Splitter för parabol..
3 svar till detta ämne
Postad 02 september 2011 - 09:55
anders26
  • anders26
Jag har en canal digital parabol och en vanlig tvantenn. Från parabolen har jag en quattro lnb till min multiswitch spaun sms 5807 nf, även den vanliga tv-antenn är kopplad in i multiswitchen. Från multiswitchen har jag dragit två kabler till mitt vägguttag med splitter för två satelit och en vanlig tv-antenn. Sedan går dessa tre kablar in i min inspelningsbara box från canal digital.
Min tanke är att byta ut min box och använda min HTPC som box istället. Tanken är att köpa en quad tuner (http://www.buydvb.ne....-card_p33.html) och card reader (http://www.buydvb.ne....reader_p6.html) och så en usb dvb-t tuner. Tanken är att byta ut vägguttaget och bara dra en kabel från multiswitchen till Televés 5438 1 till 5 professionella smart-splitter för att då i sin tur koppla 4 kablar till quad tuner och en till dvb-t tuner, går det? Allt för att ha möjlighet att kunna spela in tre kanaler samtidgt och titta på en fjärde.
Eller jag kanske måste göra på något annat sätt...
/Anders
Postad 02 september 2011 - 12:45
spelevinken
  • spelevinken
  • 1 417 inlägg
/Anders
Du verkar ju insatt, själv har jag fått för mig att det inte går att kombinera satellitkabel med splitters eller switch till ett överkomligt pris för konsument men det går kanske. Vad jag vet funkar är att kombinera marksänt och satellit i en och samma koaxial fram till uttaget. Har inte koll på priset för din föreslagna lösning men själv har jag en koaxial från varje utgång på mitt lNB till respektive mottagare (just nu har jag en plats över på mitt octo LNB).
Kör själv med "lillebror" till ditt 6984 med två ingångar och det funkar utmärkt.
Postad 05 september 2011 - 13:56
anders26
  • anders26
Har frågat runt lite och kommit fram till att det inte går att använda en splitter som jag hade tänkt, utan man måste dra en kabel till varje tuner, alltså 4 stycken från multiswitchen. En av kablarna kan man splitta i ett vägguttag och dra den till den vanliga dvb-t usbtunern.
Eller så kör ajg med din lösning och köper "lillbror" istället..
Postad 05 september 2011 - 19:23
Drontoo
  • Drontoo
  • 63 inlägg
Det kanske inte är exakt vad du frågar efter men det finns ju unicable-kompatibla DVB-S2 kort som gör att man kan dra endast en kabel från LNB ner till sin HTPC där man sen splittar signalen.
Jag har Digital Devices Cine S2 med ett Duoflex S2 expansion vilket ger 4st S2 receivers på ett fullhöjdskort. Dessa kort har unicable.
Digital Devices S2-kort
TIll detta har jag köpt (men ej satt upp ännu) ett Quad-unicable LNB från inverto:
Unicable Quad LNB
I dagsläget använder jag bara 2 av fyra receivers eftersom jag inte bytt LNB ännu utan har ett standard dubbel LNB (med dubbla ledare ner till HTPCn).
Så faktum är att jag inte vet om denna lösning fungerar bra ännu.... ;)
