Fråga 4k 60Hz 1YCbCr 4:2:0
7 svar till detta ämne
Postad 13 januari 2016 - 22:34
Unregistered5341f0c2
  • Unregistered5341f0c2
  • 10 inlägg
Jag är lite grön på ljud- och bildområdet, men köpte på mig en del saker som jag trodde skulle passa bra ihop:
TV: Sony KD-55X8509C
Soundbar: Sony HT-CT780
HTPC: Nvidia Shield Android TV
2 snabba HDMI-kablar
Om jag kopplar Shield -> TV så får jag 4k 60Hz.
Problemet är om jag kopplar Shield -> Soundbar -> TV så defaultar den till 1080p 60Hz, jag kan även gå in på Shielden och välja 4k 30Hz, dock inte 60Hz vilket jag ju vill ha.
Jag kan ju koppla Shield -> TV och köra passthrough på ljudet till soundbaren, dock vill jag inte koppla så plus att jag får problem med lipsync när jag kör passthrough på ljudet via HDMI ARC. Jag har inte testat med optiskt än, men misstänker att det är samma sak.
Kollar man specen för Soundbaren (sidan 35 http://download.sony...565123221SE.pdf) så står det att den stödjer passthrough 4k 60Hz vid "1YCbCr 4:2:0/endast stöd för 8-bitarsformat".
Det är rena grekiskan för mig, kan någon dels förklara vad det innebär, sen gärna om nån vet vad det är för utsignal på Shielden och om man kan (och vill?) anpassa den till ett format som soundbaren klarar köra 4k 60Hz på.
Snabba svar uppskattas då mitt öppna köp på soundbaren går ut imorgon :-)
Någon som kan rekommendera en annan soundbar?
Tack för hjälpen!
Edit:
Jag gjorde min hemläxa
https://en.wikipedia...oma_subsampling
Sen verkar det som både Shielden och TV:n stödjer 4:4:4, vilket Soundbaren uppenbarligen inte gör för 4k 60Hz. Och i nuläget kan man inte välja att shielden spottar ut 4:2:0 (är det stor skillnad?).
Jag tror det får bli retur på Soundbaren i väntan på nåt som stödjer 4k 60Hz 4:4:4. Synd, Sony-prylarna funkade ju så bra ihop :-(
Redigerat av Unregistered5341f0c2, 13 januari 2016 - 23:11.
Postad 14 januari 2016 - 08:43
agpath
  • agpath
  • 7 926 inlägg
YCbCr har med sampling av färgdjup mm att göra. 4:2:0 är halva samplingsfrekvensen i förhållande till 4:4:4, så ja, det bör märkas skillnad.
Postad 14 januari 2016 - 10:08
ekon
  • ekon
  • 5 776 inlägg
Jag kanske är okunnig men både dagens blu-ray samt nya UHD blu-ray har datan lagrad i 4:2:0, så varför behövs 4:4:4 egentligen?
Jag förstår förvisso problemet om det nu är så att Shield är "låst" på 4:4:4, när man kör 4K@60fps då blir det ju jobbigt om en länk i kedjan inte stödjer det. Men det borde ju ordnas med en firmware update, så att man själv kan anpassa utsignalen efter ens prylar.
Postad 14 januari 2016 - 11:38
agpath
  • agpath
  • 7 926 inlägg
Spelarna uppkonverterar till 4:4:4. Sen är det ju bra om de är framtidssäkra. Det har knappt kommit några skivor ännu.
Postad 14 januari 2016 - 12:49
  • 22 868 inlägg
Ja all konsumentvideo är 4:2:0, inkl UHD Blu-ray.
Enda gången det "behövs" för film/video är om källan är bättre på att uppsampla till 4:4:4 än vad displayen är (eller om displayen av nån anledning presterar bättre då den matas med 4:4:4). Som regel är det dock väääldigt subtila skillnader vi pratar om.
Googlade lite fort och inställning av sk colorspace verkar vara en efterfrågad uppdatering för Shield. Men än så länge har Nvidia inte levererat nått.
Postad 15 januari 2016 - 08:52
ekon
  • ekon
  • 5 776 inlägg
Så i bildvisaren konverteras allt till RGB 4:4:4, eftersom att "alla" paneler är skapta så ? Har jag fattat det rätt då?
Isf förstår jag ju verkligen behovet, skönt att kunna ha kontroll på uppsamplingen om displayen inte är tillräckligt bra på detta.
Postad 15 januari 2016 - 09:45
  • 22 868 inlägg
Japp, en display är ju alltid alltid RGB (eller nån variant av RGB) i slutändan. Eller snarare, YCbCr existerar bara i lagrings- och överföringsvärlden, inte när det är dags för själva visningen så konvertering därifrån sker alltid.
Japp igen, val av colorspace borde vara standard i varenda uppspelningspryl.
Postad 16 januari 2016 - 20:27
  • 10 inlägg
Tack för svaren.
Det blev ändå så att jag behöll soundbaren, kollar mest på 1080p-material ändå.
Förhoppningsvis kommer det väl en ny firmware med colorspace-inställning till Shielden. Annars hörde jag att Sony skulle släppa en HT-CT790 i Q2 som stödjer 4:4:4, får se om det är lönt att byta upp sig.
Edit:
En uppdatering; Först köpte jag bara Shielden och TV:n.
TV:n fick stöd för 4k 60Hz 4:4:4 i nån firmware för inte jättelänge sedan, för att aktivera detta så måste man gå in under inställningar och aktivera "Förbättrat HDMI-signalformat" för de HDMI-ingångar där man använde detta, vilket jag såklart gjorde för Shielden.
Sedan köpte jag soundbaren, kopplade in Shielden i soundbaren, och soundbaren i samma HDMI-port som jag tidigare hade "förbättrat" på TVn, och fick problemet som beskrevs ovan.
Nu har jag fortfarande kopplat på samma sätt, men slog precis av "Förbättrat format" på HDMI-porten på TVn. Nu säger TVn att den tar emot 4k-upplöst bild, och Shielden säger att den matar ut 4k 60Hz.
Kan det vara så att Shielden känner av att TVn bara stödjer 4:2:0, och väljer att mata ut detta, vilket soundbaren släpper igenom med 60Hz? Konstigt att samma sak inte hände med soundbaren inkopplad iofs.
Eller kan det vara så att soundbaren plötsligt får för sig att det är OK att sampla ner till 4:2:0.
Eller ska man bara vara nöjd och glad eftersom allt material ändå bara är i 4:2:0?
Redigerat av Unregistered5341f0c2, 16 januari 2016 - 21:14.
  • Tomme
    2024-09-12 21:31:54
  • Tomme
    2024-09-12 21:30:43
  • Elias
    2024-09-04 17:31:02
  • Elias
    2024-09-04 17:29:09
  • Elias
    2024-09-04 17:25:32
