
  • 12533 inlägg
Japp.
Och eftersom Supras 5N är "mer än 99,999% ren koppar", så betyder det att kabeln för en halv miljon kr är mindre än 0,0001% renare.
"Mer än 99,999" kan iofs vara 99,999999 med. ;)
Det hade varit kul att veta varför de har dille på träklossar.
Hembioconsult slutar sälja Nordost iaf:
https://www.hembioco.../nordost-cables
Vi har sedan 2015 jobbat med Nordost som vi köpt via importören Stylus Audio. Men nu har vi tagit beslutet att avsluta vårt samarbete och med detta kommer vi att sälja ut hela vårt demosortiment med omedelbar verkan. Har Du frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss på 0302-35390 så förklarar vi varför…
Kan det ha något med detta att göra? En eloge till Hembioconsult isåfall.
Bifogad fil  post-27321-0-21512200-1703107129.png   385.17K   0 Antal nerladdningar
Redigerat av Ageve, 22 January 2024 - 17:51.
#1985
Postad 31 January 2024 - 23:32
fitnessrx
  • fitnessrx
  • 402 inlägg
Borde någon myndighet kunna stänga ned företaget ostbluff och dylika?
#1986
Postad 01 February 2024 - 13:30
Zacabeb
  • Zacabeb
  • 2490 inlägg
Eftersom det är amerikanskt så hamnar det väl under deras myndigheter och de är lite väl släpphänta.
#1987
Postad 01 February 2024 - 16:08
Danke
  • Danke
  • 735 inlägg
Har du hört om I Sue You?
#1988
Postad 05 February 2024 - 17:59
  • 12533 inlägg
Hittade ett fynd till alla som letar efter ny elkabel.
Såklart är det Nordost (vad annars...).
Bifogad fil  Skärmavbild 2024-02-05 kl. 17.55.16.png   561.71K   0 Antal nerladdningar
https://ripcaster.co...er_Cable?v=4388
När man sen har el på denna "highend" nivå, så måste man ha tillhörande högtalarkabel med för att inte tappa bort luften i ljudet. Pris endast 1,1 miljoner kronor:
Bifogad fil  Skärmavbild 2024-02-05 kl. 18.00.48.png   650.45K   0 Antal nerladdningar
https://ripcaster.co...er_Cable?v=4406
Redigerat av Ageve, 05 February 2024 - 18:16.
#1989
Postad 05 February 2024 - 20:38
Brinke
  • Brinke
  • 1373 inlägg
Äntligen en nätkabel som kan hantera de enorma spänningsderivatorna hos 50hz sinus. :D  Med en Odin Gold sista metern från Forsmark fixar man det hela...pust.
When constructing the ultimate reference sound system, the importance of a high-quality power cord cannot be overstated. Power cords are the most crucial cables in a HiFi system. They are responsible for running each component and determine the calibre of performance of even the highest-end products. As the audio industry’s preeminent mains cable, the Odin Gold Power Cord harnesses the full breadth of Nordost’s technological advances. This cable not only eliminates EMI and RFI, but promotes a faster rise time in the 50/60 Hz cycle, ensuring the instantaneous and stable delivery of the AC current necessary for premium results.
Redigerat av Brinke, 05 February 2024 - 20:39.
#1990
Postad 06 February 2024 - 06:47
  • 12533 inlägg
Med andra ord gör den om sinus till fyrkantsvåg? ;)
Kanske blir det extra bra ljud på denna:
https://youtu.be/EfE7FQaaJa4?t=200
Nordost borde nog gå en grundkurs i ellära.
#1991
Postad 03 May 2024 - 17:05
GyroSE
  • GyroSE
  • 1087 inlägg
Ett test har genomförts:
https://www.alpha-au...ables-analyzed/
Reflektioner?
#1992
Postad 04 May 2024 - 09:23
  • 12533 inlägg
Reflektioner?
”we have gained a better understanding of how a cable responds to an extremely fast pulse (we use a pulse with a width of 2ns in our tests). This in a sense simulates the fast transients in music, although the bandwidth required for such a pulse is rather extreme (500 MHz).
That sounds like an idiotic thing to do, but know that human hearing is extremely sensitive to temporal behavior AND if a cable does not respond uniformly to amplitude or frequency, then it causes unrest.”
Om man bortser från att vår hörsel är begränsad till i bästa fall 20 kHz, så måste man förstå hur ljud och ljudsignaler fungerar. Det finns ingen ljudinformation utanför det som är hörbart i tidsled, dvs att använda en kortare impuls än det som ligger inom det hörbara området tillför inget.
Ändå är det detta som görs varje gång någon ska bevisa att skillnader finns, och varje gång blir de förvånade över att det finns mätbara skillnader mellan kablar, trots att ingen med åtminstone lite erfarenhet ifrågasätter det. De är troligtvis för unga för att ha sysslat med analoga videosignaler som ställde mycket högre krav på kablar än vad ljudsignaler gör.
De har köpt ett oscilloskop på eBay och tror att de har löst livets gåta, typ.
Däremot är det positivt att de försöker sig på en blindtest, men de verkar dessvärre sakna kunskapen som krävs.
”So why would it be audible if a cable starts to drop after 100 or even 500 KHz? We can’t hear that, can we? Well… apparently we do, because there is a direct link. Or it’s a consequence of something else – bandwidth, for example – that we haven’t seen yet. That’s also possible, of course.”
Ja, tänk om vi hade hört 500 KHz. Vi hade då kunnat lyssna på långvåg- och mellanvågsradio utan demodulator.
Lite jobbigt blir det iofs med samplingsfrekvens på bara 192 kHz (96 kHz bandbredd).
Efter många mätningar och icke-dubbelblind lyssning var iaf slutsatsen:
”So should you spend a fortune on a decent cable? No. Definitely not. There are very good cables for sale for €40. That is something we experienced during this test.”
Redigerat av Ageve, 04 May 2024 - 10:24.
#1993
Postad 04 May 2024 - 10:24
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3412 inlägg
Reflektioner?
De har fått det att se seriöst ut med all testutrustning :) Men min första tanke var att de just visade att det är vad som ska till för att påvisa skillnader mellan kablar :)
Såklart visar testerna de gjort precis det som vi sagt hela tiden, att det är mätbara skillnader mellan kablar men att de ligger lååångt utanför det hörbara området. Deras snack om "snabba pulser" är bara (ursäkta språket) skitsnack.
#1994
Postad 04 May 2024 - 10:35
  • 12533 inlägg
Tyckte väl att jag kände igen mätningarna. Det är samma lirare som diskuteras i denna tråden:
https://www.audiosci...surement.50536/
Kort beskrivet är han/de audiofiler som har köpt mätutrustning för att bevisa skillnader. Tyvärr matchar inte kunskapen deras övertygelse.
#1995
Postad 04 May 2024 - 18:37
Brinke
  • Brinke
  • 1373 inlägg
"2ns simulates simulates the fast transients in music". Motsvarar 500 Mhz, bara undrar var de transienterna kommer ifrån. jag hör trummor men hörseln droppar vid 16 Khz...
Intressant däremot att de rapporterar rejäla skillnader i blindtest, så brukar det inte vara när det kommer till kritan. Högst tveksam...
Redigerat av Brinke, 04 May 2024 - 19:00.
#1996
Postad 04 May 2024 - 19:08
  • 12533 inlägg
Det var inte ett riktigt blindtest. Deras livestream som var tänkt att användas som ”bevis” visar snarare hur dåligt det var utfört.
#1997
Postad 04 May 2024 - 19:13
Zacabeb
  • Zacabeb
  • 2490 inlägg
Det får mig att tänka på när Lucille Ball påstod sig kunna ta emot radiosändningar genom amalgamet i en tand. :lol:
Den som kan höra in på UHF-bandet har en ofantligt bra hörsel. Kan luft förresten oscillera vid de våglängderna högre upp än på molekylnivå?
#1998
Postad 04 May 2024 - 20:31
Johan_i_burken
  • Johan_i_burken
  • 3637 inlägg
  • 3
Fattar inte varför vi bara snackar om kablar till högtalare och inte headset. Det är minst lika viktigt. Här ser vi riktig kvalitet.
Bifogad fil  IMG_2166.jpeg   927.34K   4 Antal nerladdningar
Skål på er herrar.
Ps, skamligt snodd bild från Facebook.
https://www.facebook...11834711765124/
#1999
Postad 05 May 2024 - 01:07
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3412 inlägg
Den där kan bara inte vara på riktigt? Snälla säg att den inte är på riktigt.
Jag inser tyvärr att den kan vara på riktigt.
#2000
Postad 05 May 2024 - 01:43
Zacabeb
  • Zacabeb
  • 2490 inlägg
Varför har den en TRRRS-plugg? Är det kopplat balanserat till respektive snäcka? :D
Har nog transducer med balanserad armatur också. Det vore ju i och för sig inte dåligt. Men hur ska man kunna behålla snäckorna i öronen när det hänger en dong of shame på bröstet?
