REW simulatorn
17 svar till detta ämne
Postad 19 augusti 2017 - 13:39
hundrakg
hundrakg
3 158 inlägg
rums simulatorn när man leker med 1-4 subbar i ett rum, varför ökar inte värdet då man ökar antal subbar, högsta värdet förblir alltid samma trots fler subbar i samma plats, jag skulle vilja att värdet(spl) ökas för varje subb som läggs till, kan man ändra det?
nu ser man högsta värdet samma oavsett antal subbar
Postad 19 augusti 2017 - 17:14
2 957 inlägg
Den är väl en beta?
Så jag tror den bara ger en hint om hur resonanser beter sig med en eller flera subs o vart dom ska stå.
Postad 19 augusti 2017 - 20:25
hundrakg
hundrakg
3 158 inlägg
jo visst, men tycker den beter sig lite fel då man går från 1 sub till flera...... vad menar du med beta, finns de n final som funkar bättre?
prova själv, lägg till en sub, kolla kurvan sen lägg till en till på samma ställe, då borde ju kurvan öka ca 6db(samm värden på bägge subbarna så klart), men kurvan står kvar även om man läger till ytterliga fler..
jag får väl mäta på riktigt, dock kul att leka lite först och se hur de stämmer sen..
Postad 19 augusti 2017 - 21:02
2 957 inlägg
Beta som att det inte är en färdigt produkt om det någonsin blir det.
Fibblade runt lite o det känns onekligen lite konstigt, som att nivån är "självkalibrerande" till en viss nivå oberoende på antal subs.
Sprider du ut 4st o justerar gain på en då händer det en massa saker på alla 4, lite mer än vad jag tror det gör irl.
Postad 19 augusti 2017 - 22:56
Unregisteredb2bcb2c1
1 393 inlägg
Blir det samma resultat om du istället för att lägga till källor höjder output med 3 db? (eller hur många dB det nu är)
Postad 20 augusti 2017 - 08:01
2 957 inlägg
Yes
Nivån ändras bara om man ökar på någon sub.
Postad 24 augusti 2017 - 05:52
2 957 inlägg
Kollade precis, db skalan ligger still o och du väljer mer än 1 sub o bara visar "main" o pekar på en av subsen så ser man att den ligger lite lägre än båda tillsammans.
Ju flers subs ju större skillnad.
Postad 24 augusti 2017 - 07:46
hundrakg
hundrakg
3 158 inlägg
jo sett de också, de jag mest är förundrad över är frekvensen man får, visst den verkar stämma om man sitter nära kortväggarna, man får en bra boost vid den första rumsnoden, i mitt fall i vårt stora rum som är drygt 5 meter långt strax över 30hz..... MEN där vi sitter med soffan visar frekvens kurvan er rejäl dipp av frekvensen på i stort sett all djupbas, så hörs de INTE där vi sitter, så nåt är galet,, lägger upp en bild.. så ni kan se... skummt. den borde ju ändå kunna räkna rätt på ett enkelt rum av betong som är rektangulärt..
Postad 24 augusti 2017 - 07:52
hundrakg
hundrakg
3 158 inlägg
så här visar kurvan i vårt stora rum där jag sitter i soffan, subben är en portad vanlig 10" sub, men ger liknade reultat med en sub där f-3db är vid 20hz, så de beror inte speciellt mycket på vilken sub och värdena på den..
https://www.minhembi...c_id=496148.jpg
Tycker inte man känner avsaknad totalt av frekvens under 30hz....
Postad 24 augusti 2017 - 09:36
2 957 inlägg
Mätt kurva eller i simulatorn?
Jag kollade måtten här
http://www.hunecke.d...eigenmodes.html
Ser snarlikt ut som REW.
Postad 24 augusti 2017 - 20:52
hundrakg
hundrakg
3 158 inlägg
de jag menar är, i verkligheten hör jag djupbasen, under 30 hz där vi sitter, som på bilden jag länkade, men enligt rew ska djupbasen under 30hz snabbt avta rejält... vårt rum är ett exempel på ett perfekt rektangulärt rum i betong, inga konstigheter, så man tycker att rew kunde visa mer verklighet än så..
jag mätte i rummet idag, inte alls som rew visar, till och med mycket off på en del ställen..... jaja, man får väl ta rews room sim. som ett joke.....
man ska alltid mäta i verkligheten om man kan, de vet jag, och de gör jag, men tanken med rews room sim. var att jag skulle få en uppfattning hur de kanske kommer att bete sig, innan jag bär ut ett gäng subbar från ett rum till ett annat och sedan kommer på att de inte kommer bli bra..... ja men då vet man att den delen av rew är off...
Redigerat av hundrakg, 24 augusti 2017 - 20:53.
Postad 25 augusti 2017 - 05:35
2 957 inlägg
Intressant det här.
Hur tätt är rummet?
Inte nu som att du har täta dörrar utan väggar o tak.
Och om du förflyttar dig ut från väggen, försvinner djupbasen då?
Finurlar lite på den primära moden på 3,77 och om den halveras.
Gör den det då ska den minska om du kommer ut från väggen.
Redigerat av johan b-lund, 25 augusti 2017 - 05:42.
Postad 25 augusti 2017 - 08:09
hundrakg
hundrakg
3 158 inlägg
jag får konstiga värden, djupbasen under 30hz flyttas runt rätt häftigt längs långsidan på väggen där jag sitter mellan 25hz till 29hz, kan öka minska 10db på de spannet.. skummt.
Rummet är slätt, tätt och rakt, inga konstigheter, dörren är inte lufttät, men de är de ju aldrig nästan i nåt rum.
Ett fönster på kortsidan, annars tjocka betongväggar.
Ska mäta mer vid nåt tillfälle.
Funderar om just basen skulle göra nån skillnad, men låter orimligt, basen jag mäter med är en sony 10" bara som redan sitter i hörnan, den skulle ersättas med Klipsch 15" i så fall, men frekvens är frekvens oavsett bas om de placeras på samma ställe och mätning görs från samma sittplats ska ju en 28hz ton inte spela nån roll vad källan är, så länge man spelar inom rimlig nivå.
Jag ville mest mäta hur basen beter sig i just den hörnan innan jag börjar bära in saker.
Vid lyssningsplatsen får jag ökad db vid första rumsnoden, ca 31-32hz, men de förstår jag, sedan får jag något runt 45hz också, men det är ju rumsnod 2. men dessa saker vet jag och de finns där.. visst flyttar jag ut från väggen minskar 45hz, vilket den ska, så de stämmer så långt, men allt under 30hz är rena kalla anka, en puckel vid 26hz däremot inget vid 28hz osv osv, rena lustigheterna där nere i basen..
jag ska mäta om, men de spökar rejält.
tex så hörs ingen bas alls vid 24-25hz där jag sitter, inget alls på kortsidan heller där basen står i hörnan, men däremot ökar den mycket mot andra kortsidan, de stämmer ju inte heller, de ska ju vara samma vid bägge kortsidorna... hehe.. jaja , man lär sig..
Postad 25 augusti 2017 - 08:25
hundrakg
hundrakg
3 158 inlägg
jag tror de händer mycket lustigheter vid de djupa frekvenserna i ett rum, man måste nog helt enkelt mäta där man sitter och flytta runt basen(om de går) och se vilken kurva man gillar. Att sänka pucklar går att fixa hyfsat, att höja dalar är ju ingen höjdare, speciellt inte under 30hz.
Redigerat av hundrakg, 25 augusti 2017 - 08:30.
Postad 25 augusti 2017 - 09:01
2 957 inlägg
Njo, att mäta o jämför med simulering är nog bäst
Postad 25 augusti 2017 - 09:50
hundrakg
hundrakg
3 158 inlägg
tanken var att flytta mina hemmabiogrejor från de lilla rummet jag sitter i till vårt vanliga stora rum, men jag märker nu hur bra kurva jag har i de lilla rummet jämfört med vad jag kommer få i de stora betong rummet. Mina väggar i de lilla rummet är delvis lite mjukare, samt att jag har en boost vid 14-25hz i de lilla rummet då dörren är öppen , och problem området i de lilla rummet runt 42-45hz (första rums noden) är mindre då dörren är öppen, så jag kan nog inte få de bättre gällande basen, så blir nog kvar i mini rummet , hehe.... men det är tur man kan mäta fram lite fakta innan man flyttar allt..
Postad 25 augusti 2017 - 10:59
Frux
Frux
970 inlägg
Jag har en rätt stor och knepig uppmätt dipp i basen vid ungefär 50 Hz. Öppnar jag dörren helt så när jag mäter så blir kurvan plötsligt rak och fin. Jag hade kunnat vara klar med kalibreringen där och lagt ut mätutrustningen på Blocket men jag vill tyvärr helst inte ha dörren öppen.
Postad 25 augusti 2017 - 11:33
hundrakg
hundrakg
3 158 inlägg
den där dörren har större betydelse än man tror, dels för mätningen, sen rent utseendemässiggt om man vill ha den stängd, eller för att inte störa andra så klart i omgivningen.
jag gillar min dörr, den är öppen på filmer med djup bas under 30hz, den är stängd på filmer med bas runt 30-50hz, och stäng vid lyssning av musik för de mesta, en bra kontroll av basen , och de slutar inte där, de finns olika grader av "öppen", jag har möjligheten att justera mellan stäng till öppen i alla fall upp til 10cm på öppningen, NICE , hehe..
Ljud
Högtalare
Subwoofrar
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024
