IR kod till XBOX
16 svar till detta ämne
Postad 20 mars 2005 - 22:35
Unregistered29199
  • Unregistered29199
  • 214 inlägg
Någon som har IR kod om det finns för att stänga av och sätta på sin XBOX med prontopro ru980?
Postad 20 mars 2005 - 23:35
Berggren
  • Berggren
  • I Am The God Of Hellfire
  • 3 967 inlägg
Du måste ha en IRmottagare på Xboxen för att det ska funka samt löda lite inne i boxen.
Postad 23 mars 2005 - 10:23
iohan
  • iohan
  • 448 inlägg
Går det att slå på Xboxen med fjärren? Antar att det är för just detta som lödningen krävs. Vet du någon sida som beskriver hur man går tillväga?
Postad 23 mars 2005 - 11:00
Unregisteredf2a7f9fd
  • Unregisteredf2a7f9fd
  • 3 989 inlägg
Jag kör med en sån här
http://www.chiptech.de/ (250:- inkl frakt)
skönt att slippa resa sig ur soffan för att slå av /på.
Postad 23 mars 2005 - 12:20
iohan
  • iohan
  • 448 inlägg
Verkar lätt och lödfritt men endast instruktioner på tyska besvärar mig lite.
Postad 23 mars 2005 - 13:33
Mr_Empa
  • Mr_Empa
  • 1 742 inlägg
Babelfish är din vän. ;)
Sen finns det även en svensk firma som säljer denna ir lösning.
Ett annat alternativ är någon ny bios som man kan stänga av, öppna dvdluckan och starta xboxen.
Postad 23 mars 2005 - 13:54
  • 3 989 inlägg
Japp instruktionerna är ganska enkla men babelfish kan även hjälpa dig.
Ang svensk firma så sålde www.dvdirect.net denna irmod förut men inte längre kan hända att ngt annat företag har börjat med den igen.
Finns däremot inget bios som klarar av att stänga boxen då hårdvara måste modifieras.
Postad 24 mars 2005 - 10:29
Überhacker
  • Überhacker
  • 378 inlägg
Stänga av Xboxen kan man ju göra från dashen, så det behövs inga hårdvarumodifikationer för det.
Postad 24 mars 2005 - 10:49
iohan
  • iohan
  • 448 inlägg
Problemet är att när man ångrat sig och vill slå på den igen så måste man gå upp och trycka på knappen. Allt man vill är ju att ligga kvar i soffan och bara trycka på en knapp.
Fråga: För att boota med modchip måste jag hålla ner min powerknapp i en sekund eller så. En snabb knapptryckning resulterar i vanliga dashen. Någon som vet om detta skulle fungera med en IR-mod
Postad 26 mars 2005 - 12:48
Pappa-Scan
  • Pappa-Scan
  • 181 inlägg
Nämen kolla vad jag hittade... :) En svensk butik som säljer en ir-mod för att stänga av/sätta på xboxen med originalfjärren.
Varsågod
Postad 26 mars 2005 - 14:48
Berggren
  • Berggren
  • 3 967 inlägg
Det är ju underbart, man tackar för detta.
Skall genast inhandlas så man slipper resa sig ur soffan när man vill starta om boxen. Eller bara sätta på den för att lyssna på musik.
Postad 30 mars 2005 - 11:15
Mr_Empa
  • Mr_Empa
  • 1 742 inlägg
Kommer med namn på det bioset när jag slutat jobbet.
Polarn visade hur han stängde av, satte på, öppnade och stängde dvd-luckan, med handkontrollen.
Postad 31 mars 2005 - 10:02
  • 3 989 inlägg
Öppna och stänga luckan samt stänga av boxen kan man göra med lite xbe filer så det är inga problem men slå på boxen kan du inte göra med ngt bios eler program det måste till en hårdvarumodifiering för det då boxen inte står i ngt standby läge när den är avslagen.
Det du nämnde uberhacker funkar ju fint som sagt för att slå av boxen, fördelen med detta är att det är som en extern strömknapp så även ifall boxen skulle hänga sig så kan du boota om med IRmod ngt du INTE kan göra med en dashboard eller bios.
Redigerat av Unregisteredf2a7f9fd, 31 mars 2005 - 10:03.
Postad 31 mars 2005 - 12:12
Mr_Empa
  • Mr_Empa
  • 1 742 inlägg
*Missförstånd*
Som sagt kommer med länk och namn snart. Glömde det igår.
Redigerat av Mr_Empa, 31 mars 2005 - 12:15.
Postad 31 mars 2005 - 12:52
  • 3 989 inlägg
De e lugnt appropå länk så har jag alla de filer och bios du nämner fast ngn annan kanske är intresserad iofs.
Postad 31 mars 2005 - 13:19
Mr_Empa
  • Mr_Empa
  • 1 742 inlägg
iND-Bios heter det tydligen.
iND-Bios
My mistake :wub: , det fungerar inte att starta xboxen med, men har lite andra intressanta lösningar, finns att läsa under dokumentaion på den länken.
Var full när han visa det också, därför minnet sviker :D
Redigerat av Mr_Empa, 31 mars 2005 - 13:22.
Postad 31 mars 2005 - 14:29
  • 3 989 inlägg
Hehe brukar kunna vara så.
UnleashX är annars en dashboard som har alla de funktionerna.
  • Nya duken i emballage
    DPC
    2024-04-28 10:12:49
