Firmware: Sony BDP-300
9 svar till detta ämne
Postad 28 december 2007 - 21:11
Ribbons
  • Ribbons
  • 73 inlägg
Hej alla!
Jag har en Sony BDP-300.
När jag sätter på Simpsons filmen och Robocop så kommer det fram att jag inte har senaste firmware och fär att optimera bild och ljud bör senaste firmware installeras. De hänvisar till ens tillverkare för mer info.
Jag hittar detta:
Dear Customer
Unfortunatly there is no firmware available for the model or configuration you selected. Please do not perform a firmware update that was not designed for your DVD player/recorder or configuration. Performing a firmware update with a file that was not directly intended for your device or configuration can irremediably damage your DVD Player or DVD recorder.
Vad gör man då? Inget?
Filmerna funkar utan problem och bilden ser bra ut och ljudet också.
Why fix it if it ain't broke :)
Jag har inte fått upp detta av alla andra Blu-ray filmerna jag har, bara dessa två från FOX.
Jag vet att det handlar om HDMI profiler. Min har ej den senaste eller något sånt. Men som jag har förstått så påverkas mest ljudet. Men jag vet inte. Någon som vet mer?
Hur uppdaterar man firmware?
Postad 28 december 2007 - 21:20
Galten
  • Galten
  • 338 inlägg
När reggade du?
Fick du någon sorts bekräftelse från Sony att du reggade föresten?
Citera(lobo @ Dec 28 2007, 09:34 )
Citera
Testa den här länken Sony
Funkar, laddar ned i denna stund. Tack!
Jag testade och ändra 5orna till 3or i länken.
Och vipps så finns de även en update till 300an
http://support.sony-...a...;chck=&l=sv
det står lite mera i den andra tråden om sonys spelare
Postad 28 december 2007 - 21:24
Ribbons
  • Ribbons
  • 73 inlägg
När reggade du?
Citera
Jag reggade för en vecka sedan cirka.
Länken du skickade nu funkar inte...?
Hur brukar man uppdatera firmware?
Det går ju inte att koppla blu-ray spelaren till datorn hehe
Jag är inte så bra på sånt här.
Ska man bränna ut update på en skiva och sen spela den på spelaren?
Postad 28 december 2007 - 21:47
Galten
  • Galten
  • 338 inlägg
läs den andra tråden som handlar om både 300 och 500 där står det ganska bra hur du ska göra
Postad 28 december 2007 - 22:08
Ribbons
  • Ribbons
  • 73 inlägg
Jag hittade detta:
http://esupport.sony...amp;region_id=1
Men det är sony USA.
Mna kan ladda ner det där men jag har Mac så det går inte.
Får åka till någon kompis som har PC då.
En annan fråga:
Jag har inte surround system hemma.
Jag har kopplat TV:n till min stereo som har två vanliga högtalare som står på varsin sida av TV:n.
Ljud från TV-högtalare har jag också på.
Min fråga är vad ska jag ha i inställingarna i Blu-ray spelaren...
Jag går till SET UP, sen AUDIO SET UP.
Där står det:
Dolby Digtal Output - Dolby Digtal eller Downmix PCM?
DTS Output - DTS eller Downmix PCM?
DTS Downmix - Stereo eller Lt/Rt?
AUDIO(HDMI) - Auto eller PCM?
Vilket ska jag välja? :)
Redigerat av Ribbons, 28 december 2007 - 22:23.
Postad 28 december 2007 - 22:48
Galten
  • Galten
  • 338 inlägg
bägge ska vara downmix.. [url="http://support.sony-...ck=&l=sv#disc"] ändra 500 till 300 så kommer du rätt jag har hämtat därifrån idag
Redigerat av Galten, 28 december 2007 - 22:49.
Postad 28 december 2007 - 23:12
Ribbons
  • Ribbons
  • 73 inlägg
bägge ska vara downmix.. ändra 500 till 300 så kommer du rätt jag har hämtat därifrån idag
Ah ok.. nu är jag med. :)
Detta är länken:
[url="http://support.sony-europe.com/HAV/downloads/downloads.asp?m=BDP-S300&f=FW_BDPS300&chck=&l=sv#disc"]http://support.sony-europe.com/HAV/downloa...=&l=sv#disc
Jag får åka över till en som har PC och bränna ut det.
Hmm jag kanske borde prata med Sony först på måndag innan jag kör skivan?
Det står:
När hämtningen är slutförd kontrollerar du att filen är på 55 664 704 byte:
Om storleksinformationen som visas på din dator skiljer sig tar du bort den hämtade filen, rensar internetläsarens cacheminne och hämtar på nytt.
Detta är viktigt antar jag?
Provade att ladda ner filen till min Mac för att kolla bara och den var inte på 55 664 704 byte.
Den var på 54 778 368 byte.
Ok... downmix på de två första.
Vad ska det vara på de andra två:
Jag får inte upp den där upplysningen om senaste firmware när jag spelade Simpsons filmen och Robocop just.
Skumt.. vad kan det bero på?
Redigerat av Ribbons, 29 december 2007 - 01:29.
Postad 03 januari 2008 - 21:10
Ribbons
  • Ribbons
  • 73 inlägg
Jag fixade en skiva med nya firmware men osäker om jag gjorde rätt när jag skulel bränna filen till skiva.
Sony har en verkstad i Stockholm där man kan lämna in sin Blu-ray spelare för uppdatering. De rekommenderade att man inte gör detta själv. Ärligt, så vågar jag inte göra denna uppdatering själv. Går det fel så kan det sluta illa.
Lika bra att det görs rätt.
:unsure:
Postad 05 januari 2008 - 15:52
Unregistered66227a14
  • Unregistered66227a14
  • 507 inlägg
Jag uppdaterade idag från 2.6 till 3.7 utan att problem uppstod
Postad 07 januari 2008 - 18:55
Ribbons
  • Ribbons
  • 73 inlägg
jag tror inte jag brände skivan rätt sist. har inte tillgång till pc så jag kan inte göra om det.
jag få lämna in spelaren till sonys verkstad någon gång. då vet jag att det görs rätt allafall.
  • Nya duken i emballage
    DPC
    2024-04-28 10:12:49
