Hjälp, får inte Velodyne subwoofern att spela
13 svar till detta ämne
Postad 17 januari 2019 - 10:53
Dynasty
Dynasty
4 inlägg
Jag har ett system med en Hegel Röst, dynaudio focus 160, chromecast audio och en nyligen införskaffad Velodyne SPL-800 Ultra. Mitt problem är att jag får inte subwoofern att fungera. Högtalarna spelar på bra.
Jag har kopplat det enligt de markeringar i bifogade bilder med ett par Supra DUAL 2RCA-2RCA och jag har power knappen på så det lyser i front displayen. Jag kan höja och sänka volymen på subwooferns fram och baksida men den kontroller som följde med händer det inget med när jag trycker på höja/sänka volymen. Det är heller inte några andra knappar som verkar funka på kontrollen. Subwoofern har en inbyggd timer som gör att den stänger av efter 8 min när den inte används och det fungerar. Den startar dessutom upp när jag ansluter spotify till förstärkaren och börjar spela musik igen så den verkar ha någon typ av koppling. Är det någon som vet vad det kan vara för problem?
Tackar vänligast för svar!
Postad 17 januari 2019 - 12:36
5 086 inlägg
Koppla istället med högtalarkablar till Speaker Level input så slipper du allt strul.
Postad 17 januari 2019 - 12:43
hundrakg
hundrakg
3 158 inlägg
är de så smart,,,,Är de inte så att man tvingar ha "large"(full range) till sina stereo högtalare då, då missar man ju crossover som man kanske vill ha..
jag hade rett ut varför lågnivån ej funkar som de ska göra...
Postad 17 januari 2019 - 18:16
TijY
TijY
719 inlägg
Finns ingen crossover på line-out från en stereoförstärkare vanligtvis.
till op: koppla ur högtalarna och höj volymen mer. Annars kontakta Hegel.
Redigerat av TijY, 17 januari 2019 - 18:19.
Postad 17 januari 2019 - 18:34
hundrakg
hundrakg
3 158 inlägg
men då faller ju lite tanken med en sub, då man är tvingad att frontarna måste spela bas ihop med subben, ren tur att de matchar då om man ej har möjligheten att flytta runt subben mycket... annars får man väl tvingas sätta crossover lågt, men dumt de också... trodde förstärkaren hade någon delning iaf från rca out, men men
Postad 17 januari 2019 - 19:11
TijY
TijY
719 inlägg
Håller delvis med, man behöver en stereo receiver som delar signalen före slutsteget. För att få low pass crossover på högtalarna.
Högnivå rekommenderas annars. Men ja man får dela lågt. Tänk mer basförstärkning än bio subwoofer.
https://www.psaudio....ct-a-subwoofer/
Redigerat av TijY, 17 januari 2019 - 19:12.
Postad 17 januari 2019 - 19:29
Über-Guru
12 005 inlägg
Med en enklare modell som denna kanske det inte spelar lika stor roll, men om man kör med DD-subbar, är det en dålig idé att koppla de på högtalaringångarna.
De ska köras via LFE (RCA) och tidskompenseras i förstärkaren, så att de hamnar rätt i fas. Får alltid bättre resultat så, än fasjustering i efterhand.
Redigerat av Ageve, 17 januari 2019 - 19:31.
Postad 17 januari 2019 - 19:41
TijY
TijY
719 inlägg
Vadå tidskompenseras? Det är en stereoförstärkare. Vill man hålla på kan man lika gärna köpa en miniDPS-HD och mic. Så kan man tidskompensera och rummkorrigera subbarna separat.
Edit: och lägga crossovers med valfri branthet vart man vill, om man har main in på förstärkaren.
Redigerat av TijY, 17 januari 2019 - 19:50.
Postad 17 januari 2019 - 20:01
Dynasty
Dynasty
4 inlägg
Tack så mycket för era svar! Jäkla bra forum det här.
Jag har fått igång det Jag var iväg och köpte nytt batteri till kontrollen och märkte att det som följde med var tvärdött. Sen kopplade jag ur och i det en gång till så hoppade det igång när jag pillade lite på kontrollen. Tyckte det var rätt dålig bas i början men blev bättre efter en automatisk EQ inställning som gick att göra med kontrollen. Nu är jag lite för bekväm för att skicka tillbaka men hade jag stått i valet av en ny bas hade det blivit en större dimension, åtminstone 10". Det är också det att jag bor i lägenhet som gör att jag inte kan ha hur stort som helst.
Postad 18 januari 2019 - 10:52
Über-Guru
12 005 inlägg
Ja, det är just därför.
Om stereoförstärkaren inte har någon möjlighet till justering av avstånd till subbarna (vilket översätts till tidskompensering, såklart), så kommer de att ligga efter frontarna i tid (på grund av signalbehandlingen i subben, som alltid tar minst några millisekunder, ibland mycket mer), oavsett hur man försöker kompensera i efterhand. Det blir aldrig bra.
Har man en bra hembioförstärkare, löser man ser med auto setupen, dvs micen mäter fördröjningen och ställer subbarna längre ifrån jämfört med frontarna. Resultatet blir att frontarnas ljud helt enkelt fördröjs för att hamna exakt rätt i tid.
Har man en 2-kanalare med justeringsmöjlighet, är det sen bara att använda värdet från hembioreceiverns setup, men de flesta 2-kanalare har ju inte det.
När detta är korrekt justerat, och subbarna har hög ljudkvalitet i övrigt, så kommer de att funka bra till musik. Annars kommer det bara att bli "slö" bas som spelar för sig själv och inte ihop med frontarna.
Postad 18 januari 2019 - 13:50
TijY
TijY
719 inlägg
Eller så kör man vilken 2-kanalare som helst (som _trådskaparen_) och kör mini-dsp som DAC. Och får fler justeringsmöjligheter än de flesta flerkanals receivers. Som det står i inlägget du citerade.
Redigerat av TijY, 18 januari 2019 - 14:17.
Postad 20 januari 2019 - 11:04
Dynasty
Dynasty
4 inlägg
Nu har det blivit problem igen, fick alltså igång subben och har inte rört kablar eller dylikt men subben har slutat spela med. Den spelade alltså i två dagar och sen bara slutade. Kan det vara något signalfel? Finns ju inga inställningar man kan göra ifrån förstärkaren som jag har sett.
Postad 20 januari 2019 - 11:23
Dynasty
Dynasty
4 inlägg
Uppdatering: Får nu igång det om jag gör en hård reset och stänger av förstärkare samt sub med strömbrytaren sen startar upp förstärkaren först sen slår på subben. Under reseten har jag hela tiden varit ansluten till chromecasten. Helt sjukt problem, vet inte vad man ska göra för att få det att funka varje gång.
Postad 20 januari 2019 - 13:24
AlexanderE
AlexanderE
4 905 inlägg
Flyttade tråden till rätt forum.
Ljud
Högtalare
Subwoofrar
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024
