Ljudabsorbenter och akustik
3 svar till detta ämne
Postad 05 oktober 2017 - 13:37
Unregisteredfab5c77f
  • Unregisteredfab5c77f
  • 90 inlägg
Hejsan,
Jag är helt okunnig på detta område och är intresserad/nyfiken på vad jag skulle kunna få av att fixa rummet akustikmässigt.
Jag har ett rum på circa 16kvm, tv väggen samt väggen bakom lyssning platsen är av betong, väggen vänster om är av gips och höger om är för det mesta av fönster.
Jag har planer på att bygga ljudabsorbenter, 1 bakom fronthögtalarna och 1 bakom soffan. Det kan eka ganska mycket och basen kan bli ganska boomig vid högre volymer. Skulle säkert kunna spela högre på kvällarna om jag hade bättre akustik?
Jag hade tänkt göra småa absorbenter på kanske 50cm x 50cm och då jag kan tycka att stora absorbenter som man sätter rätt nära golvet är fula. Har läst runt lite och stenull markskiva 5cm tjocka samt gärna med 5cm från väggen är rekommenderat, jag är lite tveksam angående utseendet på så tjocka tavlor. Har också läst att det kan vara dåligt/farligt att använda stenull/isolering och vistas i det rummet under en längre period.
Jag är intresserad av vad ni skulle gjort i mitt fall. kan jag få bättre akustik utan tavlor?
Redigerat av Unregisteredfab5c77f, 05 oktober 2017 - 13:38.
Postad 05 oktober 2017 - 13:43
philipbtz
  • philipbtz
  • 2 190 inlägg
Fysikens lagar tar inte hänsyn till utseende ;) Börja med att köp en stor tjock matta (cut pile minst 10mm lugg) som du täcker precis hela golvet med. Varje extra cm gör skillnad. Börja med det innan du börjar bygga dämpskivor. Du kommer antagligen behöva betydligt större än det du planerat. Om du vill dämpa bas är det helt andra dimensioner vi snackar om. Tänk i storleksordningen x antal kubik stenull.
Postad 05 oktober 2017 - 17:57
Adhoc1
  • Adhoc1
  • 240 inlägg
Akustikbehandling för att det ska låta trevligare i rummet, gör i princip noll och nada för du ska kunna spela starkare. I alla fall om det är att störa grannarna mindre som det handlar om.
Storleken på absorbenterna, 50x50x5 cm är för små för att ha någon inverkan på annat än ganska höga frekvenser. 0,5 m bredd och höjd motsvarar våglängd för knappt 700 Hz. 100 Hz har en våglängd på ca 3,4 m och kommer inte "se" en absorbent som är så liten, tjockleken är dessutom för tunn, annat än för mellanregister och diskant.
Om rummet är skrälligt, kan det bli behagligare att vistas i om du hänger upp gardiner vid fönstret, ju tjockare desto bättre. Om fönstret är 2,5 m brett, är det lämpligt med 5 m bredd för gardinerna, så dom viks ihop till veck med ganska stort djup. 20 cm ut från fönstret / väggen förbättrar verkan än dom hänger 10 cm ut. Problem med bumlig bas och "sneddämpning" av hörbara frekvensområdet är dock fortfarande inte åtgärdat alls.
Redigerat av Adhoc1, 05 oktober 2017 - 18:01.
Postad 09 oktober 2017 - 09:19
  • 90 inlägg
Hej och tack för svaren!
Låter som det är för mycket jobb som måste göras för att få en skillnad. Får nog ta och skippa absorbenterna då.
Gardiner är ju däremot något jag skulle kunna slänga upp vid fönstret.
