Ljudhjälp på Master and Commander
5 svar till detta ämne
Postad 19 januari 2008 - 16:49
jodokast
  • jodokast
  • 40 inlägg
Behöver verkligen er experthjälp.
Problem: Jag får endast till stereoljud på min nyinköpta blu-rayfilm som jag fick igår.
På filmen (Master and Commander) finns två ljudspår, ett engelskt DTS HD Master Audio och ett spanskt DTS-spår. Det spanska låter kanon och recivern visar DTS 5.1, blir dock jobbigt i längden att höra Russell Crowe snacka spanska! Det engelska låter piss och recivern visar 2.0 alt. så kan jag få till ett Dolby Pro Logic II ljud av det engelska men ljudet kommer inte i närheten av det spanska.
Min utrustning är Blu-ray spelare Panasonic BD-10 (firmwireuppdaterad till 2.4), en tre år gammal HK reciver (7.1 finns som analoga ingångar). Jag kör för tillfället optiskt bitstream från spelaren till recivern men kan även koppla analogt då spelaren har analoga 7.1 utgångar.
Snälla hjälp!
Postad 19 januari 2008 - 17:08
Chuck
  • Chuck
  • 2 498 inlägg
DTS-HD Master Audio innehåller en funktion som gör att du får ut "vanlig" DTS 1,5 mbps genom den vanliga digitalutgången om du saknar avkodare för just detta format, som du kan ansluta till mer eller mindre vilken receiver som helst sedan 10 år tillbaka.
Du behöver inte göra något, det kommer funka ändå.
/Chuck
Postad 19 januari 2008 - 17:22
jodokast
  • jodokast
  • 40 inlägg
Tack för snabbt svar, dock verkar det inte så enkelt. Det spanska DTS-HR spår blir i min reciver ett vanligt DTS 5.1 spår och låter kanon. Det engelska DTS HD MA spåret blir dock endast ett 2.0 spår!?
Postad 19 januari 2008 - 18:12
  • 2 396 inlägg
Kör du bitstream eller PCM-ut via den optiska utgången?
Postad 19 januari 2008 - 18:33
jodokast
  • jodokast
  • 40 inlägg
Problemet löst!!
Trodde att jag körde bitstream på alla format men när jag kollade i setup menyn så stod det:
Dolby True HD = Bitstream
DTS = Bitstream
DTS HD = PCM !!!
Ändrade det sista till Bitstream och då funkade det!
En fråga till. Kommer jag tjäna nogot på att koppla ljudet analogt till recivern istället för att köra optiskt? Då snackar jag om DTS HD MA spåren alltså, jag förstår att om jag vill ha nytta av Dolby True HD spåren så måste jag köra analogt.
Tobias
Postad 19 januari 2008 - 18:52
Chuck
  • Chuck
  • 2 498 inlägg
Tobias
Det är den gyllena frågan.
Du får helt enkelt testa om det blir bättre, ingen kan på förhand säga att det blir bättre eller sämre, det är så många faktorer som spelar in och har man inte kanonkoll på produkterna du anänder och gjort grundliga undersökningar själv blir det ju bara 100% spekulation.
Men visst, du kommer kunna jämföra TrueHD avkodat i spelaren (där får du göra inställningar för högtalarstorlek, delay, bass management osv) och sedan använda förstärkaren som en ren volymkontroll. Det är väl inte otroligt att det kommer låta bättre än tex ett 448kbps DD-spår som avkodas i din H/K och sedan behandlas där.
/Chuck
