Postad 10 januari 2005 - 11:32
Postad 10 januari 2005 - 11:37
Sen är det bara att ta ett ftp program på datorn och connecta till det ip nummret du ställde in på xboxen.
Edit: Korsad kabel stämmer bra, om du inte kör med en hub.
Redigerat av Mr_Empa, 10 januari 2005 - 11:38.
Postad 10 januari 2005 - 17:27
Postad 10 januari 2005 - 20:24
På precis samma sätt som du gör om du kopplar den mot en dator. Fast du behöver ju köra den genom en router om du ska ta emot RSS till exempel utan att köra linux.Hur gör man om man vill ha fast ip på xboxen och att den samtidigt ska vara kopplad mot nätet??..
Du får alltså ställa in Ipadressen i det dashboardet du använder.
Där kan man välja vad den ska för IP samt om den ska vara statisk eller dynamisk.
Läs lite guider på just ditt dashboard så ska du se att det löser sig.
Eller ge oss mer info så vi kan ge mer specifika råd.
Postad 10 januari 2005 - 23:35
Men den visar bara att jag har ca 120gb, varför??
Han som chippade sa att det inte gör något, men det tror inte jag på, men så kom jag på att koppla den till dator som det står i denna tråd. Då borde jag väl kunna nyttja mina 200gb fullt ut??
Men hur ändrar man ip:adressen på xboxen då?
Och finns det inget gratis ftb-program till datorn?
Blev lite frågor, men jag är i stort behov av hjälp!
mvh//Tobbe
Postad 10 januari 2005 - 23:41
Postad 10 januari 2005 - 23:43
För då kommer jag ju förbi det problemet...men jag vet inte ja...
Postad 11 januari 2005 - 00:01
Har alltså 2 st nätverkskort, har provat med delad anslutning till internet. Ställt in ip på xboxen 192.168.0.1 nätmask 255.255.255.0. På egenskaper för nätverkskortet har jag haft ip 192.168.0.2 nätmask 255.255.255.0 och default gateway 192.168.0.1.. Har haft statisk ip på xboxen. Kör med xbmc som dash. En polare har samma inställningar som mig och får det att fungera med fast ip och internetuppkoppling. Men hos mig skiter det sig, kör dhcp nu, vill ha nyhetsremsan och movietraliers mm. Men det går ju f-n så mycket segare att komma upp i fart vid ftp nu.På precis samma sätt som du gör om du kopplar den mot en dator. Fast du behöver ju köra den genom en router om du ska ta emot RSS till exempel utan att köra linux.Hur gör man om man vill ha fast ip på xboxen och att den samtidigt ska vara kopplad mot nätet??..
Postad 11 januari 2005 - 09:40
Alla chip klarar diskar över 137GB gränsen däremot måste du ha ett BIOS som stöder det.men om jag via datorn fyller den med film så måste väl alla filmer synas när jag kör xboxen, eller?
Och alla nyare dashboards ska också se hela din disk och inte bara 120.
Så det finns en möjlighet att du inte har ett tillräckligt nytt bios eller en gammal dashboard (i detta fall kan du fortfarande nyttja hela disken) men allt hänger på bios så du kommer inte förbi det via datorn om du inte har tilltäckligt nytt bios.
Postad 11 januari 2005 - 09:49
Där har vi det jag hade fattat fel på, det var biosen inte chippet.
Hoppas det löser sig nu.
Redigerat av Damp, 11 januari 2005 - 09:51.
Postad 11 januari 2005 - 11:36
Rekommenderar det stort!!!
Testa det allihop och säg vad ni tycker.
Mvh Kenny
Postad 11 januari 2005 - 13:57
Eller?? Jag har fått för mig det iaf.
Avalaunch hemsida
Edit: Dom datorer som jag testat med flash fxp med så går det rätt slött, bäst reslutat har jag fått med Total commander , som även är ett bättre alternativ till utforskaren enligt mitt tycke.
Redigerat av Mr_Empa, 11 januari 2005 - 14:00.
Postad 11 januari 2005 - 14:17
Tror iofs XBMC också har fixat till boost mode stöd nu men annars så är det ava som gäller.
Går dock att använda qwix till andra dashes utan boost mode.
Postad 11 januari 2005 - 14:41
Postad 11 januari 2005 - 15:01
Flytta över filmerna till xboxen är jobbigt och mödosamt.
Postad 11 januari 2005 - 21:27
Postad 13 januari 2005 - 17:40
Postad 13 januari 2005 - 17:43
Uttnyttja till vad?är det nån som vet om det finns ngn guide för nerladdning som beskriver med enkla termer hur man utnyttjar sin moddade xbox till fullo?
Postad 04 februari 2005 - 19:10
Har fått igång allting, fast har ett problem med utdelningen av video och musik från datorn till xboxen.
Jag hittar den utdelade katalogen genom boxen men jag kan inte gå vidare in i underkataloger, så om jag ska dela ut musik så måste jag dela ut varje album var för sig och likadant med tv-program. Måste dela ut varje säsong var för sig... Nån som vet vad det är jag ska ändra för att komma åt även underkatalogerna och bläddra mig fram till rätt katalog?
/kent
Postad 04 februari 2005 - 20:09
Det funkar hos mig i alla fall att bara göra så.
Kör med XP.
Redigerat av Berggren, 04 februari 2005 - 20:10.
Postad 04 februari 2005 - 22:28
Det ska bara vara att välja det när du delar ut mappen på datorn.
Kör med XP.
Ja altså det fungerar då jag går in i den utdelade mappen från min andra dator, fast då jag går in i den från boxen så kommer jag inte vidare. Hittar ingen inställning i windows där jag kan ställa in nånting om underkataloger....
Har mekat som bara den fast får inte till det =(
Slut på ideer vad som kan vara fel, går inte att dela ut alla kataloger var för sig blir alldeles för jobbigt.
Har du ändrat nåt i XboxMediaCenter.xml filen ?
/kent
Postad 04 februari 2005 - 22:37
Ingen guide men en sida du bör hitta en hel del info på om din XBOX.
www.xbox-scene.com
/Sibbe
Postad 05 februari 2005 - 00:02
Ja, man måste ju ange sökvägen till sina utdelade kataloger annars fick inte jag det till att funka. Har du angett sökvägen i XMLfilen till mappen du har delat ut på datorn?Det ska bara vara att välja det när du delar ut mappen på datorn.
Kör med XP.
/kent
Postad 05 februari 2005 - 10:46
Klurigt detta.
Beroende på vad jag kör för skin på MC så varierar det ifall att den låser sig eller access denied rutan kommer upp. Ett av skinsen så låser sig boxen så jag måste starta om den.
Aja bara till å försöka leta upp nån info om detta....
/kent
Postad 05 februari 2005 - 15:22
Du måste antingen konfigurera vilken användare som XBMC ska logga in med, eller så får du aktivera användaren Guest/Gäst på datorn, och se till att Everyone har tillräckliga rättigheter på sharet och i filsystemet.
Postad 17 februari 2005 - 15:45
