Inställningar för ljud i Windows när soundbar används..?
25 svar till detta ämne
Postad 18 mars 2017 - 10:22
Unregistered5104fd23
124 inlägg
Tänkte hämta ut min nya soundbar från utlämningsstället idag, men funderar över det här med ljudinställningarna. Som standard har jag använt ett Audiophile 2496 ljudkort, vilket ju inte klarar surround. Däremot verkar det som att mitt moderkort Asus Z97-A ATX ska fixa surroundljud. Frågan är nu hur inställningarna i kontrollpanelen ska vara för att jag ska kunna få ut surroundljud till soundbaren?
Jag antar att det är HDMI som bör användas i första hand. Tittar jag på inställningarna för ljud i Windows så står det "Ej inkopplad" på NVDIA HDMI Output (Port 1). Ja, även för Port 2 står det så. Däremot står det under "Egenskaper" att enheten fungerar korrekt. Under "Aktivering" står det "Använd enheten (aktivera)", men det händer inget när jag försöker ändra bland alternativen där. Det står fortfarande att NVDIA HDMI Output ej är inkopplad. Kanske måste starta om datorn för att det ska ändras?
Postad 18 mars 2017 - 17:25
124 inlägg
Såå..då har jag hämtat ut soundbaren Philips Fidelio B5 och kopplat den till datorn via en HDMI-kabel. Fick först inget ljud, men efter en stund så lyckades jag i alla fall få till det hela så att ljud strömmade ut från limpan. Subwoofern verkar ha installerats automatiskt i och med att jag startade upp själva soundbaren. Än så länge har jag bara testat Fidelio B5:an i stereoläge genom att spela några låtar från Spotify. Röster låter tydligt, men ljudkvaliteten i stort är inte alls i samma klass som min gamla 2.1-uppsättning med Dynaudio Audience 42 stativare, Audio Pro 450 W subwoofer och NAD C352 stereoförstärkare. Det hade jag förstås inte förväntat mig heller. Dessutom har inte den här soundbaren fått speciellt bra kritik när det gäller att lyssna på musik på den, utan det ska ju vara vid filmtittande i surroundläge som den ska övertyga. Jag hoppas verkligen att den gör det nu också. Håller tummarna för det i alla fall...
Postad 18 mars 2017 - 17:41
124 inlägg
Försökte göra en rumskalibrering nu, men misslyckas. Det kommer ett kalibreringsljud från vänster bakhögtalare, men efter en liten stund kommer "Fail" upp i teckenfönstret. En gång kom också information upp om att batterinivån var för låg. Men det är ju konstigt eftersom jag har laddat surroundhögtalarna precis samt att lampan på surroundhögtalaren visar att den är fulladdad (eller i alla fall mer än 30%). Någon som har en aning om varför kalibreringen misslyckas?
Postad 18 mars 2017 - 17:54
124 inlägg
Testade att göra en reset på bakhögtalarna, men fick även då FAIL i teckenfönstret. Dock gick rumskalibreringen några sekunder längre denna gång. Men åter igen kom det upp att batterinivån är för låg. Kanske är dem inte tillräckligt uppladdade trots allt. Trodde att de var det i och med att de gula lamporna på soundbaren slocknade helt efter ett tag (vid laddning lyser de med konstant gult/orange färg). Jag får väl låta surroundhögtalarna laddas ett tag till och testa att kalibrera igen lite senare.
Postad 18 mars 2017 - 17:56
SKIBBE
SKIBBE
5 338 inlägg
Kika manualen och felsökningenelen. Kan ge vettiga tips ibland. Annars så börja om från början så att du ej missat att synca/paira ena surren
Postad 18 mars 2017 - 18:44
124 inlägg
Nä, det fungerar inte. Enheten visar att surroundhögtalarna har laddats upp - lamporna lyser vita i 10 sekunder innan de släcks. Men när jag sedan kör kalibreringen kommer "FAIL" upp. Jädrans otur som vanligt när man beställer prylar - ofta fel på dem..eller i alla fall inte så bra som de borde vara. Returnerade en tubkikare i torsdags efter att den första blivit vattenskadad av någon märklig anledning..och sedan hade ersättningstuben fel på fokuseringen. Och nu detta med soundbaren - grrr...
Jag har följt manualen steg för steg, men ska kolla felsökningsdelen i alla fall!
Postad 18 mars 2017 - 18:47
124 inlägg
Står inget direkt i felsökningsdelen av manualen som hjälper mig. Googlade om det tidigare och följde några tips (bl.a. att köra reset på surroundhögtalarna) som gavs till en person som hade samma problem. Men det hjälpte mig inte heller.
Postad 18 mars 2017 - 18:59
SKIBBE
SKIBBE
5 338 inlägg
Går väl säkert göra en manuell kalibrering också, men klart det ska funka. Trist
Postad 18 mars 2017 - 19:01
124 inlägg
Ja, riktigt trist..för just att det skulle vara lätt att kalibrera denna soundbar var något som jag fastnade för när jag bestämde mig för B5:an. Inget krångel - bara att trycka på en knapp för automatisk kalibrering. Lät bra i teorin...
Postad 18 mars 2017 - 19:16
124 inlägg
Testade tidigare att stänga av strömmen och slå på den igen, men det hjälpte inte heller. Läste nu att man kan prova att dra ut nätsladden till soundbaren och vänta 5 minuter innan man sätter i den igen. Då görs en hårdvaruåterställning. Provar det nu. Kan kanske också vara så att enheten måste uppdateras med senaste drivrutinen..!?
Postad 18 mars 2017 - 19:31
124 inlägg
Nytt försök efter hårdvaru-resetandet. För första gången gick kalibreringen över från den vänstra till den högra bakhögtalaren, men det failade ändå till slut. Får väl testa att försöka uppdatera enheten då. Hjälper inte det är det väl bara att åka tillbaka med den till butiken...
Postad 18 mars 2017 - 19:36
124 inlägg
Nu trodde jag nästan att kalibreringen skulle fungera efter att jag ställt vänster bakhögtalare upp istället för att låta den ligga ner. Kalibreringen gick från vänster till höger..och ganska länge på höger..men failade ändå till slut. Får väl testa att resa den högra upp också..
Postad 18 mars 2017 - 19:39
124 inlägg
Ställde även den högra surroundhögtalaren upp och fick inget fail denna gång, utan istället "Done"! Verkar alltså ha fungerat till slut. Det kom i och för sig upp "Speaker cancel" en stund efter "done" - vad det betyder vet jag ännu inte riktigt...
Postad 18 mars 2017 - 20:14
124 inlägg
Kalibreringen verkar ju ha fungerat till slut, men jag har inte hört ett enda ljud komma från bakhögtalarna. Spelade upp någon tecknad Tarzan-film samt några action-scener från "Get the gringo" med Mel Gibson och landstigningen i filmen "Saving private Ryan" från Netflix..och dessutom inledningen på Bond-filmen Skyfall (på Blu-Ray), men inte ett ljud hörs mer än från själva limpan och subwoofern. Någon som har en idé om varför jag inte verkar få surroundljud? Kör jag testljud inne i Windows så hörs det signaler från bakhögtalarna i alla fall.
Postad 18 mars 2017 - 20:36
SKIBBE
SKIBBE
5 338 inlägg
Var spelar du Netflix ifrån? Funkar endast i appen i win8 och 10 om du kör ifrån PC. Dvs inte webläsare
Postad 18 mars 2017 - 20:55
124 inlägg
Ahaa..jag körde Netflix via webläsaren på PC (Win 10). Antagligen problemet då! När det gäller Blu-Ray så var det någon inställning jag behövde göra i själva uppspelningsprogrammet. Så nu har jag i alla fall fått ljud även i bakhögtalarna. Men ljudeffekterna som kommer därifrån är klena..knappt märkbara trots att jag har skruvat upp volymen +3 steg för dem. Nja..än så länge känns Fidelio B5:an som väldigt klen i jämförelse med den 2.1 uppsättning jag har sedan tidigare. Ganska besviken över ljudet från denna soundbar än så länge faktiskt. Tyvärr.
Redigerat av Unregistered5104fd23, 18 mars 2017 - 20:56.
Postad 18 mars 2017 - 21:28
Ochåäö
Ochåäö
1 667 inlägg
Finns det inställningar för ljud typ cinema .stereo m.m?
Jag gick också från 2kanals stereo till ljudlimpa (ljudsockel eftersom min är en sån man ställer tv:en på).
Var också besviken i börja men så efter ett tag förstod man vilka inställningar som skulle ge bra ljud. Nu är jag nöjd med min panasonic ljudsockel.
Postad 18 mars 2017 - 22:02
SKIBBE
SKIBBE
5 338 inlägg
Sänk resten av högtalarna. Och sen höj volymen?
Redigerat av SKIBBE, 18 mars 2017 - 22:02.
Postad 18 mars 2017 - 23:24
124 inlägg
Testade att sänka volymen generellt, höja bakhögtalarna och sedan höja allting igen. Kan inte avgöra om det blev så mycket högre volym från bakhögtalarna av det. Troligtvis inte.
Så vitt jag vet så kan man bara ändra mellan lägena "Music", "Movie" och "Voice". Det var i movie-läget jag körde tidigare. Ändrade till "Voice" nyss och det blev faktiskt bättre. Läste en test av denna soundbar för ett tag sedan och där skrev de just att Voice-läget var det som lät bäst för film. Jag håller med. Mer detaljer kommer fram, dialogerna blir klarare och dynamiken bättre. Dessutom justerade jag inställningen för basen..höjde den med ett par snäpp. Även om ljudet fortfarande inte omger mig riktigt så som jag hade föreställt mig eller låter så stort som jag hade hoppats så låter det ändå tillräckligt okej nu för att jag ska kunna tänka mig att använda soundbaren i det här lilla rummet jag har min dator i. Däremot har jag svårt att tänka mig att jag skulle vilja ha den i ett större rum, d.v.s. ett "normalstort" vardagsrum. Känns alldeles för klen för det.
Nu ska jag bara se till att ladda ner Netflix-appen till min PC också så att man får surroundljud även när Netflix används som källa.
Redigerat av Unregistered5104fd23, 18 mars 2017 - 23:26.
Postad 18 mars 2017 - 23:37
124 inlägg
Laddade ner Netflix-appen, men den verkar ju helt kass. Har försökt spela upp tre st filmer nu, men får hela tiden meddelandet
"Ojdå, något gick fel...
Just nu har vi problem med att spela upp denna titel. Försök igen senare eller välj en annan titel."
Om det inte går att spela upp filmer från Netflix-appen så kommer man ju inte heller få något surroundljud..och då känns en soundbar med surroundmöjligheter totalt meningslöst att ha...
Postad 19 mars 2017 - 00:33
124 inlägg
Nu fick jag i alla fall igång en film i Netflix-appen..och efter lite experimenterande med soundbarens inställningar så tycker jag ändå "Movie-läget" känns bäst - dock först efter att man har slagit på funktionen "Auto volume". Å basen har jag skruvat upp tre snäpp för att få lite mer fyllighet och värme. Det känns alltså ganska okej nu..förutom då bakhögtalarna som man i princip inte märker. Förvisso är dem inte i öronhöjd..så det kanske man ska se till att få. Eventuellt kanske de också måste stå närmare där man sitter, även om de inte står speciellt långt bak som det är nu (typ 1,5 meter från mitt huvud).
Postad 19 mars 2017 - 02:27
124 inlägg
Sorry för mitt "inläggsbombande", men kanske har jag funnit ut vad som är problemet med att bakhögtalarna knappt låter någonting.. . Det slog mig just att jag nog har gjort kalibreringen lite fel. Jag placerade ut högtalarna där jag vill att de ska stå bakom mig och genomförde sedan kalibrering steg 1 och kalibrering steg 2 med dem stående där. Steg 1 ska nog göras med högtalarna placerade där jag sitter och sedan ska man flytta bak surroundhögtalarna och genomföra kalibrering steg 2!
Gör man som jag har gjort hittills tror ju systemet att man sitter med örat mot bakhögtalarna..typ. Inte konstigt att ljudet blir lågt från dem då. Googlade om detta och fann ett inlägg där någon gjort liknande misstag först, men när kalibreringen sedan utfördes rätt fick han betydligt högre ljud från bakhögtalarna. Hoppet lever fortfarande alltså..
EDIT: Nu gjorde jag en korrekt kalibrering och ÄNTLIGEN har jag fått till surroundljudet bra och volymen på bakhögtalarna höjdes. Jag fäller nästan en tår av glädje..
Redigerat av Unregistered5104fd23, 19 mars 2017 - 02:48.
Postad 19 mars 2017 - 08:09
124 inlägg
Nu är jag tillräckligt nöjd för att inte lämna tillbaka soundbaren!
Visst, det är inte det trycket/tyngden i ljudlimpan som det är i min gamla 2.1-uppsättning, men efter att ha fått till kalibreringen så har jag nu ett surroundljud i alla fall - en mer omringande ljudbild helt enkelt. Stereoperspektivet är minst lika stort som tidigare (om inte större) och dialogen mer centrerad. Subwoofern skakar ju inte om i rummet som min gamla bas, men å andra sidan är den bättre integrerad. Den gamla spelade lite för sig själv kan man säga eftersom man hörde ljudet komma direkt därifrån subbasen stod. Det gör man inte med Fidelio-basen. Som en surroundlösning vid datorn i ett litet rum känns Philips Fidelio B5 som en mer eller mindre optimal lösning. Dock funderar jag på hur Sonos 5.1-lösning skulle låta i samma rum..!? Tror det skulle bli ett lite annat/bättre tryck och tyngd med den uppsättningen, men så kostar det systemet också lite mer än 3 ggr så mycket som Philipsen. Dessutom klarar den väl inte dts? Fast det kan man kanske lösa med någon dts converter för Windows 10!?
EDIT: Nu drog jag upp volymen från behagliga "20" till typ "30" och det blev ju ett helt annat tryck utan att det verkar skorra eller fela på annat sätt. Finemang..då finns det lite tryck/tyngd även i Philipsen trots allt. Gött!
Redigerat av Unregistered5104fd23, 19 mars 2017 - 08:19.
Postad 19 mars 2017 - 09:21
Ochåäö
Ochåäö
1 667 inlägg
Gött jobbat. Hade min all30t varit lika krånglig som din hade jag nog gjort mig av med den. Så gött jobbat.
Postad 19 mars 2017 - 11:01
124 inlägg
Fast Philipsen är väldigt lätt att kalibrera...om man gör rätt! ;-) Jag gjorde ju fel från början. Det enda är att kalibreringen failar ibland så att man får göra om den. Varför den failar har jag ännu inte klurat ut.
Postad 25 mars 2017 - 16:44
124 inlägg
Kollade nyss på slutdelen av "Saving private Ryan" och jag är riktigt nöjd med mitt val av soundbar måste jag säga. Tycker man får mycket filmljud för dem pengar som Fidelio B5:an kostar faktiskt. Var ganska besviken först, men efter att jag fick till kalibreringen och sedan justerade bas och diskant på limpan samt också höjde volymen en hel del så levererar den nu tillräckligt med kraft och välljud i mitt 15 m2 lilla rum för att jag ska känna mig nöjd ett tag framöver.
Har fått uppmonterat bakhögtalarna på väggen bakom mig nu också, vilket känns bra. Jag sitter nära soundbaren (knappt 1 meter ifrån) och bakhögtalarna är på 1,5 meters avstånd - fungerar finemang. Det enda är att jag hade önskat att dialogen var lite högre eller kom fram mer i förhållande till andra ljud än vad den faktiskt gör i movie-läget. Tycker inte lösningen är att köra i voice-läget eftersom det får negativa konsekvenser på övriga ljudbilden då. Möjligtvis kan funktionen "auto volume" på soundbaren vara en lösning, men risken är väl att dynamiken försvinner en del istället. Men men..på det stora hela alltså riktigt nöjd med Fidelio B5:an..särskilt om man ser till prestanda/pris!
Redigerat av Unregistered5104fd23, 25 mars 2017 - 16:45.
Ljud
Högtalare
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024
