3 d genom Marantz 7015
6 svar till detta ämne
Postad 29 november 2022 - 16:53
nyborjare
  • nyborjare
  • 714 inlägg
Jag ser att den skall hantera 3d men när jag kopplar min 3d spelare via den o sen till 3 d projen så säger spelaren att den inte hittar en visare som kan återge 3 d.
Hur gör man då ? 3 d signalen borde gå igenom , alternativet blir väl att ta HDMI direkt från spelaren till projen , men då får jag köra med optisk ljud separat till Marantz ? inte lika lockande ,
Marantz ger ju ut signal i alla hdmi ut samtidigt o på ena utgången har jag en tv som inte kan visa 3 d, kan det vara den som stör ? borde räcka att stänga tv ? eller måste den kopplas bort med sin HDMI ?
Postad 29 november 2022 - 17:23
nyborjare
  • nyborjare
  • 714 inlägg
Testat mer nu , det funkar om jag drar ut HDMI från de 2 andra utgångarna där har jag en annan proj samt en tv som inte kan visa 3d, jag måste alltså dra ut dessa vargång jag ska ha 3d signal igenom , känns inte som en bra lösning
Postad 29 november 2022 - 18:01
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 943 inlägg
Kolla under luckan om du har en knapp "HDMI out", väljer du bara en utgång borde det fungera.
Postad 01 december 2022 - 14:50
nyborjare
  • nyborjare
  • 714 inlägg
TAck för tips , man kan välja utgång både med denna knapp eller  i meny , men hjälper  inte, verkar som om så snart jag har kopplat till en icke 3 d skärm på någon utan ingångarna då svara den att det inte finns någon 3d kompatibel skärm trots att jag har det på en utav utgångarna
Postad 01 december 2022 - 15:50
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 943 inlägg
Kanske behövs någon ytterligare inställning, omstart av enheterna efter ändrat utgång, zon inställningar för utgång 3 eller något annat som behövs. Du får gå igenom manualen. Har inte Marantz så kan den dåligt.
Generellt brukar den "sämsta" anslutna apparaten styra vad hdmi kan överföra.
På min finns 2 utgångar som kan väljas med en knapp på fjärren, en eller bägge. Med bägge invalda så kan det bli konstigheter.
Ett annat sätt är om man kan bryta strömmen helt till apparaterna man inte ser på. Då syns dom inte för recieverns hdmi-handskakning.
Postad 01 december 2022 - 21:29
nyborjare
  • nyborjare
  • 714 inlägg
Ok ska testa mer. En annan märklig sak är att jag har 3 hdmiutgångar kopplar jag min 4k tv i en och 4k proj i en annan då får jag ingen bild varken på tv eller proj.. växlar jag dem får jag bild i båda.. jättemärkligt
Postad 01 december 2022 - 22:10
nyborjare
  • nyborjare
  • 714 inlägg
Nu förstår jag. Jag kan bara välja båda eller en main hdmi utgång. Den 3dje är zon utång och alltid aktiv vilket betyder att när jag kopplar in 3 monitors o 2 inte kan ta 3d så känner den alltid av minst en som inte kan ta 3d och den sätter nivån för alla utgångar
