Bygga baslådor; 2 x Scan-Speak Discovery 30W/4558T00
64 svar till detta ämne
Postad 15 september 2014 - 19:13
Unregisteredd6eef38a
41 inlägg
Halloj Efter mycket om och men har jag nu kört igång med ett bygge av egna slutna baslådor. Mycket inspiration har hämtats från alla andra som kört igång med egna byggen och blivit nöjda. Vägen som har lett fram till där jag är idag har bland annat bestått av följande krav: - Enkelt att bygga då det är mitt första bygge
- Minst 2st baslådor för jämnare spridning i rummet
- Max. storlek B=500mm, H=475mm, D=490mm, pga WAF och rummet
- Max. 10 000kr inklusive byggmaterial och slutsteg
Det jag kommit fram till skulle passa in på min kravlista var: - Scan-Speak Discovery 30W/4558T00
- t.amp E800
- minidsp 2x4 balanced
- UMIK-1
Den interna volymen på lådan bör hamna omkring 82-85 liter utan isotermiserande material. Enligt simuleringar jag sett från andra bör det ge ett Qtc omkring 0,5-0,6 (lite oklart med förutsättningarna för respektive simulering...), så är det någon som kan får dem jättegärna hjälpa till och köra en simulering i Basta eller liknande. Kan ju om inte annat vara bra att ha senare för inställning av minidsp så man inte bottnar elementen direkt i början Har redan smugit igång bygget och köpt 2st skivor 19mm MDF och en bal med Flexibatts 30. Kvar att köpa är lite kablage och kontakter (XLR, SpeakON) och 2st fläktar Noctua NF-R8 för moddning av slusteget. ************************ "Dunderburken" som ska bli ersatt:
20140903_123924.jpg 2,41MB
4 Antal nerladdningarSågning:
20140910_191333_LLS.jpg 2,16MB
4 Antal nerladdningarNågra färdiga bitar för frontbaffel m.m.
20140915_120428.jpg 2,3MB
2 Antal nerladdningarLimning av frontbaffel:
20140915_182508_LLS.jpg 1,71MB
3 Antal nerladdningarÅh så lite press på det hela:
20140915_183258_LLS.jpg 1,7MB
5 Antal nerladdningar
Postad 16 september 2014 - 16:09
Unregistered7444adce
3 398 inlägg
Postad 16 september 2014 - 20:05
41 inlägg
@ Vincent Qvarfordt: Ah smart att länka till databladet för elementet,tackar
Lyckades klämma in lite tid med cirkelsågen för att kapa några fler bitar. Kvar att kapa är en sida och två bitar för stag. Nästa steg blir att låna en sticksåg av en kompis för att fixa till det sista på stagen.
20140916_194113.jpg 2,24MB
Postad 16 september 2014 - 20:21
MattiasBGD
MattiasBGD
2 068 inlägg
Tänkte sagt kapa gärna med lite marginal så det inte blir exakt eller för litet så kan man fräsa bort överflödet till exaktmått men de kanske du gör. Här finns exempel. https://www.minhembi...c_id=461671.jpghttps://www.minhembi...c_id=461672.jpgTrevligt bygge! och fina element.
Postad 17 september 2014 - 14:23
41 inlägg
@ MattiasBGD: Redan sneglat på tråden där du tipsade om detta, så ett sådant frässtål finns inköpt Applicerar dock inte tekniken med att göra förstort på riktigt samma sätt. Eftersom lådorna är begränsade till en viss max. storlek kapar jag exakt med målet att färdiga lådor hamnar toleransmässigt på X 0/-2mm från önskade yttermått.
Postad 17 september 2014 - 19:27
41 inlägg
Blev bara lite småpyssel idag med att rita ut hur sågningen ska ske på ett av stagen.
20140917_200217.jpg 1,98MB
Postad 17 september 2014 - 19:33
Anton9101
Anton9101
507 inlägg
Kul att se hur andra bygger faktiskt ! Lycka till
Postad 17 september 2014 - 20:00
41 inlägg
@ Anton9101: Tackar, ja visst är det kul att se andras projekt
Postad 19 september 2014 - 13:54
41 inlägg
Var upptagen igår så det blev inget byggt. Kommer även stå still i helgen då jag och frugan ska till Stockholm och roa oss
Ska bli intressant framöver att testa akustiken i rummet med UMIK-1, har bland annat en elak diagonalmod på ca.57Hz. Har sedan tidigare gjort en kvartsvågspipa för att reducera denna men har inte annat än lyssnat och tyckt den hjälpt. Ska bli intressant att se svart på vitt om den är effektiv eller inte.
20131022_204938 ro.jpg 1,93MB
Postad 23 september 2014 - 19:01
41 inlägg
Då har man hunnit med lite ikväll igen. Blev kapning av dem sista bitarna, så nu är allt upp kapat. Blev även lite småjobb gjorda.
Borrat centrumhål på frontbaffel för handöverfräsen så att det är förberett att bara köra igång.
20140923_184721_LLS.jpg 1,95MB
Markerat ut på horisontalstaget (kommer gå mellan centrumstaget och bakstycket) vad som ska sågas bort och förborrat hål för bladet på sticksågen.
20140923_184650_LLS.jpg 1,82MB
Postad 27 september 2014 - 15:10
41 inlägg
Sticksåg lånad av kompisen nu så utsågning av stagen har kunnat påbörjas.
20140927_130343.jpg 2,53MB
Horisontalstag
20140927_132037.jpg 2,83MB
Centrumstag
20140927_150728.jpg 3,44MB
Hur horisontalstag och centrumstag kommer sättas ihop.
20140927_150819.jpg 2,93MB
6 Antal nerladdningar
Försäkningen av elementen ordnad, kör på 8mm så det bör blir lagom djupt med tätlist osv.
20140927_140747 (1).jpg 2,87MB
8 Antal nerladdningar
Postad 27 september 2014 - 15:55
MattiasBGD
MattiasBGD
2 068 inlägg
Ös på bara
Q 0.6 stämmer bra på 85liter kall talspole utan moff i lådan.
Postad 27 september 2014 - 16:13
kalle12dussin
kalle12dussin
1 456 inlägg
0.55 kall talspole utan moff enligt Basta.
0.60 varm talspole 75% moff enligt Basta
Postad 27 september 2014 - 18:33
41 inlägg
@ MattiasBGD, Kalle12dussin: Tackar för det. Verkar med andra ord som att det blev en rätt bra lådvolym för elementet :-)
Är lite fundersam på hur jag ska göra framöver med minidsp. Var jag bör lägga högpassfilter och hur brant samt hur mycket man vågar lyfta i botten. Sett andra som byggt likt det jag gör och lagt högpass vid 17-18Hz men vet inte hur brant. Är det någon av er som har några kloka tips angående detta till en novis?
Postad 27 september 2014 - 18:45
MattiasBGD
MattiasBGD
2 068 inlägg
Det beror på hur starkt du vill spela
Postad 27 september 2014 - 19:20
Unregistered31eb059f
2 085 inlägg
HP-filtret bör du sätta så brant som möjligt, annars gör det ingen nytta.
Postad 28 september 2014 - 08:33
Älskar Cyberpunk 2077
18 233 inlägg
Sidospår, om man har en hissad bas och ställer HP avrullande, blir det då inte lättare med övergången mellan subbarna och frontarna?
Postad 28 september 2014 - 09:01
kalle12dussin
kalle12dussin
1 456 inlägg
Är det som xxls då bör du skära ganska brant vid 17hz för att slippa att den bottnar med ett klonk.
Postad 28 september 2014 - 10:15
Bakerman
Bakerman
Mega-Guru
9 561 inlägg
Högpass och lågpass är inte samma vettu.
Postad 28 september 2014 - 10:40
18 233 inlägg
Men fan! Lågpass menade jag
Dom som gav namnen till hög och lågpass borde se över det hela och skämmas
Postad 28 september 2014 - 11:09
MattiasBGD
MattiasBGD
2 068 inlägg
Highpass, lowcut eller highcut, lowpass, visst blir man förvirrad.
Postad 28 september 2014 - 11:16
2 085 inlägg
högt passerar, lågt passerar, rätt enkelt. Lowcut är snyggt på en del tjejer...
Postad 28 september 2014 - 13:02
18 233 inlägg
Och svaret på min fråga om lågpasset?
Postad 28 september 2014 - 13:07
2 085 inlägg
Förstår hur du tänker. Om gain på bassteget är "för högt" så integrerar det kanske "bättre" om man har två flacka filter som går in i varandra. Själv föredrar jag rätt nivå, branta filter höga nog för att inte blanda in topparnas avrullning. Sen kan man ju ha en boost nedanför det.
Redigerat av Unregistered31eb059f, 28 september 2014 - 13:08.
Postad 28 september 2014 - 20:05
41 inlägg
@ MattiasBGD: Ah den lilla detaljen hur högt jag spelar, hmm vet inte riktigt men inte så högt. Har en Yamaha RX-A1020 som jag kört YPAO med och för det mesta brukar volymen på förstärkaren stå på -36dB --> -30 dB. @ kalle12dussin: Ok så säg HP på 17Hz med en branthet på 48dB/oktav kanske kan vara lämpligt då? Dagens aktiviteter:Fräst upp hål för elementet i en av frontbafflarna.
20140928_134926.jpg 2,45MB
3 Antal nerladdningarProvmontering
20140928_141037_LLS.jpg 1,89MB
5 Antal nerladdningarRätt nöjd med passformen.
20140928_141051_LLS.jpg 1,53MB
5 Antal nerladdningarLimning av sidor och stag.
20140928_205336_LLS.jpg 1,7MB
Postad 28 september 2014 - 20:17
Anton9101
Anton9101
507 inlägg
Ser snyggt ut!
Postad 28 september 2014 - 20:23
41 inlägg
@ Anton9101: Tackar! Det är kul att bygga :-)
Postad 29 september 2014 - 20:12
41 inlägg
Ikväll blev det limning av topp och botten. Fick jobba lite extra pga att det tydligen blivit lite skevt mellan höger och vänster sida trots att jag försökte vara noggrann. Efter lite irritation och muttrande tog jag fram borrmaskinen och förborrade några hål och skruvade fast botten i "forcerat" rätt läge. Allt verkar ha hamnat rätt bra till slut då toppen passade utan större problem. Bara att suga åt sig och försöka göra det bättre på låda nr.2.
20140929_203356_LLS.jpg 1,82MB
Postad 29 september 2014 - 20:16
Anton9101
Anton9101
507 inlägg
Ser bra ut, ser ut som du lyckas bättre än vad jag gjort
Postad 29 september 2014 - 22:09
Bakerman
Bakerman
Mega-Guru
9 561 inlägg
Jag skruvar alltid mina lådor. Då kan man skruva ihop hela lådan på samma gång utan att behöva vänta på tork i olika steg.
Efter att limmet torkat tar jag bort skruvarna. Lådorna ska ju ändå spacklas. Några små extra hål mer eller mindre gör varken till eller från.
Se till att ha med en fuktig trasa att ta bort allt limslabb med.
Invändigt har ingen betydelse, men lack och torkat lim tycker inte om varandra.
Redigerat av Bakerman, 29 september 2014 - 22:11.
Postad 30 september 2014 - 08:44
41 inlägg
@ Bakerman: Hmm ja kanske nått att fundera på till låda nr.2. Har dock inte lidit så lycket av väntetiden ännu då jag bara hinner göra kortare insatser eftersom jag är småbarnsförälder. Har då fungerat fint att snabbt kladda lim på några delar och sätta under tryck. Tipset med blöt trasa har jag redan snappat upp från andra byggen jag kollat på :-)
Postad 30 september 2014 - 08:48
41 inlägg
@ Anton9101: Tackar, tackar! Bara till att jobba lugnt och metodiskt samt dubbelkolla allt så brukar det bli bra. Ingen ser hur snabbt man byggt, men alla ser hur bra det blev tillslut ;-)
Postad 30 september 2014 - 21:13
Bakerman
Bakerman
Mega-Guru
9 561 inlägg
@ Bakerman: Hmm ja kanske nått att fundera på till låda nr.2. Har dock inte lidit så mycket av väntetiden ännu då jag bara hinner göra kortare insatser eftersom jag är småbarnsförälder.
Men du minskar ju risken att behöva tvinga ihop lådan när vissa delar har torkat ihop snett.
Postad 01 oktober 2014 - 07:46
41 inlägg
Postad 02 oktober 2014 - 20:17
41 inlägg
Första lådan är nu ihop limmad.
20140930_073845_LLS.jpg 1,67MB
Har fixat lite med minidsp
20141001_204158.jpg 2,18MB
20141001_210542.jpg 2,58MB
Högtalarkabel
20141001_204329.jpg 2,52MB
Chassikontakt för infällning i baslådan.
20141002_180217.jpg 2,05MB
Har även börjat fundera lite på fläktmoddning av t.amp E800. Har köpt 2st Noctua NF-R8 fläktar som är 12V och specade för 0,42W. Har tänkt att jag ska koppla motstånd i serie för att få till spänningen rätt. Tyvärr hade jag inte kraftigare än 0,25W motstånd hemma så tanken är att jag ska köra 2st parallell kopplade motstånd för att klara effekten. Enligt lite basic ellära borde motstånden hamna på 680Ohm men är lite osäker på om jag gjort rätt. Någon som har synpunkter?
Postad 05 oktober 2014 - 17:49
41 inlägg
Låda nr.2 är nu ihop limmad. Tack Bakerman för tipset om att skruva ihop istället för att limma i etapper, funkade klockrent Har fräst kanterna på låda nr.1 och börjat med det roliga att slipa,spackla, slipa then repeat....
20141005_135104.jpg 2,7MB
5 Antal nerladdningarFunderar också på att inte koppla motstånd i serie på respektive fläkt till slutsteget utan att istället helt sonika sätta fläktarna i serie med varandra.
Postad 05 oktober 2014 - 18:19
cobra-427
cobra-427
1 158 inlägg
Eventuellt att det skulle vara bättre att sätta isoleringen bak före du limmade bakstycket.
Men det blir bra och ser snyggt ut
Postad 05 oktober 2014 - 19:43
2 085 inlägg
kevorkian: Om fläktarnas hastighet styrs separat för höger och vänster sida kan det vara dumt att seriekoppla. Om spänningen inte är styrd så är det bara att köra på.
Postad 05 oktober 2014 - 19:54
41 inlägg
@ cobra-427: Tackar ödmjukast med tanke på hur ditt bygge verka bli :-) Hade tänkt lägga isoleringen innan limning men med en 2-åring här hemma så kändes det inte ok att ha stenullsisolering liggandes öppet ett tag innan allt är ihop skruvat.
@ tvett: varför är det dumt, kan steget sluta fungera eller blir enbart konsekvensen att fläktarna går på konstantvarv?
Postad 05 oktober 2014 - 20:14
2 085 inlägg
Om fläktens hastighet styrs av tex temperaturen så är det dumt om den kalla höger sida styr fläktarna när vänster sida blir för varm...
Men som jag sa, om det inte finns någon styrning, konstant spänning, så är det lugnt.
Postad 05 oktober 2014 - 20:16
41 inlägg
Ahh ok då är jag med. Borde med andra ord inte vara ett problem oavsett då båda kanalerna på steget torde nyttjas tämligen lika.
Redigerat av Unregisteredd6eef38a, 05 oktober 2014 - 20:17.
Postad 05 oktober 2014 - 20:36
cobra-427
cobra-427
1 158 inlägg
Ok .
Å tack själv.
Jag vet hur det var under alla år när jag byggde på Cobran
Det var många gånger man var tvungen att vara lite finurlig när man skulle bygga med dom små med sig.
Postad 06 oktober 2014 - 15:14
41 inlägg
Slutsteget fläktmoddat, körde på seriekoppling av fläktarna (bild före).
20141002_203402_LLS.jpg 1,86MB
Blev minst sagt tyst i jämförelse med tidigare
20141006_093402_LLS.jpg 2,01MB
Låda nr.2 även den kantfräst.
20141006_122347.jpg 2,21MB
Postad 06 oktober 2014 - 15:29
2 085 inlägg
Jag kanske missat, men är de slutlimmade? Det blir jobbigt att få in isoleringen bakom flaggstaget. Ser fint ut annars!
Postad 06 oktober 2014 - 16:10
41 inlägg
@ tvett: Skrev om varför några poster upp, men kort så stavas anledningen klåfingrigt småbarn ;-)
Postad 08 oktober 2014 - 18:51
41 inlägg
Börjar bli rätt nöjd med låda nr.1 så det kanske kan bli målning snart
20141008_193557.jpg 1,8MB
Postad 08 oktober 2014 - 19:07
MattiasBGD
MattiasBGD
2 068 inlägg
Kämpa på Dom där skarvarna är riktigt jobbiga kvittar nästan hur mycket man spacklar och slipar dom kommer ändå synas lite när färg och spackel satt sig riktigt. På kommande projekt försänker vi allt så djupt att radien på rundningsstålet fräser över skarven.
Postad 08 oktober 2014 - 20:33
18 233 inlägg
Bara seriekoppling och inget annat på fläktarna?
Postad 09 oktober 2014 - 05:41
41 inlägg
Nope, bara seriekoppling av båda fläktarna.
Postad 18 oktober 2014 - 17:29
41 inlägg
Liten uppdatering efter en tids tystnad. Har varit upptagen med lite annat, tvättmaskinen gick sönder här hemma och förra helgen så målade vi en fondvägg i vardagsrummet.
Men nu är första lagret färg målat
20141018_150748.jpg 1,91MB
Hemma
Gör det själv
Nya duken i emballage
DPC
2024-04-28 10:12:49
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
