Något sjukt hände nyss!
Satt och kollade på TV med min JVC X30 som jag haft från sommaren 2012. För ca 1,5 års sen så la lampan av, men fick en ny pga produktionsfel.
Nu för kanske 30 minuter sedan lät det som en enorm explosion i hela lägenheten, och lamporna blinkade hej vilt på projektorn. Jag var i köket, och sprang och drog ut strömsladden.
Det luktar nu väldigt bränt om hela projektorn.
Självklart kommer jag inte koppla in den igen.
Sökte snabbt på google om detta men fann inget, någon som har någon aning vad som kan ha hänt? Det var en enorm hög explosion!
Postad 02 september 2015 - 18:53
Postad 02 september 2015 - 18:57
Testa ta ur lampan så syns det ju om den är den som "poffat".
Luktade lite elbrand-bränt när min lampa gick.
Postad 02 september 2015 - 18:58
Ok, ska kolla det, men är det normalt? Det var ingen poff utan en rejäl smäll.
Lampan har bara gått ca 1200 timmar. Låter konstigt.
Luktar verkligen brand om hela projektorn.
Redigerat av ESAFESA, 02 september 2015 - 18:58.
Postad 02 september 2015 - 19:08
Vet inte hur normalt det är men man har ju hört talas om lampor som exploderat, men har inte sett det själv. Min klickade det till i men det var faktiskt glassplitter inuti lampkroppen. Ytterhöljet var iaf helt.
Jo borde ju inte gå sönder på strax över 1000 timmar. Men går ju att ha otur, fast är kanske mer otur om det skulle vara något annat i projektorn om du nu inte har garanti kvar. Svårt att kolla själv om det är något annat än lampan med.
Redigerat av HenkeEdge, 02 september 2015 - 19:09.
Postad 02 september 2015 - 19:10
För flera år sedan när jag hade en Epson Tw700 så hände samma sak. Hördes en Hög explosion, och det var lampan som hade exploderat.
Postad 02 september 2015 - 19:49
Verkar stämma. Öppnade projektorn.
Låg löst glassplitter i hela området där lampan sitter. Samt luktade starkt bränt.
Men borde inte vara något annat då ? så köper man ny lampa så är det bara att köra?
Japp, garantin har gått ut. Men ska kontakta JVC och se om de kan lösa något ändå.
Redigerat av ESAFESA, 02 september 2015 - 19:51.
Postad 02 september 2015 - 20:06
Det var ungefär samma sak som hände mig i vintras,låg och kollade på tv och hörde en jäkla smäll,visste inte riktigt vad det var,men när jag plockat ner projektorn (X70) så visade det sig att det var lampan som kraschat,bara att beställa en ny,och det gick skitsnabbt fast den kom från England,och det var inga problem att byta heller,lossade 2 skruvar och lampan satt som på en släde,så det var bara att dra ut den och trycka in den nya,dit med skruvarna och så var man back in business.
Postad 02 september 2015 - 20:10
Kontakta assist annars för rådfrågning! Vem vet du kanske får ett vettigt svar?
http://www.assistked...asp?flash=true/
Spännande, lova följa upp
Postad 02 september 2015 - 20:18
PILLA INTE i närheten av lampan eller glassplittret.
HID-lampor innehåller ofta kvicksilver som är extremt giftigt!
Det KAN innebära ett problem om man öppnar projektorn innan kvicksilvret har återfått vätskefas efter att lampan har kallnat, eftersom kvicksilvret i förångad form komma ut i rummet om det fortfarande är väldigt varmt inuti projektorn.
Var försiktig och tänk dej för innan du gör något mer med projektorn.
Postad 02 september 2015 - 20:19
Hur menar du "borde det inte vara något annat"? Du har bevisen serverat i projektorn. Glassplitter! Vakna upp och lukta på kaffet mannen...
Postad 02 september 2015 - 20:31
Jag dammsög allt löst i projektorn, men ska ringa assist imorgon och se vad dem säger
Det med kvicksilver tror jag inte är något problem, jag väntade i ca 60 mintuer innan jag öppnade den. Det var varmt, men inte jättevarmt i.
Men skönt att det inte vrakar vara något allvarligare, men måste säga att det är ett konstigt sätt en lampa tar slut på haha med en explosion.
Redigerat av ESAFESA, 02 september 2015 - 20:33.
Postad 02 september 2015 - 20:39
Det är inte ett konstigt sätt att en lampa exploderar. Du är fortfarande chockad över smällen bara.
Postad 02 september 2015 - 20:43
Du hade inte märkt av någon försämring alls före? Ja de exploderar som f-an
Redigerat av mcmike, 02 september 2015 - 20:43.
Postad 02 september 2015 - 20:48
Nej ingenting, den förra lampan jag hade som byttes. Det som skedde där var att bilden blev väldigt mörk snabbt. Sen startade projektorn inte alls. Utan lamporna blinkade i ett mönster som betydde att lampan skulle bytas ut. Ingen poff eller liknande.
Nu märkte man inget konstigt. För några dagar sedan dock så hade projektorn hängt sig, så fick dra ur strömmen, men efter det fungerade det igen.
Troligtvis orkade inte fläkten kyla lampan. Värmen i lampan måste ta vägen någonstans...(Bom!!)
Postad 02 september 2015 - 21:00
De lamporna var ju inte okey, utan som du skrev fick man dem utbytta..
Jvc:s lampor verkar inte vara så långlivade tyvärr..Hur som helst skulle projektorn indikerat i någon av lamporna om det varit något fel, tror att projektor lampan inte höll måttet..Hoppas du får till en deal
Det berömda handskaknings problemen, så länge lampan är kall spelar urdragningen ingen roll
Redigerat av mcmike, 02 september 2015 - 21:01.
Postad 02 september 2015 - 21:36
Men jag måste tacka alla för snabb respons! När Google inte kan hjälpa en så är det gött med medmänniskor som kan
Postad 03 september 2015 - 08:35
Med tanke på att det luktar bränt om din projektor borde du kolla att fläkten GÅR när du byter lampa. Kanske går det att kontrollera fläkten utan att sätta i ny lampa (du får höra med JVC supporten), annars kanske även den nya lampan imploderar när du startar upp igen.
Fläktens uppgift är att flytta den varma luften runt lampan,gör den inte det börjar nog omgivningen att smälta innan den imploderar igen.
Kolla även att luftfiltret är rent (sidan 82 i manualen).
m.v.h. Morgan
Postad 10 september 2015 - 20:58
Hur gick det, fick du något svar eller hjälp?
Postad 15 september 2015 - 14:20
Det är utan tvekan lampan som exploderat, och hoppas det löst sig?
Ett högt tryck i lamporna gör att det låter mycket farligare än vad det är.
Lukt av bränt och hög smäll är helt normalt vid lampa som går sönder lite mer våldsamt än de behöver göra.
Postad 22 september 2015 - 03:33
Min X7:a som jag hade tidigare small lampan en kväll när vi tittade på en film. Lät som ett pistolskott och rummet blev helt svart. JVC har haft elfel på tidigare modeller som orsakat att lamporna exploderat. Så det kanske inte är lampan som var felet utan orsakats av ett fel inuti projektorn.
Så det kan vara värt att få projektorn kollad innan du sätter i en ny lampa. Kan bli dyrt om även den smäller...
Postad 22 september 2015 - 10:05
Flyger det glassplitter när detta händer eller är lamphöljet helt?
Postad 21 november 2015 - 19:35
Long time no see!
Har inte kikat på detta förens nu.
Beställde en ny lampa, och satte i den såklart. Sen hängde upp projektorn igen.
Men det hjälper inte, även fast ny lampa som är i, så går inte projektorn igång alls.
Lamporna blinkar dock, men ingen fläkt går igång, man ser också att det är helt svart i projektorn om man tittar in genom linsen.
Så det blir att kontakta JVC och se vad dem säger. Annars får man ta det på hemförsäkringen.
Redigerat av ESAFESA, 21 november 2015 - 19:39.
Postad 30 april 2017 - 01:49
Mycket sent svar haha!
Men det löstes, gick på 9000 att laga (men gick på hemförsäkringen)
Dock nu ett år efter den lagades så börjar nya problem växa fram, kanske någon vet vad det kan bero på ?
Den har börjat få ett udda problem som skett då och då. Men som nu sker väldigt ofta.
Den bara lägger av, sedan börjar lamporna blinka i konstig ordning.
Först på ett sätt när fläkten är på (som den stängs av) sedan på ett annat sätt när fläkten stängts av.
Läst i manualen. Men står inget om den följden det blinkar på.
Allt sker enligt nedan.
1. Bilden bara dör
2. Lampan i mitten blinkar orange 2 gånger, samt röda lampan längst ut på projektorn blinkar som den gör när man stänger av den. Lampan längst in lyser rött konstant.
3. Fläkten tystnar, då fortsätter lampan i mitten lysa orange i intervall av 2 gånger. Men nu lyser de andra lamporna rött konstant.
4. Man måste dra ut strömmen för den ska gå igång igen.
5. När man sätter igång den, så är allt som vanligt, men precis innan bilden kommer, är det som ett mekaniskt surrande vibrato..
6. Detta sker ungefär 2-8 gånger per kväll. Att bilden bara dör.
7. Lampan har bbara gått 1000 timmar, på "Film-läget" med eco läge så lampan inte slits. Inga varningar angående lampa.
8. Tycker fläkten på framsidan av projjen blåser ut väldigt varm luft (ena sidan bara dock, närmast lamporna)! Men tyckt länge. Man känner den suger in luft bak, andra sidan på framsidan är luften inte varm på .
Vad i allsin dar kan detta vara? De gjorde för ett år sedan en grundlig kontroll, kunde man ha missat något då? Eller kan det vara något nytt?
Skickat in till INFOCARE, men skriver även här, om någon annan vart med om liknande.
Redigerat av ESAFESA, 30 april 2017 - 07:04.
Postad 30 april 2017 - 09:46
Postad 30 april 2017 - 09:54
Postad 30 april 2017 - 09:57
Bara och dra ut
Vad trist aldrig varit med om det själv Hoppas det löser sig även denna gång!
Redigerat av mcmike, 30 april 2017 - 09:57.
Postad 30 april 2017 - 11:12
Testat det, men är det just det de betyder?
Har tagit ut den och tömt även tagit en dammsugare och dammsugit där den suttit samt dammsugit alla fläktuttag
Projjen är inne på sitt 5e år nu, så den börjar kanske bli gammal helt enkelt =)
Postad 30 april 2017 - 15:54
Svar ja, sitter till höger uppåt om du står framför. Bara dra framåt, du behöver inte rubba projen
Man tackar! Där var rent och fint. Tar en ny titt om några år :-)Bara och dra ut
Postad 04 maj 2017 - 22:47
Ville bara säga att jag löst det.
Som jag misstänkte, det kommer väldigt varm luft.
Kör "High" på lamp mode nu, då är det inget problem då fläkten jobbar hårdare då.. Hade velat köra på low men ändå att fläkten rullade mer.
