Componentkabel?
232 svar till detta ämne
#201
Postad 28 February 2007 - 18:33
fusione
  • fusione
  • 132 inlägg
Kom precis hem med min nyinköpta kabel
vilket otroligt lyft det blev!
Både på gott och ont..
Det jag inte förstår är varför projektorn visar 525p, någon som har en ide?
Postad 01 March 2007 - 18:41
gusax
  • gusax
  • 1425 inlägg
Kolla i display settings så du inte ställt in Wiin på 50Hz 576i.
Då kan det säkert stå 576p i projektorn eftersom den på något sätt måste göra om bilden till progressiv.
Angående amerikanska Gamecubespel så funkar många (men inte alla) att köra i 480p. 625p finns inte.
Avslutningsvis så har jag också provat växla mellan komposit och komponent på en 42" LG-plasma och det var knappt märkbar skillnad. Båda två var lika oskarpa, färgerna blev lugnare med komponent bara. Men det är ju tvns "fel" att allt är suddigt, inte kabelns.
#203
Postad 01 March 2007 - 19:22
Grimmy
  • Grimmy
  • 1743 inlägg
fusione: 525p är väl samma som 480p, beror väl på hur man räknar. Det är 525linjer varav 480 synlig. Eller har jag fel?
Wii ser ju riktigt fint ut på din projektor. Går inte jämföra med hur det ser ut på min plasma (ser fruktansvärt ut faktiskt).
#204
Postad 01 March 2007 - 22:46
fusione
  • fusione
  • 132 inlägg
Min projektor verkar räkna fel på allt..
50hz ger 625i
60hz ger 525i
480p ger 525p
lägger med 2 screenshots
  • Bifogad fil  50hz.jpg   1.4MB   42 Antal nerladdningar
  • Bifogad fil  60hz.jpg   1.67MB   45 Antal nerladdningar
#205
Postad 02 March 2007 - 17:56
Grimmy
  • Grimmy
  • 1743 inlägg
Den räknar inte fel; det är två olika sätt att mäta på bara. Båda är korrekt så vitt jag kan förstå :unsure:
#206
Postad 03 March 2007 - 08:45
gusax
  • gusax
  • 1425 inlägg
Ja det stämmer ju, en PAL-bild på 50Hz har faktiskt 625 linjer egentligen men det är bara 576 av dem som används till att bygga upp bilden. Resten används till synkinformation, nicamstereo och texttv eller nåt sånt. Samma sak med ntsc.
#207
Postad 08 March 2007 - 11:46
Kakashi
  • Kakashi
  • 56 inlägg
Helt klart skall man köra med komponentkabeln. Skillnaden kan diskuteras eftersom det beror på hur man uppfattar den och vilken tv/projektor man använder. Jag körde en jämförelse med komposit och komponent på min tv (Sony KDL-40W2000). Jag märkte inte heller någon direkt skillnad, lite mer skarphet med komponenten. Jag är dock en grafikbög så jag tyckte inte att det var snyggt med komponenten heller. Men nu är ju Wii en upplevelse-maskin och inte en grafikpresterande konsoll. De har ju heller inte Nintendo sagt att Wii skall vara heller...slutsats: Sträva alltid efter bästa möjliga signal...
#208
Postad 08 March 2007 - 11:53
jimel
  • jimel
  • 3057 inlägg
Såg massa billiga komponent kablar på blocket, är dom något att ha eller??
#209
Postad 13 March 2007 - 10:17
Ponne
  • Ponne
  • 69 inlägg
Kopplade in min Wii till min Pioneer 427a med komponent igår. 480p till teven var för mig en klar skillnad mot tidigare.
Mitt råd är åt er som tvekar att slå till för det är värt pengarna.
#210
Postad 13 March 2007 - 23:13
rayko
  • rayko
  • 3653 inlägg
blir det jättestor skillnad mellan komponenten och RGB scart kabeln?
#211
Postad 14 March 2007 - 08:54
Grimmy
  • Grimmy
  • 1743 inlägg
Raynilsson: Det beror på vad du har för TV, och om det är en platt-tv beror det på deinterlacern.
Min plasma har en hyfsad deinterlacer, och jag kan knappt se skillnad på interlacec och progressivt material. Med RGB får du 480i60hz eller 576i50hz. Dessa kan man även köra via komponent, och skillnaden där är försumbar och varierar från tv till tv vilken som är bäst jämfört med rgb alltså.
RGB:s stora plus är 480p.
På min plasma är bilden *något* skarpare med 576i. Möjligt att spel med mindre statisk bakgrund (spelat Zelda och sports) blir sämre dock. Men skillnaden mot 480p är mkt liten.
576i går dock i 50hz, och det innebär i Zelda väsentligt mkt lägre fps och ryckigare bild som följd. Det är för mig helt oacceptabelt. Via rgb har man bara 480i att välja på och 480i är mkt sämre än 480i då det är både låg upplösning och interlaced. I princip kan man säga att när det rör mkt på sig är det bara 240p...
En sak som är MKT viktig att komma ihåg är att alla platt-tv laggar mer med interlaced kontra progessiv signal. Det är en massa tramssnack om LCD:ers responstider, där folk pratar om 2ms konntra 8ms. Det otroligt roliga är att ingen verkar fatta att ALLA platt-tv har mellan 30 och 200 ms i input delay. I visssa fall (inte ovanligt faktiskt) är spel i t.ex. 480i/576i helt ospelbara pga input delay på platt-tv.
Har du redan en rgb-kabel och det funkar bra och du är nöjd, ser jag inte så stor anledning attt byta. Men om du tycker spelen går ryckigt (576i) eller om du spelar i grötig 480i, eller om du tycker att spelet "ligger efter", då har du mkt att vinna.
#212
Postad 14 March 2007 - 11:51
rayko
  • rayko
  • 3653 inlägg
tack för ditt svar.jag har en panasonicPA50 42 tums plasma (lågupplöst).Låter nog som komponent är det bättre alternativet då.Det jobbiga är att min TV bara har 1 uttag för komponent och den är redan upptagen av xbox 360, jobbigt att hålla på switcha kablar varje gång man ska köra wii och 360n.
#213
Postad 14 March 2007 - 13:14
jimel
  • jimel
  • 3057 inlägg
Har samma tv som dig, ska köpa en Joytech komponent switch då även min kommande digitalbox och PS3 har komponent, sen slipper man dra så många kablar till tvn.
#214
Postad 14 March 2007 - 13:36
rayko
  • rayko
  • 3653 inlägg
var kan man köpa Joytech komponent switch ?
#215
Postad 14 March 2007 - 14:05
jimel
  • jimel
  • 3057 inlägg
tror det va megastore som hade den, kolla i 360 forumet.
#216
Postad 14 March 2007 - 14:27
phil neal
  • phil neal
  • 2633 inlägg
Meagstore ja, 995:- nånting, får min IDAG :(
#217
Postad 14 March 2007 - 15:35
jimel
  • jimel
  • 3057 inlägg
Kanon då kan du skriva lite om den sen :(
#218
Postad 14 March 2007 - 18:25
gusax
  • gusax
  • 1425 inlägg
Ja skriv gärna om den :-)
Jag har den gamla modellen med sex ingångar men är allt lite intresserad av hur den nya funkar.
#219
Postad 14 March 2007 - 22:56
Grimmy
  • Grimmy
  • 1743 inlägg
Raynilsson: Psxcare har en componentkabel som passar BÅDE xbox 360 och Wii. I så fall behöver du bara switcha mellan konsollerna. Som jag fattar det finns det en switch på kabel där man kan välja. Det är defintiivt det billigaste alternativet. Jag vet dock inte om det är något att ha kvalitetsmässigt. http://www.psxcare.c...rod=542&xSec=79
Redigerat av Grimmy, 14 March 2007 - 22:57.
#220
Postad 14 March 2007 - 23:06
rayko
  • rayko
  • 3653 inlägg
wow den var ju perfekt men den verkar lite väl billig.
#221
Postad 15 March 2007 - 09:00
didrik
  • didrik
  • 1740 inlägg
haha, sen när var ordet billig ett dåligt ord? (förutom när man pratar om din MAMMA! :( OBS, bara skämta, förlåt...)
#222
Postad 20 March 2007 - 01:45
khaan
  • khaan
  • 928 inlägg
Jag fick idag äntligen hem min Wii och upptäckte genast ett problem med min komponentkabel.
Den går ju från Multi-AV-kontakten på Wiin och separeras först ganska sent ut till Red, Green och Blue samt vänster och höger ljudkanal. Det passar synnerligen illa för mig eftersom jag har en väggmonterad LCD-TV och en förstärkare, och vill såklart få in ljudkablarna till förstärkaren medan jag vill få upp RGB:n till TV:n.. Min förstärkare har ingen komponentvideoväxlare, annars hade jag ju löst det så. Finns det några komponentkablar till Wii:n där man har tänkt på detta, eller måste jag skarva komponentkablarna (RGB) och sedan köra vanlig komponentkabel upp till TV:n?
Jag har inte hittat några dedikerade 3xkomponent-skarvkablar, men det är ju vanliga RCA-kontakter så något i stil med denna borde ju fungera bra antar jag:
http://www.kjell.com/?item=37836&path=
#223
Postad 29 March 2007 - 13:35
Andi_One
  • Andi_One
  • 3008 inlägg
Ja de ska inte vara några problem.
De klart om de blir alltför långt inkl skarven typ över 10m
Så kanske de är bättre att skarva vidare ljud-rca kablarna.
Men då blir de ju åandra sidan dubbla kablage från tv`n = inte lika snyggt kanske
#224
Postad 30 March 2007 - 00:19
khaan
  • khaan
  • 928 inlägg
Jag löste det med precis en sådan skarv som ovan (finns på kjell & co) samt en vanlig komponentkabel.
Fungerar utmärkt. :)
#225
Postad 30 March 2007 - 11:40
Andi_One
  • Andi_One
  • 3008 inlägg
Härligt =)
Ja har kopplat min component kabel direkt till förstärkaren.
O de är precis på de berömda håret att de räcker till.
component-ingångarna är längst till höger på förstärkaren o ljudingångarna
är längst till vänster =) Hade varit surt o behövt skarva 5cm där :D
#226
Postad 16 April 2007 - 13:07
shuriken
  • shuriken
  • 851 inlägg
Vilka specs på en förstärkare är det man ska titta efter, för att se om den den har en komponentvideoväxlare eller ej?
En till fråga; jag ska köpa komponentkabel till min Wii nu... men jag vet inte vad jag ska köpa för någon. Tips? Ska man köpa Wii's egna eller ska man köra annat företags? Vill att det blir bra bild men får inte vara för dyrt.
#227
Postad 16 April 2007 - 15:47
DigitalSound
  • DigitalSound
  • 48 inlägg
Jag vet bara att min DVD "läckte" extremt mycket, även XBOXen men de var dock inte komponent är själv sugen på att prova en kompoent kabel så skriv gärna om ni har bra erfarenheter av just detta.
#228
Postad 17 April 2007 - 18:34
shuriken
  • shuriken
  • 851 inlägg
Ingen som kunde ge mig svar om component?
#229
Postad 17 April 2007 - 18:40
Foilan
  • Foilan
  • 79 inlägg
kolla in- och utgångar?
#230
Postad 18 April 2007 - 01:35
shuriken
  • shuriken
  • 851 inlägg
Inte den dumma frågan.. utan den andra normala som frågar om komponentkablar :)
#231
Postad 23 April 2007 - 17:02
khaan
  • khaan
  • 928 inlägg
Inte den dumma frågan.. utan den andra normala som frågar om komponentkablar :ph34r:
Jag kör med Mad Catz - Wii Component Video Cable
http://www.webhallen...od.php?id=68029
Fungerar utmärkt.
Jag behövde dock som jag skrev tidigare i tråden skarva lite för att kunna koppla in ljudet i förstärkaren och komponentbilden i TV:n. Eftersom du är spekulant på en förstärkare med komponentvideoväxlare så kommer det dock inte att vara ett problem för dig.
#232
Postad 24 April 2007 - 00:10
shuriken
  • shuriken
  • 851 inlägg
Inte den dumma frågan.. utan den andra normala som frågar om komponentkablar :rolleyes:
Fungerar utmärkt.
Yes.. men detta innebär alltså att jag får skaffa mig extra component-kablar för bilden bara, som åker från förstärkare in i TVn. Uppfattar jag det som. Eller funkar det kanske att köra bilden in genom HDMI från förstärkaren? Alltså förstärkaren matas med componenten och sedan skickar vidare bildsignalen till TVn med HDMI.
Nåt säger mig att jag är ute och cyklar. Men upplys mig gärna, tack!
#233
Postad 24 April 2007 - 08:08
khaan
  • khaan
  • 928 inlägg
Det beror helt på om förstärkaren kan konvertera en komponentsignal till en HDMI-signal.
Vissa kan det, vissa inte.
