Bygga nya lådor till äldre element?
8 svar till detta ämne
Postad 21 januari 2018 - 10:32
Unregisterede2f5b062
  • Unregisterede2f5b062
Har några högtalare där jag älskar ljudet!
Tyvärr är de under inga omständigheter godkända i vardagsrummet längre ;)
Min lösning som jag hoppas på är ombyggnad till annan färg/form men bibehållet ljud..
Planen är att bryta ur diskant och mellanregister till några snygga "toppar" att ställa på varsin sida av Tv:n, helt görbart!
Hur gör man lättast/bäst med basarna?
Idag är det dubbla 8" per front med en låda på 68l.
Finns ett basreflexrör bakåt med 10cm diameter och 14cm längd.
Kan man ha 2 basreflexrör framåt istället med tex 10cm diameter men 7cm djup?
Eller ännu sexigare en slot?
Förstår att samma lådvolym är önskvärt för ljudet :)
Vore skönt med parametrar på elementen och försöka sig på slutna,mindre lådor! Men men..
Postad 21 januari 2018 - 19:43
Adhoc1
  • Adhoc1
  • 240 inlägg
Avstånd emellan elementen, var dom har placerats på baffeln samt bafflelns bredd och höjd och låddjupet spelar roll för välljudet som du säger att högtalarna har. Det är inte alls otroligt att det tagits stor hänsyn till detta när filtret mellan dom olika elementen dimensionerades. Ändras något är det troligt att även filtret behöver få ändrade värden på komponenterna.
För porten, så vill du bibehålla samma inre volym som i röret du har nu. Man kan ändra till fler rör med mindre rördiameter och behålla ursprungslängden 14 cm. 4 st 50 mm rör motsvarar 1 st 100 mm rör, fördelen med mindre rör (men samma totalarea som du har nu) blir då att du kan spela ca 6 dB starkare innan det börjar bli turbulens och blåsljud från porten.
Postad 21 januari 2018 - 20:31
Åhå! Men skulle det då fungera med 2st 100mm rör på 7cm?
Och hur fasiken räknar man på en slotport?
Om man antar att baffeln är 33mm tjock så borde den kunna vara 10mm hög och runt 230mm bred?
Om man bara tänker på portens volym?
Om man rundar av framkanten på porten.. räknar man då den volymen? :)
Jag förstår vad du menar med element placering och lådans utformning.. därför kommer jag spara orginallådorna i fall att ;)
Postad 22 januari 2018 - 19:27
Bakerman
  • Bakerman
  • 9 561 inlägg
Tvärtom. Du måste dubblera längden. ;)
Postad 22 januari 2018 - 20:23
Haha :D
De här kommer jag inte fatta ett skit av.. känner det redan nu ;)
Men för tankens skull.. så om man skulle ha 3 100mm rör så skulle de behöva vara 3ggr så långa? Eller 4?
Om jag väljer att endast ha ett element i en låda istället för nuvarande 2st 8or.
Ska man då halvera lådvolymen och halvera basporten?
Och hur halverar man den enklast? Diameter eller längd? :D porten alltså inte lådan haha
Postad 23 januari 2018 - 21:05
Adhoc1
  • Adhoc1
  • 240 inlägg
Det finns mängder av saker som påverkar hur ljudet upplevs / blir från kombinationen element / inbördes elementplacering /  typ av låda / lådstorlek / antal portar / typ av port / mängd av dämpmaterial / typ av dämpmaterial etc, etc. Antalet frågor från dig indikerar att du än så länge har för lite koll på vad som kan spela roll. Det kan vara smartare av dig att låta högtalarna vara som dom är nu, snygga till dom om dom är fula. Ställ undan dom om dom är för stora och köp några mindre som är mer acceptabla i rummet av den anledningen.
Postad 25 januari 2018 - 14:41
Adhoc1, jag hör vad du säger!
Du ger korrekta råd och jag vet att du har "rätt"
Men vart är din äventyrslust, nyfikenhet och viljan att bara utforska? :D
Någon annan som har lust att försöka förklara förhållandet på olika basportar? :)
Postad 25 januari 2018 - 16:21
Bakerman
  • Bakerman
  • 9 561 inlägg
Är halva diametern halva arean? ;)
Postad 27 januari 2018 - 20:37
Ne det förstår jag ju att det inte är ;)
Menade bara längd eller bredd.. diameter var lite klantigt skrivet :P
