dämpa ljud i tak?
21 svar till detta ämne
Postad 22 februari 2004 - 13:36
Unregisteredaa798029
87 inlägg
första posten då
mitt arbetsrum blev ett hembiorum nere i källaren istället, fick inte ha det i fred då det vart för snyggt enligt sambon :/ (mixade känslor)
men, har varit ett biofreak jämnt, så köpte in en ny sony hs3 och dammade av gamla pioneersystemet (ns dv-7?)
nu till frågan
bästa sättet att dämpa taket?
tänkte regla ner det 5cm, trycka in 10cm gullfiber som pressas ihop till 5 och sen på med mörkmålad brädpanel?
bra ? dåligt ?
säg inte äggkartong, det är inte aktuellt
Postad 22 februari 2004 - 13:59
Unregistered077063d0
68 inlägg
det finns mjuka undertakt plattor som är ca 5cm tjocka.
finns i storlekarna 600*600mm, 600*1200mm och 1200*1200mm.
jag har hör att det e grymt bra dom använder faktiskt sådana i vissa konsert arenor.
många färger finns med .
gå in på en bygg handel och hör med dom du kommer inte bli beviken
Postad 22 februari 2004 - 17:07
Unregisteredb1b0b335
109 inlägg
Mitt eget projekt är att klä taket med Bauhaus billiga nålfiltsmatta. Jag tänker regla ner taket 2 cm, sedan spika/skuva fast masoniteskivor med mattan klistrad på. Jag funderar på om jag dessutom ska trycka in någon isolering emellan också.
Har du pengar kan du ju alltid köpa riktigt akustiktak, typ Ecophon. Kolla deras hemsida. Det ska gå att köpa på Beijer byggmaterial här i Sthlm. Räkna med ca 5-6.000 för ett normalstort biorum.
/Calle
Postad 22 februari 2004 - 17:53
Unregistered4af3c05c
47 inlägg
Jag håller också precis på med hembiorum och jag funderar nog på ett alternativ med nålfilt i taket. Dock så funderar jag på att spänna upp det i reglar utan att använda skivor att fästa det på. Men jag hinner kanske ångra mig om jag märker att det inte fungerar.
Tänkte nog köra samma dämpning på väggarna då det är betong idag.
Men det är ju en hel vetenskap det här :-)
Mvh / Henrik
Postad 23 februari 2004 - 08:19
Unregistered0ff54576
733 inlägg
Var det någon som sa äggkartong, test finns här: http://www.acoustics...om/docs/egg.PDF //Birdie
Postad 02 mars 2004 - 18:41
Unregisterede583a29a
116 inlägg
Har själv tänkt dämpa väggen bakom högtalarna och tv:n då det för tillfället ekar i rummet. jag hade tänkt smälla upp cirka 5cm tjocka gullfiberplattor på väggen och sedan täcka dessa med något snyggt tyg, så det bara ser ut som en fond-vägg i tyg, men sedan kom jag att tänka på att gullfiber dammar och detta damm är knappast nyttigt att andas in. någon som har tips på annat dämpmaterial som inte är så onyttigt att inandas.
Postad 03 mars 2004 - 00:24
Erick
Erick
1 233 inlägg
Om man tar stora ägg-kartongsark, och klär dessa med svart tyg, och sen monterar upp i taket, och täcker hela taket, hur blir det då?
Postad 03 mars 2004 - 01:31
Dr. Death
Dr. Death
5 782 inlägg
Har fortfarande inte fixat mitt tak klart.
Vad tror ni om reglar som bygger ca:120mm ner, på längden i rummet, sen packa in glasull 145mm mellan reglarna, sen täcka över hela skiten med hål-masonite skivor som är klädda med svart nålfiltsmatta, alla hålen imasoniten är väl tillräckligt för att ska dämpa?
Perfekt med hålen oxå när man även skall montera sin stjärnhimmel...
Alternativet för mig är att strunta i masoniten och sätt nålfilten direkt på reglarna, men det blir fan så mycket svårare och större risk att misslyckas.
Vad tycker ni?
Postad 05 mars 2004 - 14:09
Unregistered2785219d
420 inlägg
Erick: Möjligen kan de fungera som diffusorer, men de lär inte dämpa något ljud. Läste en mycket intressant artikel om ljuddämpning i förra What HiFi (tror jag) och som en av myterna togs bla äggkartonger och ljuddämpande tapeter upp som rena falsarier.
Kontentan av artikeln var att skall du ljuddämpa, är det bara tjocka tunga material som hjälper och dyrt är det.
Joel
Postad 05 mars 2004 - 16:26
Unregistered682
Unregistered682
246 inlägg
joel: sanning med modifikation skulle jag säga. Själva grejen med äggkartongen är att ljudet träffar mer yta, och just det fungerar ljuddämpande. Sen kanske kartongen i sig inte dämpar något ljud. Ring o prata med Sontech Ljudsanering dom har hjälpt mig förut.
Postad 05 mars 2004 - 21:42
109 inlägg
När det gäller nålfiltsmattan i taket känner jag mig mycket skeptisk till att fästa den direkt på reglarna. Rimligtvis borde mattan hänga ned mellab reglarna givet att den är ganska tunn och sladdrig (om det är Bauhaus nålfiltsmatta vi pratar om). Själva poängen med att först limma upp mattan på Masoniteskivor och sedan skruva upp skivorna är ju att få ett slätt tak. Ska du sedan ha infällda spotlights också, vilket jag ska ha, underlättar det definitivt att ha någon form av stadga bakom mattan.
Min nålfiltmatta är redan inköpt. Imorgon åker jag till K-rauta och köper reglar och Masoniteskivor. Jag kan rapportera allteftersom hur det går. Jag kommer förresten att hoppa över isolering mellan skivan/mattan och taket, det känns något överreklamerat...
Postad 05 mars 2004 - 21:53
Dr. Death
Dr. Death
5 782 inlägg
Vargtass:
Är du ute efter att dämpa i rummet pga. av ljudförbättring eller ljuddämpning för resten av huset?
Det är nog ingen bra ide att sätta heltäckande massoniteskivor, ljudet kommer att studsa (högre frekvenser)...
Jag skall prova att spänna det direkt på reglarna (trots att jag oxå är skeptisk), funkar inte det så får jag ta till plan B...
Postad 05 mars 2004 - 23:19
109 inlägg
Dr. Death,
Min tanke med taket är i första hand att få bort ljusreflektioner. Idag är det vitmålat. Först hade jag tänkt att måla det svart. Sedan kom jag på idén att en nålfiltmatta är sannolikt med ljusdämpande än plan färg. För att dessutom kunna montera infällda spotlights måste jag dessutom regla ned taket ett par centimeter. Jag har alltså ingen egentlig tanke med att dämpa ljud. Men å andra sidan skadar det ju inte med den funktionen också. Hmmm, kanske ska hoppa över Masoniteskivorna ändå... Skulle det vara skillnad med Masoniteskivor med hål i (jag menar sådana där färdighålade)?
Postad 06 mars 2004 - 04:49
Dr. Death
Dr. Death
5 782 inlägg
Dr. Death,
Har lagt ner min ide med massonite med hål, förmycket yta UTAN hål... Har provat lite med att bara provisoriskt sätta upp lite glasullsplattor (billigt) , vilken skillnad, beror kanske på vilka höglare man har samt rummets karáktär? Läste nånstans på forumet att lite möblerat rum utan nån som helst dämpning, får de flesta högtalare att låta skrikiga och dålig bas, kan BARA intyga, mina ideer om att byta stärkare och kanske högtalare är för tillfället bortblåsta. Svart tak är mycket viktigt, men , som du sa, slå två,tre, flugor i en smäll... "The hulk" här på forumet, hade i sitt rum läktar uppsatta i sitt tak, där på spände han svart filtmatta mellan, han fick ett mycket bra resultat (utan gullfiber) det byggde bara 2,5cm (tror jag) från taket. Jag skall inte ha spotts i mitt tak direkt, jag kör på fiberoptik (stjärnhimmel, 80st punkter), istället, dock kammer jag att ha spotts på andra ställen, kommer att skicka dig bilder när jag är klar... Mvh Martin.
Postad 06 mars 2004 - 17:39
109 inlägg
Jag var på K-rauta idag och köpte 75 meter 17*95 mm ändspont för att regla upp taket i biorummet med. Jag ska sätta upp ändsponten med spruv och en massa PL400. Sedan ska jag klä reglarna med 50 mm mattejt, sätta upp mattan i taket i lämpligt stora bitar (för att det inte ska bli helt ogörligt, då jag ju trotsar tyngdlagen i mattläggningen), sedan slå i lite spik med jämna mellanrum ifall tejpen skulle släppa. Med andra ord blir det utan Masoniteskiva och med luft mellan mattan och taket. Jag ska börja regla imorgon, jag håller er underrättade hur det går
Postad 06 mars 2004 - 19:48
87 inlägg
går sakta här med, men kommit på vad jag ska göra iallafall
råspont ---- (satt redan i taket)
gips -------- (ett lager)
gullfiber --- (70mm ihoppressat på 45mm)
träpanel --- (svartmålat)
var och handlade gullfiber idag... så saknar bara färg för att smälla upp allt....
fokus för renovering ligger dock på sovrum och hall
Postad 06 mars 2004 - 23:40
109 inlägg
tiggre,
Vad är syftet med din takkonstruktion? Ska den dämpa ljudreflektioner inne i biorummet, eller skärma av biorummet ljudmässigt från resten av huset/lägenheten? Om du lägger paner utanpå mineralullen får du sannolikt inte samma dämpeffekt inne i rummet som om du hade klätt den med någon form av tyg eller duk (efter vad jag har hört)
Postad 07 mars 2004 - 08:26
87 inlägg
ljudet (vad jag kan höra med mina fjollöron) är grymt... redan nu... så det är inte problemet tanken är mer att få lite mer dämp upp från källaren... har arbetsrum/badrum rakt över, men snett över är sovrummet... ska ner och komplettera med lite bilder http://www.easynut.com/gallery/album13
Postad 07 mars 2004 - 15:02
Dr. Death
Dr. Death
5 782 inlägg
tiggre: Du lär få ett ÄNNU bättre ljud om du minskar takreflexerna! Ang. att dämpa taket för att få det tystare i sov rummet, så lär det bli knappt märkbart bättre med den "tunna" konstruktion du nämnde. Vet att det tyvärr är problem med den låga takhöjden i källare, så det är svårt att göra mycket bättre. Läste i en gammal HomeVision tidning om när de byggde sitt biorum. De hade hjälp av ett proffs inom hembiobygge, Morgan Askeholt. De började med att sätta upp metallvinklar(med en gummiplatta mellan taket och vinkeln) i hela taket, därefter så satte man upp 70*45mm reglar som sattes fast med en bult i varje vinkel så det blir en "flytande" konstruktion för att förhindra fortplantning av ljudet. (det blev ett mellanrum på ca 1,5-2cm mellan reglar och tak). Därefter åker gullfiber 70mm upp mellan reglarna i hela taket, och till sist 3 LAGER med gipsskivor. Men faktum kvarstår ju att mycket ljudvågor studsar mot den hårda gipsen, men det huvudsakliga målet i denna konstruktion var att rädda grannarna... Nu i efterhand set jag att ditt förslag likar detta rätt mycket, kanske blir bra ändå, men som jag har förstått det så är gipsskivorna väldig viktiga, du kanske ska lägga på nåt extra lager?
Postad 07 mars 2004 - 17:53
87 inlägg
funderat på ett extra lager med gips... får se om jag orkar, är ju en fördel att lägga det omlott
enda jag fick gjort i helgen där nere var en kabellist och latex fog på den för att snygga till :/
Postad 20 januari 2005 - 16:56
boulderborn
boulderborn
54 inlägg
ett tips: jag har ljudisolerat hus vid flygplatser och där slängde vi på 3 lager gips för ultimat ljuddämpning, man räknar med att ett lager gips dämpar ljud ungefär lika mycket som 70 mm isolering gör...kanske lite dyrt men det är riktigt bra...
Postad 20 januari 2005 - 19:58
Dr. Death
Dr. Death
5 782 inlägg
Gips är väl inte särskilt dyrt i sammanhanget? Men det ska ju göra mer än dämpa utgående ljudvågor, även absorbera vissa frekvenser, på gips studsar ju trots allt ljudet.
Hemma
Inredning & Möbler
Akustikreglering
Tomme
2024-09-12 21:31:54
Tomme
2024-09-12 21:30:43
Elias
2024-09-04 17:31:02
Elias
2024-09-04 17:29:09
Elias
2024-09-04 17:25:32
