* Officiell tråd - Mitsubishi HC5000 *
248 svar till detta ämne
#201
Postad 09 April 2007 - 21:25
Unregistered47efd78c
1554 inlägg
Fick svar nyss: De fixar projjen på en dag. Det går utmärkt att lämna in den hos dem och hämta upp den senare samma dag.
Fast...hur är det med garantin? Visst ryker den? (Havosci??)
Jag ska kolla upp det. Har även varit i kontakt med Mitsu tidigare om att förbättra hur deras IRIS arbetar, då det finns utrymme för ännu mer prestanda i denna projektor om man kunde tweaka den med. Tycker det låter intressant det som de gör med projektorn då dens grundförutsättningar med knipskarp optik och mycket bra processing är outstanding.
#202
Postad 11 April 2007 - 15:26
Unregistereddab264e4
59 inlägg
Havocsi, Tror du ni skulle kunna genomföra liknande tweak?
#203
Postad 23 April 2007 - 12:46
59 inlägg
#204
Postad 26 April 2007 - 05:58
Unregistered37af60ec
82 inlägg
Är oxå intresserad av det? Är hyffsat nöjd med min , MEN det kan ju alltid blir bättre! Vill dock inte skicka till Tyskland.
#205
Postad 26 April 2007 - 07:24
1554 inlägg
För tillfället kan vi inte göra det, det kommer att kräva en del för att få till det.
Jag ska däremot försöka höra av mig till Cine4Home och höra om de är intresserade av ett samarbete.
#206
Postad 26 April 2007 - 19:46
jonzy
jonzy
266 inlägg
Jajaja! Också intresserad... /Jonzy
#207
Postad 06 May 2007 - 11:02
Unregistered665b7df5
445 inlägg
Vad är det som funkar så dåligt med Irisen på just denna projektor, vad jag vet så går den att ställa in i olika öppningslägen?
#208
Postad 07 May 2007 - 08:58
59 inlägg
Det jag inte gillar med irisen är att den går in för sent, Jag skule vilja se den gå ner på mindre mörka bilder. Är det väldigt mörka scener så går den ner bra men när det e lite halvmörka så är den för öppen tycker jag, i alla lägen.
#209
Postad 07 May 2007 - 18:55
445 inlägg
Har du HC-5000 ? Går det inte att stänga av Irisen på Mitshubishin som på HS-60:an HS-60 ser ju definitivt bäst ut i det läget "Iris Off"
#210
Postad 07 May 2007 - 21:37
59 inlägg
Jag har hc5000 och ahde hs60 innan. Båda går att stänga av irisen på men i båda fallen tycker jag iris off resulterar mkt dåligt
#211
Postad 08 May 2007 - 16:29
445 inlägg
HS-60:an är bara skiiiit med iris on... tycker jag..iris off is the way to go på den projektorn i alla fall. Men gillar man att se bilden växla mellan ljust och mörk saaakta så är ju det läget att föredra  Finns väl inte mkt alternativ där va?
#212
Postad 12 May 2007 - 13:47
Bertilsson
Bertilsson
1058 inlägg
Fortfarande ingen som roat sig med att skicka sin HC5000 till Tyskland?
Upptäckte igår att de-interlacing av digitala signaler trots allt fungerar.
Förbehållet för att det skall fungera är att man undviker heltal vid frekvensval.
50 och 60 hz signal funkar alltså inte.
59.94 fungerar perfekt.
Orsaken till att jag trodde att det inte fungerade var en kombination av att comhems HDTV-box matar ut 50.00 hz och att drivrutinerna till mitt grafikkort påstår att dom matar ut en signal men egentligen matar ut en annan
[email protected] från playstation 3 fungerar alltså rakt av utan några som helst problem.
[email protected] från dator eller HD-tevebox funkar inte.
En något modifierad frågeställning från tidigare:
Finns det någon som har en HC5000 och en HDTV-box från comhem som INTE upplever samma problem? Alltså att 1080i är totalt urflippad via HDMI?
Redigerat av Bertilsson, 14 May 2007 - 21:33.
#213
Postad 04 June 2007 - 22:01
Unregisteredbf364490
1887 inlägg
Såg på AVSforum.com att det kommit en ny firmware (v4) till HCn. Den ska blandannat innehålla nån sorts dammrengörings läge där den med hjälp av fläktarna blåser bort det eventuella dammet från innandömet.
Någon som har v4an?? Den kom i mitten av april...
#214
Postad 06 June 2007 - 13:34
Bertilsson
Bertilsson
1058 inlägg
Just firmware 4 är jag väldigt tveksam till för egen del då den enligt uppgift på avsforum tar bort dom engelska menyerna på japan-sålda enheter, vilket ju råkar vara precis vad jag har.
Skall jag lära mej omaket att navigera i menyerna på japanska så vill jag personligen vara väldigt övertygad om den nya firmware-versionen verkligen klarar att åtgärda dammproblemen den utger sig för att göra.
#215
Postad 14 June 2007 - 07:44
1887 inlägg
Jag är på väg till Tyskland snart och funderar på att eventuellt göra en uppgradering. Tvekar lite av två anledningar, 1) Vad händer med garantin? 2) Är det nåt för mig som inte har ett kolsvart dedikerat rum utan har ett normalt vardagsrum. Fick igår detta svar från dem: (Havosci stämmer det med garantin?) Hello !
We have done several dozens of the modification yet. There will be no problems with the service after the modification. Regarding the effects of the tuning, what do you think about bringing your HC-5000 an compare it directly to a HC-5000 ultra and make your decision after you have seen the improvement ? best regards, Karsten
Karsten Becker Hard- & Softwareentwicklung Fischerstraße 1 53859 Niederkassel
Tel.: 0228 / 9454893 Fax: 0228 / 9454892 http://www.dvdplayer.de http://www.projektor-tuning.de Ust.ID.Nr: DE812539600
#216
Postad 09 July 2007 - 15:05
1887 inlägg
Så då är jag hemkommen från Tyskland med en HC5000 Ultra i bagaget! Riktigt kul...
Jag kom dit i torsdags och fick se en jämförelse i deras biorum mellan min "orginal" projje samt en Ultra. Det var en ganska markant skillnad tyckte jag. Svärtan (kontrasten) var betydligt bättre på Ultran. Det svarta var svartare, inte så grått som förut faktiskt. Även irisen tyckte jag mig vara mindre synlig. Jag har i och för sig inte stört mig på den så värst förut men sett den då och då. Nu är den mest osynlig tycker jag.
Det som Cine4Home gör är följande:
* Sätter dit ett färgfilter i glas
* Gör nåt med optiken för att minska ströljuset.
* Kalibrerar projjen (ja jag vet, detta måste nog göras om i mitt vardagsrum med just mina förutsättningar)
Native kontrasten ökade från orginal 720:1 till 2100:1 med iris avstängd. Nu hamnar den på nästan samma nivå som Pearl. Vi jämförde dessa två o de var likvärdiga faktiskt. Med iris i läge 1 blev kontrasten 9600:1! Dettauppmätt efter den vart kalibrerad i D65.
#217
Postad 09 July 2007 - 17:22
Max_Power
Max_Power
433 inlägg
* Sätter dit ett färgfilter i glas * Gör nåt med optiken för att minska ströljuset. * Kalibrerar projjen (ja jag vet, detta måste nog göras om i mitt vardagsrum med just mina förutsättningar)
Grattis! Hur mycket fick du betala?
#218
Postad 09 July 2007 - 17:57
1887 inlägg
320 euro är standardpriset på en Ultra-moddning.
Projjen är bra på så många saker, den är tyst, jäkligt skarp bild, 5000 h på lampan, bar scaler (HQV). Det enda som jag egentligen störde mig på var själva svärtan. Native kontrasten var lite väl låg tyckte jag. 2100:1 kalibrerat och klart är helt acceptabelt tycker jag. Speciellt när man tittar på 2,35:1-filmer så är det inte "grått" upptill och nedtill utan svart nu.
Redigerat av Unregisteredbf364490, 17 September 2007 - 18:19.
#219
Postad 01 August 2007 - 22:13
Bertilsson
Bertilsson
1058 inlägg
Nu har det gått nästan ett år sen den här tråden startades... Gissa vad det innebär? Helt rätt gissat! Dags för uppföljare! HC6000I praktiken en HC5000 ultra direkt från fabrik med manuell iris, 2 HDMI 1.3-kontakter samt en utlovad kontrast på 12.000:1 HC4900En snålversion av HC5000 där man slipper betala för det icke-fungerande HQV-chipet. Vill man läsa ytterligare kan man gå till babelfish och mosa in följande webadress: http://cine4home.de/.../HC6000news.htm
Redigerat av Bertilsson, 01 August 2007 - 22:14.
#220
Postad 07 August 2007 - 19:41
awa81
awa81
36 inlägg
Så har jag inskaffat en HC 5000 men jag har lite problem med att få bilden att bli rätt.
Bilden är sne på sidorna. Underkanten är längre än överkanten så att sidorna bli sne på bilden om ni förstår vad jag menar. Känns som att jag har klickat på allt från zoom, fokus till lins skift men inget hjälper.. Det finns även vissa menyer som jag inte kan komma åt/ändra på.
Någon som kan ge ett snabbt svar till en nybörjare så skulle det verkligen uppskattas..
kan tillägga stt projektorn hänger i taket och lyser lite snett nedåt och jag antar att det är p.g.a det som sidorna blir snea. måste projektorn lysa spikrakt på duken eller är det någon inställning som jag inte har gjort, hittat?
Redigerat av awa81, 07 August 2007 - 20:08.
#221
Postad 07 August 2007 - 20:27
snesteg
snesteg
384 inlägg
Helt rätt som du säger. Projektorn måste vara placerad vinkelrät mot väggen där den ska projiceras. Om bilden sen inte är i önskad höjd använder du dig av lens shift-funktionen.
#222
Postad 07 August 2007 - 20:37
awa81
awa81
36 inlägg
ah, då förstår jag. Tack för bekräftelsen, då är det bara att skruva om och sänka projektorn lite..
#223
Postad 20 September 2007 - 22:27
strigeus
strigeus
14 inlägg
Jag upptäckte att HC5000 hade en inställning som hette Input Level som kunde sättas till Enhanced eller Normal. Jag hade PC:n inkopplad via DVI.
OJ vilken skillnad i detaljrikedom i mörka partier det blev när jag bytte till Enhanced!!!
Redigerat av strigeus, 20 September 2007 - 22:27.
#224
Postad 11 October 2007 - 22:41
1887 inlägg
Mitsubishi Tyskland meddelar att det förbättrade filtret som sitter i HC6000 skall kunna fås till HC5000 också. Gäller det Mitsu Sverige oxå?
#225
Postad 28 October 2007 - 17:07
convitato
convitato
43 inlägg
Jag köpte en HC5000 idag i Tokyo och undrar om någon har koll på hur det funkar med Volten?
Det står att den kör på 100volt och det betyder väll att jag inte kan köra den i Sverige??
Det står 100volt på mitt PS3 också som jag köpte men jag har hört att det funkar här endå.
Någon som vet hur man löser detta?
#226
Postad 28 October 2007 - 19:26
snuffe82
snuffe82
622 inlägg
Du får köpa en strömomvandlare.
#227
Postad 28 October 2007 - 21:19
Zippocage
Zippocage
123 inlägg
Hej! Jag köpte en HC5000 idag i Tokyo och undrar om någon har koll på hur det funkar med Volten? Det står att den kör på 100volt och det betyder väll att jag inte kan köra den i Sverige?? Det står 100volt på mitt PS3 också som jag köpte men jag har hört att det funkar här endå. Någon som vet hur man löser detta?
Som det står på pricejapan: "We found that recently-released HC5000 does not have English menu (OSD). ( It seems that they changed its firmware. ) Please consider it when you buy HC5000. Voltage is OK for 100-240 volt, even though '100 volt' is written on its catalogue and back panel." Jag köpte min i Tokyo och den funkar bra på 240 Volt precis som det står ovan.
#228
Postad 29 October 2007 - 12:23
convitato
convitato
43 inlägg
Tack Zippo du anar inte vilken lättnad att jag slipper den 6kg fula transformatorn.
Hur mycke kostar lammpa til HC5000 här i Sverige?
#229
Postad 04 November 2007 - 20:57
Zippocage
Zippocage
123 inlägg
Vet inte hur mycket lampa kostar här faktsikt. Någon anna i tråden som vet?
#230
Postad 23 November 2007 - 06:19
Zugar
Zugar
495 inlägg
Hittat en begagnad för 17k var lampan har gått 50h är det ett bra köp?
#231
Postad 25 November 2007 - 02:25
convitato
convitato
43 inlägg
Fick betala 11k inc extra lammpa för min japanska.
Demo X som snurrat 68h i en vecka.
Det är en väldigt bra projektor så jag är iaf otroligt nöjd.
#232
Postad 06 December 2007 - 19:37
Unregistered05718b45
442 inlägg
Jag köpte just min på avb hoss Hemmabiocenter ett demo ex för 18.000, har man otur får man väll köpa en ny lampa, men hoppas den håller ett tag.
#233
Postad 30 December 2007 - 17:40
kotten33
kotten33
1039 inlägg
Det har ju börjat komma ut lite begagnade HC5000 nu, men dom kostar ungefär lika mycket som en ny HC4900. Någon som har en uppfattning om vilket som är det bästa köpet? Hur är bilden jämfört med dessa båda? HC5000 är ju från 2006 och HC4900 från 2007, kanske har hänt lite på den tiden.
#234
Postad 30 December 2007 - 18:40
dave19
dave19
111 inlägg
Bättre behandling av dåliga signaler t.ex. TV i HC5000 i övrigt är allt annat lika. Mvh David
#235
Postad 30 December 2007 - 19:03
Chuck
Chuck
2498 inlägg
Mvh David
HC4900 kan dessutom inte visa i 24Hz. MVH /Chuck
#236
Postad 31 December 2007 - 16:07
kotten33
kotten33
1039 inlägg
Mvh David
MVH /Chuck
Men klarar HC5000 visa 24Hz? (1080p/24)
#237
Postad 31 December 2007 - 16:32
Chuck
Chuck
2498 inlägg
Ja du, det tog jag för givet vilket naturligtvis var ett misstag från min sida.
/Chuck
#238
Postad 02 January 2008 - 17:59
snesteg
snesteg
384 inlägg
HC5000 klarar 1920x1080 i 24Hz.
#239
Postad 02 January 2008 - 19:50
kotten33
kotten33
1039 inlägg
Du menar alltså att HC5000 kan visa 1080p/24?
#240
Postad 02 January 2008 - 20:46
kotten33
kotten33
1039 inlägg
Här kan man ladda ner en pdf över tekniksa data, http://www.mitsucine...ecifikation.pdfOm man läser detta så står det att den stöder följande upplösningar: NTSC/NTSC 4.43, PAL (incl. PAL-M, N), PAL-60, SECAM, Comp. Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p 50/60 Hz), 1080i (1125i 50/60 Hz), 1080p (1125p 50/60 Hz), SCART (RGB + 1 V-Sync) Om jag fattar detta rätt, så klarar den inte 1080p/24
#241
Postad 03 January 2008 - 07:47
snesteg
snesteg
384 inlägg
Det är möjligt att de siffrorna stämmer när det gäller Video (HDMI, RCA och S-Video). Jag äger själv en HC5000 och kör den i 24 Hz vid valda tillfällen men har endast testat DVI-ingången från PC. Frågan är dock varför HDMI och DVI skulle skilja sig... I AVSForum diskuteras ämnet och någon påstår att HC5000 visar 24 Hz-signalen i 48 Hz http://www.avsforum....779#post9743779
#242
Postad 03 January 2008 - 08:00
Bertilsson
Bertilsson
1058 inlägg
Den där specen kom troligen ut före HC5000 och har sedan inte uppdaterats när dom i samband med lanseringen gick ut officielt med stöd för 1080p24.
#243
Postad 03 January 2008 - 10:05
kotten33
kotten33
1039 inlägg
Är denna proj komkurenskrafig i prissegmentet 20 000:-? Det finns ju några andra full HD för ca 20 000:- som är lite modernare. Denna proj är väl idag ca 1 år gammal på marknaden.
#244
Postad 03 January 2008 - 11:55
Chuck
Chuck
2498 inlägg
Titta på BenQ W9000/W10000/W5000 som lär hamna runt 20'kr, alla dessa bör vara bättre än HC5000 på mer eller mindre allt gällande ren bildkvalité. MVH /Chuck
#245
Postad 03 January 2008 - 12:11
Beagle five
Beagle five
2525 inlägg
Är denna proj komkurenskrafig i prissegmentet 20 000:-? Det finns ju några andra full HD för ca 20 000:- som är lite modernare. Denna proj är väl idag ca 1 år gammal på marknaden. Titta på BenQ W9000/W10000/W5000 som lär hamna runt 20'kr, alla dessa bör vara bättre än HC5000 på mer eller mindre allt gällande ren bildkvalité.
MVH /Chuck
visst är benqn bra men det som verkligen gäller är djup i bilden o det är HC5000 bättre på!
#246
Postad 03 January 2008 - 13:45
kotten33
kotten33
1039 inlägg
BenQ W9000 har så dålig kastlängd, så den försvinner direkt. Dessutom är det bara W9000 som klarar sig under 20 000:-
#247
Postad 04 January 2008 - 04:14
Bertilsson
Bertilsson
1058 inlägg
Fast om man skall vara petig så ligger ju inte hc5000 under 20.000 heller utan kostar mer än både w9000 och w5000. Sen är det ju dock frågan om päron och äpplen eller LCD och DLP om man vill fortsätta vara petig
Redigerat av Bertilsson, 04 January 2008 - 04:14.
#248
Postad 07 April 2008 - 13:50
Unregistereddb3899a2
327 inlägg
Är det någon i Sverige som utför moddningen nu? Eller är projektorn för gammal så det är passé?
Funderar på en ifrån USA för 12 000:-, eller är det ett dumt köp?
#249
Postad 24 October 2008 - 12:10
awa81
awa81
36 inlägg
Byte lampa i min hc5000 men var för snabb på att kasta bort lappen som beskrev hur jag resetar lamp tiden.
Nån här som vet hur jag gör det...
Projektorer
